    3. Cloud Dienste
    4. Temperatur mit Alexa abfragen
    • dslraser
      Nochmal zum Vergleich.~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... c0e475.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190204/046b59226f89e08b3e426ec043c0e475.jpg</link_text>" />
      und hier Dein Bild![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... ec5c1d.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190204/ee401e5aeae7c24aa800808a38ec5c1d.jpg</link_text>" />~~
        sphinx_sat last edited by
        Habe mir auch ein Script zusammengestellt, wo ich alle Termostate abfrage. Ein Problem habe ich - 2 von 3 Alexas antworten. Die "Alexa Büro" nicht.
        So wie ich das sehe, habe ich alles richtig gemacht. Auf eine andere Abfrage (Türsensoren) reagiert Alexa Büro ohne Probleme.
        Habe ich etwas übersehen??
        • dslraser
          Ich kann keinen Fehler sehen…
            @dslraser:
            Ich kann keinen Fehler sehen… `
            Ich habe Fehler gefunden. Es lag an erstellten Datenpunkt. Habe "Variablen anlegen" ins Script hinzugefügt und jetzt antworten alle Alexas
            • dslraser
              @UncleB:
              Danke für deine Hilfe und Geduld dslraser 🙂
              Also SSML steht mir nun zur Verfügung führe ich das Gerät in der Alexa App manuell aus,
              Taucht folgendes im Log auf, es passiert aber nichts.
              javascript.0	2019-02-04 09:44:13.662	info	script.js.common.Alexa.Aquarium_temp: registered 2 subscriptions and 0 schedules
              javascript.0	2019-02-04 09:44:13.662	info	Start javascript script.js.common.Alexa.Aquarium_temp
              javascript.0	2019-02-04 09:44:13.640	info	Stop script script.js.common.Alexa.Aquarium_temp
              Dann passiert ne Minute nichts, Alexa legt dann los mit "Alles klar" und dann spricht Hans, allerdings ohne Temperatur Wert
              sonoff.0	2019-02-04 09:46:11.749	info	Client [sonoff-basic-abschaeumer] connected with secret 1549269971748_2489
              sonoff.0	2019-02-04 09:46:01.205	info	Client [sonoff-basic-abschaeumer] connection closed: closed
              javascript.0	2019-02-04 09:45:20.082	info	script.js.common.Alexa.Aquarium_temp: true
              javascript.0	2019-02-04 09:45:20.082	warn	at Object. <anonymous>(script.js.common.Alexa.Aquarium_temp:44:5)
              javascript.0	2019-02-04 09:45:20.082	warn	Wrong type of javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Ansagen.01Temperaturansage_Garten: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.</anonymous>
              Das komische ist wieso verliert der Sonoff Basic mit dem DS18B20 die Verbindung?..
              Mein Script sieht jetzt so aus:
              ![](</s>block.png) ` Ich habe Dir vor einigen Tagen eine PN gesendet…Kannst ja mal lesen, die scheinst Du übersehen zu haben.
                csamaggi last edited by
                Hallo ihr lieben,
                ich klinke mich hier mal mit ein.
                Um erstmal keinen neuen Thread zu eröffnen.
                Meine Frage ist wie kann ich es hinbekommen das Alexa mir eine Frage stellt und ich sie dann mit ja und nein beantworte und sie dann eben eine bestimme Aktion ausführt.
                Mir ist klar das es über die History des Alexa2 Adapters läuft wenn ich dort eben ab frage von welche Alexa es kommt und was in der JSON steht. Wenn dort ja dann ausführen.
                Das Problem ist bei mir was ich nicht gelöst bekomme wenn ich sie etwas Frage oder ihr etwas sage das sie dann nicht wartet. So lange es eben in einer Routine steckt.
                Sonst wenn man ihr sagt "Alexa Licht aus" dann wartet sie ja noch durch den Aufmerksamkeitsmodus ja noch etwas.
                Und das wäre eben schön wenn man dass dann für so etwas nutzen kann.
                Vielleicht habe ich auch etwas übersehen,
                MFG
                Maggi
                  deta Most Active last edited by
                  Hallo und Guten Tag,
                  ich habe Temperatur Sensoren die ich via mqtt auslese. Und dann den Wert in Objekte habe.
                  Ich habe versucht hier durchzublicken, würde gerne, das mit Alexa auf nachfrage einfach die Temperatur in dem Fall vom Pool ansagt.
                  Habe kein RedNode laufen.
                  Was muss ich nun wie machen. Wäre klasse, wenn mir das bitte jemand mal sagen könnte.
                  cu Deta
                  • Aphofis
                    Aphofis @dslraser last edited by
                    @dslraser
                    Kannst du das Blockly vllt hier als Export posten!?
                    Das wäre sehr nett!
                    • BBTown
                      BBTown @deta last edited by BBTown
                      @deta ich hänge dir mal als Beispiel einen Teil der RAW Angaben meines HomeMatic Aussentemperatursensors an.
                      Im wesentlichen werden folgende Angaben benötigt:
                      type = number
                      unit = °C
                      role = value.temperature
                      read = true
                      Meine SmartName Einstellung lautet "Außenbereich" und ist vom SmartType "THEMOSTAT"
                      Somit erfolgt meine Abfrage als: "Alexa, wie ist die Temperatur im Außenbereich?"
                        "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1550316198254,
                        "common": {
                          "name": "Temperatur-Außen.TEMPERATURE",
                          "type": "number",
                          "unit": "°C",
                          "role": "value.temperature",
                          "def": 0,
                          "min": -40,
                          "max": 80,
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "smartName": {
                            "de": "Außenbereich",
                            "smartType": "THERMOSTAT"
                      Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Aphofis
                        Aphofis @BBTown last edited by
                        Ich verstege es nicht, warum es nicht funktioniert.
                        Ich habe einen Datenpunkt erzeugt, wie hier beschrieben.
                        Dann habe ich ein Blockly Script wie hier eingebunden erstellt.
                          <variables>
                            <variable type="" id="72I2IFRvo7M]b!+g`fp+">Ausgabetext</variable>
                            <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                          </variables>
                          <block type="on_ext" id="Ac;^b|`@QSn~WL%:8Hxc" x="-588" y="-563">
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="hD}F{s%j}T;e:l|Y_t5O">
                                <field name="oid">Eigene_Datenpunkte.Alexa_Sprachsteuerung.Aquarium_Temperatur</field>
                              <block type="variables_set" id="5VFfHYTB!S7A^A*?SicA">
                                <field name="VAR" id="72I2IFRvo7M]b!+g`fp+" variabletype="">Ausgabetext</field>
                                  <block type="text_join" id="4?k[0reCRn.mjkxHg41~">
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="text_join" id="ZmQmi(8rSQwnTHmbtjXY">
                                        <value name="ADD0">
                                          <block type="text" id="75Z)Wn`YF@;38~bIM;pA">
                                            <field name="TEXT">Die Aquarium Wassertemperatur ist,</field>
                                        <value name="ADD1">
                                          <block type="get_value" id="Wbs}M!Y#v^O/FCR=ZHbS">
                                            <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Sensoren.DS18B20-1_Temperature</field>
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="text" id="gj9|0C4CJF7J/jO@)Qa0">
                                        <field name="TEXT">Grad,</field>
                                  <block type="timeouts_settimeout" id="xA_MJ^@=AB=-WtDTe(3}">
                                    <field name="DELAY">500</field>
                                    <field name="UNIT">ms</field>
                                      <block type="comment" id="s30b2{fSQ:a0uC3`+QWU">
                                        <field name="COMMENT">Aquarium</field>
                                          <block type="controls_if" id="l(E24=q]l]b,GJDj4dSj">
                                              <block type="logic_compare" id="MKwJn0C!O]xc!~.9|B`*">
                                                <field name="OP">EQ</field>
                                                  <block type="get_value" id="p-SHbJ5Dmwr6djxg2ohH">
                                                    <field name="OID">alexa2.0.History.name</field>
                                                  <block type="text" id="?}A;8(IyMF%F@(t]Kc~+">
                                                    <field name="TEXT">Aquarium</field>
                                              <block type="control" id=")M^jLcZ!hCpj,X={-`nV">
                                                <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LV0371040175.Commands.speak</field>
                                                  <block type="variables_get" id="p)bNOdcZFVoq1e^M5V-.">
                                      <block type="debug" id="rXH);cF5o{s@[/$5}*l7">
                                        <value name="TEXT">
                                          <shadow type="text" id="}QU.58yyq1?uvTO[7RV;">
                                            <field name="TEXT">Script wurde ausgelöst</field>
                        Dann im Cloud Adapter den Datenpukt als switch verknüpft.
                        In Alexa eine Routine erstellt mit Echo, wie ist meine Aquarium Temperatur.
                        Doch wenn ich Echo frege, passiert nichts außer das der Datenpunkt auf true wechselt aber dann auch auf true stehen bleibt. Alexa macht nur beding und mehr nicht.
                        Wenn ich in speak in meinem Echo in Objekte einen Text eingebe sagt Alexa bzw Echo dann auch den vorgegebenen
                        Text.
                        Wo liegt das Problem!?
                        • BBTown
                          BBTown @Aphofis last edited by
                          @Aphofis ich wiederum verstehe nicht weshalb Du versuchst das ganze über ein Script zu lösen, wenn Du nur den Datenpunkt mit der Temperatur auslesen und ansagen müsstest.
                          Aber dafür muss der Datenpunkt dann auch als value.temperatur, number, und mit der Einheit "°C´" eingerichtet sein.
                          Dein Datenpunkt "Aquarium Temperatur" ist hingegen eine "Schalter" (switch) und den kann man nun einmal nur schalten.
                          Im übrigen solltest Du nicht den Cloud-Adapter verwenden, für deine Aufgabenstellung ist der IoT-Adapter gedacht.
                          Der Cloud-Adapter wird zukünftig im wesentlichen für Fernzugriffe auf ioBroker verwendet werden (Zugriff über die Cloud)
                          • Aphofis
                            Aphofis @BBTown last edited by Aphofis
                            @BBTown
                            Das habe ich auch schon versucht! Das hat auch nicht funktioniert!
                            Ich habe schon alles mögliche probiert über cloud oder iot adapter und beide Iobroker Adpater sind eingerichtet und verknüpft.
                            Wenn im cloud adapter ein smart Gerät eingerichtet wird ist er auch im iot zusehen und auch anders herum.
                            • BBTown
                              BBTown @Aphofis last edited by BBTown
                              @Aphofis ändere als erstes mal den Datenpunkt mit der Temeperaturangabe entsprechend ab und zeige den RAW anschließend hier, so wie ich es etwas weiter untern gemacht habe.
                              • Aphofis
                                RAM habe ich dann so geändert!
                                  "ts": 1560685577673,
                                  "common": {
                                    "name": "Aqua-Controller.Aquarium.TEMPERATURE",
                                    "type": "number",
                                    "unit": "°C",
                                    "def": 0,
                                    "min": -40,
                                    "max": 80,
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "smartName": {
                                      "de": "Aquarium",
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                  "_id": "Eigene_Datenpunkte.Alexa_Sprachsteuerung.Aquarium_Temperatur_",
                                  "type": null
                                • BBTown
                                  @Aphofis Dann müßte Alexa nunmehr den Datenpunkt "Aquarium" finden und im IoT Adapter sollte dieser auch auftauchen?!
                                  Welchen Skill hast Du in Alexa aktiviert?
                                  ioBroker-IoT oder ioBroker-Cloud?
                                  Welcher Wert steht derzeit im Datenpunkt "Aqua-Controller.Aquarium.TEMPERATURE" ?
                                  Was Antwortet Alexa bei der Frage: "Alexa, wie ist die Temperatur im Aquarium"
                                  PS
                                  Die min. -40 und max 80 scheinen für ein Aquarium recht ungewöhnlch zu sein 😉
                                  • Aphofis
                                    Aphofis last edited by Aphofis
                                    Im Datenpunkt Wert steht nichts.
                                    Verknüpft sind beide ! cloud sowie iot
                                    Naja ich kann auch +10 und +35 nehmen aber da hast du wohl recht!
                                    Nur wenn wir draußen 80 Grad haben sollten dann denke ich ist auch unsere Welt schon dem UNtergang geweiht!☺
                                    Routine ist, Sprach befehl: Alexa wie ist meine Aquarium Temperatur.
                                    Dazu soll sie dann das Gerät Datenpunkt Aqua-Controller.Aquarium.TEMPERATURE auf true steuern ich hatte jetzt noch nicht den alten datenpunkt gelöscht und neu gesucht.
                                    Aphofis BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Aphofis
                                      Aphofis @Aphofis last edited by Aphofis
                                      komischerweise, ist jetzt der Datenpunkt in iot und cloud verschwunden wenn ich ein smart Gerät erstellen will.
                                      In Iobroker Objekte ist der Datenpunkt noch vorhanden.
                                      Mein RAW:
                                        "common": {
                                          "type": "number",
                                          "unit": "°C",
                                          "def": 0,
                                          "min": 10,
                                          "max": 35,
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "smartName": {
                                            "de": "Aquarium",
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                        "type": "number"
                                      • BBTown
                                        @Aphofis sagte in Temperatur mit Alexa abfragen:
                                        Dann kann Alexa auch keine Temperatur ansagen.
                                        Nein, der Datenpunkt soll nicht auf TRUE gesteuert werden.
                                        In diesen Datenpunkt gehört die aktuell gemessene Temperatur rein.
                                        Wo sonst steht denn die aktuelle Temperatur, die angesagt werden soll?
                                        • Aphofis
                                          @BBTown
                                          Ne das mir auch klar hab den Type in RAW schon geändert! Da type eine nummern ausgabe ist
                                          Die Temp kommt von einem DS18B20-1_Tepmerature über ESP8266 mit Tasmota Sonoff.
                                          • Aphofis
                                            Ich verstehe noch nicht ganz wie der Wert da rein kommt,
                                            wenn nicht über das Blockly, da in der RAW ja nix steht das die Temp aus dem Sonoff gelesen werden soll.
                                            81
                                            19387
