    4. GPIO's Steuern 16chRelais12V über RasPi o. Rock64
      liv-in-sky @SBorg last edited by
      @DiveDancer
      soweit ich das verstanden habe, wird bei multihost der exec() befehl ausgeführt, auf dem server, auf dem der javascript adapter installiert wurde
      d.b. wenn du einen js-adapter auf dem slave installierst, kannst du direkt einen exec. ausführen. einfach beim erstellen des scripts auf den js-adapter achten!
      wenn der befehl keinen root bzw sudo zugriff braucht, sollte es direkt laufen
      im log sieht man die antwort des servers ! einfach eine variable result anlegen
      du gibst den befehl im blockly genau so ein, wie auf der console - bei befehlen, die root oder sudo benuzen und das fixer-script gelaufen ist, werden noch weitere einstellungen benötigt - aber erst mal so versuchen
      ich habe keinen multihost zum testen- aber hier mal ein thread wegen der installation des adapters - weiß nicht, wie aktuell der ist
      https://forum.iobroker.net/topic/15651/adapter-für-multihost-installieren-hier-backitup
        DiveDancer @SBorg last edited by DiveDancer
        @SBorg sagte in GPIO's Steuern 16chRelais12V über RasPi o. Rock64:
        Wie gut sind denn deine Linux-Kenntnisse?
        Versuche mal ...
        Leider sind meine Linux Kenntnisse Mies.
        root@Rock64:~# ssh pi@192.168.1.slave 'cd /sys/class/gpio && echo "in" > gpio2/direction'
        pi@192.168.1.slave's password:
        bash: gpio2/direction: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        root@Rock64:~#
        Mein erster Versuch schlug fehl.
        Lösung des Problems war, dass der Rpi2.0 Adapter Deaktiviert war.
        Dann schaltete das Relais (gpio2) mit selbigem Befehl nach angabe des Passwortes.
        Erster Test also erfolgreich. 😉
          DiveDancer @liv-in-sky last edited by DiveDancer
          @liv-in-sky
          Super, in der Konstellation läuft es schon mal.
          Ich hatte den Javascript Adapter in zweiter Instanz bereits installiert, ihn jedoch deaktiviert.
          Hab ihn einfach unter Instanzen auf den Slave gelegt und aktiviert.
          Nach einigen Sekunden wurde der Adapter grün.
          Ich musste noch in den Einstellungen des jacascript.1 Adapters das 'Erlaube das Kommando "exec" AN-haken.
          Hier schaltet mein Relais dauerhaft im ein Sekunden Takt.
          Schalten kann ich also schon mal.
          Nur leider kann ich keinen Status abfragen.
            DiveDancer last edited by
            Mache ich im rpi2.0 Adapter etwas falsch?
            Alle aktivierten Ports tauchen unter Objekte auf.
            Jeder Port hat zwei Einträge.
            Nach Dutzenden Schaltungen von Relais 2 ist hier leider nichts vermerkt.
              liv-in-sky @DiveDancer last edited by
              @DiveDancer ich habe keinen raspi - vielleicht meldet sich noch jmd, der das benutzt
              aber - hast du den rpi2 auf dem slave installiert ?
              • SBorg
                Zumindest kriegen wir das hin 🙂
                Ich nutze den Adapter nicht, deswegen nur mal so eine Vermutung. Was passiert denn wenn du bei dem "state" des GPIO-Ports (letzte Hardcopy) hinten mal ein "true" einträgst? Ich tippe stark darauf, dass dein Relais schaltet...
                ...und wahrscheinlich wird der Schaltzustand nirgends angezeigt. Kriegen wir ev. aber auch noch hin, nur eins nach dem anderen 🙂
                  @liv-in-sky sagte in GPIO's Steuern 16chRelais12V über RasPi o. Rock64:
                  Ja, das 'Tijger' steht bei Instanzen unter Server für den Slave (RasPi 3b)
                  Und das 'Rock64' für den Host.
                  (Siehe erstes Bild)
                    @DiveDancer hast du mal das von @sborg probiert - kannst du über die objekte unter dem rpi die gpio schalten?
                      DiveDancer last edited by DiveDancer
                      @SBorg
                      Wie schon im Startpost geschrieben,
                      lassen sich die Relais mit den Einträgen in den Objekten nicht schalten.
                      Weder mit isinput noch unter state.
                      Ich kann jeweils true oder false eintragen, einen Schaltvorgang bewirkt das jedoch nicht. 😞
                        @DiveDancer gibt den das log etwas her ?
                        wenn du den rpi mal auf debug bei instanzen schaltest - kommt da irgendetwas
                          Entweder blicke ich den Adapter nicht,
                          oder es liegt an meinem Relais was eventuell
                          vom Adapter nicht unterstützt wird.
                          Es gibr zwei verschiedene Arten von Relais (High oder Low).
                          Welches ich nutze weiß ich leider nicht.
                          Nur die wenigsten Händler zeichnen dies aus.
                          Folgendes Verhalten habe ich nun herauskristallisiert!
                          Stehen in den Einstellungen des rpi2.0 Adapters alle gpio Ausgänge auf aktiv und OUT dann lassen sich die Relais schalten.
                          out bewirkt das die Relais angezogen werden.
                          in setzt das Relais zurück den Ruhezustand.
                          Unter Objekten wird keine Statusänderung angezeigt!
                          Schalte ich in den Einstellungen (Bild) auch nur einen Port der genutzten Relais (gpio's) von OUT auf IN,
                          ziehen alle Relais (alle 16) an.
                          Wenn ich nun per Script oder ssh die Relais schalte passiert folgendes:
                          Der Status lässt sich auch weiterhin nicht über die Objekte steuern.
                          Die Statusänderung wird unter Objekten angezeigt. Yeah 😞
                          Das schalten auf in schaltet das Relais für den Bruchteil einer Sekunde auf den Ruhemodus, wird aber augenblicklich wieder angezogen. Den gleichen Status den die Restlichen 15 einfach beibehalten haben.
                            liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                            hast du mal im forum gesucht: die haben "alle" viele probleme damit z.b.
                            https://forum.iobroker.net/topic/5054/rpi-2-0-gpios-können-nicht-angesteuert-werden/22
                            https://forum.iobroker.net/topic/9691/rpi2-0-einige-gpios-sind-mit-raspberry-3-nicht-schaltbar?page=1
                            sorry - aber ich glaube, ich bin da keine hilfe mehr - viel glück
                              Nein, ich glaube nicht,
                              während im Hintergrund ein Lauflicht Script läuft das die Relais der Reihe nach schaltet scheint mir der LOG Eintrag nichts gravierendes zu zeigen.
                                Ja, recherchiert habe ich.
                                Deswegen habe ich diesen Thread eröffnet um irgendeinen nutzbaren Weg zu finden.
                                Du hast mir aber schon sehr geholfen.
                                also Danke schon mal.
                                  Der Adapter legt kein logisches Verhalten an den Tag.
                                  Ich dachte schon ich könnte jubeln.
                                  Nachdem ich nun alle (16) genutzten gpio's im Adapter von OUT auf IN gestellt hatte,
                                  wurden mit dem Speichern alle Relais in den Ruhezustand versetzt.
                                  Mei erstes Script:
                                  Zog nun der Rehe nach ein Relais nach dem anderen an.
                                  Etwas komisch fand ich zwar das dies im ca. Sekunden Takt geschah, obwohl ich doch gar keine Verzögerung eingebaut hatte,.
                                  aber shit happens.
                                  Mein zweites Script jedoch was mit dem ersten Identisch ist, bis auf den Zustand der nicht mehr auf auf OUT sondern nun auf IN steuern sollte brachte nicht den gewünschten Erfolg:
                                  Das erste der angezogenen Relais bekommt den Befehl des Lösens und löst. Aber augenblicklich wird das Relais wieder angezogen.
                                  Das ganze wiederholt sich 16 mal. Bis alle Realais wieder angezogen sind statt sich im Ruhezustand zu befinden.
                                  • SBorg
                                    Drück mal RESET 🙂
                                    Also, der Adapter ist schon logisch. Wenn du auf "IN" stellst, will der GPIO Daten haben, sprich von einem angeschlossenem Sensor den Messwert etc. Bei "OUT" schickt der Daten auf dem GPIO heraus, um bspw. ein Relais zu schalten.
                                    Deswegen gibt es auch den Datenpunkt "isInput" (false=Daten schicken, true=Daten empfangen). Unter dem "state" landen dann die empfangenen Messwerte des Sensors.
                                    Also RESET und alles auf Anfang...
                                    @DiveDancer sagte in GPIO's Steuern 16chRelais12V über RasPi o. Rock64:
                                    Das hatte ja schon mal funktioniert, also machen wir da weiter.
                                    Kein Problem, muss ich halt nur mehr erklären ^^
                                    Zuerst würde mich mal ein ls -al /sys/class/gpio interessieren, ob es da xy-GPIO-Unterverzeichnisse gibt.
                                      Gibt es!
                                      pi@Tijger:/sys/class/gpio $ gpio readall
                                       +-----+-----+---------+------+---+---Pi 3B--+---+------+---------+-----+-----+
                                       | BCM | wPi |   Name  | Mode | V | Physical | V | Mode | Name    | wPi | BCM |
                                       |     |     |    3.3v |      |   |  1 || 2  |   |      | 5v      |     |     |
                                       |   2 |   8 |   SDA.1 |   IN | 1 |  3 || 4  |   |      | 5v      |     |     |
                                       |   3 |   9 |   SCL.1 |   IN | 1 |  5 || 6  |   |      | 0v      |     |     |
                                       |   4 |   7 | GPIO. 7 |   IN | 1 |  7 || 8  | 1 | IN   | TxD     | 15  | 14  |
                                       |     |     |      0v |      |   |  9 || 10 | 1 | IN   | RxD     | 16  | 15  |
                                       |  17 |   0 | GPIO. 0 |   IN | 1 | 11 || 12 | 1 | IN   | GPIO. 1 | 1   | 18  |
                                       |  27 |   2 | GPIO. 2 |   IN | 1 | 13 || 14 |   |      | 0v      |     |     |
                                       |  22 |   3 | GPIO. 3 |   IN | 1 | 15 || 16 | 1 | IN   | GPIO. 4 | 4   | 23  |
                                       |     |     |    3.3v |      |   | 17 || 18 | 1 | IN   | GPIO. 5 | 5   | 24  |
                                       |  10 |  12 |    MOSI |   IN | 1 | 19 || 20 |   |      | 0v      |     |     |
                                       |   9 |  13 |    MISO |   IN | 1 | 21 || 22 | 1 | IN   | GPIO. 6 | 6   | 25  |
                                       |  11 |  14 |    SCLK |   IN | 1 | 23 || 24 | 1 | IN   | CE0     | 10  | 8   |
                                       |     |     |      0v |      |   | 25 || 26 | 1 | IN   | CE1     | 11  | 7   |
                                       |   0 |  30 |   SDA.0 |   IN | 1 | 27 || 28 | 1 | IN   | SCL.0   | 31  | 1   |
                                       |   5 |  21 | GPIO.21 |   IN | 0 | 29 || 30 |   |      | 0v      |     |     |
                                       |   6 |  22 | GPIO.22 |   IN | 0 | 31 || 32 | 0 | IN   | GPIO.26 | 26  | 12  |
                                       |  13 |  23 | GPIO.23 |   IN | 0 | 33 || 34 |   |      | 0v      |     |     |
                                       |  19 |  24 | GPIO.24 |   IN | 0 | 35 || 36 | 0 | IN   | GPIO.27 | 27  | 16  |
                                       |  26 |  25 | GPIO.25 |   IN | 0 | 37 || 38 | 0 | IN   | GPIO.28 | 28  | 20  |
                                       |     |     |      0v |      |   | 39 || 40 | 0 | IN   | GPIO.29 | 29  | 21  |
                                      pi@Tijger:/sys/class/gpio $ dir
                                      export  gpio11  gpio15  gpio18  gpio22  gpio24  gpio27  gpio4  gpio9      gpiochip100  unexport
                                      gpio10  gpio14  gpio17  gpio2   gpio23  gpio25  gpio3   gpio8  gpiochip0  gpiochip504
                                      Für jeden gpio Port der im Adapter aktiviert wird, kommt eine Datei hinzu.
                                        Ups, sorry,
                                        wer lesen kann ist klar im Vorteil
                                        pi@Tijger:/sys/class/gpio $ ls -al /sys/class/gpio
                                        insgesamt 0
                                        drwxrwx---  2 root gpio    0 Jun 15 14:03 .
                                        drwxr-xr-x 54 root root    0 Nov  3  2016 ..
                                        -rwxrwx---  1 root gpio 4096 Jun 15 14:03 export
                                        lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 15 14:03 gpio10 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio10
                                        lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 15 14:03 gpio11 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio11
                                        lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 15 14:03 gpio14 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio14
                                        lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 15 14:03 gpio15 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio15
                                        lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 15 14:03 gpio17 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio17
                                        lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 15 14:03 gpio18 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio18
                                        lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 15 14:03 gpio2 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio2
                                        lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 15 14:03 gpio22 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio22
                                        lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 15 14:03 gpio23 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio23
                                        lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 15 14:03 gpio24 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio24
                                        lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 15 14:03 gpio25 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio25
                                        lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 15 14:03 gpio27 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio27
                                        lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 15 14:03 gpio3 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio3
                                        lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 15 14:03 gpio4 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio4
                                        lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 15 14:03 gpio8 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio8
                                        lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 15 14:03 gpio9 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio9
                                        lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 12 22:52 gpiochip0 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpio/gpiochip0
                                        lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 12 22:52 gpiochip100 -> ../../devices/gpiochip2/gpio/gpiochip100
                                        lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 12 22:52 gpiochip504 -> ../../devices/platform/soc/soc:firmware/soc:firmware:expgpio/gpio/gpiochip504
                                        -rwxrwx---  1 root gpio 4096 Jun 15 14:02 unexport
                                        • SBorg
                                          Macht nix, hatte die nötige Info schon vom vorherigen Post 🙂
                                          Ok, dann kann man schon mal das "cd /sys..." wegrationieren.
                                          Ändere mal in dem Blockly auf echo "xx" > /sys/class/gpio/gpio2/direction
                                          Dann sollte sich jetzt das Relais ein-/ausschalten lassen?
                                          Dann hätte ich noch gerne ein ls -al /sys/class/gpio/gpio2
                                            Ohne 'cd '.. schaltet das nicht
                                            pi@Tijger:/sys/class/gpio $ ^C
                                            pi@Tijger:/sys/class/gpio $ ls -al /sys/class/gpio/gpio2
                                            lrwxrwxrwx 1 root gpio 0 Jun 15 14:03 /sys/class/gpio/gpio2 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio2
                                            5708
