    • Semie1
      Semie1 @Semie1 last edited by
      @Semie1
      jetzt gehts komisch
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Semie1 last edited by
        @Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
        @simatec
        instanz gelöscht danach Adapter gelöscht 2.9 installiert Fehler immer noch
        Hast du einen Upload gemacht?
        • BBTown
          BBTown @simatec last edited by
          @simatec
          @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
          @BBTown
          Wann hast du das Update gemacht? Die Version ist erst seit einer Stunde Online.
          Hast du nach dem Update ein Upload gemacht?
          ich habe die v.0.2.9
          einen Upload hatte ich gemacht, ja
          mache ich gern erneut
          • BBTown
            @simatec Interessant.
            erneutes Update von GitHub durchgeführt - nach wie vor die v0.2.9
            Upload durchgeführt
            nun tut er wie ihm geheißen ist 😎
            • simatec
              simatec Developer Most Active @BBTown last edited by
              @BBTown
              Also ist jetzt das Fenster der ID Auswahl vorm Popup so wie es sein sollte?
              Semie1 BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Semie1
                Semie1 @simatec last edited by
                @simatec
                bei mir ja
                • BBTown
                  @BBTown
                  Ja, das sollte meine verschwurbelte Aussage bedeuten 😉
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @BBTown last edited by simatec
                    @BBTown sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                    @BBTown
                    Sehr gut, den ich konnte den Fehler auf meinem Dev-System nicht reproduzieren und habe beiden Fenstern somit einen unterschiedlichen z-index gegeben. Damit sollte das Problem behoben sein.
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active last edited by simatec
                      Testet mal bitte die Version jetzt intensiv.
                      Der Aufbau und Grundprinzip sollen jetzt so bleiben und wenn die groben Fehler jetzt alle behoben sind, will ich den Adapter gerne in die Repro packen, damit auch die User, die nicht über Github installieren wollen, ihn testen und nutzen können.
                      Verbesserungs- und Erweiterungsvorschläge sind natürlich weiterhin immer gerne gesehen
                      • BBTown
                        BBTown @simatec last edited by BBTown
                        @simatec ich habe noch einmal eine Verständnisfrage.
                        Wenn ich in den Grundeinstellungen meiner Terrassentür einen Fensterkontakt als Auslöse-ID habe, dann würde der Rolladen ja entsprechend offen bleiben bzw. hoch/runterfahren (Einstellung ist Auf/Ab)
                        Gilt diese Auslöse ID dann auch als "Sperre" beim Sonnenschutz?
                        • simatec
                          @BBTown
                          Ja das wäre dann auch eine Sperre.
                          Wenn deine Terrassentür offen ist, fährt der Rolladen nicht runter.
                          Wenn die Bedingung für Sonnenschutz erfüllt sind und du die Tür schließt, dann fährt der Rolladen in die gewünschte Position
                          BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • BBTown
                            @simatec Perfekt
                            • BBTown
                              Verbesserungsvorschläge:
                              1. Beim Sonnenschutz anstelle der "IDs" auch hier die "Namen" der Thermostate anzeigen
                              2. beim "Aussentemperatur-" und "Lichtsensor" ggf. einen Button "Wert für alle Rolladen übernehmen" (nice to have)
                              • madjack84
                                madjack84 last edited by
                                @simatec
                                Erstmal finde ich es super, dass du dich den Adapter annimmst!! Danke
                                Ein Vorschlag:
                                • Normalisierung der Level
                                  50 Level oder pos bei shelly entspricht nicht halber Höhe. Entsprechend könnte man die untere Referenz auf zB 20% setzen und die 100% für Alexa und andre auf die 20% - 100% skalieren 🙂
                                Passt das in den Adapter?
                                PS: hab mir nicht alle 450 posts durchgelesen und entschuldige mich falls es den Vorschlag schon gibt
                                simatec Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @madjack84 last edited by
                                  @madjack84
                                  Du kannst für jeden Rollladen eine separate Höhe für offen, unten und Sonnenschutz definieren
                                  • simatec
                                    Ab sofort ist der Version 0.2.10 im Github und auf npm verfügbar ...
                                    https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
                                    https://www.npmjs.com/package/iobroker.shuttercontrol
                                    Changelog
                                    0.2.10 (18.06.2019)
                                    • (simatec) edit extra menu
                                    • (simatec) clean code
                                    • (simatec) save current states on start
                                    Anbei ein paar Screenshots zum besseren Verständnis
                                    Danke für euer Feedback ... 😉
                                    • coyote
                                      coyote Most Active last edited by
                                      Hey, bin jetzt momentan am Testen ohne Dummy Datenpunkte. Ein paar Fragen/Anregungen hab ich noch zum dem spitzen Adapter:
                                      1. Über Script hab ich momentan eine Auto/Manu Funktion mit der ich zwar die Rolläden automatisch runter fahren lassen kann, morgens jedoch nicht den Schlafbereich, kann ich das hier auch irgendwie lösen?
                                      2. Im Winter fahren meine Dachfenster Rolläden nicht hoch wenn es unter 3°C ist, wäre cool wenn ich das hier auch mit einbinden könnte. Heißt der Sollwert für den Auslöser müsste doch eigentlich nur anstatt true/false/0/1/2 auch Zahlenwerte erkennen können.
                                      3. Kann ich irgenwie einstellen, dass falls ein Rolladen komplett geschlossen ist und der Sonnenschutz aktiviert wird, der Rolladen nicht in Sonnenschutz Position fährt?
                                      4. Evtl könnte man auch mehrere Auslöser ID's mit rein packen, Thema Schichtbetrieb bei Nachtschicht sollten morgens die Rolläden im Schlafbereich nicht hochfahren.
                                      5. Ist es möglich den Sonnenschutz, sobald die Sonnen einen bestimmten Winkel wieder verlassen hat, wieder aufzuheben und nur diesen Rolladen wieder zu öffnen?
                                      Ich weiß, man kann nicht alles für jeden User in einen Adapter packen und du machst hier echt klasse Arbeit. Dies sind nur ein paar Dinge, die ich noch über Script laufen hab und ich im Adapter direkt nicht lösen konnte oder übersehen hab.
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @coyote last edited by
                                        @coyote sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                        Ja ... wähle für das hochfahren im Schlafbereich "schlafbereich (Auto)" Dort hast du in den Datenpunkten von Shuttercontrol einen Punkt, den du auf true oder false setzen kannst. Ist der Datenpunkt false, bleiben die Rollläden unten.
                                        Wenn du schon dafür einen Trigger in deinem System hast, kannst du den auch direkt in den Extra-Einstellungen eintragen. Dort gibt es eine Trigger ID für Schlafbereich (Auto).
                                        1. Im Winter fahren meine Dachfenster Rolläden nicht hoch wenn es unter 3°C ist, wäre cool wenn ich das hier auch mit einbinden könnte. Heißt der Sollwert für den Auslöser müsste doch eigentlich nur anstatt true/false/0/1/2 auch Zahlenwerte erkennen können.
                                        Der Auslöser ist dafür nicht geeignet. Das ist eher ein fensterkontakt oder ein Drehgriff
                                        Aber der Ansatz ist gut und wird mit auf der Todo aufgenommen
                                        1. Kann ich irgenwie einstellen, dass falls ein Rolladen komplett geschlossen ist und der Sonnenschutz aktiviert wird, der Rolladen nicht in Sonnenschutz Position fährt?
                                        Es wird nur auf die eingestellten Werte für Sonnenschutz gefahren, wenn der Wert größer ist. Ist der Rollladen unten, ist der Wert kleiner und dementsprechend wird er nicht bewegt
                                        1. Evtl könnte man auch mehrere Auslöser ID's mit rein packen, Thema Schichtbetrieb bei Nachtschicht sollten morgens die Rolläden im Schlafbereich nicht hochfahren.
                                        Dafür gibt es wie wie unter Punkt 1 beschrieben Möglichkeiten bei shuttercontrol
                                        1. Ist es möglich den Sonnenschutz, sobald die Sonnen einen bestimmten Winkel wieder verlassen hat, wieder aufzuheben und nur diesen Rolladen wieder zu öffnen?
                                        Ja ... Trage die Himmelsrichtung deines Fensters ein und lege im Menüpunkt danaben eine +/- range fest.
                                        Ist die Sonne innerhalb dieses Bereichs, ist für dieses Fenster der Sonnenschutz aktiv.
                                        Dafür auch noch als Art der Steuerung noch einen Auswahlpunkt mit Himmelrichtung wählen
                                        Danke dir ... 😉
                                        • coyote
                                          Prima werde ich mal ausprobieren, danke für deine Antworten.
                                          Dachte "Auto" wäre eben weder runter noch hoch.
                                          Gut, mit der Range der Himmelrichtung hatte ich noch nicht verstanden, da wollte ich eigentlich auch noch nachfragen. Kann ich da z.B. 50 für mein Fenster eintragen und in der Range -10/+10 oder wie läuft es genau?
                                          • simatec
                                            Du kannst für jeden Rollladen hoch und runter separat definieren ...
                                            Wennn dein Fenster bei 50° liegt dann ja. In der Range nur einen Wert eintragen. Also in deinem Beispiel 10.
                                            shuttercontrol errechnet sich die Range. Also wäre in deinem Beispiel dann folgendes.
                                            • Bei Sonnenposition > 40° = Sonnenschutz aktiv
                                            • ListenpunktBei Sonnenposition > 60° = Sonnenschutz inaktiv
                                            332
                                            7408
                                            10556532
