    • BBTown
      BBTown @Semie1 last edited by
      @Semie1 ich habe den Datenpunkt per copy`n paste eingefügt
      Semie1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Semie1
        Semie1 @BBTown last edited by
        @BBTown
        okay.
        Andere Frage wenn die Rollläden unten sind Beschattung oder Nacht und ich öffne das Fenster fährt der Rolladen jetzt hoch aber in der Beschattungszeit bzw. Nachtzeit nicht wieder runter wenn ich bloß mal lüften will. Was muss ich da einstellen bitte.
        • Semie1
          Semie1 @Semie1 last edited by
          @Semie1
          erledigt geht
          • simatec
            simatec Developer Most Active @BBTown last edited by
            @BBTown
            Wann hast du das Update gemacht? Die Version ist erst seit einer Stunde Online.
            Hast du nach dem Update ein Upload gemacht?
            BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • simatec
              simatec Developer Most Active @Semie1 last edited by
              @Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
              @BBTown
              das gleiche auch bei Außenthermometer. nach 3x speichern geht es aber tzrotzdem
              • Semie1
                Semie1 @simatec last edited by
                @simatec
                instanz gelöscht danach Adapter gelöscht 2.9 installiert Fehler immer noch
                Semie1 simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Semie1
                  @Semie1
                  jetzt gehts komisch
                  • simatec
                    @simatec
                    Hast du einen Upload gemacht?
                    • BBTown
                      BBTown @simatec last edited by
                      @simatec
                      @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                      @BBTown
                      ich habe die v.0.2.9
                      einen Upload hatte ich gemacht, ja
                      mache ich gern erneut
                      • BBTown
                        @simatec Interessant.
                        erneutes Update von GitHub durchgeführt - nach wie vor die v0.2.9
                        Upload durchgeführt
                        nun tut er wie ihm geheißen ist 😎
                        • simatec
                          @BBTown
                          Also ist jetzt das Fenster der ID Auswahl vorm Popup so wie es sein sollte?
                          Semie1 BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Semie1
                            @simatec
                            bei mir ja
                            • BBTown
                              @BBTown
                              Ja, das sollte meine verschwurbelte Aussage bedeuten 😉
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @BBTown last edited by simatec
                                @BBTown sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                @BBTown
                                Sehr gut, den ich konnte den Fehler auf meinem Dev-System nicht reproduzieren und habe beiden Fenstern somit einen unterschiedlichen z-index gegeben. Damit sollte das Problem behoben sein.
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active last edited by simatec
                                  Testet mal bitte die Version jetzt intensiv.
                                  Der Aufbau und Grundprinzip sollen jetzt so bleiben und wenn die groben Fehler jetzt alle behoben sind, will ich den Adapter gerne in die Repro packen, damit auch die User, die nicht über Github installieren wollen, ihn testen und nutzen können.
                                  Verbesserungs- und Erweiterungsvorschläge sind natürlich weiterhin immer gerne gesehen
                                  • BBTown
                                    BBTown @simatec last edited by BBTown
                                    @simatec ich habe noch einmal eine Verständnisfrage.
                                    Wenn ich in den Grundeinstellungen meiner Terrassentür einen Fensterkontakt als Auslöse-ID habe, dann würde der Rolladen ja entsprechend offen bleiben bzw. hoch/runterfahren (Einstellung ist Auf/Ab)
                                    Gilt diese Auslöse ID dann auch als "Sperre" beim Sonnenschutz?
                                    • simatec
                                      @BBTown
                                      Ja das wäre dann auch eine Sperre.
                                      Wenn deine Terrassentür offen ist, fährt der Rolladen nicht runter.
                                      Wenn die Bedingung für Sonnenschutz erfüllt sind und du die Tür schließt, dann fährt der Rolladen in die gewünschte Position
                                      BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • BBTown
                                        @simatec Perfekt
                                        • BBTown
                                          Verbesserungsvorschläge:
                                          1. Beim Sonnenschutz anstelle der "IDs" auch hier die "Namen" der Thermostate anzeigen
                                          2. beim "Aussentemperatur-" und "Lichtsensor" ggf. einen Button "Wert für alle Rolladen übernehmen" (nice to have)
                                          • madjack84
                                            madjack84 last edited by
                                            @simatec
                                            Erstmal finde ich es super, dass du dich den Adapter annimmst!! Danke
                                            Ein Vorschlag:
                                            • Normalisierung der Level
                                              50 Level oder pos bei shelly entspricht nicht halber Höhe. Entsprechend könnte man die untere Referenz auf zB 20% setzen und die 100% für Alexa und andre auf die 20% - 100% skalieren 🙂
                                            Passt das in den Adapter?
                                            PS: hab mir nicht alle 450 posts durchgelesen und entschuldige mich falls es den Vorschlag schon gibt
                                            simatec Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            332
                                            7400
                                            10453596
