    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
      @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      Hi, wenn der verlinkte Datenpunkt schreibgeschützt ist, dann ist es der Slider auch und dient dann nur als Prozentanzeige.
      Ähm, der ist auf "write" : false (es wird aber trotzdem ein Slider angezeigt, wenn man ausversehen auf die Kachel klickt)
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Landroid battery state",
          "type": "number",
          "role": "value.battery",
          "read": true,
          "write": false,
          "unit": "%",
          "desc": "Landroid mower battery state in %"
        "native": {},
        "from": "system.adapter.worx.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1559321899742,
        "_id": "worx.xxx.mower.batteryState",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      Edit: ich glaube jetzt habe ich es verstanden.....(der setzt also nicht aus versehen einen Wert, sondern zeigt nur die Prozentzahl als Slider an, richtig ?)
      • s.bormann
        @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          "type": "state",
          "common": {
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "unit": "%",
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        Ich hab mal ein bisschen mit dem CSS gespielt. Man könnte read-only auch so darstellen:
        Ist dann glaube ich intuitiver...
        • coyote
          coyote Most Active last edited by
          Denke das ist deutlich besser, wenn read-only 👍
          Kann ich eigentlich den Button als Taster konfigurieren oder ist es möglich einen Taster zu bekommen? Habe ein paar Sachen die nur ein kurzes Taster Signal brauchen, da wäre sowas ideal. Ansonsten müsste ich es auch über Script lösen
          • coyote
            @BBTown kannst du mir mal deine RAW Daten der Hue zeigen, bei mir geht es immer noch nicht. Hue Lampe wird rot und Farben Slider springt auf 0.
            Habe es mit der 0.6.9 probiert, auch den Adapter komplett gelöscht, wieder Upgrade auf 1.1.0 und auch 1.1.3 alles ohne Erfolg.
            Bei mir steht max auf 360, habe aber auch schon 65535 ausprobiert ohne Erfolg.
            Wenn ich mir den Datenpunkt anschaue und über die Hue App triggere steht da komischerweise z.B. 11454° drin. Triggere ich über den iqontrol slider schreibt er in den Datenpunkt null°
            Noch jemand ne Idee?
              Mordrad last edited by
              Hey, ich bin weiterhin sehr zufrieden mit dem Adapter. Macht alles so wie er soll. Dafür nochmal danke an @s-bormann.
              Allerdings habe ich noch ein kleines Problem. Der Farbslider in RGB, für meine Huelampen (Zigbee Adapter), wird mir partou nicht angezeigt. Hat da einer einen Tipp für mich?
                alex-live last edited by
                Hallo zusammen!
                Erst mal danke für den jetzt schon tollen Adapter!
                Ich hätte außer den üblichen Problemen (ist aber kein Problem) noch die eine oder andere Idee für das Projekt - vielleicht geht das eine oder andere auch schon und ich bin einfach nur zu blöd dazu (das ist nicht auszuschließen):
                -> Wettervorhersage (Kachelicon entspricht dann dem Wettericon)
                -> Liste für anstehende Termine
                -> Multi-State Kachel (z.B. für einfachen Überblick über geöffnete Fenster / Türen)
                -> frei wählbares Kachelicon
                -> da beide Ideen wahrscheinlich größere Kacheln brauchen, 2 - 3 verschiedene Kachelgrößen (1x2, 2x1, 2x2, etc.)
                Ansonsten - wie gesagt, ein super Projekt - genau das, was ich gesucht hab für's Handy / kleine Tablets
                • s.bormann
                  Hey, 0.0.34 ist online. Jetzt mit forced touch (auf iOS-Geräten, falls nicht verfügbar geht ein langer Klick) und timestamps. Viel Spaß beim Testen! Ich hoffe, es läuft alles so weit fehlerfrei!
                    el_malto @s.bormann last edited by
                    Forced Touch hört sich interessant an. Können mal ein paar Leute vielleicht ein Video davon rein stellen, was die so machen?
                    Ich habe im Moment keine Zeit/Lust meine VIS umzubauen. Aber werde es sicherlich in den Wintermonaten machen. Ein paar Anregungen wären da schon ganz cool.
                      Snake1024 last edited by
                      bei mir läuft der Adapter nicht. Ich finde den Fehler nicht. Kann mir jemand helfen?
                      Folgendes ist eingestellt:
                      nodejs -v: 8.15
                      Web-Adapter: integriert
                      Ich erhalte folgende Meldung:
                      undefined2019-06-17 09:59:14.423 - info: host.ioBroker object change system.adapter.iqontrol.0
                      2019-06-17 09:59:14.440 - info: host.ioBroker instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 52945
                      2019-06-17 09:59:14.543 - error: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:28
                      2019-06-17 09:59:14.543 - error: Caught by controller[0]: ...options,
                      2019-06-17 09:59:14.543 - error: Caught by controller[0]: ^^^
                      2019-06-17 09:59:14.543 - error: Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token ...
                      2019-06-17 09:59:14.543 - error: Caught by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
                      2019-06-17 09:59:14.543 - error: Caught by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
                      2019-06-17 09:59:14.544 - error: Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:549:28)
                      2019-06-17 09:59:14.544 - error: Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                      2019-06-17 09:59:14.544 - error: Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                      2019-06-17 09:59:14.544 - error: Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                      2019-06-17 09:59:14.544 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                      2019-06-17 09:59:14.544 - error: Caught by controller[0]: at Module.runMain (module.js:611:10)
                      2019-06-17 09:59:14.544 - error: Caught by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:387:7)
                      2019-06-17 09:59:14.544 - error: Caught by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:153:9)
                      2019-06-17 09:59:14.544 - error: host.ioBroker instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 1 ()
                      2019-06-17 09:59:14.544 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.iqontrol.0 because enabled
                      wenn ich "node -v" eingebe kommt "nur" 6.X
                      Wo liegt der Unterschied zwischen nodejs und node? Ist hier der Fehler zu suchen?
                      • BBTown
                        BBTown @Snake1024 last edited by
                        @Snake1024 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                        Eindeutig JA!
                        die Versionen müssen identisch sein
                        • s.bormann
                          s.bormann Most Active @el_malto last edited by
                          @el_malto sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                          Hab nur einen Screenshot:
                            Gerni last edited by
                            Erstmal vielen Dank für die super Arbeit!
                            Nutzt den Adapter jemand in Verbindung mit deConz Conbee (Zigbee) Gateway und hat die Geräte in der View angezeigt bekommen?
                            Fenian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              Snake1024 @BBTown last edited by
                              @BBTown said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                              Eindeutig JA!
                              erstmal danke für die Antwort. Ich habe nur das Problem, dass ich "node" nicht auf den gleichen Stand bekomme. Wenn ich apt-get install node mache deinstalliert er nodejs. Verstehe hier den Zusammenhang nicht ganz.
                              BBTown Fenian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • BBTown
                                @Snake1024 das Thema gehört nicht in diesen Thread, bitte schau mal hier weiter
                                • Fenian
                                  Fenian @Snake1024 last edited by
                                  @Snake1024 Es gab (gibt?) mal ein anderes Paket mit dem Namen "node", deswegen ist das richtige Paket normalerweise "nodejs"
                                  Ich hatte das Problem auch schon mal.
                                  Mir hat folgendes geholfen:
                                  sudo apt-get --purge remove node
                                  sudo apt-get --purge remove nodejs
                                  sudo apt-get autoremove
                                  reboot
                                  sudo apt-get install nodejs npm
                                  Danach sollten "node -v" und "nodejs -v" eigentlich identisch sein.
                                  Wenn nicht, fehlt evtl. noch der Symlink
                                  sudo ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/node
                                  Wie gesagt: Mir hat es weiter geholfen, ansonsten wirklich mal dem Link von @BBTown folgen
                                  • Fenian
                                    Fenian @Gerni last edited by
                                    @Gerni Ja, zumindest mit Osram Steckdosen und XIAOMI Sensoren funktioniert das.
                                    Für Lampen nutze ich eine Hue-Bridge, zu Lampen kann ich also nichts sagen.
                                    Für Steckdosen/Sensoren:
                                    Ich habe einfach mal "Gerät automatisch erstellen" gewählt.
                                    Allerdings konnte ich zunächst auch nichts auswählen.
                                    Es gab in der Liste nur "Groups". "Lights" und "Sensors" ohne die entsprechenden Geräte.
                                    Ich habe dann mal für "deconz.0.Sensors" die Vorschau erstellt.
                                    Die Einträge waren zwar nicht korrekt (vermutlich waren es einfach die ersten irgendwie passenden Einträge), aber nach dem Speichern konnte ich dann auf alle Sensoren/Steckdosen zugreifen und das Geräte entsprechend konfigurieren.
                                    Vielleicht kann @s-bormann da ja mal schauen, warum die Geräte nicht angezeigt werden und dieser Umweg nötig ist.
                                    P.S.: Mit dem Meross-Adapter war es auch so.
                                    P.P.S: Die Xiaomi-Sensoren liefern teilweise auch den Luftdruck, wäre schön, wenn man den auch anzeigen könnte 😄
                                    G s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Gerni @Fenian last edited by
                                      @Fenian ok danke. Bzgl Lampen dann mal gucken. Wäre ja super wenn das klappt, deconz nutzen ja vermutlich schon einige. Vllt liegt es aber auch an meinem System. Bei Material UI hatte ich selbes Problem.
                                      Musstest du dein deconz nochmal "öffnen" um mit iQontrol zu verbinden?
                                        BFM last edited by
                                        Hi!
                                        Muss auch sagen dass der Adapter echt professionell aussieht. Leider habe ich noch ein paar Fragen. Kann man sich denn auch die Uhrzeit, Kalender und Google Maps anzeigen lassen?
                                        LG
                                        BFM
                                        • s.bormann
                                          s.bormann Most Active @Fenian last edited by
                                          @Fenian Hi, im Prinzip verstoßen diese Adapter streng genommen gegen das vorgesehene Schema von iobroker, bei dem jeder DP aus Apapter.Instanz.Device.Channel.DP bestehen sollte. Deshalb ist die Liste gefiltert, um sie kurz zu halten. Da es aber offensichtlich viele Adapter gibt, die die Devices noch mal in Untergruppen unterteilt haben (also streng genommen vom vorgesehenen Schema abweichen), werde ich den Filter in kommenden Versionen denke ich rausnehmen.
                                          VG!!
                                          • s.bormann
                                            s.bormann Most Active @BFM last edited by
                                            @BFM sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                            Hi!
                                            LG
                                            BFM
                                            Hi, Uhrzeit ginge über ein Script, dass die aktuelle Zeit als String in einen Datenpunkt schreibt. Den könnte man dann als Gerätetyp „Wert“ in iQ einfügen. Kalender und Google maps geht ggf. über ein Popup.
                                            VG!
                                            296
                                            7637
                                            6946736
