    5. Fernseher im Standby vom Netz --> geht nicht
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @warp735 last edited by
      @warp735 sagte in Fernseher im Standby vom Netz --> geht nicht:
      Wo ist dein Trigger?
      wollte ich auch gerade fragen😁
      • Jey Cee
        Anmerkung: Wenn du es so machst kannst du auch nach 30 Sekunden den TV vom Netz nehmen. Sollte dir nämlich einfallen du möchtest doch den TV nochmal an machen, wird er Trotzdem nach 5 Minuten abgeschaltet.
        Ich hab es so gelöst das nach 10 Minuten nochmal geprüft wird ob der TV noch immer aus ist und dann wird abgeschaltet. Aber halt mit JS. Das Skript kann ich morgen mal Posten.
          Jonas_automat last edited by
          Achso, den brauch ich also auch - der nachschaut falls was geändert wird, richtig? Ahaaaa, es wird allmählich 🙂
            Wär das dann die Lösung:
            Und danke für den Hinweis mit der Prüfung nach 10 Mins!
            • Dr. Bakterius
              Dr. Bakterius Most Active last edited by Dr. Bakterius
              Das sieht schon besser aus. Aber weshalb prüfst du auf Text "60"? Das wird ja wohl eine Zahl sein, oder? Also auf die Zahl '60' prüfen. Noch dazu kommen mir 60 Watt schon recht hoch vor. In der Regel ist der Standby-Verbrauch selten über 1 Watt. Nicht das dir der Fernseher ausgeschaltet wird nur weil er gerade weniger verbraucht (z.B. bei dunklem Bild).
              Und dann natürlich die Prüfung ob nach der gewünschten Zeit immer noch aus ist...
                Jonas_automat @Jey Cee last edited by
                @Jey-Cee Wäre klasse, wenn du das Skript posten könntest. Ich versuch mich in der Zwischenzeit mal an Blockly 🙂
                • Jey Cee
                  Jey Cee Developer @Jonas_automat last edited by Jey Cee
                  @Jonas_automat danke für die Erinerung 😉
                  const Power_Meter = "hm-rpc.0.xxxxx.2.POWER"; //Hier die id von deinem Leistungsmesser rein
                  const LM_State = "hm-rpc.0.xxxxxx.1.STATE"; //Hier die id für Ein/Aus
                  //Automatische abschaltung
                  on({id: Power_Meter}
                      ,function(obj){
                      if(getState(Power_Meter).val > 1 && getState(Power_Meter).val <= 28) { //Wenn der wert größer 1 und kleiner 28
                          setTimeout(function(){if(getState(Power_Meter).val <= 28) {  //Dann hole verzögert um 300.000 ms den Wert und Prüfe auf kleiner 28
                              setState(LM_State, false)} //Wenn ja schalte Zwischenstecker aus
                          }, 300000); //Hier kommt die Zeit in ms rein
                  J 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    Jonas_automat @Dr. Bakterius last edited by
                    @Dr-Bakterius Der Hinweis mit dem Textfeld statt Zahlenfeld war glaub ich auch noch megawichtig. Hab nämlich jetzt mit dem Trigger das Problem gehabt, dass der Strom auch im Betrieb weggenommen wurde.
                    Die 60 kann ich nochmal senken, ist relativ hoch, allerdings hängt auch ein Soundsystem dran, das noch nach dem Ausschalten eine Weile Strom zieht. Und: mein Sony Bravia Android-Fernseher, der zwar insgesamt genial ist, hat aber ein riesen Standby-Problem und gönnt sich dann gerne mal gepflegte 29 Watt (!). Aus dem Grund will ich ja den Fernseher automatisiert vom Netz nehmen, damit mich die Stromrechnung nicht arm macht.
                    Danke an alle für eure Tipps, superhilfreich!
                      @Jey-Cee Top, danke dir! So lern ich auch noch ein wenig JS!
                      • Jey Cee
                        @Jonas_automat Hab mal noch schnell Kommentare ergänzt und und eine Codezeile Nachgereicht
                          @Jey-Cee Einfach nur genial und danke! Skript reinkopiert, angepasst, gestartet und es funktioniert perfekt!
                          • Jey Cee
                            @Jonas_automat Das freut mich. Bitte Hilfreiche Beiträge Positiv bewerten, man kann die Beiträge nach Stimmen Sortieren und so findet man schneller die Hilfreichen Beiträge.
                              @Jey-Cee Ach das wusste ich nicht, hab ich gleich gemacht! Nochmal Danke!
                              1161
