      dos1973 last edited by
      Aber Azimut sagt nichts aus über starke Sonneneinstrahlung, oder. Bei mir ist nachmittags ~1700 Uhr starke Sonne, da würde ich gerne die Rollos 30% runterfahren, aber nur im Sommer und nur wenn nicht bewölkt.
      Das geht damit nicht, oder?
        Homoran Global Moderator Administrators @dos1973 last edited by
        @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
        nein, nur aus welcher Himmelsrichtung die Sonne kommt
        Dann brauchst du einen irgendwie gearteten Sonnensensor.
        Ich arbeite mit einem Temperaturdifferenzsensor, ähnlich wie in der Anleitung bei EQ-3 oder bei Eugen Stall
          dos1973 @Homoran last edited by
          @Homoran
          Hast du mal ein Link zu dieser Anleitung. Kannst du einen Sonnensensor empfehlen? Oder ist damit ein Helligkeitssensor gemeint? Da gibts ja verschiedene von Homematik, wobei ich davon wegwollte.
            Homoran Global Moderator Administrators @dos1973 last edited by Homoran
            @dos1973
            Das ist (bei mir) ein Homematic Temperaturdifferenzsensor mit zwei Sensoren.
            Einer steckt in einem schwarzen Rohr, das sich erwärmt wenn Sonne drauf strahlt, der andere in einem silbernen.
            Am besten das schwarze rohr noch hinter Glas, damit es vom Wind nicht gekühlt wird
            Hier die Maxi-Version:
            https://www.stall.biz/project/sonnensensor-fur-jalousien-und-rolladensteuerung
            Aber Eugen hat auch einen mit einem Schnapsglas
            Semie1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              Gerni last edited by
              Kann man irgendwo einstellen um welchen % Wert das Rollo fahren soll?
              • Semie1
                Semie1 @Gerni last edited by
                @Gerni
                geh mal rechts auf dem Bleistift
                • Semie1
                  Semie1 @Homoran last edited by
                  @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                  diesen Homematic Temperaturdifferenzsensor hab ich auch kannst du mir bitte mal sagen oder zeigen wo du ihn in den Adapter eingesetzt hast.
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @Semie1 last edited by
                    @Semie1
                    In den Einstellungen des jeweiligen Rolladens, wenn du auf den Edit Button gehst
                    • Semie1
                      Semie1 @simatec last edited by
                      @simatec
                      ja klar aber wo genau habe es in der homematic so wenn aussen 17 grad und differenz größer 5 grad dann beschattung
                      • Semie1
                        Nach Update auf 0.2.7 fährt kein Rollo mehr. Adapter gelöscht Instanz gelöscht. Nix geht mehr. Hat noch jemand das Problem
                        • simatec
                          @Semie1
                          Deine Standorteinstellungen sind nicht korrekt
                          Prüfe mal deinen Breitengrad
                          • simatec
                            @Semie1
                            Die Differenz stellst du bei Shuttercontrol ein.
                            Gib den Sollwert für die Außentemperatur ein.
                            Liegt dieser unter dem gemessenen Wert, wird die Beschattung aktiv
                            • Semie1
                              @simatec
                              hab ich gerade geändert. komisch ist nur loggin läuft nicht nur wenn ich den adapter neu starte.
                              simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Semie1
                                @simatec
                                Sollwert Außentemperatur ist eingestellt mir geht es um den Differenz wert wo der rein kommt. kein plan
                                simatec Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @Homoran
                                  Nur als Idee.
                                  Wenn bei mir die Sonne in das Fenster scheint und ich mir diesen Azimut Wert notiere und dann ein Blockly schreibe... zb Temp größer als 25C und Azimut von xxx-xxx dann fahre rolladen 30%
                                  Könnte das klappen?
                                  • simatec
                                    @Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                    loggin
                                    Was für ein Login??
                                      Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
                                      @simatec
                                      Loggen!
                                      • simatec
                                        @Semie1
                                        Da gibt es doch einen Datenpunkt in dem Gerät selber oder ... Also sprich die Differenz als Datenpunkt. Und wenn du dann einen Sollwert eingibts, wird nach dem verglichen ...
                                        Sprich Differenz größer 5 Grad = Sonnenschutz
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @dos1973 last edited by
                                          @Homoran
                                          Nur als Idee.
                                          Könnte das klappen?
                                          Genau das macht shuttercontrol doch ...
                                          • simatec
                                            @simatec
                                            Du musst den Adapter in der Instanz auf debug stellen.
                                            Dann siehst du was im Log.
                                            331
                                            7376
                                            10195277
