    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      tombox @dna909 last edited by
      @dna909 Kannst du mir Rechte auf npmjs geben damit ich eine neue Version publishen kann. Id: tomboxi
      • echoDave
        echoDave last edited by
        ich wollte heute den Adapter vom github installieren doch ich bekomme bei der Installation folgende Fehlermeldung:
        ioBroker läuft bei mir auf Ubuntu LTS, ist der Adapter nur für OSX?
        $ ./iobroker url "https://github.com/dna909/ioBroker.homeconnect" --debug
        install https://github.com/dna909/ioBroker.homeconnect/tarball/master
        npm install https://github.com/dna909/ioBroker.homeconnect/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        npm
        WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
        + iobroker.homeconnect@0.0.11updated 1 package and audited 5138 packages in 17.534s
        found 76 vulnerabilities (44 low, 7 moderate, 25 high)  run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
        process exited with code 0
          Kanufreak last edited by
          Installation auf meinem Raspberry Pi ohne Probleme.
          Log-File ebenfalls ohne Fehlermeldung!
            tombox @echoDave last edited by
            @echoDave Es hilft vielleicht Node 8 zu verwenden
            • echoDave
              echoDave last edited by echoDave
              Ahh klappt war ja nur Optional WARN, habe mich gewundert warum der Adapter unter Instanzen nicht auftaucht. Wusste nicht, dass ich ihn unter Adapter noch installieren muss 🙂 Dachte der Installiert sich automatisch wenn ich "Installieren aus eigener URL" ausführen.
              • echoDave
                also nun funktioniert es wunderbar!
                Aus gegebenem Anlass, beim Geschirrspüler, wäre es noch cool wenn es einen Datenpunkt gebe wo die Info steht ob Klarspüler oder Salz leer ist.
                Mein Geschirrspüler ist ein: SMU88TS36E/42 von Bosch. Die App zeigte mir eben an, dass Klarspüler nachgefüllt werden muss, vllt ist da was in der API zu finden?
                  @echoDave aktuell sind über die API diese Information nicht verfügbar:
                  https://developer.home-connect.com/docs/dishwasher/supported_programs_options
                    Tobito last edited by
                    es funktioniert wirklich super. Vielen Dank für diesen Adapter. Ich habe einen Siemens Geschirrspühler und eine Siemens Waschmaschiene damit angebunden.
                    Allerdings verliert der Adapter nach einiger Zeit den Kontakt, abhilfe schafft ein Deaktivieren/Aktivieren der Instanz. Gibt es dazu schon eine Lösung? (Installation ist vom 13.6. mit v0.0.11)
                      tombox @Tobito last edited by
                      @Tobito was heißt nach wieviel Zeit ca?
                      Kannst ja mal debug als log stufe anmachen und die Instanz Neustarten und schauen was genau davor passiert.
                      T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        Tobito @tombox last edited by
                        @tombox nach ca. einem Tag. Genau kann ich das nicht sagen, dazu habe ich den Adapter erst zu kurz installiert. Debug ist jetzt erst mal aktiviert, aktuell sehen die Einträge da sehr plausibel und ohne Fehler aus. Ich poste den Log, wenn das Verhalten wieder aufgetreten ist.
                          Tobito @Tobito last edited by
                            @tombox letzte Nacht ist der Adapter wieder ausgestiegen. Ich habe den Screenshot des Logs angehängt. Es werden keine neuen Werte mehr empfangen. Gruß
                              @Tobito Die Errors passiern manchmal da kommt etwas unerwartetes von home connect aber der adapter hat dann normal seinn accesstoken renewed als läuft er noch kannst du mal zeigen was davor passiert ist und was passiert wenn du über die app die geräte ein und ausschaltest
                                @tombox Gerne:
                                Events davor/danach:
                                Neustart des Adapters (Waschmaschiene ist offline):
                                Geschirrspüler ein/aus:
                                  @Tobito Ich habe mal mehr debug Information hinzugefügt. Einfach aus der git url installiern und instanz neustarten.
                                    @Tobito Ich habe das Problem und denke behoben. Entweder über github installiern oder auf das update über iobroker warten
                                      @tombox Vielen Dank. Ich habe die letzten Tage getestet und das Problem scheint behoben. Perfekt 🙂
                                        Ok die Version 0.0.14 ist zur Zeit aktuell und im latest source von iobroker enthalten
                                          dna909 @tombox last edited by
                                          @tombox hab dich als Owner bei npm eingetragen.
                                          dna909
                                          P.S.: Danke für die tolle Arbeit 🙂
                                            root_ last edited by root_
                                            Hab mit der 0.0.15 jetzt Probleme:
                                            homeconnect.0	2019-06-25 20:11:37.902	warn	Too many requests. Adapter sends too many requests per minute.
                                            homeconnect.0	2019-06-25 20:11:37.902	error	Error (BOSCH-WAYH2891-68A40E1F1965)
                                            homeconnect.0	2019-06-25 20:11:37.902	error	429 Too Many Requests
                                            homeconnect.0	2019-06-25 20:11:37.901	error	EventSource error: {"type":"error","status":429,"message":"Too Many Requests"}
                                            Hab auch schon per Hand einen neuen Token erstellt und hab mich über BSH noch einmal neu eingeloggt. Hilft aber nichts.
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            514091
