    4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole
    • unltdnetworx
      unltdnetworx Developer @sol21 last edited by unltdnetworx
      @sol21
      Setz mal bitte den Wert auf jeden Fall höher. Bei mir war das ursprünglich das Problem, dass dadurch pi-hole permanent mit Anfragen befeuert wurde und gar nichts ging.
        sol21 @unltdnetworx last edited by
        @unltdnetworx habe jetzt mal 30s genommen - hat auch nicht funktioniert. Was hast Du denn eingestellt?
        unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • unltdnetworx
          @sol21
          Ich habe 60 als Wert.
          Kommen sonst Werte an? In allen Unterpunkten? Es müssten10 Channels (Ordnersymbole) auf der ersten Ebene sein. Manche Werte brauchen den Token, manche nicht. Evtl. kommen nur Bestimmte an, dann stimmt etwas mit dem Token nicht.
            Einstein67 last edited by
            @unltdnetworx said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole:
            Die Meldungen werden jetzt als Infos angezeigt und das "deaktiviert" war ja doppelt, kommt jetzt nicht mehr.
            Danke Sehr!!
            1.01 macht keine "farbigen Zeilen" im Log, nur mehr schwarze "Infos"
            Für mich ist der Adapter jetzt perfekt!!
              @unltdnetworx sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole:
              Für mich sieht es so aus wie alle ankommen. Die [Object object] müssen vermutlich so sein?objekt.JPG :
              • unltdnetworx
                @sol21 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole:
                Das hab ich vorhin gerade abgeändert. Ist jetzt ein String und kann dann in JSON-Tabellen in VIS ausgegeben werden. Bitte Update über die Github-Katze machen.
                Kommen 10 Ordner-Symbole als direkte Unterpunkte zu pi-hole.0 und sind alle befüllt mit Werten?
                Falls ja, hab ich momentan auch keine Ahnung, warum es den pi-hole nicht startet.
                Gib auch mal in einem Browser folgende Zeile ein und ruf die Seite auf:
                http://IP-ADRESSE/admin/api.php?topItems&auth=TOKEN
                IP-ADRESSE und TOKEN natürlich anpassen.
                S A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Ja, kaommen alle
                  Scheint auch zu laufen:antwort1.JPG
                  • unltdnetworx
                    @sol21
                    dann habe ich momentan auch keine Idee mehr, warum es nicht klappt mit starten und stoppen. Was anderes macht der Adapter nämlich auch nicht.
                    Adapter vllt. nochmal neuinstallieren. Aber sonst ...
                      Habe ich gerade gemacht... Und schwups funktioniert von Anfang an!?!
                      Auf alle Fälle nochmals ein riesen Danke schön an Dich!
                        Adnim @unltdnetworx last edited by
                        YEAH, Danke!
                          Adnim last edited by
                          Guten Morgen!
                          habe nun paar Tage getestet funzt soweit echt genial.Der Adapter hat noch gefehlt
                          Hatte noch folgende erweiterungs Ideen:
                          -Whitelist Blacklist anzeigen ggf über vis etwas ändern/ etwas hinzufügen
                          -Querry LOG um zu sehen was geblockt wird
                          -Queries answered by
                          Evtl kann man ja noch einfach was davon umsetzen.
                          LG
                          Admin
                          • unltdnetworx
                            unltdnetworx Developer @Adnim last edited by
                            @Adnim
                            Guten Morgen.
                            Die Ideen sind grundsätzlich gut. Aber wie ich weiter oben schon geschrieben hatte, soll wohl eine neue API von pi-hole kommen welche viel mehr kann. Denke es ist also nicht sehr zielführend, jetzt noch Arbeit für neue Funktionen in diese Version zu stecken.
                            Sobald die neue API stabil fertig ist, werde ich mich mal an einer Version 2.x des Adapters versuchen.
                              Ok verstehe, Danke für die Info!
                                Bin gerade an meiner minimalen Visu für den Pi-hole Adapter. Als Rückmeldung in der Visu, ob der Pi-hole läuft möchte ich den Status anzeigen. Ich verwende dazu den Status:
                                Wenn ich es richtig verstanden habe kann dieser einfach "enabled"/"disabled" annehmen. Das kann ich in der Visu auch problemlos als Text anzeigen.
                                Aber eigenlich hätte ich lieber ein "true"/"false". Das könnte man in der Visu einfacher verwenden z.B. einen Text ein- oder ausblenden:
                                Als Input für die zukünftige Weiterentwicklung (irgendwann): könnte man dazu nicht ein Boolean Wert zur Verfügung stellen? Den könnte man dann einfacher direkt in der Visu verwenden.
                                Aber sie gesagt, nur als Idee und auch nicht dringend. Bin schon mal oberglücklich, dass es den Adapter gibt und dieser auch so gut läuft!
                                • unltdnetworx
                                  @sol21
                                  Du kannst gerne bei Github einen Issue fpr die geplante Version 2.x hinterlassen. Dann ist das hinterlegt und geht nicht unter.
                                    pix @SBorg last edited by
                                    habe heute den Adapter installiert und bin sehr zufrieden. Tolle Arbeit.
                                    Bis nutze ich eine Skript:
                                    /* Pi-hole
                                    pi-hole JSON Leser und Statusseiten Parser
                                    InfluxDB Vorbereitung
                                    23.04.2017 von Pix erstellt
                                    28.05.2017 var tabelle umgestellt
                                    31.05.2017 forceCreation und common/influx
                                    11.02.2018 Parse Temperatur, LOAD, Mem, Aktivitität; jeweils mit Farbe
                                               Code optimiert
                                               Ablauf optimiert
                                    26.02.2018 Update der Serversoftware wird abgefragt
                                    01.03.2018 Muster zur Temperaturerkennung optimiert
                                    todo: Reaktionen mit Optin und telegram bei Serverausfall, Temperatur zu hoch, etc.
                                    const fC = false; // forceCreation
                                    const logging = false;
                                    const pfad = ".Pi-hole.";
                                    const zeitplan = "*/5 * * * *"; // alle 5 Minuten
                                    const zeitplan_parse = "*/1 * * * *"; // minütlich
                                    const ip_pihole = "192.168.XXX.XXX"; // IP eintragen
                                    // ab hier nix mehr ändern
                                    const url = "http://" + ip_pihole + "/admin/api.php";
                                    const url_parse = "http://" + ip_pihole + "/admin/index.php";
                                    // Instanz des Javascript-Adapters ermitteln
                                    var instanz = "javascript." + instance;
                                    if (logging) log(instanz);
                                    // ID definieren
                                    const idJSON             = instanz + pfad + "JSON",
                                          idDomains          = instanz + pfad + "Domains_blocked",
                                          idDNSQueries       = instanz + pfad + "DNS_queries",
                                          idAdsBlocked       = instanz + pfad + "Ads_blocked",
                                          idAdsPercentage    = instanz + pfad + "Ads_percentage",
                                          idActive           = instanz + pfad + "aktiv",
                                          idTemp             = instanz + pfad + "Temperatur",
                                          idTempFarbe        = instanz + pfad + "Farbe.Temperatur",
                                          idMemory           = instanz + pfad + "Speicher",
                                          idMemoryFarbe      = instanz + pfad + "Farbe.Speicher",
                                          idVersionFTL       = instanz + pfad + "Version.FTL",
                                          idVersionPihole    = instanz + pfad + "Version.Pihole",
                                          idVersionInterface = instanz + pfad + "Version.Interface",
                                          idLoad             = instanz + pfad + "Load",
                                          idLoadFarbe        = instanz + pfad + "Farbe.Load",
                                          idAktiv            = instanz + pfad + "aktiv_parse",
                                          idAktivFarbe       = instanz + pfad + "Farbe.aktiv_parse",
                                          idTabelle          = instanz + pfad + "Tabelle",
                                          idUpdate           = instanz + pfad + "Update";
                                    // States erstellen
                                    createState(idJSON, "", fC, {
                                        name: "JSON Datei vom Pi-hole Server",
                                        desc: "Kopie der JSON Datei",
                                        type: "string",
                                        read: true,
                                        write: true,
                                        role: "json",
                                        custom: {
                                            "influxdb.0": {
                                                "enabled": false,
                                                "changesOnly": false,
                                                "debounce": "",
                                                "retention": 657000 // 1 Monat
                                    createState(idDomains, 0, fC, {
                                        name: "Pi-hole Domains blocked today",
                                        desc: "Heute blockierte Domains (API)",
                                        type: "number",
                                        def:  0,
                                        read: true,
                                        write: true,
                                        role: "value",
                                        custom: {
                                            "influxdb.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "changesOnly": true,
                                                "debounce": "",
                                    createState(idDNSQueries, 0, fC, {
                                        name: "Pi-hole DNS Queries today",
                                        desc: "Heutige DOmain Name Server Anfragen (API)",
                                        type: "number",
                                        def:  0,
                                        read: true,
                                        write: true,
                                        role: "value",
                                        custom: {
                                            "influxdb.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "debounce": "",
                                    createState(idAdsBlocked, 0, fC, {
                                        name: "Pi-hole Ads blocked today",
                                        desc: "Heute blockierte Werbungen (API)",
                                        type: "number",
                                        def:  0,
                                        read: true,
                                        write: true,
                                        role: "value",
                                        custom: {
                                            "influxdb.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "debounce": "",
                                    createState(idAdsPercentage, 0, fC, {
                                        name: "Pi-hole Ads percentage today",
                                        desc: "Anteil heute blockierter Werbungen an allen Werbungen (API)", // weiß nicht, ob das korrekt übersetzt ist
                                        type: "number",
                                        def:  0,
                                        read: true,
                                        write: true,
                                        min: 0,
                                        max: 100,
                                        role: "value",
                                        custom: {
                                            "influxdb.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "debounce": "",
                                                "retention": 63072000 // 2 Jahre
                                    createState(idActive, false, fC, {
                                        name: "Ist der Pi-hole Server aktiv?",
                                        desc: "Liefert das Webinterface pi.hole/admin/api.php Daten? (API)",
                                        type: "boolean",
                                        read: true,
                                        write: true,
                                        role: "indicator",
                                        custom: {
                                            "influxdb.0": {
                                                "enabled": false,
                                                "debounce": "",
                                    createState(idAktiv, false, fC, {
                                        desc: "Läuft der Server (Webseite)",
                                        type: "boolean",
                                        read: true,
                                        write: true,
                                        role: "indicator",
                                        custom: {
                                            "influxdb.0": {
                                                "enabled": false,
                                                "debounce": "",
                                    createState(idAktivFarbe, "#FFFFFFF", fC, {
                                        name: "Pi-hole Aktivität HEX-Farbwert",
                                        desc: "Indikator Farbwert Aktivität des Pi-Hole Servers (Webseite)",
                                        type: "string",
                                        def:  "#FFFFFF",
                                        read: true,
                                        write: true,
                                        role: "text"
                                    createState(idLoad, "0", fC, {
                                        name: "Pi-hole CPU Load",
                                        desc: "CPU Belastung (Load) des Pi-Hole Servers (Webseite)",
                                        type: "string",
                                        def:  "0",
                                        read: true,
                                        write: true,
                                        role: "text"
                                    createState(idLoadFarbe, "#FFFFFFF", fC, {
                                        name: "Pi-hole Load HEX-Farbwert",
                                        desc: "Indikator Farbwert LOAD des Pi-Hole Servers (Webseite)",
                                        type: "string",
                                        def:  "#FFFFFF",
                                        read: true,
                                        write: true,
                                        role: "text"
                                    createState(idTemp, 0, fC, {
                                        name: "Pi-hole Temperatur",
                                        desc: "Wärmeentwicklung des Pi-Hole Servers (Webseite)",
                                        type: "number",
                                        unit: "°C",
                                        def:  0,
                                        read: true,
                                        write: true,
                                        role: "value.temperature",
                                        custom: {
                                            "influxdb.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "debounce": "",
                                    createState(idTempFarbe, "#FFFFFFF", fC, {
                                        name: "Pi-hole Temperatur HEX-Farbwert",
                                        desc: "Indikator Farbwert des Pi-Hole Servers (Webseite)",
                                        type: "string",
                                        def:  "#FFFFFF",
                                        read: true,
                                        write: true,
                                        role: "text"
                                    createState(idVersionPihole, "", fC, {
                                        name: "Pi-hole Version",
                                        desc: "Software Version Pi-hole (Webseite)",
                                        type: "string",
                                        def:  "",
                                        read: true,
                                        write: true,
                                        role: "text"
                                    createState(idVersionFTL, "", fC, {
                                        name: "FTL Version",
                                        desc: "Software Version FTL (Webseite)",
                                        type: "string",
                                        def:  "",
                                        read: true,
                                        write: true,
                                        role: "text"
                                    createState(idVersionInterface, "", fC, {
                                        name: "Web Interface Version",
                                        desc: "Software Version Web Interface (Webseite)",
                                        type: "string",
                                        def:  "",
                                        read: true,
                                        write: true,
                                        role: "text"
                                    createState(idMemory, 0, fC, {
                                        name: "Pi-hole Speichernutzung",
                                        desc: "von Pi-Hole belegter Hauptspeicher (Webseite)",
                                        type: "number",
                                        unit: "%",
                                        def:  0,
                                        read: true,
                                        write: true,
                                        min: 0,
                                        max: 100,
                                        role: "value",
                                        custom: {
                                            "influxdb.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "debounce": "",
                                    createState(idMemoryFarbe, "#FFFFFFF", fC, {
                                        name: "Pi-hole Speichernutzung HEX-Farbwert",
                                        desc: "Indikator Farbwert Speichernutzung des Pi-Hole Servers (Webseite)",
                                        type: "string",
                                        def:  "#FFFFFF",
                                        read: true,
                                        write: true,
                                        role: "text"
                                    createState(idTabelle, "", true, {
                                        name: "Pi-hole HTML Tabelle",
                                        desc: "HMTL Tabelle mit den Daten der JSON-Datei",
                                        type: "string",
                                        read: true,
                                        write: true,
                                        role: "html",
                                        custom: {
                                            "influxdb.0": {
                                                "enabled": false,
                                                "debounce": "",
                                    createState(idUpdate, false, fC, {
                                        name: "Ist ein Pi-hole Softwareupdate möglich?",
                                        desc: "Gibt es eine neue Version der Serversoftware? (Webseite)",
                                        type: "boolean",
                                        read: true,
                                        write: true,
                                        role: "indicator"
                                    var request = require("request");
                                    function parseWebsite() { // für Version 3.3
                                        var options = {
                                            url: url_parse,
                                            headers: {
                                                'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1'
                                        try {
                                            request(options, function (error, response, body) {
                                                if (!error && response.statusCode == 200) {              // kein Fehler, Inhalt in body
                                                    // Temperatur Zahl
                                                    const temp_pattern = /\d{1,2}\.?\d*(?= °C)/;
                                                    if (body.match(temp_pattern) === null) log('gesuchter Quellcode (Temperatur Pi-Hole) nicht gefunden', 'error');
                                                    else {
                                                        var temp_arr =  body.match(temp_pattern);
                                                        var temp = parseFloat(temp_arr[0]);
                                                        if (logging) log("Temperatur: " + temp + "°C");
                                                        setState(idTemp, temp);
                                                    // Temperatur Farbe String
                                                    const tempfarbe_pattern = /.{7}(?="><\/i> Temp)/;
                                                    if (body.match(tempfarbe_pattern) === null) log('gesuchter Quellcode (Temperatur Farbe Pi-Hole) nicht gefunden', 'error');
                                                    else {
                                                        var tempfarbe_arr =  body.match(tempfarbe_pattern);
                                                        if (logging) log("Temperatur-Farbe (HEX-Wert): " + tempfarbe_arr[0]);
                                                        setState(idTempFarbe, tempfarbe_arr[0]);
                                                    // Speicherbelegung Zahl
                                                    const mem_pattern = /\d{1,2}\.\d{1}(?=&thinsp;%<\/a>)/;
                                                    if (body.match(mem_pattern) === null) log('gesuchter Quellcode (Speicherbelegung Pi-Hole) nicht gefunden', 'error');
                                                    else {
                                                        var mem_arr =  body.match(mem_pattern);
                                                        var mem = parseFloat(mem_arr[0]);
                                                        if (logging) log("Speicherbelegung: " + mem + "%");
                                                        setState(idMemory, mem);
                                                    // Farbe Speicherbelegung String / HEX-Wert
                                                    const memfarbe_pattern = /.{7}(?="><\/i> Memory)/;
                                                    if (body.match(memfarbe_pattern) === null) log('gesuchter Quellcode (Farbe Speicherbelegung Pi-Hole) nicht gefunden', 'error');
                                                    else {
                                                        var memfarbe_arr =  body.match(memfarbe_pattern);
                                                        if (logging) log("Speicherbelegung Farbe: " + memfarbe_arr[0]);
                                                        setState(idMemoryFarbe, memfarbe_arr[0]);
                                                    // LOAD String zB 0 0 0 oder 10.4 1.45 0
                                                    const load_pattern = /Load:&nbsp;&nbsp;(\d*|\d*\.\d*)&nbsp;&nbsp;(\d*|\d*\.\d*)&nbsp;&nbsp;(\d*|\d*\.\d*)/;
                                                    if (body.match(load_pattern) === null) log('gesuchter Quellcode (LOAD Pi-Hole) nicht gefunden', 'error');
                                                    else {
                                                        var load_arr =  body.match(load_pattern);
                                                        var load0 = load_arr[0].replace(/Load:/i,"");
                                                        var load = load0.replace(/&nbsp;/g,"  ");
                                                        if (logging) log("CPU LOAD Server: " + load);
                                                        setState(idLoad, load);
                                                    // Farbe LOAD String / HEX-Wert
                                                    const loadfarbe_pattern = /.{7}(?="><\/i>.*Load:)/;
                                                    if (body.match(loadfarbe_pattern) === null) log('gesuchter Quellcode (Farbe LOAD Pi-Hole) nicht gefunden', 'error');
                                                    else {
                                                        var loadfarbe_arr =  body.match(loadfarbe_pattern);
                                                        if (logging) log("LOAD Farbe: " + loadfarbe_arr[0]);
                                                        setState(idLoadFarbe, loadfarbe_arr[0]);
                                                    // Version Pihole zB 3.2.1 String
                                                    const versionpi_pattern = /<b>Pi-hole Version \s*<\/b>\s*v\d*(\.\d*)*\.\d*/; // x.x.x oder x.x
                                                    if (body.match(versionpi_pattern) === null) log('gesuchter Quellcode (Pi-Hole Version) nicht gefunden', 'error');
                                                    else {
                                                        var versionpi_arr =  body.match(versionpi_pattern);
                                                        var versionpi = versionpi_arr[0].replace(/<b>Pi-hole Version <\/b> v/,"");
                                                        if (logging) log("Version Pihole Server: " + versionpi);
                                                        setState(idVersionPihole, versionpi);
                                                    // Version FTL zB 3.2.1 String
                                                    const versionftl_pattern = /<b>FTL Version.*v\d*(\.\d*)*\.\d*/;
                                                    if (body.match(versionftl_pattern) === null) log('gesuchter Quellcode (FTL Version) nicht gefunden', 'error');
                                                    else {
                                                        var versionftl_arr =  body.match(versionftl_pattern);
                                                        var versionftl = versionftl_arr[0].replace(/<b>FTL Version.*v/,"");
                                                        if (logging) log("FTL Version Pihole Server: " + versionftl);
                                                        setState(idVersionFTL, versionftl);
                                                    // Version Web Interface zB 3.2.1 String
                                                    const versioninterface_pattern = /<b>Web Interface Version.*<\/b>v\d*(\.\d*)*\.\d*/;
                                                    if (body.match(versioninterface_pattern) === null) log('gesuchter Quellcode (Web Interface Version) nicht gefunden', 'error');
                                                    else {
                                                        var versioninterface_arr =  body.match(versioninterface_pattern);
                                                        var versioninterface = versioninterface_arr[0].replace(/<b>Web Interface Version.*<\/b>v/,"");
                                                        if (logging) log("Web Interface Version Pihole Server: " + versioninterface);
                                                        setState(idVersionInterface, versioninterface);
                                                    // Aktiv zB true/false boolean holt das aus String
                                                    const aktiv_pattern = /i>.*(?=<\/a><a id="temperature">)/;
                                                    if (body.match(aktiv_pattern) === null) log('gesuchter Quellcode (Pi-hole aktiv) nicht gefunden', 'error');
                                                    else {
                                                        var aktiv_arr =  body.match(aktiv_pattern);
                                                        var aktiv = aktiv_arr[0].replace(/i>\s*/,"");
                                                        var aktiv_bool = (aktiv === "Active") ? true : false;
                                                        if (logging) log("Pihole Server aktiv? " + aktiv + "(" + aktiv_bool + ")");
                                                        setState(idAktiv, aktiv_bool);
                                                    // Farbe Aktiv String / HEX-Wert
                                                    const aktivfarbe_pattern = /.{7}(?="><\/i.*<\/a><a id="temperature">)/;
                                                    if (body.match(aktivfarbe_pattern) === null) log('gesuchter Quellcode (Farbe Aktivität Pi-Hole) nicht gefunden', 'error');
                                                    else {
                                                        var aktivfarbe_arr =  body.match(aktivfarbe_pattern);
                                                        if (logging) log("Aktivität Farbe: " + aktivfarbe_arr[0]);
                                                        setState(idAktivFarbe, aktivfarbe_arr[0]);
                                                    // Update available
                                                    const update_pattern = /Update available!/;
                                                    if (body.match(update_pattern) === null) setState(idUpdate, false); //log('gesuchter Quellcode (Update Warnung) nicht gefunden', 'error');
                                                    else {
                                                        var update_arr =  body.match(update_pattern);
                                                        var update = update_arr[0];
                                                        var update_bool = update === ("Update available!") ? true : false;
                                                        if (logging) log("Pihole Softwareupdate möglich? (" + update_bool + ")");
                                                        setState(idUpdate, update_bool);
                                                } else {
                                                    log("StatusCode = " + response.statusCode);
                                                    log(error, 'error');                               // Error beim Einlesen
                                        } catch (e) {
                                            log('Fehler (try) leseWebseite (Pi-Hole Index.html): ' + e, 'error');
                                        if (logging) log('Pi-Hole Webseite eingelesen, Temperatur und Speicherbelegung gespeichert');
                                    function readPihole() {
                                        if (logging) log("Pi-hole: URL " + url + " wird abgefragt ...");
                                        var tabelle ="<table class='pihole_tabelle'><caption>Pi-hole</caption><thead><tr><th>Admin Service: " + url + "</th></tr></thead><tbody>";
                                        request(url, function (error, response, body) {
                                                var result;
                                                var dnsblocked,
                                                    dnsqueries,
                                                    adsblocked,
                                                    adspercentage;
                                                try{
                                                    result = JSON.parse(body);
                                                    var data = JSON.stringify(result, null, 2);
                                                    if (logging) log(data);
                                                    if (logging) log(body);
                                                    setState(idJSON, data);
                                                    if (logging) log("JSON: "+ getState(idJSON).val);
                                                    if (result) { // CHECK
                                                        setState(idActive, true);
                                                        if (logging) log("Pi-hole liefert Daten und ist aktiv");
                                                        // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=24&t=6053&sid=65e9ec9396fe557147e535c5a4631982#p68823
                                                        dnsblocked = (result.domains_being_blocked)/*.replace(/,/, "")*/;
                                                        dnsqueries = (result.dns_queries_today)/*.replace(/,/, "")*/;
                                                        adsblocked = result.ads_blocked_today;
                                                        adspercentage = result.ads_percentage_today;
                                                        if ( isNaN(parseFloat(adspercentage)) === false ) {
                                                            setState(idAdsPercentage, parseFloat(adspercentage));
                                                        } else setState(idAdsPercentage, 100);
                                                        setState(idDomains, parseFloat(dnsblocked));
                                                        setState(idDNSQueries, parseFloat(dnsqueries));
                                                        setState(idAdsBlocked, parseFloat(adsblocked));
                                                        // Eintrag anfügen
                                                        tabelle += "<tr><td class='pihole_label'>Anzahl blockierter Domains:</td>"
        +  "<td class='pihole_data'>" + dnsblocked + "</td></tr>"
        +  "<tr><td class='pihole_label'>DNS-Abfragen (heute):</td>"
        +  "<td class='pihole_data'>" + dnsqueries + "</td></tr>"
        +  "<tr><td class='pihole_label'>Blockierte Werbung (heute):</td>"
        +  "<td class='pihole_data'>" + adsblocked + "</td></tr>"
        +  "<tr><td class='pihole_label'>Werbeanteil (heute in Prozent):</td>"
        +  "<td class='pihole_data'>" + adspercentage + "</td></tr>";
                                                    } else tabelle += "<tr><td class='pihole_data'>Pi-hole nicht gefunden!</td></tr>";
                                                    // Ende Teil,d er aus dem Try raus kann
                                                } catch (fehler_try) {
                                                    log("Pi-hole - Parse Fehler: " + fehler_try, "error");
                                            } else {
                                                log("Pi-hole - Fehler: " + error, "warn");
                                            tabelle += "</tbody></table>";
                                            setState(idTabelle, tabelle);
                                            if (logging) log("HTML-Tabelle: " + tabelle);
                                        });   // Ende request
                                    function main() {
                                        readPihole();
                                        setTimeout(parseWebsite, 3000); // verzögertes Parsen
                                    schedule(zeitplan_parse, parseWebsite);
                                    schedule(zeitplan, readPihole);
                                    setTimeout(main, 500);
                                    @SBorg sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole:
                                    Danke und schade.
                                    Ich frage nur mal (sonst schreibe ich mir bei Gelegenheit ein kleines Bash-Skript dafür) wie es bei dir mit parsen von Webseiten aussieht, bzw. ob du es dir später vorstellen kannst.
                                    PI_Hole-IP/admin/index.php:
                                    Nach <!-- Version Infos --> oder <div class="pull-right hidden-xs hidden-sm"> kommen die Versions-Infos. Die könnte man speichern oder einfach nach Update (denke ich, bei mir steht gerade keins an) durchsuchen.
                                    @unltdnetworx Im Skript wird auch geparst, damit ich eine Warnung in VIS ausgeben kann, wenn ein Update ansteht. Kannst du für den Adapter gern kopieren.
                                    unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                      pix last edited by
                                      Hier nochmal die Widgets, die ich für die obige View nutze. Die Datenpunkte liegen in javascript.2 und das Bild ist aus der pi-hole-Admin-Seite.
                                      [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"System | Pi-hole","name":"Überschrift","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"89px","top":"21px","z-index":"25","width":"auto","height":"30px","font-size":"25px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.2.Pi-hole.aktiv","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"name":"Pihole aktiv?","html_prepend":"<p style=\"font-size: 48%; margin: 0 0 2px 0\">Ist der pi-hole aktiv?<br></p>","html_append":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"108px","top":"411px","z-index":"21","width":"140px","height":"45px","text-align":"right","background-color":"{a:javascript.2.Pi-hole.aktiv; (a != false) ? \"rgba(150,150,150,0.5)\" : \"rgba(250,20,20,0.5)\"}","color":"rgba(250,250,250,1)","font-size":"25px","font-weight":"","padding":"10"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.2.Pi-hole.Ads_blocked","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"name":"Anzeige Sonnenuntergang","html_prepend":"<p style=\"font-size: 48%; margin: 0 0 2px 0\">Blockierte Werbung (heute)<br></p>","html_append":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"107px","top":"264px","z-index":"21","width":"140px","height":"45px","text-align":"right","background-color":"rgba(150,150,150,0.5)","color":"rgba(250,250,250,1)","font-size":"25px","font-weight":"","padding":"10"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.2.Pi-hole.Ads_percentage","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"name":"Anzeige Sonnenaufgang","html_prepend":"<p style=\"font-size: 48%; margin: 0 0 2px 0\">Werbeanteil (heute)<br></p>","html_append":" %","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"107px","top":"338px","z-index":"21","width":"140px","height":"45px","text-align":"right","background-color":"rgba(150,150,150,0.5)","color":"rgba(250,250,250,1)","font-size":"25px","font-weight":"","padding":"10"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.2.Pi-hole.DNS_queries","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"name":"Elevation Anzeige","html_prepend":"<p style=\"font-size: 48%; margin: 0 0 2px 0\">DNS Anfragen (heute)<br></p>","html_append":"","test_html":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"label_true":"<span class=\"metro_beschriftung\">Hauptschalter<br>Beschattung aktiviert<br><br></span><span style=\"font-size: 80%; font-family: RobotoCondensed-Regular;\">Automatische Erkennung, ob Beschattung notwendig ist</span>","visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"107px","top":"192px","z-index":"21","width":"140px","color":"rgba(250,250,250,1)","font-size":"25px","height":"45px","text-align":"right","padding":"10px","background":"rgba(150,150,150,0.5)"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.2.Pi-hole.Domains_blocked","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"name":"pi-hole Domains blocked","html_prepend":"<p style=\"font-size: 48%; margin: 0 0 2px 0\">Blockierte Domains (heute)<br></p>","html_append":"","test_html":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"label_true":"<span class=\"metro_beschriftung\">Hauptschalter<br>Beschattung aktiviert<br><br></span><span style=\"font-size: 80%; font-family: RobotoCondensed-Regular;\">Automatische Erkennung, ob Beschattung notwendig ist</span>","visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"107px","top":"120px","z-index":"21","width":"140px","color":"rgba(250,250,250,1)","font-size":"25px","height":"45px","text-align":"right","padding":"10px","background":"rgba(150,150,150,0.5)"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueListHtml8","data":{"oid":"javascript.2.scriptEnabled.common.VIS.VIS_Pihole_Info","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"count":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_prepend":"","value0":"<div style=\"float: left; margin: 0; padding: 12px 0 0 13px;\">Pi-hole-Skript inaktiv</div>","style0":"background-color: rgba(250,0,0,0.3);","style1":"background-color: rgba(120,120,120,0.3);","test_list":"1","html_append":"","value1":"<div style=\"float: left; margin: 0; padding: 12px 0 0 13px;\">Pi-hole Daten</div>","name":"Hintergrund Pi-hole","visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"93px","top":"75px","width":"188px","height":"417px","background":"","padding-top":"","z-index":"5","font-size":"18px","color":"rgba(250,250,250,1)","border-radius":"0 20px 0 0px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.2.Pi-hole.Load","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"name":"Server Load","html_prepend":"<p style=\"font-size: 48%; margin: 0 0 2px 0; padding: 10px 0 0 0;\">CPU Load<br></p>","html_append":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"340px","top":"272px","z-index":"21","width":"160px","height":"65px","text-align":"right","background-color":"rgba(150,150,150,0.5)","color":"rgba(250,250,250,1)","font-size":"25px","font-weight":"","padding":"","padding-right":"10px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.2.Pi-hole.Version.Pihole","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"name":"Server Version PiHole","html_prepend":"<p style=\"font-size: 48%; margin: 0 0 2px 0\">Pi-hole Version</p>","html_append":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"518px","top":"124px","z-index":"21","width":"140px","height":"45px","text-align":"right","background-color":"rgba(150,150,150,0.5)","color":"rgba(250,250,250,1)","font-size":"25px","font-weight":"","padding":"10px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueListHtml8","data":{"oid":"javascript.2.scriptEnabled.common.VIS.VIS_Pihole_Info","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"count":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_prepend":"","value0":"<div style=\"float: left; margin: 0; padding: 12px 0 0 13px;\">Pi-hole-Skript inaktiv</div>","style0":"background-color: rgba(250,0,0,0.3);","style1":"background-color: rgba(120,120,120,0.3);","test_list":"1","html_append":"","value1":"<div style=\"float: left; margin: 0; padding: 12px 0 0 13px;\">Server Daten [Raspberry Pi 3]</div>","name":"Hintergrund Server","visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"293px","top":"75px","width":"556px","height":"418px","background":"","padding-top":"","z-index":"5","font-size":"18px","color":"rgba(250,250,250,1)","border-radius":"0 20px 0 0px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/iPad/img/pihole.svg"},"style":{"left":"699px","top":"123px","width":"129px","height":"193px","z-index":"25","opacity":"0.5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplIFrame","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","src":"http://192.168.178.38:8082/flot/index.html?relativeEnd=now&range=1440&aggregateType=step&aggregateSpan=300&getNull=true&noBorder=noborder&titleColor=rgba(250%2C250%2C250%2C1)&titleSize=16px&legend=nw&hoverDetail=true&timeFormat=%25H%3A%25M%3A%25S+%25d.%25m.%25y&useComma=false&l%5B0%5D%5Bid%5D=javascript.2.Pi-hole.Speicher&l%5B0%5D%5Binstance%5D=influxdb.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23fff400&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B0%5D%5Bunit%5D=%25&l%5B0%5D%5Bname%5D=Speicherbelegung&l%5B0%5D%5BchartType%5D=line&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=rightColor&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=0&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5Bfill%5D=0.1&l%5B1%5D%5Bid%5D=javascript.2.Pi-hole.Temperatur&l%5B1%5D%5Binstance%5D=influxdb.0&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%23ff0000&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Bunit%5D=%C2%B0C&l%5B1%5D%5Bname%5D=Temperature&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=rightColor&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&x_labels_color=rgba(250%2C250%2C250%2C1)&y_labels_color=rgba(250%2C250%2C250%2C1)&timeType=relative&zoom=true&noedit=true&animation=300&legBg=rgba(0%2C0%2C0%2C0)&window_bg=rgba(0%2C0%2C0%2C0)&border_color=rgba(250%2C250%2C250%2C0.2)","name":"Diagramm","comment":"","class":"","refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","scrollX":"false","scrollY":"false","seamless":"true","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"273px","top":"508px","z-index":"20","width":"715px","height":"236px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.2.Pi-hole.Version.FTL","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"name":"Server Version FTL","html_prepend":"<p style=\"font-size: 48%; margin: 0 0 2px 0\">FTL Version</p>","html_append":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"518px","top":"198px","z-index":"21","width":"140px","height":"45px","text-align":"right","background-color":"rgba(150,150,150,0.5)","color":"rgba(250,250,250,1)","font-size":"25px","font-weight":"","padding":"10"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.2.Pi-hole.Version.Interface","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"name":"Server Version WebInterface","html_prepend":"<p style=\"font-size: 48%; margin: 0 0 2px 0\">Web Interface Version</p>","html_append":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"518px","top":"272px","z-index":"21","width":"140px","height":"45px","text-align":"right","background-color":"rgba(150,150,150,0.5)","color":"rgba(250,250,250,1)","font-size":"25px","font-weight":"","padding":"10"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJustgageValueIndicatorColored","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"equalAfter":"0","balance1":"0.8","balance2":"1","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"visibility-oid":"","oid":"javascript.2.Pi-hole.Speicher","unit":" %","digits":"1","color1":"#00a348","color2":"#f59d00","color3":"#ff0000","html_prepend":"<p style=\"font-size: 48%; color: rgba(250,250,250,1); margin: -3px 0 -1px 0; padding: 5px 0 5px 0;\">Speicherbelegung<br></p>","equal":" &asymp;","up":" &uarr;","down":" &darr;","html_append_singular":"","html_append_plural":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"changeBgColor":false,"fullBri":true,"name":"Server Speichernutzung","visibility-groups-action":"hide","is_tdp":"false","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"min_oid":0,"max_oid":100},"style":{"left":"340px","top":"124px","z-index":"25","width":"160px","height":"65px","text-align":"right","font-size":"25px","border-width":"0px","border-style":"solid","border-color":"rgba(200,200,200,0.2)","color":"rgba(250,250,250,1)","background":"","background-color":"rgba(150,150,150,0.5)","padding":"","padding-right":"10px","padding-bottom":""},"widgetSet":"justgage"},{"tpl":"tplValueLastchange","data":{"oid":"javascript.2.Pi-hole.Temperatur","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"format_date":"DD.MM.YYYY hh:mm:ss","name":"Server Lastchange","html_prepend":"<span style=\"font-size: 80%; color: rgba(250,250,250,1);\">Lastchange </span>","html_append":"<span style=\"font-size: 80%; margin: 0 8px 0 0\">&nbsp; (parsed)</span>"},"style":{"left":"569px","top":"464px","z-index":"25","width":"267px","height":"17px","font-size":"80%","color":"","background-color":"rgba(150,150,150,0.0)","text-align":"right","padding":"","padding-left":"","padding-top":"1px","padding-right":"","margin-right":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.2.Pi-hole.aktiv_parse","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"name":"Pi-hole Aktiv (parse)","html_prepend":"<p style=\"font-size: 48%; margin: 0 0 2px 0; padding: 10px 0 0 0;\">Pi-hole aktiv (parsed)?</p>","html_append":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"340px","top":"346px","z-index":"21","width":"160px","height":"65px","text-align":"right","background-color":"rgba(150,150,150,0.5)","color":"rgba(250,250,250,1)","font-size":"25px","font-weight":"","padding":"","padding-right":"10px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplShapes","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","svgType":"circle","strokeColor":"#FFFFFF","fill":"{javascript.2.Pi-hole.Farbe.Speicher}","strokeWidth":"5","scaleWidth":"1","scaleHeight":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Farbe Speicherbelegung"},"style":{"left":"304px","top":"142px","z-index":"30","width":"20px","height":"20px","opacity":"0.75"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplShapes","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","svgType":"circle","strokeColor":"#FFFFFF","fill":"{javascript.2.Pi-hole.Farbe.Load}","strokeWidth":"5","scaleWidth":"1","scaleHeight":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Farbe LOAD"},"style":{"left":"304px","top":"291px","z-index":"30","width":"20px","height":"20px","opacity":"0.75"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplShapes","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","svgType":"circle","strokeColor":"#FFFFFF","fill":"{javascript.2.Pi-hole.Farbe.aktiv_parse}","strokeWidth":"5","scaleWidth":"1","scaleHeight":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Farbe Aktivität"},"style":{"left":"305px","top":"364px","z-index":"30","width":"20px","height":"20px","opacity":"0.75"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplShapes","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","svgType":"square","strokeColor":"#FFFFFF","fill":"{javascript.2.Pi-hole.Temperatur_Farbe}","strokeWidth":"5","scaleWidth":"1","scaleHeight":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Farbe Temperatur"},"style":{"left":"303px","top":"217px","z-index":"30","width":"20px","height":"20px","opacity":"0.75"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJustgageValueIndicatorColored","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"equalAfter":"0","balance1":"0.8","balance2":"1","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"visibility-oid":"","oid":"javascript.2.Pi-hole.Temperatur","unit":" °C","digits":"1","color1":"#00a348","color2":"#f59d00","color3":"#ff0000","html_prepend":"<p style=\"; font-size: 48%; color: rgba(250,250,250,1); margin: -3px 0 -1px 0; padding: 5px 0 5px 0;\">Temperatur<br></p>","equal":" &asymp;","up":" &uarr;","down":" &darr;","html_append_singular":"","html_append_plural":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"changeBgColor":false,"fullBri":true,"name":"Server Temperatur","visibility-groups-action":"hide","is_tdp":"false","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"comment":""},"style":{"left":"340px","top":"198px","z-index":"25","width":"160px","height":"65px","text-align":"right","font-size":"25px","border-width":"0px","border-style":"solid","border-color":"rgba(200,200,200,0.2)","color":"rgba(250,250,250,1)","background":"","background-color":"rgba(150,150,150,0.5)","padding":"","padding-right":"10px","padding-bottom":""},"widgetSet":"justgage"},{"tpl":"tplMetroTileToggle","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":"true","bg_class_true":"bg-violet","bg_class_false":"bg-transparent","icon_class_true":"icon-flag-2","icon_class_false":"icon-cancel","icon_badge_true":"","icon_badge_false":"","badge_bg_class_true":"","badge_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","select_on_true":true,"label_true":"<span class=\"metro_beschriftung\">Lüfter Anrichte ist an</span>","label_false":"<span class=\"metro_beschriftung\">Lüfter Anrichte ist aus</span>","toggle_oid":"hm-rpc.0.IEQ0007259.1.STATE","name":"Flur Lüfter Anrichte","icon_true":"","icon_false":"","icon_width":"69","icon_height":"68","oid":"hm-rpc.0.KEQ0193137.1.STATE","icon_top":"21","icon_left":"35","badge_top":"0","badge_left":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"!=","signals-val-0":"null","signals-icon-0":"/icons Challenger png/Sonstiges/iPad.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":"74","signals-vert-0":"73","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":"true","signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":"1","signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"comment":"Unterputzaktor Anrichte","signals-oid-1":"","signals-oid-0":"","signals-text-0":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"class":"farbe"},"style":{"left":"117px","top":"535px","width":"137px","height":"137px","font-family":"","z-index":"15","cursor":"pointer"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.2.Pi-hole.Update","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"name":"Pi-hole Update (parse)","html_prepend":"<p style=\"font-size: 48%; margin: 0 0 2px 0\">Pi-hole Update verfügbar?</p>","html_append":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"518px","top":"346px","z-index":"21","width":"140px","height":"45px","text-align":"right","background-color":"rgba(150,150,150,0.5)","color":"rgba(250,250,250,1)","font-size":"25px","font-weight":"","padding":"10"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Pi-Hole Update verfügbar Anzeige","visibility-oid":"javascript.2.Pi-hole.Update","html":"<div style=\"width: 10px; height: 65px; background-color: red; border-radius: 0 20px 20px 0; float: left;\">\n</div>\n\n<div style=\"font-size: 25px; width: auto; height: 65px; float: left; padding: 9px 0 5px 10px;\">\n    <p style=\"margin: 0; padding: 0 0 0 0; font-size: small; \">Update (ssh):</p>\n    pihole -up\n</div>"},"style":{"left":"681px","top":"346px","z-index":"30","background-color":"","width":"161px","height":"65px","font-family":""},"widgetSet":"basic"}]
                                      Pix
                                      unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 5
                                      • unltdnetworx
                                        unltdnetworx Developer @pix last edited by
                                        @pix
                                        Danke fürs Zurverfügungstellen. Wollte eigentlich das parsen vermeiden, aber versuche es dann bri Gelegenheit einzubauen. Momentan bin ich noch an dem Wunsch einer Verbindung mittels SSL dran.
                                        • unltdnetworx
                                          unltdnetworx Developer last edited by
                                          Es gibt auf Github und in Kürze auch im latest-Repo eine Version 1.1.0. Damit wird jetzt eine https-Verbindung zu pi-hole unterstützt, falls noch jemand Bedarf dafür hat.
                                          • unltdnetworx
                                            @pix
                                            Weitere Neuerung in Version 1.2.0 auf Github. Update-Check sollte implementiert sein. Ich habe "leider" kein offenes Update, um es zu testen. Aber der neu erstellte Datenpunkt wird zumindest auf false gesetzt.
                                            Rückmeldungen wäre gerne gesehen.
                                            P 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter pi-hole test
                                            16
                                            97
                                            16553
