    • simatec
      simatec Developer Most Active @dos1973 last edited by
      @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
      @Homoran
      Nur als Idee.
      Wenn bei mir die Sonne in das Fenster scheint und ich mir diesen Azimut Wert notiere und dann ein Blockly schreibe... zb Temp größer als 25C und Azimut von xxx-xxx dann fahre rolladen 30%
      Könnte das klappen?
      Genau das macht shuttercontrol doch ...
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Semie1 last edited by
        @Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
        @simatec
        hab ich gerade geändert. komisch ist nur loggin läuft nicht nur wenn ich den adapter neu starte.
        Du musst den Adapter in der Instanz auf debug stellen.
        Dann siehst du was im Log.
          A Former User @simatec last edited by
          @simatec
          Vielen Dank für den coolen Adapter, so eine Steuerung ist ja eine Neverendingstory 🙂
          Ich hab ein wenig mit rum gespielt, verstehe aber nicht, wie ich meine Sonoff-Dual da einbinden kann. Beim Sonoff ist Power1 fürs Hochfahren solange auf true, und Power2 fürs Runterfahren. ( Zeit ist 19sek. ).
          Irgendwie verstehe ich es nicht, das mit den Datenpunkten in den Adapter so einzutragen, dass es funktioniert. Die Datenpunkte wurden in den Versuchen immer nur für eine Sekunde angesteuert, aber mit false und nicht mit true...
            Homoran Global Moderator Administrators @Semie1 last edited by
            @simatec
            Sollwert Außentemperatur ist eingestellt mir geht es um den Differenz wert wo der rein kommt. kein plan
            Der arme @simatec programmiert dich schon die Finger wund.
            Einen allgemeingültigen Adapter, der alle Fähigkeiten aller bisheriger Skripte aller User hat, wird es wohl nie geben können.
            Wir sollten Mal rational überlegen welche Features wirklich notwendig sind, welche nice to have, und welche auch anders abgebildet werden könnten.
            Auch ich werde einiges umstellen.
            Wofür brauchst du die Außentemperatur wenn du einen Hitzesensor hast?
              dos1973 @simatec last edited by
              @simatec
              Danke Simatec, ich einer muss doch erstmal verstehen... was hier alle gebaut und möglich ist. Bisher sind meine Rolladen auf Knopfdruck gefahren... mehr nicht.
              • Semie1
                Semie1 @simatec last edited by
                @simatec
                ich steh voll auf den Schlauch. finde es nicht. sorry
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @Guest last edited by
                  @ilovegym
                  Soweit ich weiß, kannst du die sonoff über das Webinterface auf Rolladensteuerung umschalten.
                  Ob die dann statt true oder false ein Level von z.B. haben, kann ich dir allerdings nicht sagen.
                  Habe nur eine Steckdose und ein Basic von Sonoff.
                  Schaue mal und berichte hier mal, ob es geht.
                  Falls nicht, überlege ich mir mal etwas, wie wir das bei shuttercontrol einbinden können.
                  • simatec
                    @Semie1
                    Was genau findest du nicht?
                    Semie1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Semie1
                      @simatec
                      wo kommt mein Differenzsensor rein oder mache ich immer wieder den gleichen Fehler.
                      Auslöser ID ist der Differenzsensor aber den Wert wo kommt der rein.
                      Außenthermometer ist Objekt ID
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @Semie1 last edited by simatec
                        @simatec
                        Willst du Außentemp und Diffsensor haben?
                        Macht doch eigentlich keinen Sinn oder?
                        Also bei Auslöser kommt z.B ein Fensterkontakt rein.
                        Du könntest aber, wenn du wirklich beides haben willst, den Diffsensor auch bei dem Lichtsensor mit der Objekt-ID definieren und dann den Diffwert links daneben eintragen.
                        Im Code wird geschaut, ob die Außentemp höher als der Sollwert ist oder der Lichtsensor höher als der Sollwert ist.
                        Also entweder oder 😬
                        Deine Rollladenhöhe für den Sonneschutz fehlt aber noch.
                        In der nächsten Version werden beim erstellen der Rollläden aber schon Standardwerte definiert sein und es wir weniger Einstellungen geben.
                        Unter anderen werden Tabs vereint und es wird für alle Rollläden nur noch eine Tabelle geben.
                        Man muss somit dann nicht jeden Rolladen doppelt anlegen und nur noch Werte ändern, nach Wunsch.
                        Des Weiteren stehen dann die Namen und nicht nur die ID‘s zur Verfügung.
                        • Semie1
                          @simatec
                          ich hatte das nur von meiner Homematic übernehmen wollen. Dort war so Aussentemp 15 grad und Differenz 5 grad Azimut xxx, dann nach 20min Beschattung wahr.
                          Wenn ich das nur mit Differenz machen will wie soll das funktionieren.
                          Das ich bei Lichtsensor auch andere eintragen kann war mir nicht bewusst.
                          • simatec
                            @Semie1
                            Letztendlich kannst du da jede ID reinnehmen.
                            Es wird immer bei Änderung der ID geschaut, ob der Wert größer als dein Sollwert ist.
                            Ob Diffsensor ider Außentempsensor oder die aktuelle Temperatur aus dem Adapter Das Wetter oder Weatherunderground ... ist absolut egal.
                            Letztendlich ist nur dein vorgegebener Sollwert entscheidend
                            • flugwelle
                              flugwelle last edited by
                              Moin,
                              Ich verfolge das hier sehr interessiert und installiere fleißig jede neue Version - allerdings mit noch mäßigem Erfolg.
                              Kurz zu meinem Ziel:
                              • Jalousien, die nur für Sonnenschutz genutzt werden sollen, d.h. nachts sollen die so bleiben, wie sie sind (Was muss ich denn da bei den Haupteinstellungen angeben?)
                              • Sonnenschutz mit Innen-, Außen-Temperatur und Licht + Azimut
                              Entsprechende Sensoren (Außentemperatur 22° , Innentemperatur über Wandthermostat 21° und Lichtsensor außen 10000Lux) sind konfiguriert. Hardware ist Homematic.
                              Fenster ist nach Süden raus, also habe ich Azimut auf 180 +/- 90 eingestellt.
                              Als Aktor habe ich mal einen Wired IP Aktor probiert und einen Dummy (Object mit Level).
                              Ich habe mir nun folgendes gedacht:
                              Wenn ich den Adapter in einem geeigneten Moment so konfiguriere, dass die Bedingungen alle passen, z.B. Außen Temp ist 25° (also > 22), Innen 23° (>21), Licht 25000Lux (>10000) und Azimut = 160, dass dann direkt der Bedarf für Sonnenschutz festgestellt wird und die Jalousie runterfährt - mach sie aber nicht.
                              Umgekehrt genauso: ändere ich meinen Schwellwert für die Innentemperatur auf 30°, hätte ich erwartet, dass die (zuvor manuell runtergefahrene( Jalousie direkt aufgeht - macht sie aber auch nicht.
                              Habe ich einen Denkfehler?
                              Gruß,
                              Rudi
                              Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @flugwelle last edited by
                                @flugwelle sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                Interessanter Ansatz!
                                Müsste eigentlich klappen wenn du unter Haupteinstellungen den Haken bei aktiv weglässt.
                                Dass Änderungen an Parametern anscheinend erst am nächsten Tag greifen habe ich auch schon vermutet.
                                Kann im Moment nicht testen, da dienstlich unterwegs.
                                flugwelle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @flugwelle last edited by
                                  @flugwelle
                                  Zeige mal bitte die Config deiner Jalousien
                                  • flugwelle
                                    flugwelle @Homoran last edited by
                                    @Homoran said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                    Bei der Version 0.2.7 gibt es die Aktoren ja nur noch in der zentralen Liste. Wenn ich da den Haken weglassen, dann wird die Jalousie doch garnicht mehr gesteuert - oder irre ich?
                                    Ich muss wohl mal in den Source-Code schauen, um das Zusammenspiel der Parameter zu verstehe ...
                                    • flugwelle
                                      flugwelle @simatec last edited by
                                      @simatec
                                      Wie gesagt - mir ist nicht klar, was ich bei den Haupteinstellungen einstellen muss ... bei der 0.2.7 noch weniger als vorher.
                                      Vielleicht müsste einen "Sonnenschutz only" Mode geben?
                                      • simatec
                                        @flugwelle
                                        Das neue Menü mit nur einer Tabelle ist noch nicht fertig und erst ab der nächsten Version voll funktionsfähig.
                                        So wie deine Config ist, wird deine Markise bei höher 22 °C Außentemp, höher als 10000 Lichtsensor, höher 21°C Innentemp und Azimut zwischen 90 und 270°
                                        Wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, fährt der Markise raus.
                                        • simatec
                                          Ab sofort ist der Version 0.2.8 im Github und auf npm verfügbar ...
                                          https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
                                          https://www.npmjs.com/package/iobroker.shuttercontrol
                                          Changelog
                                          0.2.8 (17.06.2019)
                                          • (simatec) Menu completely revised
                                          • (simatec) Ease of use improved
                                          • (simatec) Example added
                                          • (simatec) Default settings added for each roller shutter
                                          • (simatec) fixed some bugs
                                          In dieser Version wurde das komplette Menü überarbeitet und Benutzerfreundlicher gestaltet.
                                          Des weiteren gibt es jetzt nur noch eine Tabelle, in der die Rollläden konfiguriert werden.
                                          Im Popup-Menü für die Konfiguration der Rollläden gibt es jetzt 2 Tabs (Haupt-Einstellungen und Sonnenschutz-Einstellungen)
                                          Ab sofort werden beim anlegen eines Rollladens sämtliche Daten vordefiniert, so dass ihr nur noch nach euren Wünschen anpassen müsst und nicht jeden Wert eintragen müsst.
                                          Anbei ein paar Screenshots zum besseren Verständnis
                                          Danke für euer Feedback ... 😉
                                          • Semie1
                                            super Arbeit. Danke!
                                            Ist es richtig das Level 1 und 2 vertauscht sind. Fenster sagt 2 Adapter sagt 1. Ist ja kein Problem oder
                                            331
                                            7376
                                            10219790
