    4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    • marcuskl
      marcuskl last edited by
      Jap, habs sogar nochmal geprüft aber passt alles.
      Sonst würde es ja im Material Ui Adapter auch net gehen.
        sigi234 Forum Testing Most Active @marcuskl last edited by
        @marcuskl sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
        der Adapter ist noch sehr neu, habe ich auch. Da musst du experimentieren. Vielleicht ist manches noch nicht implementiert.
          Raducanu last edited by
          So, hab mich die letzten Tage mit dem LoveLace Adapter beschäftigt und bin echt begeistert:
          Die Übersicht welche Card was macht finde ich noch etwas schwirig, aber dort hilft die Home Assistant Seite gut weiter.
          Eine Frage habe ich noch zum Screenshot im Einleitungspost:
          https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1559078898665-617ff2c4-59f2-4b49-8b2e-9cb7f030eafc-image.png
          Welche Card ist das Rechts/Mitte "Heizung Schlafzimmer"?
            mandragora last edited by
            @ Bluefox.. vielen Dank 🙂 hat jetzt super funktioniert.
              holgerwolf @Raducanu last edited by
              @Raducanu Das ist die Thermostat Karte (type: 'custom:simple-thermostat')
              sigi234 X 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                sigi234 Forum Testing Most Active @holgerwolf last edited by
                @holgerwolf sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
                Kannst du mal den Editor von der Karte zeigen, was hast du da drinnen?
                  holgerwolf @sigi234 last edited by holgerwolf
                  @sigi234 Nicht viel:
                  entity: climate.Thermostat_Hobby_1
                  Hätte gerne auch noch andere Parameter auf der Karte, aber die Anleitung gibt auch nix her.
                  Edit: Gerade noch die Infos hier gefunden:
                  https://github.com/nervetattoo/simple-thermostat
                    apollon77 @Gerni last edited by
                    @Gerni auch wenn off topic: hast du bei Material auf GitHub alle Infos zu den fehlenden Geräten mal in issues gepackt? Material ist vom Ansatz her so das Geräte erkannt werden können um dann sinnvoll dargestellt zu werden. Alles was also nicht erkannt werden kann bleibt im Zweifel unsichtbar.
                    Also: issues are your friend!!
                    • LausiD
                      LausiD last edited by
                      Super Sache!
                      Gerade etwas gespielt...wird der angezeigte Name immer aus Funktion und Raum generiert?
                      Bei Material UI wurde immer Name des Objekts angezeigt...
                      Danke und Gruß
                      LausiD
                        holgerwolf @LausiD last edited by
                        @LausiD Den Namen kannst du an mehreren Stellen ändern:
                        • im Objekt im dem jeweiligen Setting für den Lovelace Adapter
                        • in den Cardsetting gibt es oft ein Setting für den Namen
                        • spätestens im Card Editor unter dem Eintrag für die Entity mit Name:“xyzzy“
                        Holger
                        LausiD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • LausiD
                          LausiD @holgerwolf last edited by
                          @holgerwolf
                          Vielen Dank für die Info.
                          Wäre es nicht vielleicht sinnvoll den Namen aus dem Objekt als "Vorgabewert" zu übernehmen?
                          Möchte ungern alle Namen händisch ändern 🙂
                          LausiD
                            Hat jemand eine Idee, wie ich einen State aus dem IOBroker richtig anzeigen kann.
                            In IOBroker Objekt steht "states": { "1": "Unknown 1", "2": "Sleep no Charge", "3": "Sleep", "5": "Cleaning", "6": "Returning home", "7": "Manuell mode", "8": "Charging", "10": "Paused", "11": "Spot cleaning", "12": "Error?!", "16": "Going to Spot", "17": "Zone cleaning" },
                            Im Lovelace wird aber z.b. nur "8" oder "5" usw
                            • dontobi
                              dontobi last edited by
                              Hallo zusammen
                              Ich wollte an dieser Stelle Mal meine Konfiguration präsentieren. Nur das Wetter Widget macht noch Probleme, aber das scheint ein Bug zu sein. Vielleicht suche ich mir dafür auch eine Custom Card, die funktioniert.
                              Die Screenshots sind auf meinem Handy entstanden, am PC bzw. Tablet sieht das ganze etwas anders aus.
                              Euch noch einen schönen Sonntag.
                              coyote D 2 Replies Last reply Reply Quote 4
                              • coyote
                                coyote Most Active @dontobi last edited by
                                @dontobi sieht sehr gut aus. Gibt es bei Lovelace eigentlich auch eine export Funktion wie in vis? Hab mich mit dem Adapter noch nicht wirklich beschäftigt, da wäre für den Anfang so ein Export ideal, um mal die Grundfunktionen anzuschauen
                                  holgerwolf @coyote last edited by
                                  @coyote Man kann einfach den Code im Editor kopieren und dann nach Belieben einsetzten und editieren.
                                  Das komplette Setup gibt es auch in einem RAW Editor (oben rechts).
                                  • coyote
                                    coyote Most Active last edited by
                                    Aha ok, sehr gut. Vllt möchte ja jemand mal ein Projekt zur Verfügung stellen
                                      gravidi last edited by
                                      Vielen Dank für den Adapter!
                                      Kann mir jemand kurz sagen wie ich die Geräte in der UI zur Auswahl als Entität bekommen?
                                      Ich habe States von Geräten in einem Raum und Funktion. Diese werden aber nicht angezeigt. Reload Entität und Adpater Neustart hat nicht geholfen.
                                      Danke!
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @gravidi last edited by sigi234
                                        @gravidi
                                        In den Objekten via Schraubenschlüssel-Symbol aktivieren.....
                                        RICHTIGEN Entity type auswählen, aktivieren, Adapter Neustart.
                                          @sigi234
                                          Vielen Dank für deine Antwort. Leider hat das bei mir nicht geholfen. Verschiedene States oder Button mit und ohne Namen versucht. Objekt enabled und Adapter neugestartet.
                                            @gravidi
                                            Zeig mal die Haupteinstellungen vom Adapter.......
                                            Ist er Grün?
                                            call for action lovelace test visualisierung
                                            131
                                            1051
                                            376448
