    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
      crunchip Forum Testing Most Active @Stabilostick last edited by
      @Stabilostick erledigt, dann bin ich mal gespannt, bei kommenden Updates/Installationen, ob diesbezüglich noch Fehlermeldungen/Warnungen auftauchen.
      Besten Dank erstmal für die Ausführliche Info.
      dann steht jetzt noch die Suche nach dem fast 3fachen Netzwerk Traffic aus.
      kann aber ehrlich gesagt, nicht wirklich viel mit iftop anfangen.
      werd ich mal ein wenig lesen und probieren
        Interessanter Thread, den ich leider erst jetzt gesehen habe.
        Hatte im Verlauf des letzten Jahres auch das Gefühl, den Überblick über die node.js und npm Versionen komplett verloren zu haben. Und ich hatte auch den Eindruck, daß einige Anfragen dazu unbeantwortet blieben, was auch aufgrund der Kombinatorik verständlich ist. Aber eine auf Dauer potentiell gefährliche Situation.
        Den Ansatz mit getesteten und stimmigen Updatepakten bzw. Installern finde ich prima.
        Der Windows-Installer hat mir schon sehr geholfen. Lief glatt durch und jetzt habe ich einen ioBroker auf einer leistungsfähigen, zeitgemäßen und ausbaufähigen Plattform.
        Prima auch, wenn man damit künftig auf neuere funktionierende Pakete upgraden kann.
        • O
          Olivbus last edited by
          Bei mir kommt am Ende nach dem Update auf Node 10.x und nmp rebuild diese Fehlermeldung. Der Iobroker läuft aber problemlos (alles grün). Besteht Handlungsbedarf? Ich würde mich über ein kurzes Statement freuen, weil ich noch ganz neu hier bin.
          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/a        dapter-core/package.json
          npm ERR! code ENOENT
          npm ERR! errno -2
          npm ERR! syscall open
          npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modu        les/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core/package.json'
          npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
          npm ERR! enoent
          npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2019-06-11T18_03_36_675Z-debug.log
          • O
            Olivbus @Olivbus last edited by Olivbus
            @Olivbus Irgendwie wird nicht alles übernommen im Code, deshalb hier nochmal als Text
            npm ERR! errno -2
            npm ERR! enoent
            O apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • O
              @Olivbus
              Hier noch meine Systemdaten:
              Betriebssystem:linux
              Architektur:arm
              CPUs:4
              Geschwindigkeit:600 MHz
              Modell:ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
              RAM:927.22 MB
              Node.js: v10.16.0
              NPM: 6.9.0
              Anzahl der Adapter:243
              Festplatte Größe:14.53 GB
              Festplatte frei:12.09 GB
              Aktive Instanzen:20
              Hostname:ioBroker-RasPi
              js controller: 1.5.11
                apollon77 @crunchip last edited by
                @crunchip komme auf dein Design an 😞
                  apollon77 @Olivbus last edited by
                  @Olivbus in dem Fall würde ich iobroker.admin mittels
                  npm install iobroker.admin --production
                  Im iobroker Verzeichnis einmal Neu installieren. Danach nochmal npm rebuild.
                    crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                    @apollon77 ich weiss, nur ist leider keines dabei, das 100% zufriedenstellend ist und bei einem dunklem Design,
                    ist halt nun mal das Problem, das irgendwas nicht lesbar ist.
                    • MathiasJ
                      MathiasJ last edited by
                      Ich bin auch gerade dabei, node bzw nodejs upzudaten.
                      da sich für mich alles recht kompliziert anhört, habe ich folgende Frage:
                      Es ist doch möglich, erst mal den kompletten IObroker Ordner zu löschen, wie in der Erstinstallation nodejs und node zu deinstallieren.
                      Danach würde ich wie bei der Doku https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md IObroker neu aufsetzen inkl Backitup und das vorher gezogene Backup wieder einspielen. Sehe ich das richtig?
                        apollon77 @MathiasJ last edited by
                        @MathiasJ ließ doch mal die ersten beiden Posts. Da findest fundiere Idee als weg 3-5 oder so genau wieder. Steht alles da.
                          Adnim last edited by
                          Habe gerade von 8 zu 10 geupgraded. Hat alles geklappt dank der guten Anleitung hier. Danke!
                          Nach dem Reboot gab es Fehlermeldungen im Iobroker Log : "MMMagic compiled against different Node version pls try npm rebuild.
                          NPM rebuild hat aber nicht zum erfolg geführt. Geholfen hat dann:
                          ->iobroker stop
                          -> npm uninstall mmmagic
                          ->iobroker del sql
                          ->iobroker install sql
                          ->reboot
                          Danach läuft es anscheinend gerade wieder rund.
                          LG
                          • MathiasJ
                            habe gerade IObroker platt gemacht und mit node 10.x neu installiert.
                            Alle Adapter laufen außer tr-064.0 da bekomme ich immer Fehlermeldungen:
                            host.rock64	2019-06-15 14:51:52.273	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
                            host.rock64	2019-06-15 14:51:52.273	error	Caught by controller[0]: at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:622:3)
                            host.rock64	2019-06-15 14:51:52.273	error	Caught by controller[0]: at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                            host.rock64	2019-06-15 14:51:52.272	error	Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:829:12)
                            host.rock64	2019-06-15 14:51:52.272	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                            host.rock64	2019-06-15 14:51:52.272	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                            host.rock64	2019-06-15 14:51:52.272	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                            host.rock64	2019-06-15 14:51:52.272	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:787:10)
                            host.rock64	2019-06-15 14:51:52.272	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:776:30)
                            host.rock64	2019-06-15 14:51:52.271	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:16:20)
                            host.rock64	2019-06-15 14:51:52.271	error	Caught by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
                            host.rock64	2019-06-15 14:51:52.271	error	Caught by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
                            host.rock64	2019-06-15 14:51:52.271	error	Caught by controller[0]: ^
                            host.rock64	2019-06-15 14:51:52.270	error	Caught by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
                            host.rock64	2019-06-15 14:51:52.261	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
                            was tun?
                            Gruß,
                            Mathias
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @MathiasJ last edited by dslraser
                              @MathiasJ
                              https://forum.iobroker.net/topic/23116/tr-064-status-immer-rot/2
                              MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • MathiasJ
                                MathiasJ @dslraser last edited by
                                @dslraser
                                danke tr-064 läuft! 👌
                                  apollon77 @Adnim last edited by
                                  @Adnim was hatte rebuild denn gesagt?
                                    Adnim @apollon77 last edited by Adnim
                                    @apollon77 Habe den Log Auszug wieder rausgesucht. Sah so aus. Rebuild hat Tausend Sachen angezeigt dazu habe ich keinen Log leider. Gefunzt hat es danach aber nicht.
                                    2019-06-15 08:52:07.738  - error: Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:805
                                    2019-06-15 08:52:07.738  - error: Caught by controller[0]:   return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                                    2019-06-15 08:52:07.738  - error: Caught by controller[0]:                  ^
                                    2019-06-15 08:52:07.738  - error: Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/mmmagic/build/Release/magic.node'
                                    2019-06-15 08:52:07.738  - error: Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                                    2019-06-15 08:52:07.738  - error: Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requires
                                    2019-06-15 08:52:07.738  - error: Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installing
                                    2019-06-15 08:52:07.738  - error: Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                    2019-06-15 08:52:07.738  - error: Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:805:18)
                                    2019-06-15 08:52:07.738  - error: Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                    2019-06-15 08:52:07.738  - error: Caught by controller[0]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                    2019-06-15 08:52:07.738  - error: Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                    2019-06-15 08:52:07.738  - error: Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:690:17)
                                    2019-06-15 08:52:07.739  - error: Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                                    2019-06-15 08:52:07.739  - error: Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/mmmagic/lib/index.js:1:13)
                                    2019-06-15 08:52:07.739  - error: Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:776:30)
                                    2019-06-15 08:52:07.739  - error: Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:787:10)
                                    2019-06-15 08:52:07.739  - error: Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                    2019-06-15 08:52:07.739  - error: host.iobroker1 instance system.adapter.sql.0 terminated with code 1 ()
                                    2019-06-15 08:52:07.739  - info: host.iobroker1 Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
                                    Beim Update meines Slaves RPI gab es hinterher auch noch probleme. NPM Rebuild hat immer abgebrochen. Fehlermeldung(BSP das kam zu diversen Node Paketen):
                                    2019-06-15 09:45:31.633  - info: iobroker make: *** [Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o] Fehler 1
                                    2019-06-15 09:45:31.638  - info: iobroker gyp
                                    2019-06-15 09:45:31.647  - info: iobroker  ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                                    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                                    gyp ERR! System Linux 4.19.42-v7+
                                    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog/node_modules/unix-dgram
                                    gyp ERR! node -v v10.16.0
                                    gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                                    gyp ERR! not ok
                                    NPM Rebuild LOG
                                    gyp ERR! build error
                                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                                    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                                    gyp ERR! not ok
                                    npm ERR! code ELIFECYCLE
                                    npm ERR! errno 1
                                    npm ERR! unix-dgram@0.2.3 install: `node-gyp rebuild`
                                    npm ERR! Exit status 1
                                    npm ERR!
                                    npm ERR! Failed at the unix-dgram@0.2.3 install script.
                                    npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                    Entweder reichte Manuelles nachinstallieren per npm i node-gyp prebuild im jeweiligen Ordner oder der ganze adapter musste runter. Unix Dgram habe ich laut der Anleitung auch nochmal drüber installiert.Es funzt alles trotzdem läuft NPM rebuild auch auf dem Slave nicht durch. Was ist da bei mir anders?
                                      Habe nochmal nen neuen Container gemacht mit Debian 9 . Dort alles gemäß https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md installiert.
                                      Minimal Backup eingespielt. Da kommt ein ähnlicher beim Installieren der Adapter im Iobroker LOG
                                      iobroker 2019-06-16 10:04:36.852 info npm
                                      iobroker 2019-06-16 10:04:36.463 info
                                      iobroker 2019-06-16 10:04:36.463 info ERR! not ok
                                      iobroker 2019-06-16 10:04:36.463 info node-gyp -v v3.8.0gyp
                                      iobroker 2019-06-16 10:04:36.463 info node -v v10.16.0gyp ERR!
                                      iobroker 2019-06-16 10:04:36.463 info gyp ERR!
                                      Kann man nicht Node-GYP irgendwo zentral aktualisieren?
                                      • O
                                        Olivbus @apollon77 last edited by
                                        @apollon77 danke für die Antwort. Habe mittlerweile reinstall.sh gemacht. Danach war das npm rebuild ohne Errors
                                          @Adnim also vor allem zu Unix-dgram gibt es Infos im zweiten post. Bitte lesen!!
                                            @Adnim bitte vollständige Meldung Posten node-gyp ist nicht die ursache des Problems und komme mir nodejs mir und passt daher dazu wie es sein soll.
                                            Die Frage ist bei welcher nativen Library es Problem gibt. Die muss man prüfen und beheben.
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            734133
