    • simatec
      simatec Developer Most Active @BBTown last edited by
      @BBTown sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
      @simatec wäre es ein großer Aufwand anstelle der Object-ID den Object Namen anzuzeigen?
      Bei den kryptischen HomeMatic IDs verliere ich Augenblicklich den Überblick.
      Ebenso bei den Auslösern 😞
      hattest Du mal Gelegenheit zu schauen, ob dies sehr aufwendig wäre?
      Steht auf der Todo
      • simatec
        @simatec wäre es nicht hilfreich, wenn per default bei jedem Rolladen 0 und 100 voreingestellt sind?
        Ich könnte mit Vorstellen dass dies für die meisten als Vorgabe im Standard passt - Fehlervermeidung?!?
        Das steht auch auf meiner Todo 😬
          dos1973 last edited by
          Was hat es denn eigentlich mit Azimut und Elevation aufsich?
          Wenn ich danach google, dann finde ich nur Info zur Sat Schüssel Ausrichtung...
          Ich würde jetzt annehmen das hat mit dem Winkel zur Sonne zu tun? Damit wird dann der Rolladen runtergefahren, um die Wohnung nicht aufzuheizen? Und später wieder hichgefahren...oder ist das eher für Markisen...?
          Wie / für was wollte ihr diese Werte anwenden? Wäre für ein paar Anwendungsbeispiele dankbar.
          Sind diese Sonnenstände im Sommer und Winter/ Herbst gleich?
          Azimut
          11:00 Uhr
          128
          18:30 Uhr
          277,7
          Elevation
          11:00 Uhr
          52,1
          18:30
          23,9
          Diese Theme waren noch nie meine Stärke 😉
            Homoran Global Moderator Administrators @dos1973 last edited by Homoran
            @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
            Azimut ist der Sonnenstand auf der Windrose (Nord=0°/Süd180°)
            Elevation ist die Höhe über/unter Horizont
            Mit dem Azimut regelst du die Beschattung (Warum soll ein Rolladen an einem Fenster runterfahren, wenn die Sonne auf der anderen Seite des Hauses ist?)
            Mit der Elevation kannst du die nächtliche Verdunklung steuern. (sonnenuntergang = 0° / 1° sind etwa 6 Minuten)
              Aber Azimut sagt nichts aus über starke Sonneneinstrahlung, oder. Bei mir ist nachmittags ~1700 Uhr starke Sonne, da würde ich gerne die Rollos 30% runterfahren, aber nur im Sommer und nur wenn nicht bewölkt.
              Das geht damit nicht, oder?
                nein, nur aus welcher Himmelsrichtung die Sonne kommt
                Dann brauchst du einen irgendwie gearteten Sonnensensor.
                Ich arbeite mit einem Temperaturdifferenzsensor, ähnlich wie in der Anleitung bei EQ-3 oder bei Eugen Stall
                  dos1973 @Homoran last edited by
                  @Homoran
                  Hast du mal ein Link zu dieser Anleitung. Kannst du einen Sonnensensor empfehlen? Oder ist damit ein Helligkeitssensor gemeint? Da gibts ja verschiedene von Homematik, wobei ich davon wegwollte.
                    @dos1973
                    Das ist (bei mir) ein Homematic Temperaturdifferenzsensor mit zwei Sensoren.
                    Einer steckt in einem schwarzen Rohr, das sich erwärmt wenn Sonne drauf strahlt, der andere in einem silbernen.
                    Am besten das schwarze rohr noch hinter Glas, damit es vom Wind nicht gekühlt wird
                    Hier die Maxi-Version:
                    https://www.stall.biz/project/sonnensensor-fur-jalousien-und-rolladensteuerung
                    Aber Eugen hat auch einen mit einem Schnapsglas
                    Semie1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      Gerni last edited by
                      Kann man irgendwo einstellen um welchen % Wert das Rollo fahren soll?
                      • Semie1
                        Semie1 @Gerni last edited by
                        @Gerni
                        geh mal rechts auf dem Bleistift
                        • Semie1
                          Semie1 @Homoran last edited by
                          @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                          diesen Homematic Temperaturdifferenzsensor hab ich auch kannst du mir bitte mal sagen oder zeigen wo du ihn in den Adapter eingesetzt hast.
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @Semie1 last edited by
                            @Semie1
                            In den Einstellungen des jeweiligen Rolladens, wenn du auf den Edit Button gehst
                            • Semie1
                              Semie1 @simatec last edited by
                              @simatec
                              ja klar aber wo genau habe es in der homematic so wenn aussen 17 grad und differenz größer 5 grad dann beschattung
                              • Semie1
                                Nach Update auf 0.2.7 fährt kein Rollo mehr. Adapter gelöscht Instanz gelöscht. Nix geht mehr. Hat noch jemand das Problem
                                • simatec
                                  @Semie1
                                  Deine Standorteinstellungen sind nicht korrekt
                                  Prüfe mal deinen Breitengrad
                                  • simatec
                                    @Semie1
                                    Die Differenz stellst du bei Shuttercontrol ein.
                                    Gib den Sollwert für die Außentemperatur ein.
                                    Liegt dieser unter dem gemessenen Wert, wird die Beschattung aktiv
                                    • Semie1
                                      @simatec
                                      hab ich gerade geändert. komisch ist nur loggin läuft nicht nur wenn ich den adapter neu starte.
                                      simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Semie1
                                        @simatec
                                        Sollwert Außentemperatur ist eingestellt mir geht es um den Differenz wert wo der rein kommt. kein plan
                                        simatec Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @Homoran
                                          Nur als Idee.
                                          Wenn bei mir die Sonne in das Fenster scheint und ich mir diesen Azimut Wert notiere und dann ein Blockly schreibe... zb Temp größer als 25C und Azimut von xxx-xxx dann fahre rolladen 30%
                                          Könnte das klappen?
                                          • simatec
                                            @Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                            loggin
                                            Was für ein Login??
                                            1.0k
                                            332
                                            7408
                                            10564401
