    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • Amnesia1211
      Amnesia1211 last edited by
      Hallo liebe Synology/Docker/iobroker gemeinde 🙂
      weiß nicht ob ich hier falsch bin aber ich frage trotzdem mal nach. Habe ein Problem mit der Installation vom
      SQL Adapter hat vielleicht einer eine Lösung für mich warum ich den nicht installiert bekomme ?
      Ich hatte schon mal unter Error/Bug gefragt und mir wurde geraten hier nach zu hören.
      Hier der Post von dem Fehler
      Ich danke euch schon mal im voraus für die Hilfe 🙂
      tugsi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • tugsi
        tugsi @Amnesia1211 last edited by
        @Amnesia1211
        Ich habe es gerade einfach mal in meinem Container installiert, da läuft der durch, einzig sind einige Warnmeldungen:
         WARN deprecated sprintf@0.1.5: The sprintf package is deprecated in favor of sprintf-js.
        npm
         WARN deprecated core-js@1.2.7: core-js@<2.6.8 is no longer maintained. Please, upgrade to core-js@3 or at least to actual version of core-js@2.
        node-pre-gyp
         WARN Using request for node-pre-gyp https download
        npm
         WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
        Die können aber ignoriert werden.
        Bei Dir scheinen Probleme der Berichtigung bzgl. node-gyp zu sein.
        Ich habe aber auch eine andere node-gyp Version (4.0.0) und ppm Version (6.9.0).
        Was ist denn wenn Du zum testen einfach einen neuen Container mit der ioBroker v3 von Andre aufsetzt und dann die SQL installierst.
        Ich vermute Du hast Berechtigungsprobleme, die irgendwie bei der Grundinstallation entstanden sind.
        Amnesia1211 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Negalein
          wie sichert ihr euren ioBroker?
          mit Backitup oder mit Andre`s Backupscript?
          Bis jetzt hab ich es immer mit dem Script gemacht. Aber seit neuestem ist der ioBroker dann nicht mehr erreichbar.
          Ich komme zwar auf den ioBroker, aber der Ladebalken (nicht der drehende Kreis) hört nicht auf.
          Erst nach einem Neustart des Containers geht Admin und Vis wieder.
          • Amnesia1211
            Amnesia1211 @tugsi last edited by
            @tugsi
            So ich habe dem mal folge geleistet und tatsächlich es hat geklappt. 🙂
            Danke für eure Hilfe uns Tipps. 👍 👍 👍
            • andre
              andre Developer last edited by
              Es gibt etwas Neues zu berichten!
              Nach einem Hinweis bzw. einer Unterstützung über Github habe ich im aktuellen beta (v3.0.2) eine Umgehungslösung für das "Host-Modus-Problem" auf den Synology Disk Stations implementieren können. Meine ersten Tests diesbezüglich waren erfolgreich. Allerdings habe ich bisher nur neue (jungfräuliche) Installationen getestet. Dort lief ioBroker aber ohne Probleme auch wieder im Host-Modus...
              Vielleicht liest ja jemand mit der gerne Beta-Tester sein möchte. Ich freue mich über jedes Feedback! Danke.
              MfG,
              André
              RK62 D tugsi 3 Replies Last reply Reply Quote 1
              • cash
                Das hört sich super an. Das hieße auf Portainer könnte man im Prinzip verzichten?
                Ich kann nichts versprechen aber ich würde schon testen (vermutlich aber nicht dieses Wochenende).
                Ich würde eigentlich auch die Neuinstallation bevorzugen. Die Scripte könnte ich ja komplett exportieren und importieren. Wie könnte ich am einfachsten die Adapter und dessen Einstellungen transferieren?
                Und als letztes: Meine selbst angelegten Datenpunkte liegen direkt ganz oben unter Systemvariabeln.0 wie könnte ich die kopieren?
                • RK62
                  RK62 @andre last edited by
                  @andre Würde und könnte gerne testen. Hier wurde jetzt viel über die Version mit MACVLAN geschrieben.
                  Welche Schritte sind jetzt für die Host-Version auszuführen?
                  • V2 runterfahren & Datenstruktur kopieren
                  • Neuen Container V302 anlegen und kopierte Datenstruktur ankoppeln
                  • V302 starten
                  Muss dann noch irgendwas im Container selbst geupdatet werden? Beim Wechsel V1 → V2 war ja noch folgendes Script auszuführen:
                  cd /opt/iobroker
                  mv reinstall.sh reinstall.dos
                  tr -d '\r' < reinstall.dos > reinstall.sh
                  chmod +x reinstall.sh
                  ./reinstall.sh
                  Danke, Ralf
                    dbathlon @andre last edited by
                    @andre würde mich auch zum Testen anbieten. Bin momentan noch auf der V2.
                    Was sollen wir genau machen, um es zu testen?
                    Denis
                      McD_HRTS last edited by McD_HRTS
                      @cash @dbathlon
                      Wenn man auf V3 ist sollte es ausreichen eine normale neuinstallation zu machen
                      (beschrieben auch auf Andre seiner Webseite: https://buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/4/# unter Schritt "Container aktualisieren") . Andre hat auf Docker Hub das 3.0.2 beta Dockerfile mit dem tag beta versehen.
                      Man muss dann also beim neu erstellen zwei (bzw. drei) Dinge beachten:
                      • Der Image Name muss auf buanet/iobroker:beta gestellt werden und
                      • das Netzwerk muss auf Host umgestellt werden (dürfte ja vorher auf MACVLAN oder Bridge sein). Dann laufen lassen und freuen.
                      • Vorher unbedingt den Docker Ordner nochmal sichern!
                      @RK62:
                      Wer auf V2 ist muss natürlich die Schritte für V2 -> V3 ausführen. Hier würde ich allerdings empfehlen erst zu warten bis das beta Image getestet wurde.
                        ChrisXY last edited by
                        hui sehr schön kann schon jemand erste erfahrungen berichten mit der Beta ? Ist ja wunderbar wenn ich es snun als Host laufen lassen kann.
                        • andre
                          Im Prinzip sollte das Aufsetzen des Beta-Containers funktionieren wie in der V3-Anleitung beschrieben, mit zwei kleinen Änderungen:
                          • statt dem Image mit dem tag "latest" wird "beta" heruntergeladen (buanet/iobroker:beta)
                          • als Netzwerk wird "host" verwendet (MACVLAN bzw. Portweiterleitungen für bridge entfallen)
                          Alles Andere sollte 1:1 so umsetzbar sein.
                          Theoretisch sollte sich der Container auch nach der V2-Anleitung erstellen lassen. Aufgrund der im DSM beschränkten Administrationsmöglichkeiten empfehle ich aber weiterhin Portainer als alternative Weboberfläche, also:
                          @cash sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                          Kann man wahrscheinlich, würde ich aber nicht tun da Portainer ein echter Mehrwert ist. 🙂
                          Vielleicht per Backup? Sorry, ich nehme immer den ganzen Ordner mit, daher habe ich dahingehend keine Erfahrungswerte. Aber bei der Übernahme von Daten sollte es keine Rolle spielen ob der ioBroker ein Docker-Container oder ein Raspberry o.Ä. ist.
                          Meine Empfehlung: neben dem Einhängen vom ioBroker-Verzeichnis würde ich zum einfachen Datentransfer in den Container ein zweites Verzeichnis einhängen. z.B. als /opt/transfer.
                          @RK62 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                          V302 starten
                          So ist es. Im Container selbst sollte nichts zu tun sein. Die Node-Version (die die Schritte v1>v2 notwendig gemacht hatte) hat sich nicht verändert.
                          MfG,
                          André
                          RK62 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            Surfer2010 last edited by
                            Hi, es besteht bei mir immer noch bzw. nach einem Neustart wieder das Problem mit:
                            /opt/scripts/iobroker_startup.sh: 54: /opt/scripts/iobroker_startup.sh: cannot create /opt/scripts/iobroker.log: Permission denied
                            iobroker@bfcefd7b98d0:/opt/scripts$ ls -ll
                            insgesamt 12
                            -rwxr-xr-x+ 1 root users  833 Jun 17 22:40 avahi_startup.sh
                            -rw-r--r--+ 1 root users    0 Jun 17 22:36 iobroker.log
                            -rwxr-xr-x+ 1 root users 1500 Jun 17 22:40 iobroker_startup.sh
                            -rwxr-xr-x+ 1 root users  143 Jun 17 22:40 packages_install.sh
                            Das ist das besagte Verzeichnis. Was kann ich tun?
                            andre S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • andre
                              andre Developer @Surfer2010 last edited by
                              @Surfer2010 Eventuell hilft ein:
                              chown -R iobroker /opt/scripts
                              Zumindest wenn dein Container in V3 ist, sollte das funktionieren.
                              MfG,
                              André
                                Surfer2010 @Surfer2010 last edited by
                                @Surfer2010
                                Problem gelöst, die Ursache waren falsche Berechtigungen/Ownership im neuen (geänderten) docker-root Verzeichnis 🙂 sorry again-what-learned
                                • tugsi
                                  tugsi @andre last edited by
                                  @andre
                                  Ich hab ja jetzt auf MACVLAN umgestellt und es läuft ja auch alles, was ich installiert habe.
                                  Welchen Vorteil hat der "Host-Modus", ausser das ich nicht extra eine IP vergeben muss?
                                  • andre
                                    andre Developer @tugsi last edited by
                                    @tugsi sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                    @andre
                                    Ich würde immer MACVLAN empfehlen, allerdings nur für fortgeschrittene User. Das aufsetzen eines Containers im Host-Modus traue ich hingegen jedem zu, der weiß wie er auf die Weboberfläche der DiskStation kommt. 😉
                                    Da du aber nach einem Vorteil gefragt hast, ein Vorteil wäre, dass es im Host-Modus möglich ist aus dem Container heraus direkt auf die DS zu zu greifen. Also z.B. eine Datenbank auf der DS anzusprechen. Das geht im MACVLAN nur über die Anbindung eines zweiten Netzwerks (bridge). Haben wir etwas weiter oben drüber gesprochen.
                                    MfG,
                                    André
                                    • tugsi
                                      @andre
                                      Danke André, dann werde ich das so lassen.
                                      Soll denn noch irgendwas durchgetestet werden? Eventuell kann ich da unterstützen.
                                      Thomas
                                        rostnagel last edited by
                                        Ich hab 2 grundlegende Probleme.
                                        1. Ich kann im portainer keine Images aus dem Docker Hub installieren. In dem Eingabefeld tauchen nur die eigenen Images auf.
                                          Auf der ds Oberfläche kann ich das Image zwar laden aber es muss wohl nen altes sein. Ausgewählt habe ich Beta. Komm auf der console aber nur root user.
                                        2 Problem: hat schon jemand den radar2 Adapter zum laufen bekommen? Ich bekomme da bei der Installation schon Fehlermeldungen ohne Ende.
                                        • andre
                                          andre Developer @rostnagel last edited by
                                          @rostnagel sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                          Das ist so korrekt. Dort tauchen nur heruntergeladene Images auf. Unter "Images" solltest du ein Image auch jederzeit laden können. Z.B. buanet/docker:latest registry: DockerHub.
                                          Das verstehe ich inhaltlich nicht.
                                          Hab ich noch nicht probiert. Bei mir läuft der auf nem multihost slave (raspberry).
                                          hast du hier mal unter "Installation" geschaut? Die Capabilities musst du außerdem auch im Container setzen (in Portainer unter advances settings der letzte Tab "Capabilities").
                                          MfG,
                                          André
                                            rostnagel @andre last edited by rostnagel
                                            @andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                            okay, soweit klar 🙂
                                            ist es normal nicht so wenn in das feld etwas eintippe das dann vorschläge kommen? bei mir kommt da nix. d.h. ich muss die genaue bezeichnung vom image wissen bzw die version.
                                            MfG,
                                            André
                                            jap, die zusätzlichen treiber und BT geschichten hatte ich schon installiert
                                            habe aber keinen zugriff auf den BT stick.
                                            unter V2 hat es gereicht den container mit hoher priorität laufen zu lassen...
                                            schade..
                                            81.1k
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1548844
