    • simatec
      simatec Developer Most Active @SWE1008 last edited by
      @SWeimar
      Dürfte mit der neuen Version nicht mehr passieren ... Hast du es mit 0.2.6 nochmal getestet?
      SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • simatec
        Gleich noch eine Version hinterher ... 😉
        Ab sofort ist der Version 0.2.7 im Github und auf npm verfügbar ...
        https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
        https://www.npmjs.com/package/iobroker.shuttercontrol
        Changelog
        0.2.7 (14.06.2019)
        • (simatec) Fix Sunprotect
        Danke für euer Feedback ... 😉
        • SWE1008
          SWE1008 @simatec last edited by
          @simatec said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
          @SWeimar
          Ich werde es morgen mit der 0.2.7 testen und berichten ☺
          • simatec
            @SWeimar sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
            @SWeimar
            Da wurde aber nichts geändert ... Wenn du die Config so hattest, wie auf deinem Screenshot, dann sollte es gehen.
            Hast du einen Upload nach dem Update gemacht?
              dos1973 @simatec last edited by
              @simatec
              heute Abend sind die Rollläden nicht gefahren ...
              Was muss ich hier wählen Wohnbereich , oder Wohnbereich (auto) oder Sonnen Auf/ Untergang??
              ich habe keinen Fenster Sensor, also auch nichts eingestellt
              Warum steht der Wert "control.autoliving" auf "false"
              was ist der unterschied in der Funktionsweise zwischen
              • Wohnbereich
              • Wohnbereich (Auto)
              bin total "Lost" mit den Einstellungen 😉
              Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @dos1973 last edited by
                @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                Das bekommen wir hin!
                Bin leider ein paar Tage dienstlich unterwegs, aber dann helfe ich @simatec bei der Doku!
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @dos1973 last edited by
                  @dos1973
                  Also Wohnbereich auto und Wohnbereich unterscheiden sich darin, dass auto nur fährt, wenn der Datenpunkt auf true steht.
                  Das ist z.B für Rollläden, die nur automatisch fahren sollen, wenn du nicht zu Hause bist.
                  In den Einstellungen des Rolladens hast du keine Werte für runter und hoch angegeben.
                  So kann er nicht fahren
                  D BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @simatec
                    du meinst hier?
                    • BBTown
                      BBTown @simatec last edited by
                      @simatec wäre es nicht hilfreich, wenn per default bei jedem Rolladen 0 und 100 voreingestellt sind?
                      Ich könnte mit Vorstellen dass dies für die meisten als Vorgabe im Standard passt - Fehlervermeidung?!?
                        Homoran Global Moderator Administrators @BBTown last edited by Homoran
                        @BBTown
                        Gute Idee, das darf dann aber bei einem update die individuellen werte nicht überschreiben!
                        Aber wie sieht es mit aktoren aus die statt 0/100 100/0 nehmen
                        • BBTown
                          BBTown @BBTown last edited by
                          @simatec wäre es ein großer Aufwand anstelle der Object-ID den Object Namen anzuzeigen?
                          Bei den kryptischen HomeMatic IDs verliere ich Augenblicklich den Überblick.
                          Ebenso bei den Auslösern 😞
                          hattest Du mal Gelegenheit zu schauen, ob dies sehr aufwendig wäre?
                          • BBTown
                            BBTown @Homoran last edited by BBTown
                            @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                            ich könnte mir vorstellen, dass dies beim hinzufügen einer Zeile (Rolladen) erfolgt
                            • BBTown
                              die hätten keinen "Nachteil" , da sie nun auch eingreifen müssen 😉
                              Womöglich kann man den "Typ" zukünftig erkennen (HomeMatic, non HomeMatic)
                              • simatec
                                @simatec
                                du meinst hier?
                                So passt es
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @BBTown last edited by
                                  @BBTown sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                  Steht auf der Todo
                                  • simatec
                                    Das steht auch auf meiner Todo 😬
                                      Was hat es denn eigentlich mit Azimut und Elevation aufsich?
                                      Wenn ich danach google, dann finde ich nur Info zur Sat Schüssel Ausrichtung...
                                      Ich würde jetzt annehmen das hat mit dem Winkel zur Sonne zu tun? Damit wird dann der Rolladen runtergefahren, um die Wohnung nicht aufzuheizen? Und später wieder hichgefahren...oder ist das eher für Markisen...?
                                      Wie / für was wollte ihr diese Werte anwenden? Wäre für ein paar Anwendungsbeispiele dankbar.
                                      Sind diese Sonnenstände im Sommer und Winter/ Herbst gleich?
                                      Azimut
                                      11:00 Uhr
                                      128
                                      18:30 Uhr
                                      277,7
                                      Elevation
                                      11:00 Uhr
                                      52,1
                                      18:30
                                      23,9
                                      Diese Theme waren noch nie meine Stärke 😉
                                        Homoran Global Moderator Administrators @dos1973 last edited by Homoran
                                        Azimut ist der Sonnenstand auf der Windrose (Nord=0°/Süd180°)
                                        Elevation ist die Höhe über/unter Horizont
                                        Mit dem Azimut regelst du die Beschattung (Warum soll ein Rolladen an einem Fenster runterfahren, wenn die Sonne auf der anderen Seite des Hauses ist?)
                                        Mit der Elevation kannst du die nächtliche Verdunklung steuern. (sonnenuntergang = 0° / 1° sind etwa 6 Minuten)
                                          Aber Azimut sagt nichts aus über starke Sonneneinstrahlung, oder. Bei mir ist nachmittags ~1700 Uhr starke Sonne, da würde ich gerne die Rollos 30% runterfahren, aber nur im Sommer und nur wenn nicht bewölkt.
                                          Das geht damit nicht, oder?
                                            nein, nur aus welcher Himmelsrichtung die Sonne kommt
                                            Dann brauchst du einen irgendwie gearteten Sonnensensor.
                                            Ich arbeite mit einem Temperaturdifferenzsensor, ähnlich wie in der Anleitung bei EQ-3 oder bei Eugen Stall
                                            332
                                            7408
                                            10563232
