Test Adapter shuttercontrol v2.0.x
Gleich noch eine Version hinterher ...
Ab sofort ist der Version 0.2.7 im Github und auf npm verfügbar ...
https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
https://www.npmjs.com/package/iobroker.shuttercontrol
Changelog
0.2.7 (14.06.2019)
- (simatec) Fix Sunprotect
Danke für euer Feedback ...
@simatec said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
@SWeimar
Dürfte mit der neuen Version nicht mehr passieren ... Hast du es mit 0.2.6 nochmal getestet?Ich werde es morgen mit der 0.2.7 testen und berichten
@SWeimar sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
@SWeimar
Da wurde aber nichts geändert ... Wenn du die Config so hattest, wie auf deinem Screenshot, dann sollte es gehen.
Hast du einen Upload nach dem Update gemacht? -
@simatec
heute Abend sind die Rollläden nicht gefahren ...
Was muss ich hier wählen Wohnbereich , oder Wohnbereich (auto) oder Sonnen Auf/ Untergang??
ich habe keinen Fenster Sensor, also auch nichts eingestellt
Warum steht der Wert "control.autoliving" auf "false"
was ist der unterschied in der Funktionsweise zwischen
- Wohnbereich
 - Wohnbereich (Auto)
bin total "Lost" mit den Einstellungen
@dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
Das bekommen wir hin!
Bin leider ein paar Tage dienstlich unterwegs, aber dann helfe ich @simatec bei der Doku!
@dos1973
Also Wohnbereich auto und Wohnbereich unterscheiden sich darin, dass auto nur fährt, wenn der Datenpunkt auf true steht.
Das ist z.B für Rollläden, die nur automatisch fahren sollen, wenn du nicht zu Hause bist.In den Einstellungen des Rolladens hast du keine Werte für runter und hoch angegeben.
So kann er nicht fahren -
du meinst hier?
@simatec wäre es nicht hilfreich, wenn per default bei jedem Rolladen 0 und 100 voreingestellt sind?
Ich könnte mit Vorstellen dass dies für die meisten als Vorgabe im Standard passt - Fehlervermeidung?!? -
@BBTown
Gute Idee, das darf dann aber bei einem update die individuellen werte nicht überschreiben!Aber wie sieht es mit aktoren aus die statt 0/100 100/0 nehmen
@simatec wäre es ein großer Aufwand anstelle der Object-ID den Object Namen anzuzeigen?
Bei den kryptischen HomeMatic IDs verliere ich Augenblicklich den Überblick.
Ebenso bei den Auslösern
hattest Du mal Gelegenheit zu schauen, ob dies sehr aufwendig wäre?
@Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
ich könnte mir vorstellen, dass dies beim hinzufügen einer Zeile (Rolladen) erfolgt
die hätten keinen "Nachteil" , da sie nun auch eingreifen müssen
Womöglich kann man den "Typ" zukünftig erkennen (HomeMatic, non HomeMatic) -
@BBTown sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
Steht auf der Todo
Ich könnte mit Vorstellen dass dies für die meisten als Vorgabe im Standard passt - Fehlervermeidung?!?Das steht auch auf meiner Todo
Was hat es denn eigentlich mit Azimut und Elevation aufsich?
Wenn ich danach google, dann finde ich nur Info zur Sat Schüssel Ausrichtung...Ich würde jetzt annehmen das hat mit dem Winkel zur Sonne zu tun? Damit wird dann der Rolladen runtergefahren, um die Wohnung nicht aufzuheizen? Und später wieder hichgefahren...oder ist das eher für Markisen...?
Wie / für was wollte ihr diese Werte anwenden? Wäre für ein paar Anwendungsbeispiele dankbar.
Sind diese Sonnenstände im Sommer und Winter/ Herbst gleich?Azimut
11:00 Uhr
12818:30 Uhr
277,7Elevation
11:00 Uhr
52,118:30
23,9Diese Theme waren noch nie meine Stärke
Azimut ist der Sonnenstand auf der Windrose (Nord=0°/Süd180°)
Elevation ist die Höhe über/unter HorizontMit dem Azimut regelst du die Beschattung (Warum soll ein Rolladen an einem Fenster runterfahren, wenn die Sonne auf der anderen Seite des Hauses ist?)
Mit der Elevation kannst du die nächtliche Verdunklung steuern. (sonnenuntergang = 0° / 1° sind etwa 6 Minuten)
Aber Azimut sagt nichts aus über starke Sonneneinstrahlung, oder. Bei mir ist nachmittags ~1700 Uhr starke Sonne, da würde ich gerne die Rollos 30% runterfahren, aber nur im Sommer und nur wenn nicht bewölkt.
Das geht damit nicht, oder?
nein, nur aus welcher Himmelsrichtung die Sonne kommt
Dann brauchst du einen irgendwie gearteten Sonnensensor.
Ich arbeite mit einem Temperaturdifferenzsensor, ähnlich wie in der Anleitung bei EQ-3 oder bei Eugen Stall -
Hast du mal ein Link zu dieser Anleitung. Kannst du einen Sonnensensor empfehlen? Oder ist damit ein Helligkeitssensor gemeint? Da gibts ja verschiedene von Homematik, wobei ich davon wegwollte.
