    4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    • LausiD
      LausiD last edited by
      Super Sache!
      Gerade etwas gespielt...wird der angezeigte Name immer aus Funktion und Raum generiert?
      Bei Material UI wurde immer Name des Objekts angezeigt...
      Danke und Gruß
      LausiD
        holgerwolf @LausiD last edited by
        @LausiD Den Namen kannst du an mehreren Stellen ändern:
        • im Objekt im dem jeweiligen Setting für den Lovelace Adapter
        • in den Cardsetting gibt es oft ein Setting für den Namen
        • spätestens im Card Editor unter dem Eintrag für die Entity mit Name:“xyzzy“
        Holger
        LausiD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • LausiD
          LausiD @holgerwolf last edited by
          @holgerwolf
          Vielen Dank für die Info.
          Wäre es nicht vielleicht sinnvoll den Namen aus dem Objekt als "Vorgabewert" zu übernehmen?
          Möchte ungern alle Namen händisch ändern 🙂
          LausiD
            Raducanu last edited by
            Hat jemand eine Idee, wie ich einen State aus dem IOBroker richtig anzeigen kann.
            In IOBroker Objekt steht "states": { "1": "Unknown 1", "2": "Sleep no Charge", "3": "Sleep", "5": "Cleaning", "6": "Returning home", "7": "Manuell mode", "8": "Charging", "10": "Paused", "11": "Spot cleaning", "12": "Error?!", "16": "Going to Spot", "17": "Zone cleaning" },
            Im Lovelace wird aber z.b. nur "8" oder "5" usw
            • dontobi
              dontobi last edited by
              Hallo zusammen
              Ich wollte an dieser Stelle Mal meine Konfiguration präsentieren. Nur das Wetter Widget macht noch Probleme, aber das scheint ein Bug zu sein. Vielleicht suche ich mir dafür auch eine Custom Card, die funktioniert.
              Die Screenshots sind auf meinem Handy entstanden, am PC bzw. Tablet sieht das ganze etwas anders aus.
              Euch noch einen schönen Sonntag.
              coyote D 2 Replies Last reply Reply Quote 4
              • coyote
                coyote Most Active @dontobi last edited by
                @dontobi sieht sehr gut aus. Gibt es bei Lovelace eigentlich auch eine export Funktion wie in vis? Hab mich mit dem Adapter noch nicht wirklich beschäftigt, da wäre für den Anfang so ein Export ideal, um mal die Grundfunktionen anzuschauen
                  holgerwolf @coyote last edited by
                  @coyote Man kann einfach den Code im Editor kopieren und dann nach Belieben einsetzten und editieren.
                  Das komplette Setup gibt es auch in einem RAW Editor (oben rechts).
                  • coyote
                    coyote Most Active last edited by
                    Aha ok, sehr gut. Vllt möchte ja jemand mal ein Projekt zur Verfügung stellen
                      gravidi last edited by
                      Vielen Dank für den Adapter!
                      Kann mir jemand kurz sagen wie ich die Geräte in der UI zur Auswahl als Entität bekommen?
                      Ich habe States von Geräten in einem Raum und Funktion. Diese werden aber nicht angezeigt. Reload Entität und Adpater Neustart hat nicht geholfen.
                      Danke!
                        sigi234 Forum Testing Most Active @gravidi last edited by sigi234
                        @gravidi
                        In den Objekten via Schraubenschlüssel-Symbol aktivieren.....
                        RICHTIGEN Entity type auswählen, aktivieren, Adapter Neustart.
                          @sigi234
                          Vielen Dank für deine Antwort. Leider hat das bei mir nicht geholfen. Verschiedene States oder Button mit und ohne Namen versucht. Objekt enabled und Adapter neugestartet.
                            @gravidi
                            Zeig mal die Haupteinstellungen vom Adapter.......
                            Ist er Grün?
                              gravidi last edited by gravidi
                              @sigi234
                              Ja ist grün und die ui lässt sich auch aufrufen
                              Hier nochmal alle zusammen.
                              Wie auf dem letzten Screen zusehen habe ich das im Objekt aktiviert und Adapter neugestartet. Die Entität taucht aber im Adapter nicht auf.
                              Wenn ich im Objekt die Entität aktiviere und diese dann einer Funktion zuweise wird diese angezeigt. Allerdings funktioniert das nicht mit allen Objekten.
                              Beispiel:
                              MilightZone1 State im Objekt die Entität und einer Funktion zugewiesen, wird angezeigt.
                              HS100 Adapter State im Objekt die Entität und einer Funktion zugewiesen, wird aber nicht angezeigt.
                              Werden vielleicht noch nicht alle Geräte unterstützt?
                                @gravidi sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
                                JA!
                                  dos1973 @dontobi last edited by
                                  @dontobi
                                  Sieht Klasse aus!
                                    ak1 last edited by
                                    Vielen Dank für den Adapter! Das gefällt mir, hat Potential und ich hoffe, dass Lovelace auch beim ioBroker eine Zukunft hat.
                                    Vier Fragen, vielleicht kann die ja schon jemand beantworten:
                                    1. Auf den Karten werden der Status meiner Fenster-Entities immer mit "an" und "aus" dargestellt. Wie bekomme ich das mit "offen" und "geschlossen" hin? Während ich schreibe, kommt mir hierzu gerade ein Gedanke ...
                                    2. Kann ich auch irgendwie andere Icons als die Material Design Icons von hier benutzen?
                                    3. Wenn ich den YAML Mode benutzen möchte, wo gehört dann die Konfigurationsdatei in der ioBroker-Adapter-Dateistruktur hin?
                                    4. Wenn ich (Community) Custome Cards nutzen möchte - z.B. von hier - was ziehe ich per Drag and Drop an die entsprechende Stelle der Adapterkonfiguration? Ein ZIP-File? Nur die JS-Datei?
                                    Vielleicht noch ein Feedback, warum ich mich über den Adapter freue: Auch ich habe mich mit vis an verschiedenen Visualisierungen versucht. Und die Mächtigkeit und Flexibilität von vis ist beeindruckend. Die Komplexität und der Aufwand bei der Erstellung von Projekten ist aber erheblich. Meine Projekte haben nie ein Anfangsstadium überschritten. Und wie man an vielen Beispielen sehen kann, fällt es auch den wenigsten unter uns leicht, ein aufgeräumtes und gutes Design umzusetzen. Tolle Ausnahmen gibt es natürlich.
                                    Derzeit benutze ich tatsächlich hauptsächlich die Classic UI von OpenHab zur Visualisierung auf Smartphone und Tablet. Aufgeräumt, responsiv, ausreichend flexibel. Nur dafür läuft OpenHab bei mir. Das ist natürlich ein gewisser "Overkill", da ich alles andere mit ioBroker mache.
                                    Stefan
                                      apollon77 last edited by apollon77
                                      Was ja cool wäre, wäre wenn sich einer der Hut aufsetzt aus den hier gewonnenen Erkenntnissen, tips, Tricks und Lösungen ne Mini faq zu erstellen. Als ein post oder eigener Thread wo nur derjenige postet oder so ... das könnte man dann später easy in die Adapter Doku übernehmen ...
                                      Vllt hat ja einer von euch der den Adapter cool findet Lust so die Community zu unterstützen 😉
                                        Holzlenkrad last edited by
                                        Also egal welchen Typen ich auswähle, ob auto, switch oder light, ich kann einfach keine eigenen Entities erstellen.
                                        Kann mir jemand das noch mal für ganz Dumme erklären? Also ich habe den Schraubenschlüssel unter Objekte am entsprechendem Switch oder Dimmer Datenpunkt ausgewählt und dann dort einen Namen vergeben.
                                        Danach den ganzen lovelace Adapter neu gestartet. Trotzdem klappt es nicht.
                                          holgerwolf @Holzlenkrad last edited by
                                          @Holzlenkrad
                                          Eigentlich brauchst du den Adapter nicht neu starten. Nur mit "Reload Entities" in den Adapter Settings die Liste neu einladen. Erscheint in der Liste den dein Datenpunkt? Blöderweise muss man danach den Lovelace Editor auch neu laden, damit der Entity dort erscheint.
                                          Holger
                                            Severinius last edited by
                                            Sehr schicker und leistungsfähiger Adapter, vielen Dank dafür.
                                            Ich habe mittlerweile einige Geräte eingefügt. Sie laufen soweit auch zuverlässig.
                                            Einzig "weather card" und "light" machen mir noch Problem.
                                            Welchen Datenpunkt muss ich bei YR.0 hinzufügen? Ich kann einzelne Werte wie State, Temp etc. auslesen aber nicht den Forecast.
                                            Bei Licht geht die Funktion on/off. Ich steuere damit Hue Lampen und greife den Datenpunkt "on" ab und kann diesen auch auf true/false setzen. Der Adapter stürzt dabei immer mit dem Fehler:
                                            by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'brightness_pct' of undefined
                                            Ich habe Testweise auch "level" probiert, jedoch ohne Erfolg.
                                            Kann mir jemand einen Hinwies geben!
                                            Habe hier im Thread schon tolle Layouts gesehen...
                                            Wie bekommt man eigentlich einen Slider in Entities hin? Ich schaffe nur Toggle!
                                            Siehe Beispiel hier im Bild.
                                            alt text
                                            So ,genug Fragen für den Anfang...
                                            Nochmals Dank für die tolle Visualisierung!
                                            Hanno
                                            call for action lovelace test visualisierung
                                            131
                                            1051
                                            377110
