    4. GPIO's Steuern 16chRelais12V über RasPi o. Rock64
      DiveDancer last edited by DiveDancer
      Erdbeerkuchen also
      Dumm Sau 😉
      Kaffee schwarz musste es tun. 😞
      DIe eine Relais Karte soll erst der Anfang sein, wenn das funktionieren sollte.
      Hab mich schon ein wenig über Schieberegister eingelesen um die Beschränkung der Ports des Pi aufzuheben.
      Derzeit und Hauptsächlich möchte ich die Relais mit ioBroker Steuern.
      Deswegen suche ich gerade nach einem ordentlichen Weg um das zu Bewerkstelligen.
      Deswegen auch der zweite Thread.
      Dieser Weg über den rpi Adapter wird nämlich aus anderen Berichten mindestens mal das eine Problem machen:
      Nachts wird mein Server per Script neugestartet.
      Bei jedem Neustart, startet auch der Adapter neu. Und dabei werden alle Relais angezogen.
      Auch wenn es schon ein paar Lösungen per Script gibt die diese ungewollte Schaltungsstellung lösen,
      muss man dennoch mit mindestens einer Minute rechnen in der die Relais nicht so stehen wie man sie programmiert hat.
      Da ich z.B auch die Steuerung meiner Markise mit der Karte Plane wäre z.B. ein selbstständiges herausfahren in der Nacht um 3 ein Graus für meine Regierung.
      Und ein Ende meiner Markise wenn irgendwann einmal um diese Zeit ein Sturm herrscht.
      Bei geplanter Beleuchtung ist es dann wohl eher zu vernachlässigen. Oder als unschön abzutun.
      Bei dem einen oder anderen Relais Könnte ich mir nachträglich allerdings schon vorstellen per manuellem Schalter und ein paar Schutz und Verpolungsdioden den Schaltkreis vom GPIO Port auch per Hand zu steuern.
      P.S.
      Alexa soll die Steuerung auch übernehmen.
      Aber das sollte über MQTT wohl auch unter iobroker laufen, richtig!?!
      • SBorg
        Oki, und wir drücken abermals RESET...
        Vollkommen auf dem falschen Dampfer. Hätte ich auch früher drauf kommen können, von wegen "in"/ "out" (klingt komisch zum schalten!?) und "direction"...
        Habe mich mal bisserl eingelesen und das ist mal total falsch 😞
        Kein Wunder, dass es da bei den Beispielen wild und quer schaltet...
        Du musst im Adapter alle GPIOs auf "out" stellen.
        Im Blockly auf echo "1" > /sys/class/gpio/gpio2/value ändern.
        Eigentlich ist "1" EIN und "0" AUS. Wenn deine Relais-Platine (wie die meisten) allerdings "Low active" ist, ist es genau anders rum.
        So sollte das Relais jetzt auch (noch) korrekt schalten.
        ...und ja, wenn es mal rudimentär funktioniert ist es egal ob dann per Node-RED, Alexa, MQTT, what else 🙂
          @SBorg sagte in GPIO's Steuern 16chRelais12V über RasPi o. Rock64:
          Das schaltet leider nicht.
          Das sagt der LOG
          rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.985	debug	-1
          rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.985	debug	CURRENT = gpios undefined
          rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.985	debug	CURRENT = wlan false
          rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.984	debug	CURRENT = uptime false
          rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.984	debug	-1
          rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.984	debug	CURRENT = temperature false
          rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.984	debug	CURRENT = swap false
          rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.983	debug	-1
          rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.983	debug	CURRENT = sdcard false
          rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.983	debug	CURRENT = network false
          rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.983	debug	CURRENT = memory false
          rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.982	debug	-1
          rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.982	debug	CURRENT = raspberry false
          rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.982	debug	CURRENT = cpu false
          rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.981	debug	CURRENT = interval undefined
          rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.981	debug	0
          rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.981	debug	CURRENT = c_wlan undefined
          rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.981	debug	CURRENT = c_uptime undefined
          rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.980	debug	0
          rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.980	debug	CURRENT = c_temperature undefined
          rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.980	debug	CURRENT = c_swap undefined
          rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.980	debug	CURRENT = c_sdcard undefined
          rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.979	debug	0
          rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.979	debug	CURRENT = c_network undefined
          rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.979	debug	CURRENT = c_memory undefined
          rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.978	debug	CURRENT = c_raspberry undefined
          rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.978	debug	0
          rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.978	debug	CURRENT = c_cpu undefined
          rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.978	debug	PARSING: gpios
          rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.978	debug	PARSING: wlan
          rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.977	debug	PARSING: uptime
          rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.977	debug	PARSING: temperature
          rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.977	debug	PARSING: swap
          rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.977	debug	PARSING: sdcard
          rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.977	debug	PARSING: network
          rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.976	debug	PARSING: memory
          rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.976	debug	PARSING: raspberry
          rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.976	debug	PARSING: cpu
          rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.976	debug	PARSING: interval
          rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.976	debug	PARSING: c_wlan
          rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.975	debug	PARSING: c_uptime
          rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.975	debug	PARSING: c_temperature
          rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.975	debug	PARSING: c_swap
          rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.975	debug	PARSING: c_sdcard
          rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.975	debug	PARSING: c_network
          rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.974	debug	PARSING: c_memory
          rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.974	debug	PARSING: c_raspberry
          rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.974	debug	PARSING: c_cpu
          rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.973	debug	start parsing
          rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.962	debug	-1
          rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.962	debug	CURRENT = gpios undefined
          rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.961	debug	-1
          rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.961	debug	CURRENT = wlan false
          rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.961	debug	CURRENT = uptime false
          rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.960	debug	CURRENT = temperature false
          rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.960	debug	-1
          rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.960	debug	CURRENT = swap false
          rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.960	debug	CURRENT = sdcard false
          rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.959	debug	-1
          rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.959	debug	CURRENT = network false
          rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.959	debug	CURRENT = memory false
          rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.958	debug	CURRENT = raspberry false
          rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.958	debug	-1
          rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.958	debug	CURRENT = cpu false
          rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.957	debug	CURRENT = interval undefined
          rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.957	debug	0
          rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.957	debug	CURRENT = c_wlan undefined
          rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.957	debug	CURRENT = c_uptime undefined
          rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.956	debug	0
          rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.956	debug	CURRENT = c_temperature undefined
          rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.956	debug	CURRENT = c_swap undefined
          rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.955	debug	0
          rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.955	debug	CURRENT = c_sdcard undefined
          rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.955	debug	CURRENT = c_network undefined
          rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.954	debug	0
          rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.954	debug	CURRENT = c_memory undefined
          rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.954	debug	CURRENT = c_raspberry undefined
          rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.953	debug	0
          rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.953	debug	CURRENT = c_cpu undefined
          rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.953	debug	PARSING: gpios
          rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.953	debug	PARSING: wlan
          rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.952	debug	PARSING: uptime
          rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.952	debug	PARSING: temperature
          rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.952	debug	PARSING: swap
          rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.952	debug	PARSING: sdcard
          rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.951	debug	PARSING: network
          rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.951	debug	PARSING: memory
          rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.951	debug	PARSING: raspberry
          rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.951	debug	PARSING: cpu
          rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.950	debug	PARSING: interval
          rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.950	debug	PARSING: c_wlan
          rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.950	debug	PARSING: c_uptime
          rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.949	debug	PARSING: c_temperature
          rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.949	debug	PARSING: c_swap
          rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.949	debug	PARSING: c_sdcard
          rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.948	debug	PARSING: c_network
          rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.944	debug	PARSING: c_memory
          rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.944	debug	PARSING: c_raspberry
          rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.943	debug	PARSING: c_cpu
          rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.942	debug	start parsing
          Das der LOG unterm Script.
          17:47:36.532	info	javascript.1 Stop script script.js.common.KG.Heizraum.Relais_16_Grund
          17:47:36.551	info	javascript.0 Stop script script.js.common.KG.Heizraum.Relais_16_Grund
          17:47:53.042	info	javascript.0 Stop script script.js.common.KG.Heizraum.Relais_16_Grund
          17:47:53.052	info	javascript.1 Stop script script.js.common.KG.Heizraum.Relais_16_Grund
          17:48:06.484	info	javascript.1 Start javascript script.js.common.KG.Heizraum.Relais_16_Grund
          17:48:06.485	info	javascript.1 script.js.common.KG.Heizraum.Relais_16_Grund: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          17:48:16.169	info	javascript.1 Stop script script.js.common.KG.Heizraum.Relais_16_Grund
          17:49:12.765	info	javascript.1 Start javascript script.js.common.KG.Heizraum.Relais_16_Grund
          17:49:12.765	info	javascript.1 script.js.common.KG.Heizraum.Relais_16_Grund: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          17:49:40.127	info	javascript.1 Stop script script.js.common.KG.Heizraum.Relais_16_Grund
          17:49:40.144	info	javascript.0 Stop script script.js.common.KG.Heizraum.Relais_16_Grund
          17:49:40.353	info	javascript.1 Start javascript script.js.common.KG.Heizraum.Relais_16_Grund
          17:49:40.353	info	javascript.1 script.js.common.KG.Heizraum.Relais_16_Grund: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            Wurde dann mal auf Shopping Tour geschickt.
            Bin dann mal weg
              Geshopt, Gesnäckt & Rasenschnitt
                'Value' scheint so nicht hinterlegt zu sein.
                pi@Tijger:/sys/class/gpio $ echo "in" > gpio2/direction
                pi@Tijger:/sys/class/gpio $ echo "1" > gpio2/value
                -bash: echo: Schreibfehler: Die Operation ist nicht erlaubt.
                pi@Tijger:/sys/class/gpio $ echo "0" > gpio2/value
                • SBorg
                  Sieht mehr nach fehlenden Rechten (Schreibfehler) aus. Versuche es mal als root.
                    Stimmt, die Fehlermeldung ist weg
                    Aber das Relais bleibt tot
                    pi@Tijger:/sys/class/gpio $ sudo echo "0" > gpio2/value
                    pi@Tijger:/sys/class/gpio $ sudo echo "1" > gpio2/value
                      Keine Funktion
                      • SBorg
                        Zumindest weiß ich warum der RPI-Adapter so nicht "richtig" funktioniert, der läuft nur wenn auch der ioB unter root läuft.
                        Ich nehme mal an, dass sich der Adapter und die Versuche unter der Shell beißen. Deaktiviere mal den Adapter, dann alles als root/sudo (löscht die GPIO2-Einstellungen + legt sie neu und clean wieder an):
                        echo "2" > /sys/class/gpio/unexport
                        echo "2" > /sys/class/gpio/export
                        echo "out" > /sys/class/gpio/gpio2/direction
                        echo "0" > /sys/class/gpio/gpio2/value
                        Schaltet das Relais jetzt?
                          Nein Es schaltet nicht.
                          Das Problem ist:
                          All die Befehle unter diesem Pfad funktionieren nur, wenn der Adapter läuft!
                          So sieht das aus wenn der Adapter deaktiviert ist!:
                          root@Tijger:/sys/class/gpio# echo "2" > /sys/class/gpio/unexport
                          bash: echo: Schreibfehler: Das Argument ist ungültig.
                          Bei aktiviertem Adpter scheint es zu funktionieren...:
                          root@Tijger:/sys/class/gpio# echo "2" > /sys/class/gpio/export
                          root@Tijger:/sys/class/gpio# echo "out" > /sys/class/gpio/gpio2/direction
                          root@Tijger:/sys/class/gpio# echo "1" > /sys/class/gpio/gpio2/value
                          root@Tijger:/sys/class/gpio# echo "0" > /sys/class/gpio/gpio2/value
                          ...aber das Relais schaltet nicht.
                            Bei deaktiviertem rpi2.0 Adapter nach einem reboot:
                            root@Tijger:/sys/class/gpio# dir
                            export  gpiochip0  gpiochip100  gpiochip504  unexport
                            root@Tijger:/sys/class/gpio# ls -al /sys/class/gpio
                            insgesamt 0
                            drwxrwx---  2 root gpio    0 Jun 16 10:55 .
                            drwxr-xr-x 54 root root    0 Nov  3  2016 ..
                            -rwxrwx---  1 root gpio 4096 Jun 16 10:55 export
                            lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 16 10:55 gpiochip0 -> ../../devices/platform/so                                     c/3f200000.gpio/gpio/gpiochip0
                            lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 16 10:55 gpiochip100 -> ../../devices/gpiochip2                                     /gpio/gpiochip100
                            lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 16 10:55 gpiochip504 -> ../../devices/platform/                                     soc/soc:firmware/soc:firmware:expgpio/gpio/gpiochip504
                            -rwxrwx---  1 root gpio 4096 Jun 16 10:57 unexport
                            Wenige Sekunden nach aktivierung des Adapters:
                            export  gpio11  gpio15  gpio18  gpio22  gpio24  gpio27  gpio4  gpio9      gpiochip100  unexport
                            gpio10  gpio14  gpio17  gpio2   gpio23  gpio25  gpio3   gpio8  gpiochip0  gpiochip504
                            insgesamt 0
                            drwxrwx---  2 root gpio    0 Jun 16 11:07 .
                            drwxr-xr-x 54 root root    0 Jun 16 11:04 ..
                            -rwxrwx---  1 root gpio 4096 Jun 16 11:07 export
                            lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 16 11:07 gpio10 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio10
                            lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 16 11:07 gpio11 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio11
                            lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 16 11:07 gpio14 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio14
                            lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 16 11:07 gpio15 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio15
                            lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 16 11:07 gpio17 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio17
                            lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 16 11:07 gpio18 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio18
                            lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 16 11:07 gpio2 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio2
                            lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 16 11:07 gpio22 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio22
                            lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 16 11:07 gpio23 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio23
                            lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 16 11:07 gpio24 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio24
                            lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 16 11:07 gpio25 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio25
                            lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 16 11:07 gpio27 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio27
                            lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 16 11:07 gpio3 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio3
                            lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 16 11:07 gpio4 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio4
                            lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 16 11:07 gpio8 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio8
                            lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 16 11:07 gpio9 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio9
                            lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 16 10:55 gpiochip0 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpio/gpiochip0
                            lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 16 10:55 gpiochip100 -> ../../devices/gpiochip2/gpio/gpiochip100
                            lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 16 10:55 gpiochip504 -> ../../devices/platform/soc/soc:firmware/soc:firmware:expgpio/gpio/gpiochip504
                              Manche Threads sind einfach zum kotzen.
                              Da findet man mal was mit genau seiner Problemstellung,
                              und wenn es spannend wird endet er und wird mal einfach so ein halben Jahrzent nicht fort geführt. 🎃
                                pigpio soll Stand der Technik sein:
                                https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2006041.htm
                                Vielleicht lohnt da ein Ansatz
                                Läuft aber anscheinend auch nicht out of the Box.
                                Beißt sich aber vielleicht auch mit dem rpi Adapter.
                                • SBorg
                                  SBorg Forum Testing Most Active last edited by SBorg
                                  Sieht genau aus wie es soll, nur hast du dann einen kleinen Fehler begangen 😉
                                  Wenn du den Adapter anhältst und rebootest, dann darf im GPIO-Verzeichnis kein gpioxx mehr vorhanden sein, außer den gpiochipxyz
                                  Wieder alles als root (ohne den Adapter gestartet zu haben!):
                                  echo "2" > /sys/class/gpio/export (die "2" steht hier für GPIO2)
                                  Jetzt sollte im Verzeichnis der gpio2 (und nur der, also keine weiteren gpioxx) aufgetaucht sein.
                                  Wir definieren diesen GPIO als Ausgang: echo "out" > /sys/class/gpio/gpio2/direction
                                  Nun sollte sich mittels
                                  das Relais an GPIO2 ein- und ausschalten lassen?
                                    Ich werd jetzt nicht zugeben das ich nur noch Bahnhof verstehe,...
                                    ...aber Umsetzung folgt!
                                    Bitte warten, ...
                                    ...Ich verarbeite!!!
                                      Pfad Zustand nach Deaktivierung des Adapters:
                                      insgesamt 0
                                      drwxrwx---  2 root gpio    0 Jun 16 14:08 .
                                      -rwxrwx---  1 root gpio 4096 Jun 16 14:08 unexport
                                      ...nach reboot:
                                      root@Tijger:/home/pi# ls -al /sys/class/gpio
                                      insgesamt 0
                                      drwxrwx---  2 root gpio    0 Jun 16 14:13 .
                                      -rwxrwx---  1 root gpio 4096 Jun 16 14:13 export
                                      lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 16 14:13 gpiochip0 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpio/gpiochip0
                                      lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 16 14:13 gpiochip100 -> ../../devices/gpiochip2/gpio/gpiochip100
                                      lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 16 14:13 gpiochip504 -> ../../devices/platform/soc/soc:firmware/soc:firmware:expgpio/gpio/gpiochip504
                                      -rwxrwx---  1 root gpio 4096 Jun 16 14:13 unexport
                                      gpiochip0 ist hoffentlich nicht als störend gemeint.
                                      Nach dem Reboot werden alle Befehle, bis auf den 'unexport' angenommen:
                                      root@Tijger:/home/pi# echo "2" > /sys/class/gpio/unexport
                                      root@Tijger:/home/pi# echo "2" > /sys/class/gpio/export
                                      root@Tijger:/home/pi# echo "out" > /sys/class/gpio/gpio2/direction
                                      root@Tijger:/home/pi# echo "1" > /sys/class/gpio/gpio2/value
                                      root@Tijger:/home/pi# echo "0" > /sys/class/gpio/gpio2/value
                                      Jetzt ist gpio2 hinzu gekommen.
                                      insgesamt 0
                                      drwxrwx---  2 root gpio    0 Jun 16 14:19 .
                                      drwxr-xr-x 54 root root    0 Jun 16 14:16 ..
                                      -rwxrwx---  1 root gpio 4096 Jun 16 14:19 export
                                      lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 16 14:19 gpio2 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio2
                                      -rwxrwx---  1 root gpio 4096 Jun 16 14:19 unexport
                                      Nein, nein und nochmals N...
                                      Das Relais schaltet nicht.
                                      Und der Adapter ist aus.
                                      ...oder muss man den Deinstallieren?
                                      Vielleicht mal mit einem anderen Port probieren der vielleicht nicht noch vom I2C Bus genutzt werden kann?
                                      Hab ja schließlich noch 15 weitere angeklemmt ohne was umverdrahten zu müssen.
                                      Ich meine so hätte ich es beim letzten mal auch gemacht!?
                                      Oder habe ich meinen kleinen Fehler wiederholt?
                                        Wie kann ich denn nun den Zustand der Ports einsehen?
                                        readall funktioniert hier gerade nicht mehr:
                                        root@Tijger:/sys/class/gpio# readall
                                        bash: readall: Kommando nicht gefunden.
                                        root@Tijger:/sys/class/gpio# exit
                                        exit
                                        pi@Tijger:/sys/class/gpio $ sudo readall
                                        sudo: readall: Befehl nicht gefunden
                                          Wobei ich vielleicht auch noch erwähnen sollte, das 3 Relais in diesem Zustand angezogen sind.
                                          JD1 liegt hier auf GPIO 2
                                            Also folgendes...
                                            Mit weiterem Port getestet.
                                            In der ersten Runde kann unexport nicht gesetzt werden.
                                            & am Relais passiert nix.
                                            root@Tijger:/home/pi# echo "23" > /sys/class/gpio/unexport
                                            Der export Befehl wird geschluckt
                                            root@Tijger:/home/pi# echo "23" > /sys/class/gpio/export
                                            Der 'echo "out" > /sys/class/gpio/gpio23/direction' wird angenommen.
                                            & das Relais zieht AN.
                                            root@Tijger:/home/pi# echo "out" > /sys/class/gpio/gpio23/direction
                                            0 & 1 bewirkt keine Veränderung
                                            & Das Relais bleibt unverändert ANgezogen
                                            root@Tijger:/home/pi# echo "0" > /sys/class/gpio/gpio23/value
                                            root@Tijger:/home/pi# echo "1" > /sys/class/gpio/gpio23/value
                                            Im zweiten Durchlauf wird der unexport Befehl angenommen.
                                            & Der Anker des Relais wird los gelassen.
                                            Der'echo "out" > /sys/class/gpio/gpio23/direction' Befehl wird angenommen.
                                            & Das Relais zieht den Anker wieder AN
                                            So reagieren auch die anderen Ports.
                                            5712
