    • Semie1
      Semie1 last edited by
      So Fensterdrehgriff funzt nach dem öffnen, Danke ! wenn er wieder zu fahren soll, muss ich "auf und zu" aktivieren oder
      • Semie1
        Semie1 @BBTown last edited by
        @BBTown
        das gleiche auch bei Außenthermometer. nach 3x speichern geht es aber tzrotzdem
        BBTown simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • BBTown
          BBTown @Semie1 last edited by
          @Semie1 ich habe den Datenpunkt per copy`n paste eingefügt
          Semie1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Semie1
            @BBTown
            okay.
            Andere Frage wenn die Rollläden unten sind Beschattung oder Nacht und ich öffne das Fenster fährt der Rolladen jetzt hoch aber in der Beschattungszeit bzw. Nachtzeit nicht wieder runter wenn ich bloß mal lüften will. Was muss ich da einstellen bitte.
            • Semie1
              Semie1 @Semie1 last edited by
              @Semie1
              erledigt geht
              • simatec
                simatec Developer Most Active @BBTown last edited by
                @BBTown
                Wann hast du das Update gemacht? Die Version ist erst seit einer Stunde Online.
                Hast du nach dem Update ein Upload gemacht?
                BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @Semie1 last edited by
                  @Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                  @BBTown
                  • Semie1
                    Semie1 @simatec last edited by
                    @simatec
                    instanz gelöscht danach Adapter gelöscht 2.9 installiert Fehler immer noch
                    Semie1 simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Semie1
                      @Semie1
                      jetzt gehts komisch
                      • simatec
                        @simatec
                        Hast du einen Upload gemacht?
                        • BBTown
                          BBTown @simatec last edited by
                          @simatec
                          @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                          @BBTown
                          ich habe die v.0.2.9
                          einen Upload hatte ich gemacht, ja
                          mache ich gern erneut
                          • BBTown
                            @simatec Interessant.
                            erneutes Update von GitHub durchgeführt - nach wie vor die v0.2.9
                            Upload durchgeführt
                            nun tut er wie ihm geheißen ist 😎
                            • simatec
                              @BBTown
                              Also ist jetzt das Fenster der ID Auswahl vorm Popup so wie es sein sollte?
                              Semie1 BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Semie1
                                @simatec
                                bei mir ja
                                • BBTown
                                  @BBTown
                                  Ja, das sollte meine verschwurbelte Aussage bedeuten 😉
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @BBTown last edited by simatec
                                    @BBTown sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                    @BBTown
                                    Sehr gut, den ich konnte den Fehler auf meinem Dev-System nicht reproduzieren und habe beiden Fenstern somit einen unterschiedlichen z-index gegeben. Damit sollte das Problem behoben sein.
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active last edited by simatec
                                      Testet mal bitte die Version jetzt intensiv.
                                      Der Aufbau und Grundprinzip sollen jetzt so bleiben und wenn die groben Fehler jetzt alle behoben sind, will ich den Adapter gerne in die Repro packen, damit auch die User, die nicht über Github installieren wollen, ihn testen und nutzen können.
                                      Verbesserungs- und Erweiterungsvorschläge sind natürlich weiterhin immer gerne gesehen
                                      • BBTown
                                        BBTown @simatec last edited by BBTown
                                        @simatec ich habe noch einmal eine Verständnisfrage.
                                        Wenn ich in den Grundeinstellungen meiner Terrassentür einen Fensterkontakt als Auslöse-ID habe, dann würde der Rolladen ja entsprechend offen bleiben bzw. hoch/runterfahren (Einstellung ist Auf/Ab)
                                        Gilt diese Auslöse ID dann auch als "Sperre" beim Sonnenschutz?
                                        • simatec
                                          @BBTown
                                          Ja das wäre dann auch eine Sperre.
                                          Wenn deine Terrassentür offen ist, fährt der Rolladen nicht runter.
                                          Wenn die Bedingung für Sonnenschutz erfüllt sind und du die Tür schließt, dann fährt der Rolladen in die gewünschte Position
                                          BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • BBTown
                                            @simatec Perfekt
                                            332
                                            7408
                                            10565282
