    4. GPIO's Steuern 16chRelais12V über RasPi o. Rock64
      DiveDancer last edited by
      Oh man...
      einen Test später.
      Klar schaltet es..
      113.png .
      • SBorg
        Öhm, ne, nicht nur das cd weg, sondern die ganze Zeile ersetzen, also bei Befehl zB: echo "in" > /sys/class/gpio/gpio2/direction
        Bin jetzt mal ne Stunde abwesend, bessere Hälfte bläst zum Kaffee^^
          DiveDancer @SBorg last edited by
          @SBorg sagte in GPIO's Steuern 16chRelais12V über RasPi o. Rock64:
          Kaffeestückchen klingt auch garnicht verkehrt.
            DiveDancer last edited by DiveDancer
            @SBorg
            ...die Antwort steht übrigens da oben...https://forum.iobroker.net/post/271613 😉
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @DiveDancer last edited by
              @DiveDancer sagte in GPIO's Steuern 16chRelais12V über RasPi o. Rock64:
              Kaffeestückchen klingt...
              Erdbeerkuchen mit Schlagsahne 😎
              Gut, schalten klappt soweit. Damit hätten wir auch schon eine Schaltanzeige (Erklärung kommt später noch). Gehe ich Recht in der Annahme, dass du vom/über den Broker nur die max. 16 Relais schaltest, also bspw. Relais 12 wird nicht von woanders ein-/ausgeschaltet?
              btw.: eben noch schnell gelesen: Node-RED andere Baustelle, aber selbes Problem...
                Erdbeerkuchen also
                Dumm Sau 😉
                Kaffee schwarz musste es tun. 😞
                DIe eine Relais Karte soll erst der Anfang sein, wenn das funktionieren sollte.
                Hab mich schon ein wenig über Schieberegister eingelesen um die Beschränkung der Ports des Pi aufzuheben.
                Derzeit und Hauptsächlich möchte ich die Relais mit ioBroker Steuern.
                Deswegen suche ich gerade nach einem ordentlichen Weg um das zu Bewerkstelligen.
                Deswegen auch der zweite Thread.
                Dieser Weg über den rpi Adapter wird nämlich aus anderen Berichten mindestens mal das eine Problem machen:
                Nachts wird mein Server per Script neugestartet.
                Bei jedem Neustart, startet auch der Adapter neu. Und dabei werden alle Relais angezogen.
                Auch wenn es schon ein paar Lösungen per Script gibt die diese ungewollte Schaltungsstellung lösen,
                muss man dennoch mit mindestens einer Minute rechnen in der die Relais nicht so stehen wie man sie programmiert hat.
                Da ich z.B auch die Steuerung meiner Markise mit der Karte Plane wäre z.B. ein selbstständiges herausfahren in der Nacht um 3 ein Graus für meine Regierung.
                Und ein Ende meiner Markise wenn irgendwann einmal um diese Zeit ein Sturm herrscht.
                Bei geplanter Beleuchtung ist es dann wohl eher zu vernachlässigen. Oder als unschön abzutun.
                Bei dem einen oder anderen Relais Könnte ich mir nachträglich allerdings schon vorstellen per manuellem Schalter und ein paar Schutz und Verpolungsdioden den Schaltkreis vom GPIO Port auch per Hand zu steuern.
                P.S.
                Alexa soll die Steuerung auch übernehmen.
                Aber das sollte über MQTT wohl auch unter iobroker laufen, richtig!?!
                • SBorg
                  Oki, und wir drücken abermals RESET...
                  Vollkommen auf dem falschen Dampfer. Hätte ich auch früher drauf kommen können, von wegen "in"/ "out" (klingt komisch zum schalten!?) und "direction"...
                  Habe mich mal bisserl eingelesen und das ist mal total falsch 😞
                  Kein Wunder, dass es da bei den Beispielen wild und quer schaltet...
                  Du musst im Adapter alle GPIOs auf "out" stellen.
                  Im Blockly auf echo "1" > /sys/class/gpio/gpio2/value ändern.
                  Eigentlich ist "1" EIN und "0" AUS. Wenn deine Relais-Platine (wie die meisten) allerdings "Low active" ist, ist es genau anders rum.
                  So sollte das Relais jetzt auch (noch) korrekt schalten.
                  ...und ja, wenn es mal rudimentär funktioniert ist es egal ob dann per Node-RED, Alexa, MQTT, what else 🙂
                    Das schaltet leider nicht.
                    Das sagt der LOG
                    rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.985	debug	-1
                    rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.985	debug	CURRENT = gpios undefined
                    rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.985	debug	CURRENT = wlan false
                    rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.984	debug	CURRENT = uptime false
                    rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.984	debug	-1
                    rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.984	debug	CURRENT = temperature false
                    rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.984	debug	CURRENT = swap false
                    rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.983	debug	-1
                    rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.983	debug	CURRENT = sdcard false
                    rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.983	debug	CURRENT = network false
                    rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.983	debug	CURRENT = memory false
                    rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.982	debug	-1
                    rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.982	debug	CURRENT = raspberry false
                    rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.982	debug	CURRENT = cpu false
                    rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.981	debug	CURRENT = interval undefined
                    rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.981	debug	0
                    rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.981	debug	CURRENT = c_wlan undefined
                    rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.981	debug	CURRENT = c_uptime undefined
                    rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.980	debug	0
                    rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.980	debug	CURRENT = c_temperature undefined
                    rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.980	debug	CURRENT = c_swap undefined
                    rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.980	debug	CURRENT = c_sdcard undefined
                    rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.979	debug	0
                    rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.979	debug	CURRENT = c_network undefined
                    rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.979	debug	CURRENT = c_memory undefined
                    rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.978	debug	CURRENT = c_raspberry undefined
                    rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.978	debug	0
                    rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.978	debug	CURRENT = c_cpu undefined
                    rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.978	debug	PARSING: gpios
                    rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.978	debug	PARSING: wlan
                    rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.977	debug	PARSING: uptime
                    rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.977	debug	PARSING: temperature
                    rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.977	debug	PARSING: swap
                    rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.977	debug	PARSING: sdcard
                    rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.977	debug	PARSING: network
                    rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.976	debug	PARSING: memory
                    rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.976	debug	PARSING: raspberry
                    rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.976	debug	PARSING: cpu
                    rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.976	debug	PARSING: interval
                    rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.976	debug	PARSING: c_wlan
                    rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.975	debug	PARSING: c_uptime
                    rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.975	debug	PARSING: c_temperature
                    rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.975	debug	PARSING: c_swap
                    rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.975	debug	PARSING: c_sdcard
                    rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.975	debug	PARSING: c_network
                    rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.974	debug	PARSING: c_memory
                    rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.974	debug	PARSING: c_raspberry
                    rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.974	debug	PARSING: c_cpu
                    rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.973	debug	start parsing
                    rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.962	debug	-1
                    rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.962	debug	CURRENT = gpios undefined
                    rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.961	debug	-1
                    rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.961	debug	CURRENT = wlan false
                    rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.961	debug	CURRENT = uptime false
                    rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.960	debug	CURRENT = temperature false
                    rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.960	debug	-1
                    rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.960	debug	CURRENT = swap false
                    rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.960	debug	CURRENT = sdcard false
                    rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.959	debug	-1
                    rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.959	debug	CURRENT = network false
                    rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.959	debug	CURRENT = memory false
                    rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.958	debug	CURRENT = raspberry false
                    rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.958	debug	-1
                    rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.958	debug	CURRENT = cpu false
                    rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.957	debug	CURRENT = interval undefined
                    rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.957	debug	0
                    rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.957	debug	CURRENT = c_wlan undefined
                    rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.957	debug	CURRENT = c_uptime undefined
                    rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.956	debug	0
                    rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.956	debug	CURRENT = c_temperature undefined
                    rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.956	debug	CURRENT = c_swap undefined
                    rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.955	debug	0
                    rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.955	debug	CURRENT = c_sdcard undefined
                    rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.955	debug	CURRENT = c_network undefined
                    rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.954	debug	0
                    rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.954	debug	CURRENT = c_memory undefined
                    rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.954	debug	CURRENT = c_raspberry undefined
                    rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.953	debug	0
                    rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.953	debug	CURRENT = c_cpu undefined
                    rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.953	debug	PARSING: gpios
                    rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.953	debug	PARSING: wlan
                    rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.952	debug	PARSING: uptime
                    rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.952	debug	PARSING: temperature
                    rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.952	debug	PARSING: swap
                    rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.952	debug	PARSING: sdcard
                    rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.951	debug	PARSING: network
                    rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.951	debug	PARSING: memory
                    rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.951	debug	PARSING: raspberry
                    rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.951	debug	PARSING: cpu
                    rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.950	debug	PARSING: interval
                    rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.950	debug	PARSING: c_wlan
                    rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.950	debug	PARSING: c_uptime
                    rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.949	debug	PARSING: c_temperature
                    rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.949	debug	PARSING: c_swap
                    rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.949	debug	PARSING: c_sdcard
                    rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.948	debug	PARSING: c_network
                    rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.944	debug	PARSING: c_memory
                    rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.944	debug	PARSING: c_raspberry
                    rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.943	debug	PARSING: c_cpu
                    rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.942	debug	start parsing
                    Das der LOG unterm Script.
                    17:47:36.532	info	javascript.1 Stop script script.js.common.KG.Heizraum.Relais_16_Grund
                    17:47:36.551	info	javascript.0 Stop script script.js.common.KG.Heizraum.Relais_16_Grund
                    17:47:53.042	info	javascript.0 Stop script script.js.common.KG.Heizraum.Relais_16_Grund
                    17:47:53.052	info	javascript.1 Stop script script.js.common.KG.Heizraum.Relais_16_Grund
                    17:48:06.484	info	javascript.1 Start javascript script.js.common.KG.Heizraum.Relais_16_Grund
                    17:48:06.485	info	javascript.1 script.js.common.KG.Heizraum.Relais_16_Grund: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    17:48:16.169	info	javascript.1 Stop script script.js.common.KG.Heizraum.Relais_16_Grund
                    17:49:12.765	info	javascript.1 Start javascript script.js.common.KG.Heizraum.Relais_16_Grund
                    17:49:12.765	info	javascript.1 script.js.common.KG.Heizraum.Relais_16_Grund: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    17:49:40.127	info	javascript.1 Stop script script.js.common.KG.Heizraum.Relais_16_Grund
                    17:49:40.144	info	javascript.0 Stop script script.js.common.KG.Heizraum.Relais_16_Grund
                    17:49:40.353	info	javascript.1 Start javascript script.js.common.KG.Heizraum.Relais_16_Grund
                    17:49:40.353	info	javascript.1 script.js.common.KG.Heizraum.Relais_16_Grund: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      Wurde dann mal auf Shopping Tour geschickt.
                      Bin dann mal weg
                        Geshopt, Gesnäckt & Rasenschnitt
                          'Value' scheint so nicht hinterlegt zu sein.
                          pi@Tijger:/sys/class/gpio $ echo "in" > gpio2/direction
                          pi@Tijger:/sys/class/gpio $ echo "1" > gpio2/value
                          -bash: echo: Schreibfehler: Die Operation ist nicht erlaubt.
                          pi@Tijger:/sys/class/gpio $ echo "0" > gpio2/value
                          • SBorg
                            Sieht mehr nach fehlenden Rechten (Schreibfehler) aus. Versuche es mal als root.
                              Stimmt, die Fehlermeldung ist weg
                              Aber das Relais bleibt tot
                              pi@Tijger:/sys/class/gpio $ sudo echo "0" > gpio2/value
                              pi@Tijger:/sys/class/gpio $ sudo echo "1" > gpio2/value
                                Keine Funktion
                                • SBorg
                                  Zumindest weiß ich warum der RPI-Adapter so nicht "richtig" funktioniert, der läuft nur wenn auch der ioB unter root läuft.
                                  Ich nehme mal an, dass sich der Adapter und die Versuche unter der Shell beißen. Deaktiviere mal den Adapter, dann alles als root/sudo (löscht die GPIO2-Einstellungen + legt sie neu und clean wieder an):
                                  echo "2" > /sys/class/gpio/unexport
                                  echo "2" > /sys/class/gpio/export
                                  echo "out" > /sys/class/gpio/gpio2/direction
                                  echo "0" > /sys/class/gpio/gpio2/value
                                  Schaltet das Relais jetzt?
                                    Nein Es schaltet nicht.
                                    Das Problem ist:
                                    All die Befehle unter diesem Pfad funktionieren nur, wenn der Adapter läuft!
                                    So sieht das aus wenn der Adapter deaktiviert ist!:
                                    root@Tijger:/sys/class/gpio# echo "2" > /sys/class/gpio/unexport
                                    bash: echo: Schreibfehler: Das Argument ist ungültig.
                                    Bei aktiviertem Adpter scheint es zu funktionieren...:
                                    root@Tijger:/sys/class/gpio# echo "2" > /sys/class/gpio/export
                                    root@Tijger:/sys/class/gpio# echo "out" > /sys/class/gpio/gpio2/direction
                                    root@Tijger:/sys/class/gpio# echo "1" > /sys/class/gpio/gpio2/value
                                    root@Tijger:/sys/class/gpio# echo "0" > /sys/class/gpio/gpio2/value
                                    ...aber das Relais schaltet nicht.
                                      Bei deaktiviertem rpi2.0 Adapter nach einem reboot:
                                      root@Tijger:/sys/class/gpio# dir
                                      export  gpiochip0  gpiochip100  gpiochip504  unexport
                                      root@Tijger:/sys/class/gpio# ls -al /sys/class/gpio
                                      insgesamt 0
                                      drwxrwx---  2 root gpio    0 Jun 16 10:55 .
                                      drwxr-xr-x 54 root root    0 Nov  3  2016 ..
                                      -rwxrwx---  1 root gpio 4096 Jun 16 10:55 export
                                      lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 16 10:55 gpiochip0 -> ../../devices/platform/so                                     c/3f200000.gpio/gpio/gpiochip0
                                      lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 16 10:55 gpiochip100 -> ../../devices/gpiochip2                                     /gpio/gpiochip100
                                      lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 16 10:55 gpiochip504 -> ../../devices/platform/                                     soc/soc:firmware/soc:firmware:expgpio/gpio/gpiochip504
                                      -rwxrwx---  1 root gpio 4096 Jun 16 10:57 unexport
                                      Wenige Sekunden nach aktivierung des Adapters:
                                      export  gpio11  gpio15  gpio18  gpio22  gpio24  gpio27  gpio4  gpio9      gpiochip100  unexport
                                      gpio10  gpio14  gpio17  gpio2   gpio23  gpio25  gpio3   gpio8  gpiochip0  gpiochip504
                                      insgesamt 0
                                      drwxrwx---  2 root gpio    0 Jun 16 11:07 .
                                      drwxr-xr-x 54 root root    0 Jun 16 11:04 ..
                                      -rwxrwx---  1 root gpio 4096 Jun 16 11:07 export
                                      lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 16 11:07 gpio10 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio10
                                      lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 16 11:07 gpio11 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio11
                                      lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 16 11:07 gpio14 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio14
                                      lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 16 11:07 gpio15 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio15
                                      lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 16 11:07 gpio17 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio17
                                      lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 16 11:07 gpio18 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio18
                                      lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 16 11:07 gpio2 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio2
                                      lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 16 11:07 gpio22 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio22
                                      lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 16 11:07 gpio23 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio23
                                      lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 16 11:07 gpio24 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio24
                                      lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 16 11:07 gpio25 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio25
                                      lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 16 11:07 gpio27 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio27
                                      lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 16 11:07 gpio3 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio3
                                      lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 16 11:07 gpio4 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio4
                                      lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 16 11:07 gpio8 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio8
                                      lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 16 11:07 gpio9 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio9
                                      lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 16 10:55 gpiochip0 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpio/gpiochip0
                                      lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 16 10:55 gpiochip100 -> ../../devices/gpiochip2/gpio/gpiochip100
                                      lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 16 10:55 gpiochip504 -> ../../devices/platform/soc/soc:firmware/soc:firmware:expgpio/gpio/gpiochip504
                                        Manche Threads sind einfach zum kotzen.
                                        Da findet man mal was mit genau seiner Problemstellung,
                                        und wenn es spannend wird endet er und wird mal einfach so ein halben Jahrzent nicht fort geführt. 🎃
                                          pigpio soll Stand der Technik sein:
                                          https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2006041.htm
                                          Vielleicht lohnt da ein Ansatz
                                          Läuft aber anscheinend auch nicht out of the Box.
                                          Beißt sich aber vielleicht auch mit dem rpi Adapter.
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active last edited by SBorg
                                            Sieht genau aus wie es soll, nur hast du dann einen kleinen Fehler begangen 😉
                                            Wenn du den Adapter anhältst und rebootest, dann darf im GPIO-Verzeichnis kein gpioxx mehr vorhanden sein, außer den gpiochipxyz
                                            Wieder alles als root (ohne den Adapter gestartet zu haben!):
                                            echo "2" > /sys/class/gpio/export (die "2" steht hier für GPIO2)
                                            Jetzt sollte im Verzeichnis der gpio2 (und nur der, also keine weiteren gpioxx) aufgetaucht sein.
                                            Wir definieren diesen GPIO als Ausgang: echo "out" > /sys/class/gpio/gpio2/direction
                                            Nun sollte sich mittels
                                            das Relais an GPIO2 ein- und ausschalten lassen?
                                            5710
