    • flugwelle
      flugwelle @Homoran last edited by
      @Homoran said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
      Müsste eigentlich klappen wenn du unter Haupteinstellungen den Haken bei aktiv weglässt.
      Bei der Version 0.2.7 gibt es die Aktoren ja nur noch in der zentralen Liste. Wenn ich da den Haken weglassen, dann wird die Jalousie doch garnicht mehr gesteuert - oder irre ich?
      Ich muss wohl mal in den Source-Code schauen, um das Zusammenspiel der Parameter zu verstehe ...
      • flugwelle
        flugwelle @simatec last edited by
        @simatec
        Wie gesagt - mir ist nicht klar, was ich bei den Haupteinstellungen einstellen muss ... bei der 0.2.7 noch weniger als vorher.
        Vielleicht müsste einen "Sonnenschutz only" Mode geben?
        • simatec
          simatec Developer Most Active @flugwelle last edited by
          @flugwelle
          Das neue Menü mit nur einer Tabelle ist noch nicht fertig und erst ab der nächsten Version voll funktionsfähig.
          So wie deine Config ist, wird deine Markise bei höher 22 °C Außentemp, höher als 10000 Lichtsensor, höher 21°C Innentemp und Azimut zwischen 90 und 270°
          Wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, fährt der Markise raus.
          • simatec
            Ab sofort ist der Version 0.2.8 im Github und auf npm verfügbar ...
            https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
            https://www.npmjs.com/package/iobroker.shuttercontrol
            Changelog
            0.2.8 (17.06.2019)
            • (simatec) Menu completely revised
            • (simatec) Ease of use improved
            • (simatec) Example added
            • (simatec) Default settings added for each roller shutter
            • (simatec) fixed some bugs
            In dieser Version wurde das komplette Menü überarbeitet und Benutzerfreundlicher gestaltet.
            Des weiteren gibt es jetzt nur noch eine Tabelle, in der die Rollläden konfiguriert werden.
            Im Popup-Menü für die Konfiguration der Rollläden gibt es jetzt 2 Tabs (Haupt-Einstellungen und Sonnenschutz-Einstellungen)
            Ab sofort werden beim anlegen eines Rollladens sämtliche Daten vordefiniert, so dass ihr nur noch nach euren Wünschen anpassen müsst und nicht jeden Wert eintragen müsst.
            Anbei ein paar Screenshots zum besseren Verständnis
            Danke für euer Feedback ... 😉
            • Semie1
              Semie1 last edited by
              super Arbeit. Danke!
              Ist es richtig das Level 1 und 2 vertauscht sind. Fenster sagt 2 Adapter sagt 1. Ist ja kein Problem oder
              • simatec
                simatec Developer Most Active @Semie1 last edited by simatec
                @Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                Was genau meinst du mit Level 1 und 2?
                • Semie1
                  Homematic Drehgriff 0=zu, 1=gekippt, 2=offen
                  • simatec
                    Verstehe ich nicht ... Shutterconrol prüft doch nur den Status. Wenn du 1 eingestellt hast, dann wird reagiert und der Rolladen wird hochgefahren, wenn der Status nicht mehr auf 1 ist.
                    Wo wird da bei dir was angezeigt? Mach mal einen Screenshot
                    • Semie1
                      Semie1 last edited by Semie1
                      Es ist doch richtig wenn das Fenster geschlossen ist, ist der Wert 0 wenn ich öffne egal ob gekippt oder ganz, ändert sich der Wert auf 1 oder 2. Und der Rolladen muss hochfahren. Macht er aber nicht oder hab ich einen Denkfehler. Die Beschattung hingegen funktioniert super.
                      • simatec
                        gekippt
                        Zeige mal bitte die Einstellungen deines Rollladens
                        • Semie1
                          • simatec
                            @Semie1
                            Sieht erstmal soweit gut aus. Stelle mal die Instanz von shuttercontrol auf debug und poste mal bitte den Log, wenn du das Fenster öffnest
                            • Semie1
                              Keine Reaktion
                              simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • simatec
                                @Semie1
                                Zeige mir mal bitte den Datenpunkt deines Drehgriffs.
                                Ich habe leider keinen zum testen hier.
                                Gehe dafür mal bitte auf den Editor des Datenpunkts und mache mir mal einen Screenshot.
                                Habe die Funktion gerade mit einem Fensterkontakt getestet, der gibt allerdings true/false aus
                                  Conquest @simatec last edited by
                                  @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                  @Semie1
                                  Benötigst du das?
                                    Conquest last edited by
                                    Hab ein Problem mit den Einstellungen. Wenn ich bei den Sonnenschutz-Einstellungen auf das + drücke ist der Auswahlbildschirm im Hintergrund und ich kann nichts auswählen.
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @Conquest last edited by
                                      @Conquest
                                      Werde ich fixen ... Ist das nur bei dieser Object ID?
                                        @Conquest
                                        Ist mir bis jetzt nur bei dieser aufgefallen.
                                        • simatec
                                          @Conquest
                                          Habe es gefixt ... Probier mal bitte die neue Version von Github
                                          • simatec
                                            @Semie1
                                            Ich hatte noch einen Bug bei dem schreiben der Auslöser ID gefunden und behoben ...
                                            Mach mal bitte ein Update auf die neue Version, dann sollte dein Fenstergriff gehen.
                                            Semie1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            332
                                            7408
                                            10556465
