    4. Iobroker - Wifilight - Instanz startet nicht
    SOLVED Iobroker - Wifilight - Instanz startet nicht
      sigi234 Forum Testing Most Active @mech last edited by sigi234
      @mech sagte in Iobroker - Wifilight - Instanz startet nicht:
      Über die Katze aus dem Admin Menü heraus.
      Instanz hinzugefügt? + Zeichen.......
        Hab die Adapter über die Shell deinstalliert, dann selbst die Ordner in node_modules entfernt und neu Installiert.
        Jetzt bekomme ich wieder diese Fehlermeldung:
        Du hast ja gerade geschrieben, das "soef" Problem. Kann ich das irgendwie fixen?
        LÖSUNG: zum Ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight gehen und sudo npm install soef eingeben. Jetzt klappt alles!
          mech last edited by
          Ja, die Instanz habe ich angelegt.
          host.iobroker	2019-06-16 15:25:22.462	error	startInstance wifilight-community.0: cannot find start file!
          Sieht man ja auch in der Fehlermeldung. Das Instanz 0 nicht gestartet werden kann, habe auch mal zum testen eine weitere angelegt. Diese startet aber auch nicht.
          sigi234 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Installation
            Execute the following command in the iobroker root directory (e.g. in /opt/iobroker)
            npm install iobroker.wifilight
              Jan1 @mech last edited by
              @mech
              Installiere den mal ganz normal über die Adapter Seite und nicht über die Katze
                mech last edited by
                @sigi234 said in Iobroker - Wifilight - Instanz startet nicht:
                Hm das wird irgendwie merkwürdig. Jetzt habe ich den Adapter via npm install iobroker.wifilight install und bekomme eine andere Fehlermeldung:
                host.iobroker	2019-06-16 15:44:22.864	error	instance system.adapter.wifilight.0 terminated with code 1 ()
                Caught	2019-06-16 15:44:22.864	error	by controller[0]: at bootstrap_node.js:625:3
                Caught	2019-06-16 15:44:22.864	error	by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                Caught	2019-06-16 15:44:22.864	error	by controller[0]: at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                Caught	2019-06-16 15:44:22.864	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                Caught	2019-06-16 15:44:22.864	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                Caught	2019-06-16 15:44:22.864	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                Caught	2019-06-16 15:44:22.864	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                Caught	2019-06-16 15:44:22.863	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                Caught	2019-06-16 15:44:22.863	error	by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight/wifilight.js:20:20)
                Caught	2019-06-16 15:44:22.863	error	by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1148:23)
                Caught	2019-06-16 15:44:22.863	error	by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
                Caught	2019-06-16 15:44:22.863	error	by controller[0]: ^
                Caught	2019-06-16 15:44:22.863	error	by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
                Caught	2019-06-16 15:44:22.863	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1148
                Ich versuche es nun noch einmal über die Adapter Seite.
                Dort wird mit 0.20 und 0.21 angeboten, ich denke die 0.21 ist dann die neue Community version?
                J sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Jan1 @mech last edited by Jan1
                  @mech
                  das soef Problem und warum installierst den denn nicht ganz normal?
                    https://forum.iobroker.net/topic/22919/gelöst-wifi-light-funktioniert-nicht-mehr
                      mech last edited by
                      Irgendwie scheint es als wenn die Adapter wohl nicht richtig deinstalliert wurden, hab es nun mehrfach versucht diese zu löschen.
                      Kann ich diese irgendwie über die Shell entfernen?
                        @mech
                        Neustart, Browser Cache geleert?
                          mech last edited by mech
                          host.iobroker	2019-06-16 16:03:15.923	info	instance system.adapter.ham.0 started with pid 15609
                          host.iobroker	2019-06-16 16:03:13.095	info	Restart adapter system.adapter.wifilight.0 because enabled
                          host.iobroker	2019-06-16 16:03:13.095	error	instance system.adapter.wifilight.0 terminated with code 1 ()
                          Caught	2019-06-16 16:03:13.095	error	by controller[0]: at bootstrap_node.js:625:3
                          Caught	2019-06-16 16:03:13.095	error	by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                          Caught	2019-06-16 16:03:13.095	error	by controller[0]: at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                          Caught	2019-06-16 16:03:13.095	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                          Caught	2019-06-16 16:03:13.095	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                          Caught	2019-06-16 16:03:13.095	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                          Caught	2019-06-16 16:03:13.095	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                          Caught	2019-06-16 16:03:13.095	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                          Caught	2019-06-16 16:03:13.095	error	by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight/wifilight.js:20:20)
                          Caught	2019-06-16 16:03:13.095	error	by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1148:23)
                          Caught	2019-06-16 16:03:13.095	error	by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
                          Caught	2019-06-16 16:03:13.095	error	by controller[0]: ^
                          Caught	2019-06-16 16:03:13.095	error	by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
                          Caught	2019-06-16 16:03:13.095	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1148
                              mech last edited by
                              Hallo Sigi234,
                              danke das war die Lösung.
                              Vielleicht hilft dieser Beitrag ja auch noch anderen 😉
                                @mech
                                Da gibts schon recht viele zum dem Problem, ist also nichts Neues.
                                  Fitti @sigi234 last edited by
                                  Hallo Sigi234,
                                  Das hat es. Danke, danke, danke!
                                  Nach vielen vielen Stunden suche endlich diesen Thread gefunden. Danach ist man immer klüger, wonach man hätte gleich suchen sollen.
                                  Fitti
                                  wifilight adapter
                                  1395
