    4. GPIO's Steuern 16chRelais12V über RasPi o. Rock64
      DiveDancer last edited by DiveDancer
      'Value' scheint so nicht hinterlegt zu sein.
      pi@Tijger:/sys/class/gpio $ echo "in" > gpio2/direction
      pi@Tijger:/sys/class/gpio $ echo "1" > gpio2/value
      -bash: echo: Schreibfehler: Die Operation ist nicht erlaubt.
      pi@Tijger:/sys/class/gpio $ echo "0" > gpio2/value
      • SBorg
        Sieht mehr nach fehlenden Rechten (Schreibfehler) aus. Versuche es mal als root.
          Stimmt, die Fehlermeldung ist weg
          Aber das Relais bleibt tot
          pi@Tijger:/sys/class/gpio $ sudo echo "0" > gpio2/value
          pi@Tijger:/sys/class/gpio $ sudo echo "1" > gpio2/value
            Keine Funktion
            • SBorg
              Zumindest weiß ich warum der RPI-Adapter so nicht "richtig" funktioniert, der läuft nur wenn auch der ioB unter root läuft.
              Ich nehme mal an, dass sich der Adapter und die Versuche unter der Shell beißen. Deaktiviere mal den Adapter, dann alles als root/sudo (löscht die GPIO2-Einstellungen + legt sie neu und clean wieder an):
              echo "2" > /sys/class/gpio/unexport
              echo "2" > /sys/class/gpio/export
              echo "out" > /sys/class/gpio/gpio2/direction
              echo "1" > /sys/class/gpio/gpio2/value
              echo "0" > /sys/class/gpio/gpio2/value
              Schaltet das Relais jetzt?
                Nein Es schaltet nicht.
                Das Problem ist:
                All die Befehle unter diesem Pfad funktionieren nur, wenn der Adapter läuft!
                So sieht das aus wenn der Adapter deaktiviert ist!:
                root@Tijger:/sys/class/gpio# echo "2" > /sys/class/gpio/unexport
                bash: echo: Schreibfehler: Das Argument ist ungültig.
                Bei aktiviertem Adpter scheint es zu funktionieren...:
                root@Tijger:/sys/class/gpio# echo "2" > /sys/class/gpio/export
                root@Tijger:/sys/class/gpio# echo "out" > /sys/class/gpio/gpio2/direction
                root@Tijger:/sys/class/gpio# echo "1" > /sys/class/gpio/gpio2/value
                root@Tijger:/sys/class/gpio# echo "0" > /sys/class/gpio/gpio2/value
                ...aber das Relais schaltet nicht.
                  Bei deaktiviertem rpi2.0 Adapter nach einem reboot:
                  root@Tijger:/sys/class/gpio# dir
                  export  gpiochip0  gpiochip100  gpiochip504  unexport
                  root@Tijger:/sys/class/gpio# ls -al /sys/class/gpio
                  insgesamt 0
                  drwxrwx---  2 root gpio    0 Jun 16 10:55 .
                  drwxr-xr-x 54 root root    0 Nov  3  2016 ..
                  -rwxrwx---  1 root gpio 4096 Jun 16 10:55 export
                  lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 16 10:55 gpiochip0 -> ../../devices/platform/so                                     c/3f200000.gpio/gpio/gpiochip0
                  lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 16 10:55 gpiochip100 -> ../../devices/gpiochip2                                     /gpio/gpiochip100
                  lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 16 10:55 gpiochip504 -> ../../devices/platform/                                     soc/soc:firmware/soc:firmware:expgpio/gpio/gpiochip504
                  -rwxrwx---  1 root gpio 4096 Jun 16 10:57 unexport
                  Wenige Sekunden nach aktivierung des Adapters:
                  export  gpio11  gpio15  gpio18  gpio22  gpio24  gpio27  gpio4  gpio9      gpiochip100  unexport
                  gpio10  gpio14  gpio17  gpio2   gpio23  gpio25  gpio3   gpio8  gpiochip0  gpiochip504
                  insgesamt 0
                  drwxrwx---  2 root gpio    0 Jun 16 11:07 .
                  drwxr-xr-x 54 root root    0 Jun 16 11:04 ..
                  -rwxrwx---  1 root gpio 4096 Jun 16 11:07 export
                  lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 16 11:07 gpio10 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio10
                  lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 16 11:07 gpio11 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio11
                  lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 16 11:07 gpio14 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio14
                  lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 16 11:07 gpio15 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio15
                  lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 16 11:07 gpio17 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio17
                  lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 16 11:07 gpio18 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio18
                  lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 16 11:07 gpio2 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio2
                  lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 16 11:07 gpio22 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio22
                  lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 16 11:07 gpio23 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio23
                  lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 16 11:07 gpio24 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio24
                  lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 16 11:07 gpio25 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio25
                  lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 16 11:07 gpio27 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio27
                  lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 16 11:07 gpio3 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio3
                  lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 16 11:07 gpio4 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio4
                  lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 16 11:07 gpio8 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio8
                  lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 16 11:07 gpio9 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio9
                  lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 16 10:55 gpiochip0 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpio/gpiochip0
                  lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 16 10:55 gpiochip100 -> ../../devices/gpiochip2/gpio/gpiochip100
                  lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 16 10:55 gpiochip504 -> ../../devices/platform/soc/soc:firmware/soc:firmware:expgpio/gpio/gpiochip504
                    Manche Threads sind einfach zum kotzen.
                    Da findet man mal was mit genau seiner Problemstellung,
                    und wenn es spannend wird endet er und wird mal einfach so ein halben Jahrzent nicht fort geführt. 🎃
                      pigpio soll Stand der Technik sein:
                      https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2006041.htm
                      Vielleicht lohnt da ein Ansatz
                      Läuft aber anscheinend auch nicht out of the Box.
                      Beißt sich aber vielleicht auch mit dem rpi Adapter.
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active last edited by SBorg
                        Sieht genau aus wie es soll, nur hast du dann einen kleinen Fehler begangen 😉
                        Wenn du den Adapter anhältst und rebootest, dann darf im GPIO-Verzeichnis kein gpioxx mehr vorhanden sein, außer den gpiochipxyz
                        Wieder alles als root (ohne den Adapter gestartet zu haben!):
                        echo "2" > /sys/class/gpio/export (die "2" steht hier für GPIO2)
                        Jetzt sollte im Verzeichnis der gpio2 (und nur der, also keine weiteren gpioxx) aufgetaucht sein.
                        Wir definieren diesen GPIO als Ausgang: echo "out" > /sys/class/gpio/gpio2/direction
                        Nun sollte sich mittels
                        das Relais an GPIO2 ein- und ausschalten lassen?
                          Ich werd jetzt nicht zugeben das ich nur noch Bahnhof verstehe,...
                          ...aber Umsetzung folgt!
                          Bitte warten, ...
                          ...Ich verarbeite!!!
                            Pfad Zustand nach Deaktivierung des Adapters:
                            insgesamt 0
                            drwxrwx---  2 root gpio    0 Jun 16 14:08 .
                            -rwxrwx---  1 root gpio 4096 Jun 16 14:08 unexport
                            ...nach reboot:
                            root@Tijger:/home/pi# ls -al /sys/class/gpio
                            insgesamt 0
                            drwxrwx---  2 root gpio    0 Jun 16 14:13 .
                            -rwxrwx---  1 root gpio 4096 Jun 16 14:13 export
                            lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 16 14:13 gpiochip0 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpio/gpiochip0
                            lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 16 14:13 gpiochip100 -> ../../devices/gpiochip2/gpio/gpiochip100
                            lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 16 14:13 gpiochip504 -> ../../devices/platform/soc/soc:firmware/soc:firmware:expgpio/gpio/gpiochip504
                            -rwxrwx---  1 root gpio 4096 Jun 16 14:13 unexport
                            gpiochip0 ist hoffentlich nicht als störend gemeint.
                            Nach dem Reboot werden alle Befehle, bis auf den 'unexport' angenommen:
                            root@Tijger:/home/pi# echo "2" > /sys/class/gpio/unexport
                            root@Tijger:/home/pi# echo "2" > /sys/class/gpio/export
                            root@Tijger:/home/pi# echo "out" > /sys/class/gpio/gpio2/direction
                            root@Tijger:/home/pi# echo "1" > /sys/class/gpio/gpio2/value
                            root@Tijger:/home/pi# echo "0" > /sys/class/gpio/gpio2/value
                            Jetzt ist gpio2 hinzu gekommen.
                            insgesamt 0
                            drwxrwx---  2 root gpio    0 Jun 16 14:19 .
                            drwxr-xr-x 54 root root    0 Jun 16 14:16 ..
                            -rwxrwx---  1 root gpio 4096 Jun 16 14:19 export
                            lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 16 14:19 gpio2 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio2
                            -rwxrwx---  1 root gpio 4096 Jun 16 14:19 unexport
                            Nein, nein und nochmals N...
                            Das Relais schaltet nicht.
                            Und der Adapter ist aus.
                            ...oder muss man den Deinstallieren?
                            Vielleicht mal mit einem anderen Port probieren der vielleicht nicht noch vom I2C Bus genutzt werden kann?
                            Hab ja schließlich noch 15 weitere angeklemmt ohne was umverdrahten zu müssen.
                            Ich meine so hätte ich es beim letzten mal auch gemacht!?
                            Oder habe ich meinen kleinen Fehler wiederholt?
                              Wie kann ich denn nun den Zustand der Ports einsehen?
                              readall funktioniert hier gerade nicht mehr:
                              root@Tijger:/sys/class/gpio# readall
                              bash: readall: Kommando nicht gefunden.
                              root@Tijger:/sys/class/gpio# exit
                              exit
                              pi@Tijger:/sys/class/gpio $ sudo readall
                              sudo: readall: Befehl nicht gefunden
                                Wobei ich vielleicht auch noch erwähnen sollte, das 3 Relais in diesem Zustand angezogen sind.
                                JD1 liegt hier auf GPIO 2
                                  Also folgendes...
                                  Mit weiterem Port getestet.
                                  In der ersten Runde kann unexport nicht gesetzt werden.
                                  & am Relais passiert nix.
                                  root@Tijger:/home/pi# echo "23" > /sys/class/gpio/unexport
                                  Der export Befehl wird geschluckt
                                  root@Tijger:/home/pi# echo "23" > /sys/class/gpio/export
                                  Der 'echo "out" > /sys/class/gpio/gpio23/direction' wird angenommen.
                                  & das Relais zieht AN.
                                  root@Tijger:/home/pi# echo "out" > /sys/class/gpio/gpio23/direction
                                  0 & 1 bewirkt keine Veränderung
                                  & Das Relais bleibt unverändert ANgezogen
                                  root@Tijger:/home/pi# echo "0" > /sys/class/gpio/gpio23/value
                                  root@Tijger:/home/pi# echo "1" > /sys/class/gpio/gpio23/value
                                  Im zweiten Durchlauf wird der unexport Befehl angenommen.
                                  & Der Anker des Relais wird los gelassen.
                                  Der'echo "out" > /sys/class/gpio/gpio23/direction' Befehl wird angenommen.
                                  & Das Relais zieht den Anker wieder AN
                                  So reagieren auch die anderen Ports.
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @DiveDancer last edited by
                                    @DiveDancer sagte in GPIO's Steuern 16chRelais12V über RasPi o. Rock64:
                                    Das dünkt mich jetzt mehr als nachdenklich. Ohne den Adapter (deaktivieren genügt, deswegen sind alle GPIO-Unterverzeichnisse weg) sollten alle GPIOs "Low" sein. Je nach Relaiskarte wären dann alle Relais an oder aus. Die Betonung liegt hier auf alle... Deswegen sollten wir zum testen wirklich mal ein anderes nehmen...
                                    Zudem habe ich gerade noch gesehen, dass bei den PIs je nach Revision die GPIOs 0-3 unterschiedlich belegt sind.
                                    "4" hast du lt. Quellcode ebenfalls belegt. Das müsste der 4. Pin (gezählt) vom Header sein (bzw. PIN #7 beschriftet)
                                    ...und wieder root:
                                    echo "4" > /sys/class/gpio/export
                                    echo "out" > /sys/class/gpio/gpio4/direction
                                    echo "1" > /sys/class/gpio/gpio4/value
                                    echo "0" > /sys/class/gpio/gpio4/value
                                    Im Verzeichnis sollte nach dem Vefehl mit export (unexport brauchst du nicht, der Adapter läuft nicht und hat keine Verzeichnisse angelegt) dann der gpio4 auftauchen.
                                    Den Schaltzustand bekommst du bspw. mit cat /sys/class/gpio/gpio4/value, d.h. allerdings nicht, dass das Relais auch tatsächlich geschaltet hat. Das ist quasi nur die Aufforderung dazu.
                                    Schaltet jetzt was korrekt?
                                      Test ist bereits durchgeführt.
                                      Ich hab dann mal noch gpio22 auf Pin 15 & gpio23 auf 16 getestet.
                                      https://forum.iobroker.net/post/271939
                                      Das relay ist angezogen wegen dem Befehl:
                                      Siehe Beitrag des Links
                                      • SBorg
                                        Ok, hat sich gerade überschnitten...
                                        export = legt den GPIO-Pin an
                                        unexport = löscht den GPIO-Pin (deswegen auch der Fehler, kannst nix löschen was du nicht vorher angelegt hast)
                                        unexport benötigst du aber nicht. Dass war nur wg. dem Adapter nötig.
                                        Auch das "out" benötigst du nur einmalig, zumindest bis zum reboot bleibt das erhalten.
                                        Jetzt bleibt nur zu klären warum er auf das 0/1 bei "value" nicht reagiert.
                                        Mach nach dem echo "1"... mal direkt danach ein cat /sys/class/gpio/gpio23/value, um mal bei GPIO23 zu bleiben. Steht da 0 oder 1 drin?
                                          Da steht ne ' 1 ' drin
                                          Das passt, der Anker ist angezogen!
                                          • SBorg
                                            Ok, und mit echo "0" steht jetzt ne 0 drin aber das Relais bleibt angezogen?
                                            5110
