    4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole
    • unltdnetworx
      unltdnetworx Developer @newbie0815 last edited by
      @newbie0815
      Danke für die Rückmeldung 🙂
      • unltdnetworx
        unltdnetworx Developer @Adnim last edited by
        @Adnim sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole:
        Hier steht nur [object Object]
        Versuch das mal als JSON-Tabelle in VIS darzustellen.
        Der Fehler beim ersten Start kommt vermutlich davon, dass die Instanz versucht zu starten bevor eine IP eingegeben wurde.
          habe ich gerade versucht, die JSON-Tabelle bleiben aber auch leer
          unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Master77 @unltdnetworx last edited by
            @unltdnetworx sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole:
            Kann ich bestätigen. War bei mir auch so gewesen.
              Einstein67 last edited by Einstein67
              Vielen Dank für diesen überaus praktischen Adapter!
              Hab ihn installiert, im VIS was zum steuern angelegt ... und läuft perfekt!
              Nur eine Frage: Ist es normal, dass das deaktivieren von PiHole im Iobroker Log als Fehler und Warnung und das reaktivieren als Warnung, angezeigt wird?
              Falls ja, kann man das auch dektivieren? Eine ganz normale Meldung wäre Super. Bei farbigen Zeilen im Log werde ich immer ganz nervös ... 😉
                sol21 @Master77 last edited by sol21
                Habe mir auch den Adapter neu installiert. Wird zwar grün angezeigt, aber dier Pi-hole reagiert nicht.
                Wenn ich z.B. Pi-Hole (in Pi-Hole) abschalte und versuche im IO-Broker (mit Simuliertem Tastendruck im Objekt) einzuschalten, schreibt das Log zwar "pi-hole activated" aber auf dem Pi-Hole passiert nichts (bleibt "Offline").
                Viel kann man ja nicht einstellen:
                • IP Adresse habe ich gleiche wie Raspberry (ioBroker und Pi-hole) sind auf einem Raspberry installiert
                • Zeit habe ich nun mal "1" eingetragen
                • API Token habe ich den Teil unter der Grafik (ohne Beschreibung) reinkopiert. Sieht etwa so aus "9xyz191130f2fcc93e415146c4146a400dc667fae05be04cff530fdeb9efae04"
                Ist das wohl soweit korrekt? Hat jemand eine Idee wie man das noch genauer untersuchen kann?
                  @sol21 said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole:
                  Bei mir muss ich das PiHole Webinterface neuladen (F5) damit die Änderung angezeigt wird!
                    sol21 @Einstein67 last edited by
                    @Einstein67 leider bringt die Aktualisierung auch nichts
                    • unltdnetworx
                      unltdnetworx Developer @Einstein67 last edited by unltdnetworx
                      @Einstein67 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole:
                      Sry, das hatte ich beim Entwickeln nur zur besseren Sichtbarkeit so gemacht. Die Meldungen werden jetzt als Infos angezeigt und das "deaktiviert" war ja doppelt, kommt jetzt nicht mehr.
                      Bisher nur in der Github-Version. Bitte über die Katze updaten.
                      • unltdnetworx
                        unltdnetworx Developer @sol21 last edited by unltdnetworx
                        @sol21 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole:
                        Das ist nicht das Problem, aber wenn du 1 einträgst, dann wird Pi-hole genau 1 Sekunde deaktiviert. Verwende 0 für dauerhaft oder eben einen höheren Wert.
                        • unltdnetworx
                          Bitte über Github aktualisieren. Jetzt klappt es.
                          Werde demnächst noch eine Einstellung bringen, wieviele Einträge angezeigt werden sollen. Momentan sind es viele. 😏
                            sol21 @unltdnetworx last edited by sol21
                            @unltdnetworx sagte in [[Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole]
                            Jetzt hast Du mich falsch verstanden. Ich meinte die "Zeit in Sekunden, bis neue Werte von Pi-hole geholt werden".
                            Aber ich hätte wohl besser von anfang an ein Printscreen gemacht. Hier also meine Einstellungen im Adapter:
                            Um die grundlegende Funktion zu testen (ohne Vis) gehe ich wie folgt vor:
                            Zuerst stoppe ich den Pi-Hole von Hand:
                            Und der Status von im Pi-Hole wechselt auch auf Offline:
                            Und nun wieder im IO-Broker drücke ich simuliere ich den Tastendruck:
                            Gemäss Log sollte der Pi-Hole nun auch wieder aktiviert sein:
                            Leider bleibt der Pi-Hole aber auf Disabled (auch nach aktualisierung mit F5):
                            • unltdnetworx
                              Sry, ich hatte es schon verstanden, nur die Antwort im Nachhinein nochmal abgeändert. Aber die 1 ist trotzdem kurz 😉
                              Kannst du den anderen Weg mal testen, also mal deaktivieren?
                                @unltdnetworx ändert leider auch nichts
                                • unltdnetworx
                                  @sol21
                                  Setz mal bitte den Wert auf jeden Fall höher. Bei mir war das ursprünglich das Problem, dass dadurch pi-hole permanent mit Anfragen befeuert wurde und gar nichts ging.
                                    @unltdnetworx habe jetzt mal 30s genommen - hat auch nicht funktioniert. Was hast Du denn eingestellt?
                                    • unltdnetworx
                                      @sol21
                                      Ich habe 60 als Wert.
                                      Kommen sonst Werte an? In allen Unterpunkten? Es müssten10 Channels (Ordnersymbole) auf der ersten Ebene sein. Manche Werte brauchen den Token, manche nicht. Evtl. kommen nur Bestimmte an, dann stimmt etwas mit dem Token nicht.
                                        @unltdnetworx said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole:
                                        Danke Sehr!!
                                        1.01 macht keine "farbigen Zeilen" im Log, nur mehr schwarze "Infos"
                                        Für mich ist der Adapter jetzt perfekt!!
                                          Für mich sieht es so aus wie alle ankommen. Die [Object object] müssen vermutlich so sein?objekt.JPG :
                                          • unltdnetworx
                                            Das hab ich vorhin gerade abgeändert. Ist jetzt ein String und kann dann in JSON-Tabellen in VIS ausgegeben werden. Bitte Update über die Github-Katze machen.
                                            Kommen 10 Ordner-Symbole als direkte Unterpunkte zu pi-hole.0 und sind alle befüllt mit Werten?
                                            Falls ja, hab ich momentan auch keine Ahnung, warum es den pi-hole nicht startet.
                                            Gib auch mal in einem Browser folgende Zeile ein und ruf die Seite auf:
                                            http://IP-ADRESSE/admin/api.php?topItems&auth=TOKEN
                                            IP-ADRESSE und TOKEN natürlich anpassen.
                                            S A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter pi-hole test
                                            16
                                            97
                                            16553
