    4. Iobroker - Wifilight - Instanz startet nicht
    SOLVED Iobroker - Wifilight - Instanz startet nicht
      Jan1 @mech last edited by
      @mech
      Installiere den mal ganz normal über die Adapter Seite und nicht über die Katze
        sigi234 Forum Testing Most Active @mech last edited by sigi234
        @mech sagte in Iobroker - Wifilight - Instanz startet nicht:
        Hab die Adapter über die Shell deinstalliert, dann selbst die Ordner in node_modules entfernt und neu Installiert.
        Jetzt bekomme ich wieder diese Fehlermeldung:
        Du hast ja gerade geschrieben, das "soef" Problem. Kann ich das irgendwie fixen?
        LÖSUNG: zum Ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight gehen und sudo npm install soef eingeben. Jetzt klappt alles!
          mech last edited by
          @sigi234 said in Iobroker - Wifilight - Instanz startet nicht:
          npm install iobroker.wifilight
          Hm das wird irgendwie merkwürdig. Jetzt habe ich den Adapter via npm install iobroker.wifilight install und bekomme eine andere Fehlermeldung:
          host.iobroker	2019-06-16 15:44:22.864	error	instance system.adapter.wifilight.0 terminated with code 1 ()
          Caught	2019-06-16 15:44:22.864	error	by controller[0]: at bootstrap_node.js:625:3
          Caught	2019-06-16 15:44:22.864	error	by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:204:16)
          Caught	2019-06-16 15:44:22.864	error	by controller[0]: at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
          Caught	2019-06-16 15:44:22.864	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
          Caught	2019-06-16 15:44:22.864	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
          Caught	2019-06-16 15:44:22.864	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
          Caught	2019-06-16 15:44:22.864	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
          Caught	2019-06-16 15:44:22.863	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
          Caught	2019-06-16 15:44:22.863	error	by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight/wifilight.js:20:20)
          Caught	2019-06-16 15:44:22.863	error	by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1148:23)
          Caught	2019-06-16 15:44:22.863	error	by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
          Caught	2019-06-16 15:44:22.863	error	by controller[0]: ^
          Caught	2019-06-16 15:44:22.863	error	by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
          Caught	2019-06-16 15:44:22.863	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1148
          Ich versuche es nun noch einmal über die Adapter Seite.
          Dort wird mit 0.20 und 0.21 angeboten, ich denke die 0.21 ist dann die neue Community version?
          J sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Jan1 @mech last edited by Jan1
            @mech
            das soef Problem und warum installierst den denn nicht ganz normal?
              https://forum.iobroker.net/topic/22919/gelöst-wifi-light-funktioniert-nicht-mehr
                mech last edited by
                Irgendwie scheint es als wenn die Adapter wohl nicht richtig deinstalliert wurden, hab es nun mehrfach versucht diese zu löschen.
                Kann ich diese irgendwie über die Shell entfernen?
                  @mech
                  Neustart, Browser Cache geleert?
                    mech last edited by mech
                    host.iobroker	2019-06-16 16:03:15.923	info	instance system.adapter.ham.0 started with pid 15609
                    host.iobroker	2019-06-16 16:03:13.095	info	Restart adapter system.adapter.wifilight.0 because enabled
                    host.iobroker	2019-06-16 16:03:13.095	error	instance system.adapter.wifilight.0 terminated with code 1 ()
                    Caught	2019-06-16 16:03:13.095	error	by controller[0]: at bootstrap_node.js:625:3
                    Caught	2019-06-16 16:03:13.095	error	by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                    Caught	2019-06-16 16:03:13.095	error	by controller[0]: at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                    Caught	2019-06-16 16:03:13.095	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                    Caught	2019-06-16 16:03:13.095	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                    Caught	2019-06-16 16:03:13.095	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                    Caught	2019-06-16 16:03:13.095	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                    Caught	2019-06-16 16:03:13.095	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                    Caught	2019-06-16 16:03:13.095	error	by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight/wifilight.js:20:20)
                    Caught	2019-06-16 16:03:13.095	error	by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1148:23)
                    Caught	2019-06-16 16:03:13.095	error	by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
                    Caught	2019-06-16 16:03:13.095	error	by controller[0]: ^
                    Caught	2019-06-16 16:03:13.095	error	by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
                    Caught	2019-06-16 16:03:13.095	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1148
                        mech last edited by
                        Hallo Sigi234,
                        danke das war die Lösung.
                        Vielleicht hilft dieser Beitrag ja auch noch anderen 😉
                          @mech
                          Da gibts schon recht viele zum dem Problem, ist also nichts Neues.
                            Fitti @sigi234 last edited by
                            Hallo Sigi234,
                            Das hat es. Danke, danke, danke!
                            Nach vielen vielen Stunden suche endlich diesen Thread gefunden. Danach ist man immer klüger, wonach man hätte gleich suchen sollen.
                            Fitti
                            wifilight adapter
                            1395
