    • Semie1
      Semie1 @BBTown last edited by
      @BBTown
      okay.
      Andere Frage wenn die Rollläden unten sind Beschattung oder Nacht und ich öffne das Fenster fährt der Rolladen jetzt hoch aber in der Beschattungszeit bzw. Nachtzeit nicht wieder runter wenn ich bloß mal lüften will. Was muss ich da einstellen bitte.
      Semie1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Semie1
        Semie1 @Semie1 last edited by
        @Semie1
        erledigt geht
        • simatec
          simatec Developer Most Active @BBTown last edited by
          @BBTown
          Wann hast du das Update gemacht? Die Version ist erst seit einer Stunde Online.
          Hast du nach dem Update ein Upload gemacht?
          BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • simatec
            simatec Developer Most Active @Semie1 last edited by
            @Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
            @BBTown
            das gleiche auch bei Außenthermometer. nach 3x speichern geht es aber tzrotzdem
            • Semie1
              Semie1 @simatec last edited by
              @simatec
              instanz gelöscht danach Adapter gelöscht 2.9 installiert Fehler immer noch
              Semie1 simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Semie1
                @Semie1
                jetzt gehts komisch
                • simatec
                  @simatec
                  Hast du einen Upload gemacht?
                  • BBTown
                    BBTown @simatec last edited by
                    @simatec
                    @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                    @BBTown
                    ich habe die v.0.2.9
                    einen Upload hatte ich gemacht, ja
                    mache ich gern erneut
                    • BBTown
                      @simatec Interessant.
                      erneutes Update von GitHub durchgeführt - nach wie vor die v0.2.9
                      Upload durchgeführt
                      nun tut er wie ihm geheißen ist 😎
                      • simatec
                        @BBTown
                        Also ist jetzt das Fenster der ID Auswahl vorm Popup so wie es sein sollte?
                        Semie1 BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Semie1
                          @simatec
                          bei mir ja
                          • BBTown
                            @BBTown
                            Ja, das sollte meine verschwurbelte Aussage bedeuten 😉
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @BBTown last edited by simatec
                              @BBTown sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                              @BBTown
                              Sehr gut, den ich konnte den Fehler auf meinem Dev-System nicht reproduzieren und habe beiden Fenstern somit einen unterschiedlichen z-index gegeben. Damit sollte das Problem behoben sein.
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active last edited by simatec
                                Testet mal bitte die Version jetzt intensiv.
                                Der Aufbau und Grundprinzip sollen jetzt so bleiben und wenn die groben Fehler jetzt alle behoben sind, will ich den Adapter gerne in die Repro packen, damit auch die User, die nicht über Github installieren wollen, ihn testen und nutzen können.
                                Verbesserungs- und Erweiterungsvorschläge sind natürlich weiterhin immer gerne gesehen
                                • BBTown
                                  BBTown @simatec last edited by BBTown
                                  @simatec ich habe noch einmal eine Verständnisfrage.
                                  Wenn ich in den Grundeinstellungen meiner Terrassentür einen Fensterkontakt als Auslöse-ID habe, dann würde der Rolladen ja entsprechend offen bleiben bzw. hoch/runterfahren (Einstellung ist Auf/Ab)
                                  Gilt diese Auslöse ID dann auch als "Sperre" beim Sonnenschutz?
                                  • simatec
                                    @BBTown
                                    Ja das wäre dann auch eine Sperre.
                                    Wenn deine Terrassentür offen ist, fährt der Rolladen nicht runter.
                                    Wenn die Bedingung für Sonnenschutz erfüllt sind und du die Tür schließt, dann fährt der Rolladen in die gewünschte Position
                                    BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • BBTown
                                      @simatec Perfekt
                                      • BBTown
                                        Verbesserungsvorschläge:
                                        1. Beim Sonnenschutz anstelle der "IDs" auch hier die "Namen" der Thermostate anzeigen
                                        2. beim "Aussentemperatur-" und "Lichtsensor" ggf. einen Button "Wert für alle Rolladen übernehmen" (nice to have)
                                        • madjack84
                                          madjack84 last edited by
                                          @simatec
                                          Erstmal finde ich es super, dass du dich den Adapter annimmst!! Danke
                                          Ein Vorschlag:
                                          • Normalisierung der Level
                                            50 Level oder pos bei shelly entspricht nicht halber Höhe. Entsprechend könnte man die untere Referenz auf zB 20% setzen und die 100% für Alexa und andre auf die 20% - 100% skalieren 🙂
                                          Passt das in den Adapter?
                                          PS: hab mir nicht alle 450 posts durchgelesen und entschuldige mich falls es den Vorschlag schon gibt
                                          simatec Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @madjack84 last edited by
                                            @madjack84
                                            Du kannst für jeden Rollladen eine separate Höhe für offen, unten und Sonnenschutz definieren
                                            80.8k
                                            332
                                            7380
                                            10376262
