    • flugwelle
      flugwelle last edited by
      Moin,
      Ich verfolge das hier sehr interessiert und installiere fleißig jede neue Version - allerdings mit noch mäßigem Erfolg.
      Kurz zu meinem Ziel:
      • Jalousien, die nur für Sonnenschutz genutzt werden sollen, d.h. nachts sollen die so bleiben, wie sie sind (Was muss ich denn da bei den Haupteinstellungen angeben?)
      • Sonnenschutz mit Innen-, Außen-Temperatur und Licht + Azimut
      Entsprechende Sensoren (Außentemperatur 22° , Innentemperatur über Wandthermostat 21° und Lichtsensor außen 10000Lux) sind konfiguriert. Hardware ist Homematic.
      Fenster ist nach Süden raus, also habe ich Azimut auf 180 +/- 90 eingestellt.
      Als Aktor habe ich mal einen Wired IP Aktor probiert und einen Dummy (Object mit Level).
      Ich habe mir nun folgendes gedacht:
      Wenn ich den Adapter in einem geeigneten Moment so konfiguriere, dass die Bedingungen alle passen, z.B. Außen Temp ist 25° (also > 22), Innen 23° (>21), Licht 25000Lux (>10000) und Azimut = 160, dass dann direkt der Bedarf für Sonnenschutz festgestellt wird und die Jalousie runterfährt - mach sie aber nicht.
      Umgekehrt genauso: ändere ich meinen Schwellwert für die Innentemperatur auf 30°, hätte ich erwartet, dass die (zuvor manuell runtergefahrene( Jalousie direkt aufgeht - macht sie aber auch nicht.
      Habe ich einen Denkfehler?
      Gruß,
      Rudi
      Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @flugwelle last edited by
        @flugwelle sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
        Interessanter Ansatz!
        Müsste eigentlich klappen wenn du unter Haupteinstellungen den Haken bei aktiv weglässt.
        Dass Änderungen an Parametern anscheinend erst am nächsten Tag greifen habe ich auch schon vermutet.
        Kann im Moment nicht testen, da dienstlich unterwegs.
        flugwelle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • simatec
          simatec Developer Most Active @flugwelle last edited by
          @flugwelle
          Zeige mal bitte die Config deiner Jalousien
          • flugwelle
            flugwelle @Homoran last edited by
            @Homoran said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
            Bei der Version 0.2.7 gibt es die Aktoren ja nur noch in der zentralen Liste. Wenn ich da den Haken weglassen, dann wird die Jalousie doch garnicht mehr gesteuert - oder irre ich?
            Ich muss wohl mal in den Source-Code schauen, um das Zusammenspiel der Parameter zu verstehe ...
            • flugwelle
              flugwelle @simatec last edited by
              @simatec
              Wie gesagt - mir ist nicht klar, was ich bei den Haupteinstellungen einstellen muss ... bei der 0.2.7 noch weniger als vorher.
              Vielleicht müsste einen "Sonnenschutz only" Mode geben?
              • simatec
                @flugwelle
                Das neue Menü mit nur einer Tabelle ist noch nicht fertig und erst ab der nächsten Version voll funktionsfähig.
                So wie deine Config ist, wird deine Markise bei höher 22 °C Außentemp, höher als 10000 Lichtsensor, höher 21°C Innentemp und Azimut zwischen 90 und 270°
                Wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, fährt der Markise raus.
                • simatec
                  Ab sofort ist der Version 0.2.8 im Github und auf npm verfügbar ...
                  https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
                  https://www.npmjs.com/package/iobroker.shuttercontrol
                  Changelog
                  0.2.8 (17.06.2019)
                  • (simatec) Menu completely revised
                  • (simatec) Ease of use improved
                  • (simatec) Example added
                  • (simatec) Default settings added for each roller shutter
                  • (simatec) fixed some bugs
                  In dieser Version wurde das komplette Menü überarbeitet und Benutzerfreundlicher gestaltet.
                  Des weiteren gibt es jetzt nur noch eine Tabelle, in der die Rollläden konfiguriert werden.
                  Im Popup-Menü für die Konfiguration der Rollläden gibt es jetzt 2 Tabs (Haupt-Einstellungen und Sonnenschutz-Einstellungen)
                  Ab sofort werden beim anlegen eines Rollladens sämtliche Daten vordefiniert, so dass ihr nur noch nach euren Wünschen anpassen müsst und nicht jeden Wert eintragen müsst.
                  Anbei ein paar Screenshots zum besseren Verständnis
                  Danke für euer Feedback ... 😉
                  • Semie1
                    Semie1 last edited by
                    super Arbeit. Danke!
                    Ist es richtig das Level 1 und 2 vertauscht sind. Fenster sagt 2 Adapter sagt 1. Ist ja kein Problem oder
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @Semie1 last edited by simatec
                      @Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                      Was genau meinst du mit Level 1 und 2?
                      • Semie1
                        Homematic Drehgriff 0=zu, 1=gekippt, 2=offen
                        • simatec
                          Verstehe ich nicht ... Shutterconrol prüft doch nur den Status. Wenn du 1 eingestellt hast, dann wird reagiert und der Rolladen wird hochgefahren, wenn der Status nicht mehr auf 1 ist.
                          Wo wird da bei dir was angezeigt? Mach mal einen Screenshot
                          • Semie1
                            Semie1 last edited by Semie1
                            Es ist doch richtig wenn das Fenster geschlossen ist, ist der Wert 0 wenn ich öffne egal ob gekippt oder ganz, ändert sich der Wert auf 1 oder 2. Und der Rolladen muss hochfahren. Macht er aber nicht oder hab ich einen Denkfehler. Die Beschattung hingegen funktioniert super.
                            • simatec
                              gekippt
                              Zeige mal bitte die Einstellungen deines Rollladens
                              • Semie1
                                • simatec
                                  @Semie1
                                  Sieht erstmal soweit gut aus. Stelle mal die Instanz von shuttercontrol auf debug und poste mal bitte den Log, wenn du das Fenster öffnest
                                  • Semie1
                                    Keine Reaktion
                                    • simatec
                                      @Semie1
                                      Zeige mir mal bitte den Datenpunkt deines Drehgriffs.
                                      Ich habe leider keinen zum testen hier.
                                      Gehe dafür mal bitte auf den Editor des Datenpunkts und mache mir mal einen Screenshot.
                                      Habe die Funktion gerade mit einem Fensterkontakt getestet, der gibt allerdings true/false aus
                                        Conquest @simatec last edited by
                                        @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                        @Semie1
                                        Benötigst du das?
                                          Conquest last edited by
                                          Hab ein Problem mit den Einstellungen. Wenn ich bei den Sonnenschutz-Einstellungen auf das + drücke ist der Auswahlbildschirm im Hintergrund und ich kann nichts auswählen.
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @Conquest last edited by
                                            @Conquest
                                            Werde ich fixen ... Ist das nur bei dieser Object ID?
                                            1.0k
                                            332
                                            7408
                                            10556466
