    4. Iobroker - Wifilight - Instanz startet nicht
    SOLVED Iobroker - Wifilight - Instanz startet nicht
      mech last edited by
      da ich gesehen habe das es für den Wifilight nun einen Community Adapter gibt dachte ich mir dann wechsel mal auf den neuen 😉
      Ich bekomme folgende Fehlermeldung:
      host.iobroker	2019-06-16 15:25:22.462	error	startInstance wifilight-community.0: cannot find start file!
      Hat jemand vielleicht einen Workaround für mich?
        sigi234 Forum Testing Most Active @mech last edited by sigi234
        @mech sagte in Iobroker - Wifilight - Instanz startet nicht:
        Hab die Adapter über die Shell deinstalliert, dann selbst die Ordner in node_modules entfernt und neu Installiert.
        Jetzt bekomme ich wieder diese Fehlermeldung:
        Du hast ja gerade geschrieben, das "soef" Problem. Kann ich das irgendwie fixen?
        LÖSUNG: zum Ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight gehen und sudo npm install soef eingeben. Jetzt klappt alles!
          @mech
          Wie installiert?
            mech last edited by
            Über die Katze aus dem Admin Menü heraus.
              Instanz hinzugefügt? + Zeichen.......
                mech last edited by
                Ja, die Instanz habe ich angelegt.
                Sieht man ja auch in der Fehlermeldung. Das Instanz 0 nicht gestartet werden kann, habe auch mal zum testen eine weitere angelegt. Diese startet aber auch nicht.
                sigi234 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Installation
                  Execute the following command in the iobroker root directory (e.g. in /opt/iobroker)
                  npm install iobroker.wifilight
                    Jan1 @mech last edited by
                    @mech
                    Installiere den mal ganz normal über die Adapter Seite und nicht über die Katze
                      mech last edited by
                      @sigi234 said in Iobroker - Wifilight - Instanz startet nicht:
                      Hm das wird irgendwie merkwürdig. Jetzt habe ich den Adapter via npm install iobroker.wifilight install und bekomme eine andere Fehlermeldung:
                      host.iobroker	2019-06-16 15:44:22.864	error	instance system.adapter.wifilight.0 terminated with code 1 ()
                      Caught	2019-06-16 15:44:22.864	error	by controller[0]: at bootstrap_node.js:625:3
                      Caught	2019-06-16 15:44:22.864	error	by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                      Caught	2019-06-16 15:44:22.864	error	by controller[0]: at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                      Caught	2019-06-16 15:44:22.864	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                      Caught	2019-06-16 15:44:22.864	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                      Caught	2019-06-16 15:44:22.864	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                      Caught	2019-06-16 15:44:22.864	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                      Caught	2019-06-16 15:44:22.863	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                      Caught	2019-06-16 15:44:22.863	error	by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight/wifilight.js:20:20)
                      Caught	2019-06-16 15:44:22.863	error	by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1148:23)
                      Caught	2019-06-16 15:44:22.863	error	by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
                      Caught	2019-06-16 15:44:22.863	error	by controller[0]: ^
                      Caught	2019-06-16 15:44:22.863	error	by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
                      Caught	2019-06-16 15:44:22.863	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1148
                      Ich versuche es nun noch einmal über die Adapter Seite.
                      Dort wird mit 0.20 und 0.21 angeboten, ich denke die 0.21 ist dann die neue Community version?
                      J sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Jan1 @mech last edited by Jan1
                        @mech
                        das soef Problem und warum installierst den denn nicht ganz normal?
                          https://forum.iobroker.net/topic/22919/gelöst-wifi-light-funktioniert-nicht-mehr
                            mech last edited by
                            Irgendwie scheint es als wenn die Adapter wohl nicht richtig deinstalliert wurden, hab es nun mehrfach versucht diese zu löschen.
                            Kann ich diese irgendwie über die Shell entfernen?
                              @mech
                              Neustart, Browser Cache geleert?
                                mech last edited by mech
                                host.iobroker	2019-06-16 16:03:15.923	info	instance system.adapter.ham.0 started with pid 15609
                                host.iobroker	2019-06-16 16:03:13.095	info	Restart adapter system.adapter.wifilight.0 because enabled
                                host.iobroker	2019-06-16 16:03:13.095	error	instance system.adapter.wifilight.0 terminated with code 1 ()
                                Caught	2019-06-16 16:03:13.095	error	by controller[0]: at bootstrap_node.js:625:3
                                Caught	2019-06-16 16:03:13.095	error	by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                                Caught	2019-06-16 16:03:13.095	error	by controller[0]: at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                                Caught	2019-06-16 16:03:13.095	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                                Caught	2019-06-16 16:03:13.095	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                                Caught	2019-06-16 16:03:13.095	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                                Caught	2019-06-16 16:03:13.095	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                                Caught	2019-06-16 16:03:13.095	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                                Caught	2019-06-16 16:03:13.095	error	by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight/wifilight.js:20:20)
                                Caught	2019-06-16 16:03:13.095	error	by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1148:23)
                                Caught	2019-06-16 16:03:13.095	error	by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
                                Caught	2019-06-16 16:03:13.095	error	by controller[0]: ^
                                Caught	2019-06-16 16:03:13.095	error	by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
                                Caught	2019-06-16 16:03:13.095	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1148
                                    mech last edited by
                                    Hallo Sigi234,
                                    danke das war die Lösung.
                                    Vielleicht hilft dieser Beitrag ja auch noch anderen 😉
                                      @mech
                                      Da gibts schon recht viele zum dem Problem, ist also nichts Neues.
                                        Fitti @sigi234 last edited by
                                        Hallo Sigi234,
                                        Das hat es. Danke, danke, danke!
                                        Nach vielen vielen Stunden suche endlich diesen Thread gefunden. Danach ist man immer klüger, wonach man hätte gleich suchen sollen.
                                        Fitti
                                        wifilight adapter
                                        1395
