    4. [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?
    SOLVED [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?
      kirbsi last edited by
      Hat funktioniert. Super. Vielen Dank[SMILING FACE WITH OPEN MOUTH]
        pix last edited by Jey Cee
        ich habe im letzten Post ja nur das Ergebnis gezeigt, nicht den Weg dahin. Wird hier nachgeholt:
        Wie oben erwähnt, ändert sich der Link zur aktuellsten Version der Sendung ständig. Deshalb nutze ich dieses Skript, um den Link zeitgesteuert zu aktualisieren. Das Skript legt einen Datenpunkt "VIS.URL.Tagesschau" an. Den brauche ich später in VIS.
        Neue Version vom 11.11.2018
        /* VIS Tagesschau_Link
        parsed die Seite https://www.tagesschau.de/100sekunden/ und sucht nach der URL zum aktuellsten Video
         02.03.2016 erstellt von pix
        15.03.2016 zu Javascript Instanz 1 gewechselt
        24.09.2016 umbenannt in VIS_Link_Tagesschau
        11.11.2018 Skript angepasst und optimiert
        const fC = false; // forceCreation für createState()
        const logging = false;
        const instanz = 'javascript.1.';
        const idURL = instanz + 'VIS.URL.Tagesschau';
        // ab hier nix mehr ändern
        const link = "http://www.tagesschau.de/100sekunden/";
         createState(idURL,"", fC, {
            name: "Link zu Tagesschau in 100s",
            desc: "geparster Link aus tagesschau.de",
            type: "string",
            role: "text.url"
         function findeURL () {
            let request = require('request');
            let film_url;
            try {
                request(link, function (error, response, body) {
                    if (!error && response.statusCode == 200) {
                        // kein Fehler, Inhalt in body
                        //log(body);
                        // HTML Code der Webseite: Inhalt zwischen  und
          speichern
                        let text1 = "
         Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an:
                            text2 = "
         **Hinweis:** Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und 'Ziel speichern unter ...' auswählen.
                        let start = body.search(text1) + text1.length;
                        let ende = body.search(text2);
                        if (logging) log("Startposition: " + start);
                        if (logging) log("Endposition: " + ende);
                        let zwischenspeicher = ((start != -1) && (ende != -1) ) ? body.slice(start,ende) : "Fehler beim Ausschneiden";
                        if (logging) log("Zwischenspeicher: " + zwischenspeicher);
                        let text3 = "//download",
                            text4 = ".websm.h264.mp4";
                        let start2 = body.search(text3);
                        let ende2 = body.search(text4);
                        if (logging) log("Startposition2: " + start2);
                        if (logging) log("Endposition2: " + ende2);
                        let zwischenspeicher2 = ((start2 != -1) && (ende2 != -1) ) ? body.slice(start2,ende2) : "Fehler beim Ausschneiden 2";
                        if (logging) log(zwischenspeicher2);
                        film_url = "http:" + zwischenspeicher2 + ".webl.h264.mp4";
                        setState(idURL, film_url);
                        if (logging) log ("URL: " + film_url);
                    } else  { // Error beim Einlesen
                        log(error, 'error');
                });   // Ende request
            } catch (fehler) {
                log("Fehler (try): " + fehler, "error");
        } // Ende findeURL
         schedule("8 */1 * * *", findeURL); // jedeStunde um 8 nach voll
        setTimeout(findeURL, 2000);
        ALTE VERSION VON 2016
         erstellt: 02.03.2016 von pix
         var logging = false;
        var instanz = 'javascript.1.';
         createState('VIS.URL.Tagesschau','', {
            name: 'Link zu Tagesschau in 100s',
            desc: 'geparster Link aus tagesschau.de',
            type: 'string'
         var idURL = instanz + 'VIS.URL.Tagesschau';
         var link = 'http://www.tagesschau.de/100sekunden/';
        var film_url;
            var optin = true;
            var request = require('request');
             if (optin) try {
                        //log(body);
          speichern
                        var text1 = '
                            text2 = '
         **Hinweis:** Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.
                        var start = body.search(text1) + text1.length;
                        var ende = body.search(text2);
                        if (logging) log('Startposition: ' + start);
                        if (logging) log('Endposition: ' + ende);
                        var zwischenspeicher = ((start != -1) && (ende != -1) ) ? body.slice(start,ende) : 'Fehler beim Ausschneiden';
                        if (logging) log(zwischenspeicher);
                        var text3 = 'http://download',
                            text4 = '.websm.h264.mp4';
                        var start2 = body.search(text3);
                        var ende2 = body.search(text4);
                        if (logging) log('Startposition: ' + start2);
                        if (logging) log('Endposition: ' + ende2);
                        var zwischenspeicher2 = ((start2 != -1) && (ende2 != -1) ) ? body.slice(start2,ende2) : 'Fehler beim Ausschneiden';
                        film_url = zwischenspeicher2 + '.webl.h264.mp4';
                });   // Ende request
            } catch (fehler) {
                log('Fehler (try): ' + fehler, 'error');
        } // Ende findeURL
        findeURL();
        Jetzt muss in VIS noch ein Widget mit Dialog gebaut werden, das bei Tastendruck den Dialog öffnet, in welchem dann das Video läuft:
        [{"tpl":"tplMetroTileDialogStatic","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":"true","bg_class":"bg-darkCyan","icon_class":"","icon_badge":"","badge_bg_class":"","brand_bg_class":"","dialog_draggable":"true","dialog_icon_class":"icon-film","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"name":"Tagesschau","label":"tagesschau in 100s","html":"\n<video src="\&quot;{javascript.1.VIS.URL.Tagesschau}\&quot;" width="\&quot;950\&quot;" height="\&quot;543\&quot;" \nposter="\&quot;video-standbild.jpg\&quot;" autobuffer/autoplay/\ncontrols="">\n\nSchade – hier käme ein Video, wenn Ihr \nBrowser HTML5 Unterstützung hätte, wie z.B. der \naktuelle Firefox\n\n</video>","dialog_width":"960","dialog_height":"623","dialog_title":"Tagesschau in 100s","dialog_flat":true,"dialog_shadow":true,"dialog_modal":true,"icon_src":"/vis.0/iPad/img/tagesschau100_logo_base.png","icon_height":"22","icon_width":"96","icon_top":"50","icon_left":"24","dialog_icon_src":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"428px","top":"8px","z-index":"20"},"widgetSet":"metro"}]
        Der Link zum Video ist im Widget als {Binding} hinterlegt. Die Größen sind für ein iPad Air Landscape ausgelegt.
        Wenn ich Zeit habe, teste ich noch andere Sendungen von anderen Sendern. 😉
        Pix
        EDIT: Neues Skript vom 11.11.2018 im Spoiler
        • bahnuhr
          ich wollte das auch mal ausprobieren.
          Habe widget in vis eingelesen.
          Alles geklappt.
          am PC: Widget angeklickt. mp4 startet, Bild und Ton werden abgespielt. Alles ok.
          am Tablet (Samsung Galaxy TabS): Vis läuft mit dem Programm "WebViewControl"
          Widget angeklickt. Dialog wird geöffnet, Ton ist da, > aber kein Bild !! <
          Jemand eine Idee ?
          mfg
            challe last edited by
            Die Tagesschau hat ihr HTML geändert. Damit das JavaScript von pix wieder funktioniert muss die Zeile:
            geändert werden in:
            var text3 = '//download',
              pix last edited by
              Danke, challe.
              wollte es gerade posten und sehe, du warst schneller. Nochmal Danke fürs Mitmachen!
              Pix
              • a200
                a200 last edited by
                moin,
                ich habe die Größe des Ausgabefensters um Faktor 1,5 vergrößert. Auf dem Notebook sieht es gut aus, aber auf dem Tablett ist das Fenster oben links. Wo kann ich die Koordinaten für das Ausgabefensters angeben?
                Danke, Ansonsten Vielen Dank für Eure Arbeit.
                • Nashra
                  Moin, tolle Sache mit der Tagesschau. Allen hier ein Danke erstmal 😄
                  Nun zu meiner Frage:
                  das Video startet direkt mit einer Lautstärke von 100%,
                  wie kann man dies ändern damit es z.B. nur mit 40% startet.
                    charakterkopf last edited by charakterkopf
                    Hi, hat zufällig jemand nochmal da Skript und das Widget für mich. Das Widget oben wird von Iobroker mit einem Fehler beim Importieren angezeigt. Danke!
                      denjo last edited by
                      gibt es dazu eine genau Anleitung?? möchte die tageschau einbinden in mein vis??
                        Goldenbaum last edited by
                        Hat hier jemand noch eine Lösung parat?
                        • bahnuhr
                          Script:
                          var logging = true;
                          var idURL = 'javascript.0.Status.Tagesschau.Link_Tagesschau';
                          var film_url;
                              var optin = true;
                              if (optin) try {
                                          //log(body);
                                          // HTML Code der Webseite: Inhalt zwischen <table> und </table> speichern
                                          var text1 = '<p>Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an:</p>',
                                              text2 = '<p><strong>Hinweis:</strong> Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.</p>';
                                          var text3 = '//download',     //hier stand alt: 'http://download',
                                  });   // Ende request
                              } catch (fehler) {
                          } // Ende findeURL
                          findeURL();
                          Widget:
                          [{"tpl":"tplMetroTileDialogStatic","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":false,"bg_class":"bg-grayDarker","icon_class":"","icon_badge":"","badge_bg_class":"","brand_bg_class":"","dialog_draggable":"true","dialog_icon_class":"icon-film","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"name":"Tagesschau","label":"","html":"<!-- Ration 1.77 d.h. bei eine Breite von 960px eine Höhe von etwa 543px -->\n<video src=\"{javascript.0.Status.Tagesschau.Link_Tagesschau}\" width=\"950\" height=\"543\" \nposter=\"video-standbild.jpg\" autobuffer autoplay \ncontrols>\n\n<div>Schade – hier käme ein Video, wenn Ihr \nBrowser HTML5 Unterstützung hätte, wie z.B. der \naktuelle Firefox</div>\n\n</video>","dialog_width":"960","dialog_height":"633","dialog_title":"Tagesschau in 100s","dialog_flat":true,"dialog_shadow":true,"dialog_modal":true,"icon_src":"/vis.0/main/img/tagesschau.png","icon_height":"86","icon_width":"88","icon_top":"78","icon_left":"17","dialog_icon_src":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","views":["Yamaha2"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1010px","top":"193px","z-index":"20","width":"240px","height":"40px","line-height":"255px","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","position":"","overflow-x":"","overflow-y":"","cursor":""},"widgetSet":"metro"}]
                          bitte schön.
                          U lws.naja 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Hey, vielen dank für die schnelle antowrt.
                            Widget eingefügt=klappt.
                            Skript= eingefügt und in der object-id das gestartete script ausgewählt.
                            nun erscheint der fehler "kein video mit unterstützem format gefunden????
                            Besten Dank schonmal
                            • bahnuhr
                              Habe das Script mal neu gestartet.
                              Klappt einwandfrei.
                                Sieht bei mir leider anders aus, weißt du warum ?
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Goldenbaum last edited by
                                  @Goldenbaum wollt ich auch grad schreiben, selbe Fehler
                                  log dazu
                                  javascript.0	2019-06-17 21:51:25.679	warn	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                  javascript.0	2019-06-17 21:51:25.679	warn	at endReadableNT (_stream_readable.js:1129:12)
                                  javascript.0	2019-06-17 21:51:25.679	warn	at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                                  javascript.0	2019-06-17 21:51:25.679	warn	at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                                  javascript.0	2019-06-17 21:51:25.679	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1083:12)
                                  javascript.0	2019-06-17 21:51:25.679	warn	at Request.emit (events.js:198:13)
                                  javascript.0	2019-06-17 21:51:25.679	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1161:10)
                                  javascript.0	2019-06-17 21:51:25.678	warn	at Request.emit (events.js:198:13)
                                  javascript.0	2019-06-17 21:51:25.678	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                                  javascript.0	2019-06-17 21:51:25.678	warn	at Request._callback (script.js.Visualisierung.VisTagesschau:42:18)
                                  javascript.0	2019-06-17 21:51:25.678	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1275:20)
                                  javascript.0	2019-06-17 21:51:25.677	warn	State "javascript.0.Status.Tagesschau.Link_Tagesschau" not found
                                  CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                                    Objekt erzeugen:
                                    Extra Script einstellen und einmalig ausführen:
                                    // Tagesschau -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                    createState('javascript.0.Status.Tagesschau.Link_Tagesschau', '', {type: 'string',name: 'Link zu Tagesschau in 100s',desc: 'geparster Link aus tagesschau.de'});
                                    • CKMartens
                                      CKMartens @crunchip last edited by
                                      @crunchip sagte in [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?:
                                      Hast du im Javascript Adapter das zusätzlich npm Modul request eingebunden?
                                      crunchip bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        crunchip Forum Testing Most Active @CKMartens last edited by
                                        @CKMartens nö,
                                        aber jetzt 😀
                                          Jetzt hat es geklappt. Vielen Vielen dank.
                                          Weißt du wie man das Bild größer bekommt zufällig?
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active @CKMartens last edited by
                                            @CKMartens sagte in [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?:
                                            dürfte nicht notwendig sein.
                                            • bahnuhr
                                              bahnuhr Forum Testing Most Active @Goldenbaum last edited by
                                              @Goldenbaum sagte in [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?:
                                              ja hier:
                                              218
                                              41317
