    4. [Neuer Adapter] ioBroker.statistics
      skokarl last edited by
      Frühlichen Vatertag,
      Hab nach der Installation folgendes im LOG stehen
      statistics.0 2019-05-30 08:10:19.882 error : message handler implemented, but messagebox not enabled. Define common.messagebox in io-package.json for adapter or delete message handler.
      Sagt Euch das was ?
      • Segway
        Segway @skokarl last edited by
        @skokarl sagte in [Neuer Adapter] ioBroker.statistics:
        Mhhh laut Github sollte das behoben sein mit der Neuesten Version --> HIER
          skokarl @Segway last edited by
          @Segway sagte in [Neuer Adapter] ioBroker.statistics:
          nö., anscheinend nicht.
          Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Segway
            Dann schreib auf Github erneut den Entwickler an, dass es nicht geht und gib deine js-controller version inkl. node und npm Version an
            • Segway
              @skokarl
              Welche Version hast du denn?
              Mag sein, dass der Entwickler die letzte Version 0.21 UND NICHT 0.20 noch nicht gepusht hat. Sieht man hier in der Übersicht, dann musste manuell von Github installieren:
                @Segway
                habs wieder deinstalliert, weiß nicht mehr welche Version das war....
                  foxthefox Developer last edited by
                  auch wenn es evtl. nicht so aussah, ich arbeite weiter an der Verbesserung meiner Adapter.
                  Der Statistics Adapter ist in der Version 0.2.1 essentiell verbessert:
                  • Rundung der Werte
                  • min/max Bestimmung nicht nur täglich, sondern auch Woche/Monat/Quartal/Jahr
                  • Problem mit dayMin=0 behoben
                  • Betriebszeitzählung erfolgt jetzt mit jedem Signal was abonniert ist, egal ob es sich um einen echten Signalwechsel handelt oder nur die gleiche Info nochmal gekommen ist. Die Zeiten werden entsprechend aufaddiert. Die Zustände .last01/.last10 zeigen somit nicht mehr die letzten echten Signalwechsel an.
                  • Betriebszeitzählung erfolgt täglich 2sec vor Mitternacht mit einem Trigger auf das aktuelle Signal. Somit wird sichergestellt, daß bei längeren gleichbleibenden Zuständen auch die Werte tagesbezogen ermittelt werden.
                  • Fehlermeldung für message ist eliminiert
                  Falls es Probleme/Fehler gibt, dann hier posten oder noch besser in GitHub ein Issue aufmachen.
                  Ansonsten bin ich auf Rückmeldungen von euch gespannt.
                  Klaus
                  crunchip H 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                    crunchip Forum Testing Most Active @foxthefox last edited by
                    @foxthefox dann werd ich das mal nochmal probieren, anhand meines TV-Schalters, ist das so richtig?
                      "_id": "sonoff.0.TV-Schalter.POWER",
                      "common": {
                        "type": "boolean",
                        "role": "switch",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "storeMap": true,
                        "name": "TV-Schalter POWER",
                        "smartName": {
                          "de": "TV",
                          "smartType": "SWITCH"
                        "custom": {
                          "virtualpowermeter.0": {
                            "enabled": true,
                            "maxpower": "250",
                            "group": "Geraete",
                            "idEnergyPower": "Virtual_Energy_Power",
                            "idEnergyTotal": "Virtual_Energy_Total"
                          "statistics.0": {
                            "enabled": true,
                            "logName": "TV-Schalter POWER",
                            "count": false,
                            "sumCount": false,
                            "timeCount": true,
                            "fiveMin": false,
                            "groupFactor": "",
                            "impUnit": "",
                            "impUnitPerImpulse": "",
                            "sumIgnoreMinus": true,
                            "sumDelta": false,
                            "avg": false,
                            "sumGroup": ""
                      "native": {},
                      "type": "state",
                      "from": "system.adapter.sonoff.0",
                      "ts": 1536999759546,
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                      "user": "system.user.admin"
                      foxthefox Developer @crunchip last edited by
                      @crunchip
                      sollte für die Messung wie lange in die Röhre geschaut wird passen.
                      klaus
                        holgerwolf @foxthefox last edited by
                        @foxthefox
                        Die 0.2.1 gab es ja vorher schon. Reicht es wenn man diese Version nochmal drüberbügelt, oder muss man erst deinstallieren und dann neu installieren?
                        Wann werden die Woche/Monat/Quartal/Jahr Objecte angelegt? Auch erst in der Nacht?
                        Holger
                          foxthefox Developer @holgerwolf last edited by foxthefox
                          @holgerwolf sagte in [Neuer Adapter] ioBroker.statistics:
                          @foxthefox
                          Holger
                          Hallo Holger
                          Einfach die Version aus GitHub drüberbügeln und danach den Adapter neu starten.
                          die Objekte werden angelegt, wenn man in der Config des Datenpunktes auch einen Haken für minmax setzt.
                          Dann wird es beim Start des Adapters angelegt.
                          Klaus
                            @foxthefox
                            Der Neustart des Adapters wars. Dann wurden die neuen DP angelegt.
                            Vielleicht doch bei so vielen Änderungen ne neue Nummer spendieren? Kostet ja nix 😉
                            Min/Max funktioniert jetzt auch. Keine Nuller Werte mehr.
                            Allerdings scheint die Übergabe in den SAVE Bereich nicht zu funktionieren. Dort sind heute morgen jetzt auch noch keine Werte eingetragen und die Min/Max Werte von gestern stehen noch im TEMP Bereich.
                            Unten zwei Bilder zu Ansicht.
                            Holger
                              crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                              Läuft eigentlich schon ein viertel Jahr, Berechnung Strom-, Gasverbrauch und Kosten.
                              Lasse diese über sourceanalytix und statistcs berechnen und haben sich bisher auch gedeckt mit den Berechnungen.
                              Nun läuft es den 2ten Tag mit der neuen Version, aber irgendwie stimmen nun einige Berechnungen nicht mehr, die vorher gepasst haben.
                              Laut Berechnung hätte ich für
                              heute 3€
                              dieses Monat 47€,
                              diese Woche schon 21€ Strom verbraucht....wie haben Dienstag, den 18.😂
                              Auch die Betriebszeitzählung funktioniert nicht. Da wurde auch noch nichts in den Save geschrieben.
                              Diesbezüglich auch die Logausgabe bei Tageswechsel
                              2019-06-18 00: 00: 00.329 - Fehler : statistics.0 Ungefangene Ausnahme: groups [g] .indexOf ist keine Funktion
                              2019-06-18 00: 00: 00.330 - Fehler : statistics.0 TypeError: groups [g] .indexOf ist keine Funktion
                              at removeObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.statistics/main.js:185:70)
                              at Object.objectChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.statistics/main.js:99:21)
                              at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:986:81)
                              at runCallback (timers.js: 705: 18)
                              bei tryOnImmediate (timers.js: 676: 5)
                              at processImmediate (timers.js: 658: 5)
                              2019-06-18 00: 00: 00.338 - info : statistics.0 hat alles aufgeräumt ...
                              2019-06-18 00: 00: 00.819 - Fehler : Vom Controller [0] abgefangen: TypeError: groups [g] .indexOf ist keine Funktion
                              2019-06-18 00: 00: 00.819 - Fehler : Vom Controller [0] abgefangen: at removeObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.statistics/main.js:185:70)
                              2019-06-18 00: 00: 00.820 - Fehler : Vom Controller [0] abgefangen: bei Object.objectChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.statistics/main.js:99:21)
                              2019-06-18 00: 00: 00.820 - Fehler : Vom Controller [0] abgefangen: bei Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:986:81)
                              2019-06-18 00: 00: 00.820 - Fehler : Vom Controller [0] abgefangen: bei runCallback (timers.js: 705: 18)
                              2019-06-18 00: 00: 00.820 - Fehler : Vom Controller [0] abgefangen: bei tryOnImmediate (timers.js: 676: 5)
                              2019-06-18 00: 00: 00.820 - Fehler : Vom Controller [0] abgefangen: at processImmediate (timers.js: 658: 5)
                              2019-06-18 00: 00: 00.820 - Fehler : Host.IoBroker-Instanz system.adapter.statistics.0 mit Code 0 (OK) beendet
                              2019-06-18 00: 00: 00.820 - info : host.IoBroker Adapter system.adapter.statistics.0 neu starten, da aktiviert
                                bommel_030 last edited by
                                Bin gerade über den Adapter gestolpert, installiert und Werte kommen auch an...
                                Dennoch hab ich hier und da nen Knoten im Kopf, vielleicht kann mir ja einer auf die Sprünge helfen.
                                • Der Mulitplikationsfaktor in den Einstellung dient dem Einheitenangleich? Lampe liefert Wh (Faktor 0,001) Trockner liefert kWh (Faktor 1) dann hab ich in der Gruppe alles richtig für €/kWh?
                                • Wenn ich alle Verbraucher der Gruppe"Energie" zuordne hab ich quasi den Überblick über alles was Strom verbraucht. Will ich aber eine Unterscheidung nach Gewerken brauche ich z.B. eine Gruppe Licht, DV, etc., hab dann aber keinen Gesamtverbrauch mehr. Man kann ja einem Verbraucher nicht mehreren Gruppen zuordnen, oder?
                                • Gibt es eine Möglichkeit den ersten Startwert zu ignorieren? Wenn ich z.B. den Verbrauch meines Trockners einlese hat der ja bis jetzt x kWh verbraucht. Die tauchen ja dann auch im heutigen Tagesverlauf auf, obwohl sie da eigentlich nciht hingehören.
                                Danke schonmal
                                  holgerwolf @holgerwolf last edited by
                                  @foxthefox
                                  Heute Nacht wurde die Werte übertragen. Sieht so aus, dass der Adapter erstmal einen kompletten Tag laufen muss um die Werte dann zu übertragen.
                                  Das Gleich dann auch für Woche, Monat, Quarter, Jahr. Wenn mans weiß ist es gut 😉
                                  Danke und Gruß
                                  Holger
                                    foxthefox Developer @bommel_030 last edited by
                                    @bommel_030 sagte in [Neuer Adapter] ioBroker.statistics:
                                    Danke schonmal
                                    Der Multiplikator in den Adaptereinstellungen wird auf jeden Datenpunkt angewendet. Ich würde ihn wegen der Universalität auf 1 belassen.
                                    Um z.B. alle Energieverbräuche in kWh zu erfassen, ist bei allen energy-Messwerten auf kWh zu normieren. Dies geschieht mit dem Multiplikationsfaktor, der jedem Datenpunkt zugehörig festgelegt wird.
                                    Dazu ist nicht nur das Päckchen für "Zähler im Delta-Verbrauch" zu setzen, sondern auch die in den Adaptereinstellungen erstellte Gruppe.
                                    “Zähler im Delta-Verbrauch" bedeutet eine Ermittlung des Unterschiedes zwischen 2 übermittelten Zählerständen. Somit ist dein beschriebenes Problem des Startwertes nicht vorhanden, da die gruppierte Summe erst mit den Differenzen der Einzelmessungen verrechnet wird. Weder in temp noch in save sollte der Zählerstand in den Betrachtungszeiträumen drin sein, da immer die Differenz gebildet wird.
                                    Ich hoffe das hilft dir weiter.
                                    Klaus
                                      @crunchip sagte in [Neuer Adapter] ioBroker.statistics:
                                      heute 3€
                                      dieses Monat 47€,
                                      An diesen Berechnungen hatte ich eigentlich nichts geändert, mein Fokus war auf arg, minmax und time count.
                                      Die Betriebszeitzählung sollte funktionieren, da bräuchte ich einen Hinweis was genau nicht geht. Meist liegt es schon daran, daß es keine Rückmeldungen sondern Befehle sind, die versucht werden zu zählen.
                                      Das nix in den save geschrieben wird, scheint an dem Absturz zu liegen, der kurz nach Mitternacht passierte.
                                      Hier kann ich mir noch nichts zusammenreimen, was die Ursache dafür ist, denn ich habe auch Gruppen am laufen.
                                      Klaus
                                      crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @foxthefox sagte in [Neuer Adapter] ioBroker.statistics:
                                        was genau brauchst du dafür?
                                        dies ist die Raw Datei
                                          "common": {
                                            "type": "boolean",
                                            "role": "switch",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "storeMap": true,
                                            "smartName": {
                                              "de": "TV",
                                            "custom": {
                                                "enabled": true,
                                                "maxpower": "250",
                                                "group": "Geraete",
                                              "statistics.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "count": false,
                                                "sumCount": false,
                                                "timeCount": true,
                                                "fiveMin": false,
                                                "groupFactor": "",
                                                "impUnit": "",
                                                "sumDelta": false,
                                                "avg": false,
                                                "sumGroup": ""
                                          "native": {},
                                          "type": "state",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        gruss
                                          Pittini Developer last edited by Pittini
                                          Moin,
                                          gestern den Adapter installiert, versuche min/max meiner Temperatursensoren zu erfassen.
                                          Hat gestern auch soweit funktioniert, wenngleich mir andere Werte (sum of daily values) seltsam vorkamen.
                                          Heute jedoch....gibts im tmp keine min Werte mehr, der Sensor ist ok, history zeigt auch keine Auffälligkeiten, trotzdem sieht das so aus:
                                          Einstellung des Datenpunktes ist:
                                          Fehler meinerseits irgendwo? Bug?
                                          Update: Adapter hat brav die tmp Werte ins save geschrieben, jetzt sind auch dort keine min. Werte mehr, bzw. überall 0°C.
                                          • ChristianM
                                            ChristianM last edited by
                                            Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit bei dem Durchschnittswert die Kommastellen anzupassen?
                                            So macht das ganze leider nicht so viel Sinn.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            96
                                            18995
