    4. [Neuer Adapter] ioBroker.statistics
      foxthefox Developer @speedy last edited by
      @speedy
      Der Adapter ermittelt die Zeit zwischen den Signalwechseln, also wenn die Terassantür wieder zu ist, dann wird ausgerechnet, wie lange es war. Ein Alarmtimer wird nicht gestartet und war auch nicht vorgesehen.
      Es geht im ersten nur um die Werte an sich und ggf. die Werte in Gruppen.
      Klaus
        foxthefox Developer @crunchip last edited by
        @crunchip
        die Meldung wegen des Fehlers, ist schon in der Version von GitHub behoben.
        Für Impulse ist der Adapter geeignet!
        Schon dies gelesen:
        howto
        Klaus
          crunchip Forum Testing Most Active @foxthefox last edited by
          @foxthefox Impulse läuft ja, nur das Problem mit Betriebszähler bestand.
          Werd ich dann morgen testen
            skokarl last edited by
            Frühlichen Vatertag,
            Hab nach der Installation folgendes im LOG stehen
            statistics.0 2019-05-30 08:10:19.882 error : message handler implemented, but messagebox not enabled. Define common.messagebox in io-package.json for adapter or delete message handler.
            Sagt Euch das was ?
            • Segway
              Segway @skokarl last edited by
              @skokarl sagte in [Neuer Adapter] ioBroker.statistics:
              Mhhh laut Github sollte das behoben sein mit der Neuesten Version --> HIER
                skokarl @Segway last edited by
                @Segway sagte in [Neuer Adapter] ioBroker.statistics:
                nö., anscheinend nicht.
                Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Segway
                  Dann schreib auf Github erneut den Entwickler an, dass es nicht geht und gib deine js-controller version inkl. node und npm Version an
                  • Segway
                    @skokarl
                    Welche Version hast du denn?
                    Mag sein, dass der Entwickler die letzte Version 0.21 UND NICHT 0.20 noch nicht gepusht hat. Sieht man hier in der Übersicht, dann musste manuell von Github installieren:
                      @Segway
                      habs wieder deinstalliert, weiß nicht mehr welche Version das war....
                        foxthefox Developer last edited by
                        auch wenn es evtl. nicht so aussah, ich arbeite weiter an der Verbesserung meiner Adapter.
                        Der Statistics Adapter ist in der Version 0.2.1 essentiell verbessert:
                        • Rundung der Werte
                        • min/max Bestimmung nicht nur täglich, sondern auch Woche/Monat/Quartal/Jahr
                        • Problem mit dayMin=0 behoben
                        • Betriebszeitzählung erfolgt jetzt mit jedem Signal was abonniert ist, egal ob es sich um einen echten Signalwechsel handelt oder nur die gleiche Info nochmal gekommen ist. Die Zeiten werden entsprechend aufaddiert. Die Zustände .last01/.last10 zeigen somit nicht mehr die letzten echten Signalwechsel an.
                        • Betriebszeitzählung erfolgt täglich 2sec vor Mitternacht mit einem Trigger auf das aktuelle Signal. Somit wird sichergestellt, daß bei längeren gleichbleibenden Zuständen auch die Werte tagesbezogen ermittelt werden.
                        • Fehlermeldung für message ist eliminiert
                        Falls es Probleme/Fehler gibt, dann hier posten oder noch besser in GitHub ein Issue aufmachen.
                        Ansonsten bin ich auf Rückmeldungen von euch gespannt.
                        Klaus
                        crunchip H 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                          @foxthefox dann werd ich das mal nochmal probieren, anhand meines TV-Schalters, ist das so richtig?
                            "_id": "sonoff.0.TV-Schalter.POWER",
                            "common": {
                              "type": "boolean",
                              "role": "switch",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "storeMap": true,
                              "name": "TV-Schalter POWER",
                              "smartName": {
                                "de": "TV",
                                "smartType": "SWITCH"
                              "custom": {
                                "virtualpowermeter.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "maxpower": "250",
                                  "group": "Geraete",
                                  "idEnergyPower": "Virtual_Energy_Power",
                                  "idEnergyTotal": "Virtual_Energy_Total"
                                "statistics.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "logName": "TV-Schalter POWER",
                                  "count": false,
                                  "sumCount": false,
                                  "timeCount": true,
                                  "fiveMin": false,
                                  "groupFactor": "",
                                  "impUnit": "",
                                  "impUnitPerImpulse": "",
                                  "sumIgnoreMinus": true,
                                  "sumDelta": false,
                                  "avg": false,
                                  "sumGroup": ""
                            "native": {},
                            "type": "state",
                            "from": "system.adapter.sonoff.0",
                            "ts": 1536999759546,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                            "user": "system.user.admin"
                            @crunchip
                            sollte für die Messung wie lange in die Röhre geschaut wird passen.
                            klaus
                              holgerwolf @foxthefox last edited by
                              @foxthefox
                              Die 0.2.1 gab es ja vorher schon. Reicht es wenn man diese Version nochmal drüberbügelt, oder muss man erst deinstallieren und dann neu installieren?
                              Wann werden die Woche/Monat/Quartal/Jahr Objecte angelegt? Auch erst in der Nacht?
                              Holger
                                foxthefox Developer @holgerwolf last edited by foxthefox
                                @holgerwolf sagte in [Neuer Adapter] ioBroker.statistics:
                                @foxthefox
                                Holger
                                Hallo Holger
                                Einfach die Version aus GitHub drüberbügeln und danach den Adapter neu starten.
                                die Objekte werden angelegt, wenn man in der Config des Datenpunktes auch einen Haken für minmax setzt.
                                Dann wird es beim Start des Adapters angelegt.
                                Klaus
                                  @foxthefox
                                  Der Neustart des Adapters wars. Dann wurden die neuen DP angelegt.
                                  Vielleicht doch bei so vielen Änderungen ne neue Nummer spendieren? Kostet ja nix 😉
                                  Min/Max funktioniert jetzt auch. Keine Nuller Werte mehr.
                                  Allerdings scheint die Übergabe in den SAVE Bereich nicht zu funktionieren. Dort sind heute morgen jetzt auch noch keine Werte eingetragen und die Min/Max Werte von gestern stehen noch im TEMP Bereich.
                                  Unten zwei Bilder zu Ansicht.
                                  Holger
                                    crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                    Läuft eigentlich schon ein viertel Jahr, Berechnung Strom-, Gasverbrauch und Kosten.
                                    Lasse diese über sourceanalytix und statistcs berechnen und haben sich bisher auch gedeckt mit den Berechnungen.
                                    Nun läuft es den 2ten Tag mit der neuen Version, aber irgendwie stimmen nun einige Berechnungen nicht mehr, die vorher gepasst haben.
                                    Laut Berechnung hätte ich für
                                    heute 3€
                                    dieses Monat 47€,
                                    diese Woche schon 21€ Strom verbraucht....wie haben Dienstag, den 18.😂
                                    Auch die Betriebszeitzählung funktioniert nicht. Da wurde auch noch nichts in den Save geschrieben.
                                    Diesbezüglich auch die Logausgabe bei Tageswechsel
                                    2019-06-18 00: 00: 00.329 - Fehler : statistics.0 Ungefangene Ausnahme: groups [g] .indexOf ist keine Funktion
                                    2019-06-18 00: 00: 00.330 - Fehler : statistics.0 TypeError: groups [g] .indexOf ist keine Funktion
                                    at removeObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.statistics/main.js:185:70)
                                    at Object.objectChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.statistics/main.js:99:21)
                                    at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:986:81)
                                    at runCallback (timers.js: 705: 18)
                                    bei tryOnImmediate (timers.js: 676: 5)
                                    at processImmediate (timers.js: 658: 5)
                                    2019-06-18 00: 00: 00.338 - info : statistics.0 hat alles aufgeräumt ...
                                    2019-06-18 00: 00: 00.819 - Fehler : Vom Controller [0] abgefangen: TypeError: groups [g] .indexOf ist keine Funktion
                                    2019-06-18 00: 00: 00.819 - Fehler : Vom Controller [0] abgefangen: at removeObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.statistics/main.js:185:70)
                                    2019-06-18 00: 00: 00.820 - Fehler : Vom Controller [0] abgefangen: bei Object.objectChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.statistics/main.js:99:21)
                                    2019-06-18 00: 00: 00.820 - Fehler : Vom Controller [0] abgefangen: bei Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:986:81)
                                    2019-06-18 00: 00: 00.820 - Fehler : Vom Controller [0] abgefangen: bei runCallback (timers.js: 705: 18)
                                    2019-06-18 00: 00: 00.820 - Fehler : Vom Controller [0] abgefangen: bei tryOnImmediate (timers.js: 676: 5)
                                    2019-06-18 00: 00: 00.820 - Fehler : Vom Controller [0] abgefangen: at processImmediate (timers.js: 658: 5)
                                    2019-06-18 00: 00: 00.820 - Fehler : Host.IoBroker-Instanz system.adapter.statistics.0 mit Code 0 (OK) beendet
                                    2019-06-18 00: 00: 00.820 - info : host.IoBroker Adapter system.adapter.statistics.0 neu starten, da aktiviert
                                      bommel_030 last edited by
                                      Bin gerade über den Adapter gestolpert, installiert und Werte kommen auch an...
                                      Dennoch hab ich hier und da nen Knoten im Kopf, vielleicht kann mir ja einer auf die Sprünge helfen.
                                      • Der Mulitplikationsfaktor in den Einstellung dient dem Einheitenangleich? Lampe liefert Wh (Faktor 0,001) Trockner liefert kWh (Faktor 1) dann hab ich in der Gruppe alles richtig für €/kWh?
                                      • Wenn ich alle Verbraucher der Gruppe"Energie" zuordne hab ich quasi den Überblick über alles was Strom verbraucht. Will ich aber eine Unterscheidung nach Gewerken brauche ich z.B. eine Gruppe Licht, DV, etc., hab dann aber keinen Gesamtverbrauch mehr. Man kann ja einem Verbraucher nicht mehreren Gruppen zuordnen, oder?
                                      • Gibt es eine Möglichkeit den ersten Startwert zu ignorieren? Wenn ich z.B. den Verbrauch meines Trockners einlese hat der ja bis jetzt x kWh verbraucht. Die tauchen ja dann auch im heutigen Tagesverlauf auf, obwohl sie da eigentlich nciht hingehören.
                                      Danke schonmal
                                        holgerwolf @holgerwolf last edited by
                                        @foxthefox
                                        Heute Nacht wurde die Werte übertragen. Sieht so aus, dass der Adapter erstmal einen kompletten Tag laufen muss um die Werte dann zu übertragen.
                                        Das Gleich dann auch für Woche, Monat, Quarter, Jahr. Wenn mans weiß ist es gut 😉
                                        Danke und Gruß
                                        Holger
                                          foxthefox Developer @bommel_030 last edited by
                                          @bommel_030 sagte in [Neuer Adapter] ioBroker.statistics:
                                          Danke schonmal
                                          Der Multiplikator in den Adaptereinstellungen wird auf jeden Datenpunkt angewendet. Ich würde ihn wegen der Universalität auf 1 belassen.
                                          Um z.B. alle Energieverbräuche in kWh zu erfassen, ist bei allen energy-Messwerten auf kWh zu normieren. Dies geschieht mit dem Multiplikationsfaktor, der jedem Datenpunkt zugehörig festgelegt wird.
                                          Dazu ist nicht nur das Päckchen für "Zähler im Delta-Verbrauch" zu setzen, sondern auch die in den Adaptereinstellungen erstellte Gruppe.
                                          “Zähler im Delta-Verbrauch" bedeutet eine Ermittlung des Unterschiedes zwischen 2 übermittelten Zählerständen. Somit ist dein beschriebenes Problem des Startwertes nicht vorhanden, da die gruppierte Summe erst mit den Differenzen der Einzelmessungen verrechnet wird. Weder in temp noch in save sollte der Zählerstand in den Betrachtungszeiträumen drin sein, da immer die Differenz gebildet wird.
                                          Ich hoffe das hilft dir weiter.
                                          Klaus
                                            @crunchip sagte in [Neuer Adapter] ioBroker.statistics:
                                            heute 3€
                                            dieses Monat 47€,
                                            An diesen Berechnungen hatte ich eigentlich nichts geändert, mein Fokus war auf arg, minmax und time count.
                                            Die Betriebszeitzählung sollte funktionieren, da bräuchte ich einen Hinweis was genau nicht geht. Meist liegt es schon daran, daß es keine Rückmeldungen sondern Befehle sind, die versucht werden zu zählen.
                                            Das nix in den save geschrieben wird, scheint an dem Absturz zu liegen, der kurz nach Mitternacht passierte.
                                            Hier kann ich mir noch nichts zusammenreimen, was die Ursache dafür ist, denn ich habe auch Gruppen am laufen.
                                            Klaus
                                            crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            96
                                            18995
