    4. Pool PH Wert messen
    Pool PH Wert messen
    • SeiteBallon74
      SeiteBallon74 last edited by
      Hallo liebe Gemeinde. Ich besitze aktuell einen rpi3 mit Iobroker, neuste Version. Ich habe sämtliche Dinge eingebunden. Nun möchte ich aber gerne den PH Wert und Chlor vom Pool über Telegram abrufen können. Dinge wie wenn der Rasenmäher läuft, Pool Pumpe an ist oder ähnliches kann ich schon über Telegram abrufen.
      Was benötige ich für Hardware das ich den PH Wert und das Chlor vom Pool in Iobroker bekomme? Gibt's da eine günstige Möglichkeit? Besitze noch einen Arduino im Rohzustand, falls es hilft.
      Über eine Hilfe wäre ich sehr dankbar und/oder weitere genaue Angaben kann ich bei Bedarf gerne machen.
      • OliverIO
        OliverIO last edited by OliverIO
        ich hatte da vor einer weile auch schon mal danach gesucht und mir den folgenden link gespeichert
        https://baublog.ozerov.de/poolsteuerung-mit-fhem/
        • Jey Cee
          Es gibt Prime Lab, dafür hab ich mal einen Adapter für jemanden geschrieben. Aber das Ding ist nicht günstig.
          • SeiteBallon74
            Alles klar. Danke. Dann hat sich das erledigt.
            Thisoft 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Thisoft
              Thisoft @SeiteBallon74 last edited by
              @SeiteBallon74 Zumindest die ph-Wert Messung würde mich auch sehr interessieren. Allerdings hab ich bei meinen Recherchen auch festgestellt dass es wohl keine "LowBudget"-Lösung dafür gibt. Wohl nicht mal mit Arduino und Lust am Basteln:-(
                SoerenKaiser99 @Thisoft last edited by SoerenKaiser99
                @thisoft schaut mal hier:
                http://tryit.familiekaiser.nrw/2021/05/11/phsonde/
                hab es daheim auch umgesetzt und dokumentiert mit nem Wemos D1 und MQTT
                  femi last edited by
                  Sehr interessant,
                  hab mir das Teil gleich mal bestellt, bei Ebay aus China 14€.
                  Bin gespannt.
                    SoerenKaiser99 @femi last edited by
                    @femi schau dir nur erst die Messwerte an und kontrolliere diese bevor du damit irgendwas mit ner Dosierung o.ä. steuerst. Die günstigen Teile sind nicht allzu genau bzw. haben teilweise extreme spikes drin. Ich hatte noch ne Sonde vom Phileo zum testen, damit war es schon wesentlich besser. Sonst im Skript die Summe der Messungen für den Mittelwert und das delay erhöhen
                      femi @SoerenKaiser99 last edited by
                      @soerenkaiser99
                      Mal sehen, ich werde das natürlich erst mal mit dem Tablettentester vergleichen.
                      Was besseres als Vergleich hab ich leider nicht.
                      Aber ich denke wenn der Wert extrem abweicht merkt man das zumindest schnell. Bisher hatte ich das oft vergessen, weil man bei schlechtem Wetter oft nicht dran denkt.
                        femi last edited by femi
                        Der Sensor ist angekommen, habe jetzt das Teil mit dem ESP verbunden. In Tasmota für A0 ADC ph eingestellt.
                        Aber egal wie ich die Potis verdrehe, es steht immer 29,12 da.
                        Ich habe VCC mit 3,3V, GND mit GND und P0 mit A0 verbunden.
                        Wenn ich P0 abziehe steht da ein hoher Wert.
                        Was mache ich falsch?
                        F 100prznt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          femi @femi last edited by
                          Ich habe ihn jetzt an 5V angeschlossen, da ändern sich die Werte jetzt, aber die Frage ist wie man die deuten muß.
                          Es steht jetzt 25,5 da welchem PH wert entspricht das dann?
                            johnbobjamesson @femi last edited by
                            Schau Mal hier:
                            Ph-803w
                            Low budget aus China, und hier im Forum wird gerade die Arbeit für einen Adapter geleistet.
                            Grüße,
                            Claudio
                              femi @johnbobjamesson last edited by femi
                              @johnbobjamesson
                              Muß ja mit dem, den ich habe auch funktionieren.
                              • 100prznt
                                100prznt @femi last edited by 100prznt
                                @femi Diese einfachen Messverstärker funktionieren zwar, zuverlässige und reproduzierbare Messwerte liefern sie allerdings nicht, erschwerend hinzu kommt noch die günstige Messelektrode welche in keiner weise Langzeitstabil ist.
                                Mess doch mal den analogen Ausgang vom Messverstärker mit einem Multimeter und verifiziere ob sich dieser überhaupt in den erwarteten Bereich bewegt. Die Messelektrode hast du während des Versuchs aber schon in Wasser gestellt und zuvor gespült?
                                  femi @100prznt last edited by
                                  @100prznt
                                  Die Messelektrode ist in einem Wasserbad
                                  Die Frage ist was ich zum testen für Flüssigkeiten nehmen kann.
                                  100prznt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • 100prznt
                                    @femi Naja, zur Grundlegenden Verifikation deines Versuchsaufbaus musst du ja erstmal gar nicht den konkreten pH Wert wissen.
                                    Wenn die Messelektrode in frischen Leitungswasser eingetaucht ist würde ich einen pH-Wert zwischen 7 und 8 vermuten. Die Ausgangsspannung am Messverstärker muss also auch in diesem Bereich liegen. Mit einfachen Hausmitteln könntest du anschließend z.B. Essig hernehmen und diesen als Testlösung nutzen. da wird der pH Wert bei 3 liegen, was nicht natürlich auch wieder in der Ausgangsspannung zeigen muss.
                                    Für eine spätere Kalibrierung (welche IMMER erforderlich) brauchst du dann entsprechende Pufferlösung.
                                    Gibt es fertig oder als Pulver zum selber anrühren.
                                      @100prznt
                                      Ok, vielen Dank. Dann werd ich mal versuchen da was zu finden.
                                        femi last edited by
                                        Ich habe jetzt diese Refernz Pulver bekommen, kann ich die in normalem Leitunswasser auflösen, oder brauche ich da was spezielles?
                                        Und noch eine andere Frage, kann man den Temperaturmesspin am Wemos auch irgendwo anschließen, oder braucht man dafür noch einen 2. Analog eingang?
                                        Die 3. Frage, wo verbaut ihr das Teil am Pool? Einfach ins Wasser hängen? Könnte sein daß er das nicht lange überlebt wenn die Kinder drin sind.
                                        iobroker pool
                                        5374
