    • SWE1008
      SWE1008 @simatec last edited by
      @simatec
      • simatec
        simatec Developer Most Active @SWE1008 last edited by
        @SWeimar sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
        @simatec
        Zeig mal die Einstellungen wenn du auf den Edit Button gehst
        SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • SWE1008
          @simatec
          • simatec
            @SWeimar
            Dürfte mit der neuen Version nicht mehr passieren ... Hast du es mit 0.2.6 nochmal getestet?
            • simatec
              Gleich noch eine Version hinterher ... 😉
              Ab sofort ist der Version 0.2.7 im Github und auf npm verfügbar ...
              https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
              https://www.npmjs.com/package/iobroker.shuttercontrol
              Changelog
              0.2.7 (14.06.2019)
              • (simatec) Fix Sunprotect
              Danke für euer Feedback ... 😉
              • SWE1008
                @simatec said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                @SWeimar
                Ich werde es morgen mit der 0.2.7 testen und berichten ☺
                • simatec
                  @SWeimar
                  Da wurde aber nichts geändert ... Wenn du die Config so hattest, wie auf deinem Screenshot, dann sollte es gehen.
                  Hast du einen Upload nach dem Update gemacht?
                    dos1973 @simatec last edited by
                    @simatec
                    heute Abend sind die Rollläden nicht gefahren ...
                    Was muss ich hier wählen Wohnbereich , oder Wohnbereich (auto) oder Sonnen Auf/ Untergang??
                    ich habe keinen Fenster Sensor, also auch nichts eingestellt
                    Warum steht der Wert "control.autoliving" auf "false"
                    was ist der unterschied in der Funktionsweise zwischen
                    • Wohnbereich
                    • Wohnbereich (Auto)
                    bin total "Lost" mit den Einstellungen 😉
                    Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @dos1973 last edited by
                      @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                      Das bekommen wir hin!
                      Bin leider ein paar Tage dienstlich unterwegs, aber dann helfe ich @simatec bei der Doku!
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @dos1973 last edited by
                        @dos1973
                        Also Wohnbereich auto und Wohnbereich unterscheiden sich darin, dass auto nur fährt, wenn der Datenpunkt auf true steht.
                        Das ist z.B für Rollläden, die nur automatisch fahren sollen, wenn du nicht zu Hause bist.
                        In den Einstellungen des Rolladens hast du keine Werte für runter und hoch angegeben.
                        So kann er nicht fahren
                        D BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @simatec
                          du meinst hier?
                          • BBTown
                            BBTown @simatec last edited by
                            @simatec wäre es nicht hilfreich, wenn per default bei jedem Rolladen 0 und 100 voreingestellt sind?
                            Ich könnte mit Vorstellen dass dies für die meisten als Vorgabe im Standard passt - Fehlervermeidung?!?
                              Homoran Global Moderator Administrators @BBTown last edited by Homoran
                              @BBTown
                              Gute Idee, das darf dann aber bei einem update die individuellen werte nicht überschreiben!
                              Aber wie sieht es mit aktoren aus die statt 0/100 100/0 nehmen
                              • BBTown
                                BBTown @BBTown last edited by
                                @simatec wäre es ein großer Aufwand anstelle der Object-ID den Object Namen anzuzeigen?
                                Bei den kryptischen HomeMatic IDs verliere ich Augenblicklich den Überblick.
                                Ebenso bei den Auslösern 😞
                                hattest Du mal Gelegenheit zu schauen, ob dies sehr aufwendig wäre?
                                • BBTown
                                  BBTown @Homoran last edited by BBTown
                                  @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                  ich könnte mir vorstellen, dass dies beim hinzufügen einer Zeile (Rolladen) erfolgt
                                  • BBTown
                                    die hätten keinen "Nachteil" , da sie nun auch eingreifen müssen 😉
                                    Womöglich kann man den "Typ" zukünftig erkennen (HomeMatic, non HomeMatic)
                                    • simatec
                                      @simatec
                                      du meinst hier?
                                      So passt es
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @BBTown last edited by
                                        @BBTown sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                        Steht auf der Todo
                                        • simatec
                                          Das steht auch auf meiner Todo 😬
                                            Was hat es denn eigentlich mit Azimut und Elevation aufsich?
                                            Wenn ich danach google, dann finde ich nur Info zur Sat Schüssel Ausrichtung...
                                            Ich würde jetzt annehmen das hat mit dem Winkel zur Sonne zu tun? Damit wird dann der Rolladen runtergefahren, um die Wohnung nicht aufzuheizen? Und später wieder hichgefahren...oder ist das eher für Markisen...?
                                            Wie / für was wollte ihr diese Werte anwenden? Wäre für ein paar Anwendungsbeispiele dankbar.
                                            Sind diese Sonnenstände im Sommer und Winter/ Herbst gleich?
                                            Azimut
                                            11:00 Uhr
                                            128
                                            18:30 Uhr
                                            277,7
                                            Elevation
                                            11:00 Uhr
                                            52,1
                                            18:30
                                            23,9
                                            Diese Theme waren noch nie meine Stärke 😉
                                            332
                                            7408
                                            10563232
