    4. Dimmer hinzufügen / Dimm erzeugt DiscoLicht
      Fitti last edited by
      Ich finde/habe ja nur diese 4:
      Davon sind zwei hqWidgets.
      Der eine Light/Dimmer (unten links) macht bei mir gar nichts, wenn ich den anklicke.
      Der Dimmer unten rechts geht jetzt, auch wenn ich nichts weiter gemacht habe (okay - gab mal ein Reboot).
      Schicker finde ich die hqWidgets.
      Hast Du den Fehler gefixt? Kann ich den neuen Downloaden- wie?
        @Fitti:
        Hast Du den Fehler gefixt? `
        @Bluefox:
        Konnte einen Fehler bei hqWidgets finden. `
        Was heisst das wohl??
        wird beim nächsten update drin sein.
        @Fitti:
        Kann ich den neuen Downloaden- wie? `
        nicht für jeden fix gibt es direkt ein neues Paket.
        Rainer
          Wollte doch nur höflich nachfragen, ob und wann da was kommt 😢
          Da es ja ein Update auf vis0.6.4 gab und nun die HQWidgets ganz raus sind.
          Separate hqWidgets habe ich noch keine gesehen.
          Na ich warte einfach… Ist ja sicher nicht die einzige Baustelle und ich will hier keinen Streß machen.
            War ja auch nicht böse gemeint. Sollte nur ein Hinweis sein, dass da im Moment nichts zum download gibt.
            Wenn du die separaten hq-widgets nicht hast, stimmt etwas nicht mit deiner Installation. Da bist du aber nicht der einzige. Da gibt es schon einen Thread zu.
            Ggf. Hilft npm install iobroker.vis
            Am Handy ist es etwas mühsam der n Thread zu suchen, sorry
            Rainer
            Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              @Fitti:
              Na ich warte einfach… Ist ja sicher nicht die einzige Baustelle und ich will hier keinen Streß machen. `
              Mit 0.7.4 js-controller sollte hqWidgets als Adapter zur Verfügung stehen.
                @Bluefox:
                Mit 0.7.4 js-controller sollte hqWidgets als Adapter zur Verfügung stehen. `
                :shock: WTF is js-controller? Kenne ich nicht, finde ich auch nirgends. Ihr macht ja dinge hier mit mir…
                In der http://www.iobroker.net/?page_id=44&lang=de steht bei Windows // manuelle Installation, dass man npm install iobroker.js-controller ausführen soll.
                Fehlt das also bei der Linuxvariante?
                =>Wo kann ich den sehen?
                Ich habe ich mal ausgeführt:
                ./iobroker stop
                ./iobroker start
                Und nun…? Finde immer noch nichts.
                Ich habe auch http://forum.iobroker.com/viewtopic.php?f=22&t=1051&sid=1b81e9e7584df5fff7558b74b7969724npm install iobroker.vis durchgeführt.
                auch dann den web und den .vis neugestartet.
                Wo kann ich denn am einfachsten sehen, ob die hq widgets da sind? Sollten die auch unter Adapter/visualisation stehen? So wie die Metro?
                Nicht das ich den Wald vor lauter Bäume nicht sehe.
                • ruhr70
                  ruhr70 last edited by
                  schau mal in den Reiter Hosts im Admin.
                    So bin jetzt am Rechner.
                    Schöne Bilder gibt's hier:
                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … broker.vis
                    [Klugscheißmodus]
                    der js-controller ist der Teil von ioBroker, der alle anderen Teile steuert.
                    Er läuft im Hintergrund.
                    [/Klugscheißmodus]
                    Wie ruhr70 schon sagt, verbirgt er sich unter dem Reiter hosts
                    @Fitti:
                    npm install iobroker.js-controller `
                    das funktioniert natürlich auch unter Linux (im Ordner /opt/iobroker/ natürlich)
                    Wenn du dort aufrufst
                    ./iobroker update
                    werden dir die aktuellen und verfügbaren Versionen der Adapter und des js-controllers angezeigt.
                    Rainer
                      @Homoran:
                      [Klugscheißmodus]
                      [/Klugscheißmodus] `
                      Mach mal lieber ein [RetterInDerNotDerAllenHilft] drauß!
                        Bei iobroker update kommen extrem viele Fehlermeldungen:
                        ! Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBro … ckage.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                        ! Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBro ... ckage.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                        ! Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/husky ... ckage.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                        Drin sind auch die hqwidgets…
                        Aber http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=1046&hilit=npm+install+iobroker.vis#p8262 aus Deinem Link zuvor war die Lösung.
                          @Fitti:
                          Mach mal lieber ein [RetterInDerNotDerAllenHilft] drauß! `
                          Das ist ja lieb von dir, aber Antworten auf Fragen sind mir lieber, damit ich dir helfen kann, das vis wieder korrekt läuft 😉
                          • hast du js-controller 0.7.4?
                          Wenn bei dir nach dem update so etwas steht wie:
                          @hosts:
                          0.7.4 | 0.7.4(Running: 0.7.3) `
                          musst du die Banane rebooten.
                          -hast du die Bilder gesehen, wie dein Reiter "Adapter" aussehen müsste?
                          Rainer
                            Jup. Gerade eben lief noch alles durch. Jetzt sieht es in den Adaptern auch so aus bei mir.
                            Ich hatte nach dem "Update" nur ein 0.7.4.
                            Installiert gerade alles. Dann teste ich mal in .vis ob ich es finde.
                            Durch verklicken anstelle der hqwidgets die icons-ultimate-png installiert. Auch gut. Wollte die mir auch mal ansehen.
                            Was macht man eigentlich mit denen? Die werden als Buttons, Knöpfe oder ähnliches in vis verwendet?
                              Du hattest schon einmal dach einem Dateimanager gefragt ….
                              darin suchst du diese Icons aus, um sie in Widgets einzubinden (Aktivbild...)
                              Mir ist zu warm für mehr
                              Rainer
                                Okay - jetzt mal wieder einen ctrl.dimmer.button Dimmer hinzugefügt.
                                Discolicht bleibt.
                                Wenn ich nur einmal den Button antippe, passiert das hier (mit 100ms Enprellzeit im Historie)
                                ! hm-rpc-0 2015-08-03 20:37:34 info setValue ['KEQxxxxxxx:1','LEVEL',{'explicitDouble':0.98}] FLOAT
                                ! hm-rpc-0 2015-08-03 20:37:34 info setValue ['KEQxxxxxxx:1','LEVEL',{'explicitDouble':0.97}] FLOAT
                                ! hm-rpc-0 2015-08-03 20:37:33 info setValue ['KEQxxxxxxx:1','LEVEL',{'explicitDouble':0.98}] FLOAT
                                ! hm-rpc-0 2015-08-03 20:37:32 info setValue ['KEQxxxxxxx:1','LEVEL',{'explicitDouble':0.96}] FLOAT
                                ! hm-rpc-0 2015-08-03 20:37:31 info setValue ['KEQxxxxxxx:1','LEVEL',{'explicitDouble':0.98}] FLOAT
                                ! hm-rpc-0 2015-08-03 20:37:31 info setValue ['KEQxxxxxxx:1','LEVEL',{'explicitDouble':0.94}] FLOAT
                                ! hm-rpc-0 2015-08-03 20:37:30 info setValue ['KEQxxxxxxx:1','LEVEL',{'explicitDouble':0.99}] FLOAT
                                ! hm-rpc-0 2015-08-03 20:37:30 info setValue ['KEQxxxxxxx:1','LEVEL',{'explicitDouble':0.93}] FLOAT
                                ! hm-rpc-0 2015-08-03 20:37:29 info setValue ['KEQxxxxxxx:1','LEVEL',{'explicitDouble':0.99}] FLOAT
                                ! hm-rpc-0 2015-08-03 20:37:28 info setValue ['KEQxxxxxxx:1','LEVEL',{'explicitDouble':0.91}] FLOAT
                                ! hm-rpc-0 2015-08-03 20:37:27 info setValue ['KEQxxxxxxx:1','LEVEL',{'explicitDouble':1}] FLOAT
                                ! hm-rpc-0 2015-08-03 20:37:27 info setValue ['KEQxxxxxxx:1','LEVEL',{'explicitDouble':0.84}] FLOAT
                                ! hm-rpc-0 2015-08-03 20:37:26 info setValue ['KEQxxxxxxx:1','LEVEL',{'explicitDouble':1}] FLOAT
                                ! hm-rpc-0 2015-08-03 20:37:26 info setValue ['KEQxxxxxxx:1','LEVEL',{'explicitDouble':0.73}] FLOAT
                                ! hm-rpc-0 2015-08-03 20:37:25 info setValue ['KEQxxxxxxx:1','LEVEL',{'explicitDouble':1}] FLOAT
                                ! hm-rpc-0 2015-08-03 20:37:24 info setValue ['KEQxxxxxxx:1','LEVEL',{'explicitDouble':0.66}] FLOAT
                                ! hm-rpc-0 2015-08-03 20:37:23 info setValue ['KEQxxxxxxx:1','LEVEL',{'explicitDouble':1}] FLOAT
                                ! hm-rpc-0 2015-08-03 20:37:23 info setValue ['KEQxxxxxxx:1','LEVEL',{'explicitDouble':0.46}] FLOAT
                                ! hm-rpc-0 2015-08-03 20:37:22 info setValue ['KEQxxxxxxx:1','LEVEL',{'explicitDouble':1}] FLOAT
                                ! hm-rpc-0 2015-08-03 20:37:21 info setValue ['KEQxxxxxxx:1','LEVEL',{'explicitDouble':0.28}] FLOAT
                                ! hm-rpc-0 2015-08-03 20:37:20 info setValue ['KEQxxxxxxx:1','LEVEL',{'explicitDouble':1}] FLOAT
                                ! hm-rpc-0 2015-08-03 20:37:20 info setValue ['KEQxxxxxxx:1','LEVEL',{'explicitDouble':0.18}] FLOAT
                                ! hm-rpc-0 2015-08-03 20:37:19 info setValue ['KEQxxxxxxx:1','LEVEL',{'explicitDouble':1}] FLOAT
                                ! hm-rpc-0 2015-08-03 20:37:19 info setValue ['KEQxxxxxxx:1','LEVEL',{'explicitDouble':0.06}] FLOAT
                                ! hm-rpc-0 2015-08-03 20:37:18 info setValue ['KEQxxxxxxx:1','LEVEL',{'explicitDouble':1}] FLOAT
                                ! history-0 2015-08-03 20:36:10 info enabled logging of hm-rpc.0.KEQxxxxxxx.1.LEVEL
                                BTW: Ich wollte das nun mit FLOT darstellen: Vollabsturz des Browsers (bei Chriom ja nur des Tabs).
                                  Hier noch ein paar Grafiken. Flot bekomme ich mit den Daten gar nicht mehr zum Laufen.
                                  Egal welcher Browser. Aber CuxD mit Higchart hat alles brav mitgeschrieben und kommt damit auch klar.
                                  Das Ganze passiert vor allem mit Steuerung auf dem Tablet aber auch im Browser auf dem PC mit Maus.
                                  Hier hoffentlich noch ein paar erklärende Bilder:
                                    looxer01 last edited by
                                    paralleles Thema hier:
                                    http://forum.iobroker.com/viewtopic.php … c6d6#p9829
                                    Frage: habt ihr zum Problem eine Lösung gefunden?
                                      Leider nein. Ich habe auch keine Ahnung, ob meine Ausführungen hier helfen oder überhaupt Beachtung finden.
                                      Die Dimmer sind und bleiben ein Problem und können in keiner Weise verwendet werden…. 😢
                                        ich habe noch ein wenig getestet. Das Verhalten ist schon etwas eigenartig.
                                        Ich habe
                                        • ein Programm, dass den dimmer einschaltet und ausschaltet
                                        • einen Hardware schalter (den eigentlichen Dimmer (Taster)
                                        • DashUI mit HQWidget
                                        • ioBroker HQWidget
                                        Startpunkt ist:
                                        • Licht aus - Licht wurde nicht eingeschaltet durch ioBroker
                                        Test 1
                                        Licht an/aus durch Programm 100 % / 0% - alles ok
                                        Licht an/aus durch Taster 100 % 0% - alles ok
                                        DashUI Licht An: funktioniert- allerdings geht das Widget einmal rauf und runter und steht dann auf 100% - ähnlich auch bei Licht aus
                                        Test 2
                                        HQ-Widget gedrückt - Effekt beginnt
                                        Programm laufen lassen und aus geschaltet: Effek bleibt bestehen.
                                        Programm laufen lassen und ein geschaltet: Effekt noch da
                                        Firefox Seite von ioBroker geschlossen: Licht ok
                                        Firefox Seite an: Licht flackert
                                        Es ist also so, dass die Lampe solange flackert bis iobroker beendet wird oder die oberfläche geschlossen wird.
                                        Ausnahme ist lediglich der Taster: Wenn über den Taster ausgeschaltet wird und dann über den Taster wieder eingeschaltet wird ist es ok
                                        (DashUI verhält sich genauso wie ein Program zum ausschalten. )
                                        EDIT: ich habe es jetzt auch mit Chrome und IE getestet (cache geleert). Gleicher Effekt.
                                        Aber trotzdem laesst sich festhalten, dass der Effekt weg ist sobald das Browserfenster mit iobroker geschlossen wird
                                        Irgendwie hängt das also mit dem Browser zusammen.
                                        vG L…
                                        • V
                                          vader722 last edited by
                                          Moin,
                                          bei mir passiert das selbe. Wenn ich einen Dimmer über das HQ-Widget steuere oder in einer Scene der Dimmer auf einen Level eingetellt wird, dann gibt es Disco zu Hause. Es hilft nur die VIS Seite zu schliessen oder ioBroker neu zu starten.
                                          Was mir auch noch aufgefallen ist: Sobald ich ein HQ Widget zum Temperatur einstellen auf der VIS Seite habe, dann ist im Log ständig der Aufruf
                                          	setValue ["FEQ00500000:2","SETPOINT",{"explicitDouble":12}] FLOAT
                                          zu sehen. Es scheint als ob das Widget ständig den Sollwert sendet, obwohl ich es garnicht bedient hat.
                                          Gruss Marco
                                            SGiersch last edited by
                                            @vader722
                                            Kann ich beide bestätigen, ist bei mir auch so.
                                            1.0k
                                            5340
