    4. [Gelöst] Zugriff auf iOBroker in Proxmox
      Superdad last edited by Superdad
      ich versuche schon den ganzen Tag eigene Icons in ein Verzeichnis zu verschieben.
      Ich habe mir einen Intel NUC zugelegt und alles neu installiert.
      Funktioniert soweit auch alles bis auf Bluetooth.
      Jetzt wollte ich per Filezilla meine eigenen Icons ins iOBroker-Verzeichnis kopieren.
      Da sagt mir FileZilla immer:
      Fehler: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/eigenes/spotify.png: open for write: no such file or directory
      Fehler: Dateiübertragung fehlgeschlagen
      Einen Ordner kann ich auch nicht anlegen.
      Da kommt immer permission denied.
      Ich weiß, dass das bestimmt mit den Rechten zusammen hängt.
      Aber wie kann ich die ändern?
      Wenn ich mich per Kitty auf dem NUC einlogge und sudo chmod 777 /opt/iobroker eingebe, passiert auch nichts.
      Kann mir jemand helfen?
      Kenne mich mit Linux nicht so aus. Und Google war auch nicht so hilfreich, da ich bestimmt die falschen Suchbegriffe verwende.
      Danke!
      • Chaot
        Chaot last edited by
        So spontan fällt mir dazu jetzt nichts ein was direkt gehen würde.
        Aber warum legst du die Icons nicht in den VIS.0 Ordner und lädst die über den VIS Editor hoch?
        Ich vermute mal das du die sowieso für VIS benötigst.
          Adnim last edited by Adnim
          Doch du kannst dich mit SSH einloggen ich mach das mit WINSCP, allerdings musst du dafür den root user freigeben und mit dem einloggen, dann hinter her den root login wieder rausnehmen zur Sicherheit
          apt install nano
          nano /etc/ssh/sshd_config ->Permitrootlogin yes (anleitung auch einfach zu googeln)->https://faq.vc-server.de/linux-allgemein/root-login-per-ssh-bei-debian-80-jessie/
          dann per SCP Protokoll auf die Ip verbinden und läuft.
          EDIT: ich hab mir das auch nur zurecht gegoogelt, vermutlich kannst du auch einem normalen user die rechte geben um dich einzuloggen. So funktioniert es aber für mich ohne große Änderungen; nur dran denken das die freigabe von root ein sicherheitsrisiko ist. Nicht offen lassen...
            Homoran Global Moderator Administrators @Superdad last edited by
            @Superdad
            Selbst wenn du das schaffen würdest, hilft es nichts.
            Bilder die nicht über den Upload in bis hochgeladen werden, werden innerhalb bis nicht gefunden.
            Und du kannst es nicht, weil proxmox VMs von außen nicht als root angesprochen werden können.
            CKMartens A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Hmm?
              Wie macht man das über den Upload?
              Ich wollte auch noch andere Module ersetzen.
              Z.Bsp. yahka
                Andre R. last edited by
                Setup --> Dateimanager sieht dann so aus
                • CKMartens
                  CKMartens @Homoran last edited by CKMartens
                  @Homoran sagte in Zugriff auf iOBroker in Proxmox:
                  @Superdad
                  Häh? Natürlich kann ich mich auf ne Proxmox VM als root per ssh einloggen?! Oder steh ich jetzt hier voll auf dem Schlauch.
                  lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • lobomau
                    lobomau @CKMartens last edited by lobomau
                    @CKMartens já, mache ich auch. Vielleicht ist es irgendwie anders gemeint? Wobei, vielleicht ist es ein Unterschied : auf die Container in proxmox bin ich als root und bei der VM für iobroker als User iobroker eingeloggt.
                    CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      Adnim @Homoran last edited by Adnim
                      @Homoran said in Zugriff auf iOBroker in Proxmox:
                      @Superdad
                      Du kannst als root von aussen darauf zugreifen. Root login freigeben und einloggen; funzt doch bei mir?
                      Wenn die Dateien dann im Vis.0 ordner kopiert sind, sehe ich Sie auch in der Vis im Dateimanager und kann Sie überall verarbeiten?
                        • CKMartens
                          CKMartens @lobomau last edited by
                          @lobomau sagte in Zugriff auf iOBroker in Proxmox:
                          Habe dank Vollmond heute früh mal getestet. Mit WinSCP als root eingeloggt, Bild hochgeladen, User auf iobrocker:iobroker geändert und in VIS konnte das Bild angezeigt werden. Wie gesagt, muss halt der Besitzer angepasst werden.
                            Vielen Dank! Dann probier ich das mal.
                              Super!
                              Mit dem Root hat es geklappt. Musste es allerdings mit Kitty machen.
                              Mit sudo nano /etc/ssh/sshd_config.
                              Dann konnte ich es abändern.
                              Bei WinSCP kam immer permisson denied.
                              Vielen Dank an Alle!
                                Habe da doch noch eine Frage an die Profis.
                                Habe meine "eigenen" Icons importiert bekommen.
                                Werden in WinSCP auch angezeigt.
                                Habe ein Projekt aus dem alten iOBroker ins neue übernommen.
                                Mit einem neuen Dateinamen.
                                Nur in VIS sind sie nicht drin.
                                Restart habe ich auch gemacht.
                                Muss ich noch irgend ein update oder upgrade machen?
                                  Hab es geschafft. Danke!
                                  3066
