    • BBTown
      BBTown @simatec last edited by
      @simatec Du hast hier ein BugFix beim PopUp dokumentiert, ich habe derzeit allerdings scheinbar noch einen solchen
      Wenn ich in den Optionen eines Rolladen einen Trigger einfügen möchte, dann kommt das Dialogfeld zur Auswahl des Datenpunktes nicht in den Vordergrund; ich muss das Konfigfenster schliessen um das Dialogfenster zu sehen, dadurch wird der entsprechende Datenpunkt dann dort nicht eingetragen.
      Semie1 simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Semie1
        Semie1 last edited by
        So Fensterdrehgriff funzt nach dem öffnen, Danke ! wenn er wieder zu fahren soll, muss ich "auf und zu" aktivieren oder
        • Semie1
          Semie1 @BBTown last edited by
          @BBTown
          das gleiche auch bei Außenthermometer. nach 3x speichern geht es aber tzrotzdem
          BBTown simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • BBTown
            BBTown @Semie1 last edited by
            @Semie1 ich habe den Datenpunkt per copy`n paste eingefügt
            Semie1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Semie1
              @BBTown
              okay.
              Andere Frage wenn die Rollläden unten sind Beschattung oder Nacht und ich öffne das Fenster fährt der Rolladen jetzt hoch aber in der Beschattungszeit bzw. Nachtzeit nicht wieder runter wenn ich bloß mal lüften will. Was muss ich da einstellen bitte.
              • Semie1
                Semie1 @Semie1 last edited by
                @Semie1
                erledigt geht
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @BBTown last edited by
                  @BBTown
                  Wann hast du das Update gemacht? Die Version ist erst seit einer Stunde Online.
                  Hast du nach dem Update ein Upload gemacht?
                  BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @Semie1 last edited by
                    @Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                    @BBTown
                    • Semie1
                      Semie1 @simatec last edited by
                      @simatec
                      instanz gelöscht danach Adapter gelöscht 2.9 installiert Fehler immer noch
                      • Semie1
                        @Semie1
                        jetzt gehts komisch
                        • simatec
                          @simatec
                          Hast du einen Upload gemacht?
                          • BBTown
                            @simatec
                            @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                            @BBTown
                            ich habe die v.0.2.9
                            einen Upload hatte ich gemacht, ja
                            mache ich gern erneut
                            • BBTown
                              @simatec Interessant.
                              erneutes Update von GitHub durchgeführt - nach wie vor die v0.2.9
                              Upload durchgeführt
                              nun tut er wie ihm geheißen ist 😎
                              • simatec
                                @BBTown
                                Also ist jetzt das Fenster der ID Auswahl vorm Popup so wie es sein sollte?
                                Semie1 BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Semie1
                                  @simatec
                                  bei mir ja
                                  • BBTown
                                    @BBTown
                                    Ja, das sollte meine verschwurbelte Aussage bedeuten 😉
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @BBTown last edited by simatec
                                      @BBTown sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                      @BBTown
                                      Sehr gut, den ich konnte den Fehler auf meinem Dev-System nicht reproduzieren und habe beiden Fenstern somit einen unterschiedlichen z-index gegeben. Damit sollte das Problem behoben sein.
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active last edited by simatec
                                        Testet mal bitte die Version jetzt intensiv.
                                        Der Aufbau und Grundprinzip sollen jetzt so bleiben und wenn die groben Fehler jetzt alle behoben sind, will ich den Adapter gerne in die Repro packen, damit auch die User, die nicht über Github installieren wollen, ihn testen und nutzen können.
                                        Verbesserungs- und Erweiterungsvorschläge sind natürlich weiterhin immer gerne gesehen
                                        • BBTown
                                          BBTown @simatec last edited by BBTown
                                          @simatec ich habe noch einmal eine Verständnisfrage.
                                          Wenn ich in den Grundeinstellungen meiner Terrassentür einen Fensterkontakt als Auslöse-ID habe, dann würde der Rolladen ja entsprechend offen bleiben bzw. hoch/runterfahren (Einstellung ist Auf/Ab)
                                          Gilt diese Auslöse ID dann auch als "Sperre" beim Sonnenschutz?
                                          • simatec
                                            @BBTown
                                            Ja das wäre dann auch eine Sperre.
                                            Wenn deine Terrassentür offen ist, fährt der Rolladen nicht runter.
                                            Wenn die Bedingung für Sonnenschutz erfüllt sind und du die Tür schließt, dann fährt der Rolladen in die gewünschte Position
                                            BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            331
                                            7376
                                            10291349
