    4. Vis-plumb 0.2.0
    Vis-plumb 0.2.0
      apollon77 last edited by
      Du musst ein pumpen Widget einfügen. Das hat dann ein State für aktiv/inaktiv.
      Was meinst du mit er verschwindet?
      Zeug mal konfig der Widgets.
        Dice19 last edited by
        Morgen,
        das pumpen Widget (pump) lässt sich nicht steuern mit dem Aktor (HM-LC-Sw2-FM) der meine Pumpen steuert…
        Tobias
          Ist doch ein true/false-Datenpunkt oder ?! Dann sollte es gehen.
          Und die IDs der Sprinkler-Widgets musst du bei der Pumpe als Kommaliste eintrageb
            HI,
            ja ist true/false aber wenn die Pumpe arbeitet bzw der Aktor eingeschaltet ist auf dem Kanal reagiert das Widget nicht darauf…
            Hab die Spinkler zum laufen bekommen.
            Bei der Pumpe wird nur der obere Anschluss grün, die Rohre nicht.
            Ist das so richtig?
              Was war es denn das es jetzt tut?
              Wendige Rohre sich grün werden sollen dann musst die die ganze Widget Kette miteinander verbinden. Also grafisch per Drag/drop.
              Kannst aber auch die Rohre weglassen und die Sprinkler nur verbinden über die Widget ids.
              • cvidal
                Ich bin etwas irritiert, das Sprinkler Widget würde ich gerne verwenden aber wo ist der sinn das ich das Pumpen Widget dazu brauche? Kann man die Sprinkler nicht "autark" nutzen?
                  sigi234 Forum Testing Most Active @cvidal last edited by sigi234
                  @cvidal sagte in Vis-plumb 0.2.0:
                  Weil du dort die Werte (Widget ids) eintragen musst zu den Sprinkler.........
                  cvidal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • cvidal
                    cvidal Forum Testing @sigi234 last edited by
                    @sigi234 okay, ich Schalte meine Gartenbewässerung über Aktoren dich ich in Iobroker eingebunden habe, 3 Zonen je 3 Regner mit Stadtwasser. Da es ja dort keine Pumpe gibt wäre es ja sinnvoll einfach die Springer den jeweiligen Aktoren zu Zuweisen.
                    • JB_Sullivan
                      JB_Sullivan last edited by
                      gibt es bei dem plumb widgest noch Fehler Korrekturen und Weiterentwicklungen?
                      Ich habe festgestellt, das die Rückschlagventile keine Eingabemöglichkeit für einen Trigger haben - wohl aber die Möglichkeit die Farbe zu ändern. Wie sollen sie aber die Farbe ändern wenn sie nicht wissen bei welchem Ereignis?
                      siehe diesen Thread hier -> https://forum.iobroker.net/topic/22549/pool-schema/10
                      Ich dachte, das vielleicht die Anbindung der vorherigen und nachfolgenden Rohre als Trigger für den Farbumschlag dient - leider passiert da trotz korrekter Beschriftung auch nichts.
                      Wäre schön wenn da noch eine Weiterentwickungen bzw. Fehler Korrekturen stattfinden würden - Vielen Dank.
                      • Jeeper.at
                        Jeeper.at last edited by
                        Laut Aussage, ist das Widget auf Platz 246 der Prioritätenliste. Also ich würde nicht auf Verbesserungen hoffen.
                        31.7k
                        79.8k
                        5080
