    3. Entwicklung
    4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
      A Former User @daniel_iobroker last edited by
      @daniel_iobroker Welche Switche sind das denn? Wieviel Geräte und wie konfiguriert hast du im Netzwerk? Welchen Router? Evtl viel icmp traffic?? Es gab Geräte, die keine icmp packets unterstützen, die Fritzbox 7390 gehört z.bsp. dazu.
      Ansonsten hilft mir meine Glaskugel nicht weiter, ohne genaue Angaben, wirklich sehr schwer, so gern man helfen möchte..
      Wie Frank schon schrieb, mit Software bekommst du keinen Switch kaputt... es sei denn, du hast managed-switches und ein fehlerhafte Konfig...
        daniel_iobroker @frankjoke last edited by
        @frankjoke danke für deine Antwort.
        Ich meinte damit auch nicht, dass ein programm den switch zerstört, sondern nur, dass der switch neu gestartet werden muss.
        Der pi hängt über LAN im Netz. Der pi als auch die 2 Handys haben eine fixe ip. Sonst kann ich die Anwesenheit der 2 Handys gar nicht feststellen.
        Wenn das Problem auftritt und ich beim switch nachschaue, dann sehe ich nur, dass der Port vom pi sehr schnell blinkt, aber der Port mit der Verbindung zum Router nur sehr langsam - auf jeden Fall nicht synchron. Wenn ich aber den switch neu starte dann blinken beide wieder synchron und der pi ist erreichbar. Natürlich könnte es auch sein, dass die netzwerkschnittstelle des pi's ein Fehler hat?
        Komisch ist jedoch nur, dass das Problem nur auftritt, wenn der Radar Adapter aktiviert ist. Wenn ich den Adapter deaktiviere dann läuft alles normal und der pi ist immer erreichbar.
        Daher dachte ich, dass die Anfragen von Radar eventuell zu hoch sind und irgendwas überlastet ist.
        frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          daniel_iobroker @Guest last edited by daniel_iobroker
          @ilovegym danke dass auch du helfen willst.
          Router ist ein huawei b525s-23a. Switch ist unmanaged - D-Link DGS-108. Also eigentlich ein stinknormaler 8-Fach Gigabit switch.
          Als Geräte habe ich über WLAN 10 Geräte (2 Smartphones, 2 Tabletts, 4 sonoff, 2 notebooks). Im LAN ist der raspi, 2 sat receiver, wärmepumpe, 1 TV (andere Geräte nur bei Bedarf im Netz) . Also eigentlich auch nichts ungewöhnliches.
          • frankjoke
            frankjoke @daniel_iobroker last edited by
            @daniel_iobroker
            Also arp-scan ist das einzige was traffic generiert, das arp-scan alle IP's auf deinem Subnetzt (Hast hoffentlich nur 255) versucht zu erreichen, also viele IP's die der switch eventuell noch nicht kennt. Das kannst abstellen wenn du arp-scan eben mit anderen Parametern betreibst damit es nicht so oft alle IP's durchsucht.
              @daniel_iobroker sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
              huawei b525s-23a
              Hi Daniel,
              ahh, mir schwant da was... ICGMPv3 ist das Wort.. du hast 2 Sat Receiver drin, und falls dein D-Link DGS-108 noch Rev VC5 ist, unterstützt er das nicht, das Protokoll wird erst ab Rev C6 unterstützt. Das würde die Hänger des Switchs erklären... schau mal, welche Version du da hast..
              • MathiasJ
                MathiasJ last edited by
                Update meines Radar2.0
                Ich habe mir für den Rock64 ein Alugehäuse gekauft, das schon ewig hier herumfliegt.
                Nach dem Update auf Node 10.x habe ich den kleinen dann doch eingebaut.
                Zu meinem Entsetzen mußte ich feststellen, daß nicht mehr die ganze Wohnung erfaßt wird.
                Nun zum Erfahrungsbericht, der auch @frankjoke interessieren dürfte.
                Ich habe den USB-Extender angeschlossen, ein paar Meter LAN-Kabel, dann den USB-Dongle.
                Sieht bisher gut trotz Noble aus.
                Bei der Radar2 Version 1.2.0a ist mir Noble laufend abgestürzt. Hier scheint es zu laufen.
                Aber ich bekomme jetzt Radar mit der Einstellung only hcitool nicht mehr zum laufen. Im Log werden auch keine Fehlermeldungen angezeigt.
                  @frankjoke
                  Ok. danke für die Antwort. Muss ich mir mal ansehen, wie und mit welchen Parametern ich hier arbeiten soll.
                    @ilovegym
                    Du meinst, es hat was mit den 2 Receiver (VU+) zu tun? Einer davon hängt direkt am Router, der zweite am Switch. Die beiden funktionieren aber einwandfrei.
                    WO muss ich WAS nachschauen und warum hängt sich der switch nur an einem Port (raspberry) auf, wenn Radar aktiv ist?. Verstehe den Zusammenhang hier nicht
                    • O
                      ozboss last edited by ozboss
                      ich habe eine Frage zu dem Bluetooth-Scan. Und zwar brauche ich diese Funktion nicht sonder nur den IP-Scan und möcht also unterbinden, dass mein Host ständig nach Bluetooth-Geräten scannt.
                      Reicht es wenn ich die G-Tag-Zeile in den Adaptereinstellungen rausnehmen? Danach wurden mir zumindest keine uBTs-Objekte mehr angezeigt.
                      Falls ich die Funktion später doch brauchen sollte:
                      Damit Bluetooth-Geräte gelistet werden, habe ich festgestellt, dass dies nur funktioniert wenn in der G-Tag-Zeile zwei Bluetooth-MAC-Adressen eingetragen sind, wie die vorgegebenen Adresssen 01:23:45:56:78:89:90,01:23:45:56:78:89:99.
                      Allerdings scheinen mir diese Adressen etwas beliebig zu sein.
                      Müssen diese so sein oder kann man trägt man hier eigentlich seine bekannten Geräte ein?
                      • frankjoke
                        frankjoke @ozboss last edited by frankjoke
                        @ozboss
                        Die Zeilen die beim Start kommen sind nur Beispiele und nicht exisatierende mac-adressen, können/sollen alle gelöscht/geändert werden.
                        Ich werde in der nächsten Version die BT und arp-scans abschaltbar machen aber es sollte auch reichen einfach keine BT-Mac-Adressen in irgendeinen Listen/Geräteeintrag einzutragen, dann sollten keine normalen BT.Geräte gesucht werden. Wenn du auf Hcitool schaltest und hcitool und l2ping umbenennst wird auch das nicht durchgeführt, aber wie gesagt, wenn keine BT-Mac's eingetragen sind sollte eigentlich nichts geladen werden wenn auf HciTool geschaltet ist..
                        • O
                          @frankjoke
                          Danke für die Info. Ich habe jetzt alle Geräte aus den Adaptereinstellungen raus die ich nicht brauche.
                          Wenn ich auf hcitool schalten will, muss ich die Bluetooth-Adapter-Nummer auf 0 setzten?
                          Ich verstehe leider nicht welche Nummern für welche Adapter stehen.
                          Momentan habe ich es noch auf -1 eingestellt.
                          Wie ist es mit der Druckerfüllstandsabfrage, erfolgt die auch nicht wenn kein entsprechendes Gerät vorhanden ist, oder kann man den Wert auf 0 setzen und somit die Abfrage deaktivieren?
                            @daniel_iobroker Hi, ich vermute, dass dein Netzwerk schon mit icmpV3 Packets dicht ist, und wenn du dann einen Arp-Scan vom Raspi aus startest, der Switch, wenn er das nicht unterstützt, abschmiert.
                            Schau also mal, welche Version das ist, RevC5 - das wäre schlecht, oder RevC6, dann ist der ok. Sicher dass es auch der Switch ist, und nicht der Router?
                            Was sagt Wireshark denn so..??
                              @ilovegym
                              Ich glaube ich kenne mich damit nicht so gut aus. Deine Pakete sagen mir nichts.
                              Ob es der Router / switch ist kann ich nicht zu 100% sagen. Ich weiss nur das durch Neustart vom switch der raspi wieder erreichbar ist. Und auch, dass die LED's am switch nicht synchron blinken, wenn der pi nicht erreichbar ist - wie oben schon beschrieben.
                              Wo kann ich die Version nachschauen? Revc5 und revc6 sagt mir nichts.
                              Wireshark habe ich auch noch nie verwendet... Ich wüsste gar nicht, nach was ich ausschau halten soll?
                              Danke für deine Bemühungen und für deine Geduld.
                              • 4
                                4-Real last edited by
                                Also momentan muss ich wohl erstmal meine G-Tags an die Seite legen denn ich bekomme immer wieder die gleichen Fehler.
                                radar2.0	2019-03-24 22:57:06.025	info	Noble scan Err 'not powered on'
                                radar2.0	2019-03-24 22:56:46.023	info	Noble scan Err 'not powered on'
                                radar2.0	2019-03-24 22:56:26.022	info	Noble scan Err 'not powered on'
                                radar2.0	2019-03-24 22:56:06.022	info	Noble scan Err 'not powered on'
                                radar2.0	2019-03-24 22:55:46.022	info	Noble scan Err 'not powered on'
                                radar2.0	2019-03-24 22:55:26.018	info	Noble scan Err 'not powered on'
                                radar2.0	2019-03-24 22:55:06.016	info	Noble scan Err 'not powered on'
                                radar2.0	2019-03-24 22:54:46.015	info	Noble scan Err 'not powered on'
                                radar2.0	2019-03-24 22:54:26.015	info	Noble scan Err 'not powered on'
                                radar2.0	2019-03-24 22:54:06.017	info	Noble scan Err 'not powered on'
                                radar2.0	2019-03-24 22:53:46.015	info	Noble scan Err 'not powered on'
                                radar2.0	2019-03-24 22:53:26.008	info	Noble scan Err 'not powered on'
                                radar2.0	2019-03-24 22:53:06.011	info	Noble scan Err 'not powered on'
                                radar2.0	2019-03-24 22:52:46.009	info	Noble scan Err 'not powered on'
                                radar2.0	2019-03-24 22:52:26.010	info	Noble scan Err 'not powered on'
                                radar2.0	2019-03-24 22:52:06.005	info	Noble scan Err 'not powered on'
                                radar2.0	2019-03-24 22:51:46.006	info	Noble scan Err 'not powered on'
                                Alle Abhängigkeiten etc. sind wie auch auf der Github Seite ausgeführt worden.
                                Es ist in dem Fall auch egal ob ich den Internen oder Externen Bluetooth Adapter nehme.
                                Ich kann hier nichtmal genau sagen wie lange dies immer Dauert. Manchmal geht es 2 Stunden gut, dann passiert es nach Neustart des Tinkerboards manchmal nach 20 Minuten. Es läuft auch kein weiterer Adapter der Bluetooth benutzt.
                                • MathiasJ
                                  langsam vermute ich, es liegt am Tinkerboard (S).
                                  Du bist jetzt der dritte, den ich kenne, der Probleme mit dem Adapter Radar2 hat.
                                  das interne BT-Modul (UART) funktioniert beim Tinker nicht, weil es da zu Treiberproblemen kommt.
                                  als mit sudo hciconfig mal auslesen, welchen Port Du hast. ich vermute mal, der USB-Dongle hat hci 0.
                                  Den nehmen......
                                  Gruß,
                                  Mathias
                                  4 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • 4
                                    4-Real @MathiasJ last edited by
                                    @MathiasJ said in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                    Den nehmen......
                                    Gruß,
                                    Mathias
                                    Leider besteht dieses Problem dann immer noch. Ich habe ja testweise den Adapter mit 0 und 1 ausprobiert und beide spucken mir nach einer ungewissen Zeit leider diese Fehlermeldung aus.. egal ob internes oder externes device.
                                    MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • MathiasJ
                                      MathiasJ @4-Real last edited by MathiasJ
                                      @4-Real
                                      das ist schon klar.
                                      das ist bei meinen Bekannten genau so.
                                      ich vermute mal, dass das am internen BT-Modul liegt.
                                      Daß da etwas mit den Treibern quer liegt. deshalb auch die Probleme mit dem externen BT-USB Stick
                                      Du müsstest mal versuchen, das UART-Funkmodul komplett stillzulegen.
                                      Vielleicht hilft das weiter.
                                        Fab296 last edited by
                                        Wollte mit dem Adapter eine Anwesenheitsabfrage machen über mein Iphone. Allerdings zeigt der Adapter mir dann alle 7-10min dann an, dass das Iphone nicht mehr im Wlan ist. Hab mal gelesen, dass es am Iphone liegt. Ist das richtig? Oder stimmt was mit dem Radaradapter nicht?
                                        Würde mich freuen über eure Erfahrungen mit dem radar-adapter in Verbindung mit einem Iphone.
                                        S MathiasJ 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          sveni_lee @Fab296 last edited by
                                          @Fab296
                                          ja, das ist leider so...
                                          ich mache das jetzt über die CCU, die spricht dann mit meiner Fritzbox.
                                          Das klappt sehr zuverlässig mit dem iPhone.
                                            hab leider keine Fritzbox und hab das bisher immer über IFTTT und dem IOT-Adapter gemacht. Jedoch hab ich da alle 5min diesen bekannt fehler Econnreset und hab nach einer alternative zur Anwesenheitserkennung gesucht.
                                            adapter radar2 adapter
                                            80
                                            840
                                            231159
