    3. Cloud Dienste
    4. Temperatur mit Alexa abfragen
    • Aphofis
      Aphofis last edited by
      RAM habe ich dann so geändert!
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1560685577673,
        "common": {
          "name": "Aqua-Controller.Aquarium.TEMPERATURE",
          "type": "number",
          "unit": "°C",
          "role": "value.temperature",
          "def": 0,
          "min": -40,
          "max": 80,
          "read": true,
          "write": true,
          "smartName": {
            "de": "Aquarium",
            "smartType": "THERMOSTAT"
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "_id": "Eigene_Datenpunkte.Alexa_Sprachsteuerung.Aquarium_Temperatur_",
        "type": null
      • BBTown
        BBTown @Aphofis last edited by BBTown
        @Aphofis Dann müßte Alexa nunmehr den Datenpunkt "Aquarium" finden und im IoT Adapter sollte dieser auch auftauchen?!
        Welchen Skill hast Du in Alexa aktiviert?
        ioBroker-IoT oder ioBroker-Cloud?
        Welcher Wert steht derzeit im Datenpunkt "Aqua-Controller.Aquarium.TEMPERATURE" ?
        Was Antwortet Alexa bei der Frage: "Alexa, wie ist die Temperatur im Aquarium"
        PS
        Die min. -40 und max 80 scheinen für ein Aquarium recht ungewöhnlch zu sein 😉
        • Aphofis
          Aphofis last edited by Aphofis
          Im Datenpunkt Wert steht nichts.
          Verknüpft sind beide ! cloud sowie iot
          Naja ich kann auch +10 und +35 nehmen aber da hast du wohl recht!
          Nur wenn wir draußen 80 Grad haben sollten dann denke ich ist auch unsere Welt schon dem UNtergang geweiht!☺
          Routine ist, Sprach befehl: Alexa wie ist meine Aquarium Temperatur.
          Dazu soll sie dann das Gerät Datenpunkt Aqua-Controller.Aquarium.TEMPERATURE auf true steuern ich hatte jetzt noch nicht den alten datenpunkt gelöscht und neu gesucht.
          Aphofis BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Aphofis
            Aphofis @Aphofis last edited by Aphofis
            komischerweise, ist jetzt der Datenpunkt in iot und cloud verschwunden wenn ich ein smart Gerät erstellen will.
            In Iobroker Objekte ist der Datenpunkt noch vorhanden.
            Mein RAW:
              "common": {
                "type": "number",
                "unit": "°C",
                "def": 0,
                "min": 10,
                "max": 35,
                "read": true,
                "write": true,
                "smartName": {
                  "de": "Aquarium",
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
              "type": "number"
            • BBTown
              @Aphofis sagte in Temperatur mit Alexa abfragen:
              Dann kann Alexa auch keine Temperatur ansagen.
              Nein, der Datenpunkt soll nicht auf TRUE gesteuert werden.
              In diesen Datenpunkt gehört die aktuell gemessene Temperatur rein.
              Wo sonst steht denn die aktuelle Temperatur, die angesagt werden soll?
              Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Aphofis
                Aphofis @BBTown last edited by
                @BBTown
                Ne das mir auch klar hab den Type in RAW schon geändert! Da type eine nummern ausgabe ist
                Die Temp kommt von einem DS18B20-1_Tepmerature über ESP8266 mit Tasmota Sonoff.
                • Aphofis
                  Ich verstehe noch nicht ganz wie der Wert da rein kommt,
                  wenn nicht über das Blockly, da in der RAW ja nix steht das die Temp aus dem Sonoff gelesen werden soll.
                  • BBTown
                    @Aphofis ja und weshalb fragst Du dann nicht genau den Datenpunkt ab, wenn der Wert da schon vorhanden ist?
                    Was soll denn das ganze drumherumgebastel?
                    • Aphofis
                      @BBTown
                      Weil ich das direkte einbinden dieses Datenpunktes schon versucht hatte, doch Alexa erzählt mir nicht welche Temperatur das eingerichtete Smart Gerät hat.
                      • BBTown
                        @Aphofis dann zeige doch mal den RAW dieses Datenpunktes
                        • Aphofis
                            "common": {
                              "type": "number",
                              "unit": "°C",
                              "def": 0,
                              "min": 10,
                              "max": 35,
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "smartName": {
                                "de": "Aquarium",
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                            "type": "number"
                          Das ist die momentane RAW
                          und der Datenpunkt vom Temp Sensor sieht so aus.
                            "_id": "sonoff.0.Aqua_Sensoren.DS18B20-1_Temperature",
                            "common": {
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "unit": "°C",
                              "name": "Aqua_Sensoren_Aquarium",
                              "smartName": {
                                "de": "Aquarium Temperatur",
                            "native": {},
                            "type": "state",
                            "from": "system.adapter.sonoff.0",
                            "ts": 1560631090272,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          • BBTown
                            @Aphofis benenne den Smartnamen "Aquarium mal in etwas völlig anderes um
                            dann benennst Du den Temp-Sensor auf "Aquarium" um
                            Im Bereich "native" steht als "type": "state", ändere diesen mal auf "FLOAT" (so stehe es bei mir) oder "number"
                            • Aphofis
                              @BBTown
                              Habe ich geändert!
                              nur wenn ich den wert im Sonoff Sensor von State auf number oder float ändere ist in der übersicht die Temperatur verschwunden. Setzte ich es zurück auf State ist die Temperatur wieder da.
                              Alles weitere teste ich Morgen.
                                TorbenNW @apocalypse last edited by TorbenNW
                                @apocalypse said in Temperatur mit Alexa abfragen:
                                Hallo zusammen, ich wollte euch auch mal meine Umsetzung zeigen.
                                Ich habe vor einer Woche etwa angefangen den ioBroker zu installieren, in Verbindung mit Alexa und ich komme sehr gut mit Node Red zurecht.
                                Darin habe ich auch das Zusammenspiel von Alexa und dem Auslesen der aktuellen Temperatur umgesetzt:
                                Das Ganze habe ich dann als Routine in der Alexa App erstellt:
                                VG
                                Dennis
                                Danke - mit dem iobroker input sogar noch ohne das lesen/respone möglich.
                                Sehr simple Geschichte - super!
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @TorbenNW last edited by
                                  @TorbenNW
                                  Kannst du den Flow hochladen?
                                    TorbenNW @sigi234 last edited by
                                    @sigi234
                                            "id": "6910cfca.38536",
                                            "type": "tab",
                                            "label": "Temperaturansagen",
                                            "disabled": false,
                                            "info": ""
                                            "id": "ccf94307.cb036",
                                            "type": "amazon-echo-hub",
                                            "z": "6910cfca.38536",
                                            "port": "80",
                                            "enableinput": false,
                                            "x": 100,
                                            "y": 60,
                                            "wires": [
                                                    "213bb398.a065cc"
                                            "id": "213bb398.a065cc",
                                            "type": "amazon-echo-device",
                                            "name": "Temperatur Schlafzimmer",
                                            "topic": "",
                                            "x": 330,
                                            "y": 60,
                                            "wires": [
                                                    "f927e866.ddff48"
                                            "id": "f927e866.ddff48",
                                            "type": "ioBroker get",
                                            "name": "Lese Temperatur Schlafzimmer",
                                            "topic": "zigbee.0.00158d000323059c.temperature",
                                            "attrname": "payload",
                                            "payloadType": "value",
                                            "x": 590,
                                            "y": 60,
                                            "wires": [
                                                    "946af687.5b5738"
                                            "id": "946af687.5b5738",
                                            "type": "function",
                                            "name": "Temperatur auslesen",
                                            "func": "var str = msg.payload;\nvar res = str.substr(0, 5);\nmsg.payload = Math.round(res);\nmsg.payload = \"Es sind \" + msg.payload + \" Grad im Schlafzimmer\";\nmsg.url = \"\";\nreturn msg;",
                                            "outputs": 1,
                                            "noerr": 0,
                                            "x": 840,
                                            "y": 60,
                                            "wires": [
                                                    "d111d86b.a19228",
                                                    "2815dbba.74d3a4"
                                            "id": "2815dbba.74d3a4",
                                            "type": "ioBroker out",
                                            "name": "speak",
                                            "topic": "alexa2.0.Echo-Devices.G090U6109186088H.Commands.speak",
                                            "ack": "false",
                                            "autoCreate": "false",
                                            "x": 1030,
                                            "y": 60,
                                            "wires": []
                                            "id": "d111d86b.a19228",
                                            "type": "debug",
                                            "name": "",
                                            "active": true,
                                            "tosidebar": true,
                                            "console": false,
                                            "tostatus": false,
                                            "complete": "false",
                                            "x": 1040,
                                            "y": 140,
                                            "wires": []
                                    Nutze das ganze mit dem "node-red-contrib-amazon-echo" Node
                                      @TorbenNW
                                      Danke, irgendwie sagt er mir die Temp nicht an..................
                                        @sigi234
                                        Hast du die entsprechenden Datenpunkte geändert?
                                        Was steht rechts im Debug-Fenster?
                                          @TorbenNW sagte in Temperatur mit Alexa abfragen:
                                          @sigi234
                                          • Ja
                                          • Nichts
                                            @sigi234
                                            Temperatur Bad findet Alexa aber als neues Gerät?
                                            Und eine Routine zu dem Gerät hast du auch erstellt?
                                            81
                                            19387
