Test Adapter shuttercontrol v2.0.x
du meinst hier?
@simatec wäre es nicht hilfreich, wenn per default bei jedem Rolladen 0 und 100 voreingestellt sind?
Ich könnte mit Vorstellen dass dies für die meisten als Vorgabe im Standard passt - Fehlervermeidung?!? -
@BBTown
Gute Idee, das darf dann aber bei einem update die individuellen werte nicht überschreiben!Aber wie sieht es mit aktoren aus die statt 0/100 100/0 nehmen
@simatec wäre es ein großer Aufwand anstelle der Object-ID den Object Namen anzuzeigen?
Bei den kryptischen HomeMatic IDs verliere ich Augenblicklich den Überblick.
Ebenso bei den Auslösern
hattest Du mal Gelegenheit zu schauen, ob dies sehr aufwendig wäre?
@Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
ich könnte mir vorstellen, dass dies beim hinzufügen einer Zeile (Rolladen) erfolgt
die hätten keinen "Nachteil" , da sie nun auch eingreifen müssen
Womöglich kann man den "Typ" zukünftig erkennen (HomeMatic, non HomeMatic) -
@BBTown sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
Steht auf der Todo
Ich könnte mit Vorstellen dass dies für die meisten als Vorgabe im Standard passt - Fehlervermeidung?!?Das steht auch auf meiner Todo
Was hat es denn eigentlich mit Azimut und Elevation aufsich?
Wenn ich danach google, dann finde ich nur Info zur Sat Schüssel Ausrichtung...Ich würde jetzt annehmen das hat mit dem Winkel zur Sonne zu tun? Damit wird dann der Rolladen runtergefahren, um die Wohnung nicht aufzuheizen? Und später wieder hichgefahren...oder ist das eher für Markisen...?
Wie / für was wollte ihr diese Werte anwenden? Wäre für ein paar Anwendungsbeispiele dankbar.
Sind diese Sonnenstände im Sommer und Winter/ Herbst gleich?Azimut
11:00 Uhr
12818:30 Uhr
277,7Elevation
11:00 Uhr
52,118:30
23,9Diese Theme waren noch nie meine Stärke
@dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
Azimut ist der Sonnenstand auf der Windrose (Nord=0°/Süd180°)
Elevation ist die Höhe über/unter HorizontMit dem Azimut regelst du die Beschattung (Warum soll ein Rolladen an einem Fenster runterfahren, wenn die Sonne auf der anderen Seite des Hauses ist?)
Mit der Elevation kannst du die nächtliche Verdunklung steuern. (sonnenuntergang = 0° / 1° sind etwa 6 Minuten)
Aber Azimut sagt nichts aus über starke Sonneneinstrahlung, oder. Bei mir ist nachmittags ~1700 Uhr starke Sonne, da würde ich gerne die Rollos 30% runterfahren, aber nur im Sommer und nur wenn nicht bewölkt.
Das geht damit nicht, oder?
nein, nur aus welcher Himmelsrichtung die Sonne kommt
Dann brauchst du einen irgendwie gearteten Sonnensensor.
Ich arbeite mit einem Temperaturdifferenzsensor, ähnlich wie in der Anleitung bei EQ-3 oder bei Eugen Stall -
Hast du mal ein Link zu dieser Anleitung. Kannst du einen Sonnensensor empfehlen? Oder ist damit ein Helligkeitssensor gemeint? Da gibts ja verschiedene von Homematik, wobei ich davon wegwollte.
Das ist (bei mir) ein Homematic Temperaturdifferenzsensor mit zwei Sensoren.
Einer steckt in einem schwarzen Rohr, das sich erwärmt wenn Sonne drauf strahlt, der andere in einem silbernen.
Am besten das schwarze rohr noch hinter Glas, damit es vom Wind nicht gekühlt wirdHier die Maxi-Version:
https://www.stall.biz/project/sonnensensor-fur-jalousien-und-rolladensteuerungAber Eugen hat auch einen mit einem Schnapsglas
Kann man irgendwo einstellen um welchen % Wert das Rollo fahren soll?
geh mal rechts auf dem Bleistift
diesen Homematic Temperaturdifferenzsensor hab ich auch kannst du mir bitte mal sagen oder zeigen wo du ihn in den Adapter eingesetzt hast.
@Semie1
In den Einstellungen des jeweiligen Rolladens, wenn du auf den Edit Button gehst -
ja klar aber wo genau habe es in der homematic so wenn aussen 17 grad und differenz größer 5 grad dann beschattung
