    • Semie1
      Semie1 last edited by
      super Arbeit. Danke!
      Ist es richtig das Level 1 und 2 vertauscht sind. Fenster sagt 2 Adapter sagt 1. Ist ja kein Problem oder
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Semie1 last edited by simatec
        @Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
        Was genau meinst du mit Level 1 und 2?
        • Semie1
          Homematic Drehgriff 0=zu, 1=gekippt, 2=offen
          • simatec
            Verstehe ich nicht ... Shutterconrol prüft doch nur den Status. Wenn du 1 eingestellt hast, dann wird reagiert und der Rolladen wird hochgefahren, wenn der Status nicht mehr auf 1 ist.
            Wo wird da bei dir was angezeigt? Mach mal einen Screenshot
            • Semie1
              Semie1 last edited by Semie1
              Es ist doch richtig wenn das Fenster geschlossen ist, ist der Wert 0 wenn ich öffne egal ob gekippt oder ganz, ändert sich der Wert auf 1 oder 2. Und der Rolladen muss hochfahren. Macht er aber nicht oder hab ich einen Denkfehler. Die Beschattung hingegen funktioniert super.
              • simatec
                gekippt
                Zeige mal bitte die Einstellungen deines Rollladens
                • Semie1
                  • simatec
                    @Semie1
                    Sieht erstmal soweit gut aus. Stelle mal die Instanz von shuttercontrol auf debug und poste mal bitte den Log, wenn du das Fenster öffnest
                    • Semie1
                      Keine Reaktion
                      simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • simatec
                        @Semie1
                        Zeige mir mal bitte den Datenpunkt deines Drehgriffs.
                        Ich habe leider keinen zum testen hier.
                        Gehe dafür mal bitte auf den Editor des Datenpunkts und mache mir mal einen Screenshot.
                        Habe die Funktion gerade mit einem Fensterkontakt getestet, der gibt allerdings true/false aus
                          Conquest @simatec last edited by
                          @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                          @Semie1
                          Benötigst du das?
                            Conquest last edited by
                            Hab ein Problem mit den Einstellungen. Wenn ich bei den Sonnenschutz-Einstellungen auf das + drücke ist der Auswahlbildschirm im Hintergrund und ich kann nichts auswählen.
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @Conquest last edited by
                              @Conquest
                              Werde ich fixen ... Ist das nur bei dieser Object ID?
                                @Conquest
                                Ist mir bis jetzt nur bei dieser aufgefallen.
                                • simatec
                                  @Conquest
                                  Habe es gefixt ... Probier mal bitte die neue Version von Github
                                  • simatec
                                    @Semie1
                                    Ich hatte noch einen Bug bei dem schreiben der Auslöser ID gefunden und behoben ...
                                    Mach mal bitte ein Update auf die neue Version, dann sollte dein Fenstergriff gehen.
                                    Semie1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active last edited by simatec
                                      Ab sofort ist der Version 0.2.9 im Github und auf npm verfügbar ...
                                      https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
                                      https://www.npmjs.com/package/iobroker.shuttercontrol
                                      Changelog
                                      0.2.9 (17.06.2019)
                                      • (simatec) Bugfix PopUp
                                      • (simatec) Fix TriggerID
                                      In dieser Version wurde das komplette Menü überarbeitet und Benutzerfreundlicher gestaltet.
                                      Des weiteren gibt es jetzt nur noch eine Tabelle, in der die Rollläden konfiguriert werden.
                                      Im Popup-Menü für die Konfiguration der Rollläden gibt es jetzt 2 Tabs (Haupt-Einstellungen und Sonnenschutz-Einstellungen)
                                      Ab sofort werden beim anlegen eines Rollladens sämtliche Daten vordefiniert, so dass ihr nur noch nach euren Wünschen anpassen müsst und nicht jeden Wert eintragen müsst.
                                      Anbei ein paar Screenshots zum besseren Verständnis
                                      Danke für euer Feedback ... 😉
                                      BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      • Semie1
                                        Semie1 @simatec last edited by
                                        @simatec
                                        probiere ich gleich aus
                                        • BBTown
                                          BBTown @simatec last edited by
                                          @simatec Du hast hier ein BugFix beim PopUp dokumentiert, ich habe derzeit allerdings scheinbar noch einen solchen
                                          Wenn ich in den Optionen eines Rolladen einen Trigger einfügen möchte, dann kommt das Dialogfeld zur Auswahl des Datenpunktes nicht in den Vordergrund; ich muss das Konfigfenster schliessen um das Dialogfenster zu sehen, dadurch wird der entsprechende Datenpunkt dann dort nicht eingetragen.
                                          Semie1 simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Semie1
                                            So Fensterdrehgriff funzt nach dem öffnen, Danke ! wenn er wieder zu fahren soll, muss ich "auf und zu" aktivieren oder
                                            1.3k
                                            332
                                            7408
                                            10550665
