    4. [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?
    SOLVED [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?
      Goldenbaum last edited by
      Sieht bei mir leider anders aus, weißt du warum ?
        pix last edited by Jey Cee
        ich habe im letzten Post ja nur das Ergebnis gezeigt, nicht den Weg dahin. Wird hier nachgeholt:
        Wie oben erwähnt, ändert sich der Link zur aktuellsten Version der Sendung ständig. Deshalb nutze ich dieses Skript, um den Link zeitgesteuert zu aktualisieren. Das Skript legt einen Datenpunkt "VIS.URL.Tagesschau" an. Den brauche ich später in VIS.
        Neue Version vom 11.11.2018
        /* VIS Tagesschau_Link
        parsed die Seite https://www.tagesschau.de/100sekunden/ und sucht nach der URL zum aktuellsten Video
         02.03.2016 erstellt von pix
        15.03.2016 zu Javascript Instanz 1 gewechselt
        24.09.2016 umbenannt in VIS_Link_Tagesschau
        11.11.2018 Skript angepasst und optimiert
        const fC = false; // forceCreation für createState()
        const logging = false;
        const instanz = 'javascript.1.';
        const idURL = instanz + 'VIS.URL.Tagesschau';
        // ab hier nix mehr ändern
        const link = "http://www.tagesschau.de/100sekunden/";
         createState(idURL,"", fC, {
            name: "Link zu Tagesschau in 100s",
            desc: "geparster Link aus tagesschau.de",
            type: "string",
            role: "text.url"
         function findeURL () {
            let request = require('request');
            let film_url;
            try {
                request(link, function (error, response, body) {
                    if (!error && response.statusCode == 200) {
                        // kein Fehler, Inhalt in body
                        //log(body);
                        // HTML Code der Webseite: Inhalt zwischen  und
          speichern
                        let text1 = "
         Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an:
                            text2 = "
         **Hinweis:** Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und 'Ziel speichern unter ...' auswählen.
                        let start = body.search(text1) + text1.length;
                        let ende = body.search(text2);
                        if (logging) log("Startposition: " + start);
                        if (logging) log("Endposition: " + ende);
                        let zwischenspeicher = ((start != -1) && (ende != -1) ) ? body.slice(start,ende) : "Fehler beim Ausschneiden";
                        if (logging) log("Zwischenspeicher: " + zwischenspeicher);
                        let text3 = "//download",
                            text4 = ".websm.h264.mp4";
                        let start2 = body.search(text3);
                        let ende2 = body.search(text4);
                        if (logging) log("Startposition2: " + start2);
                        if (logging) log("Endposition2: " + ende2);
                        let zwischenspeicher2 = ((start2 != -1) && (ende2 != -1) ) ? body.slice(start2,ende2) : "Fehler beim Ausschneiden 2";
                        if (logging) log(zwischenspeicher2);
                        film_url = "http:" + zwischenspeicher2 + ".webl.h264.mp4";
                        setState(idURL, film_url);
                        if (logging) log ("URL: " + film_url);
                    } else  { // Error beim Einlesen
                        log(error, 'error');
                });   // Ende request
            } catch (fehler) {
                log("Fehler (try): " + fehler, "error");
        } // Ende findeURL
         schedule("8 */1 * * *", findeURL); // jedeStunde um 8 nach voll
        setTimeout(findeURL, 2000);
        ALTE VERSION VON 2016
         erstellt: 02.03.2016 von pix
         var logging = false;
        var instanz = 'javascript.1.';
         createState('VIS.URL.Tagesschau','', {
            name: 'Link zu Tagesschau in 100s',
            desc: 'geparster Link aus tagesschau.de',
            type: 'string'
         var idURL = instanz + 'VIS.URL.Tagesschau';
         var link = 'http://www.tagesschau.de/100sekunden/';
        var film_url;
            var optin = true;
            var request = require('request');
             if (optin) try {
                        //log(body);
          speichern
                        var text1 = '
                            text2 = '
         **Hinweis:** Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.
                        var start = body.search(text1) + text1.length;
                        var ende = body.search(text2);
                        if (logging) log('Startposition: ' + start);
                        if (logging) log('Endposition: ' + ende);
                        var zwischenspeicher = ((start != -1) && (ende != -1) ) ? body.slice(start,ende) : 'Fehler beim Ausschneiden';
                        if (logging) log(zwischenspeicher);
                        var text3 = 'http://download',
                            text4 = '.websm.h264.mp4';
                        var start2 = body.search(text3);
                        var ende2 = body.search(text4);
                        if (logging) log('Startposition: ' + start2);
                        if (logging) log('Endposition: ' + ende2);
                        var zwischenspeicher2 = ((start2 != -1) && (ende2 != -1) ) ? body.slice(start2,ende2) : 'Fehler beim Ausschneiden';
                        film_url = zwischenspeicher2 + '.webl.h264.mp4';
                });   // Ende request
            } catch (fehler) {
                log('Fehler (try): ' + fehler, 'error');
        } // Ende findeURL
        findeURL();
        Jetzt muss in VIS noch ein Widget mit Dialog gebaut werden, das bei Tastendruck den Dialog öffnet, in welchem dann das Video läuft:
        [{"tpl":"tplMetroTileDialogStatic","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":"true","bg_class":"bg-darkCyan","icon_class":"","icon_badge":"","badge_bg_class":"","brand_bg_class":"","dialog_draggable":"true","dialog_icon_class":"icon-film","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"name":"Tagesschau","label":"tagesschau in 100s","html":"\n<video src="\&quot;{javascript.1.VIS.URL.Tagesschau}\&quot;" width="\&quot;950\&quot;" height="\&quot;543\&quot;" \nposter="\&quot;video-standbild.jpg\&quot;" autobuffer/autoplay/\ncontrols="">\n\nSchade – hier käme ein Video, wenn Ihr \nBrowser HTML5 Unterstützung hätte, wie z.B. der \naktuelle Firefox\n\n</video>","dialog_width":"960","dialog_height":"623","dialog_title":"Tagesschau in 100s","dialog_flat":true,"dialog_shadow":true,"dialog_modal":true,"icon_src":"/vis.0/iPad/img/tagesschau100_logo_base.png","icon_height":"22","icon_width":"96","icon_top":"50","icon_left":"24","dialog_icon_src":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"428px","top":"8px","z-index":"20"},"widgetSet":"metro"}]
        Der Link zum Video ist im Widget als {Binding} hinterlegt. Die Größen sind für ein iPad Air Landscape ausgelegt.
        Wenn ich Zeit habe, teste ich noch andere Sendungen von anderen Sendern. 😉
        Pix
        EDIT: Neues Skript vom 11.11.2018 im Spoiler
          crunchip Forum Testing Most Active @Goldenbaum last edited by
          @Goldenbaum wollt ich auch grad schreiben, selbe Fehler
          log dazu
          javascript.0	2019-06-17 21:51:25.679	warn	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
          javascript.0	2019-06-17 21:51:25.679	warn	at endReadableNT (_stream_readable.js:1129:12)
          javascript.0	2019-06-17 21:51:25.679	warn	at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
          javascript.0	2019-06-17 21:51:25.679	warn	at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
          javascript.0	2019-06-17 21:51:25.679	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1083:12)
          javascript.0	2019-06-17 21:51:25.679	warn	at Request.emit (events.js:198:13)
          javascript.0	2019-06-17 21:51:25.679	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1161:10)
          javascript.0	2019-06-17 21:51:25.678	warn	at Request.emit (events.js:198:13)
          javascript.0	2019-06-17 21:51:25.678	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
          javascript.0	2019-06-17 21:51:25.678	warn	at Request._callback (script.js.Visualisierung.VisTagesschau:42:18)
          javascript.0	2019-06-17 21:51:25.678	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1275:20)
          javascript.0	2019-06-17 21:51:25.677	warn	State "javascript.0.Status.Tagesschau.Link_Tagesschau" not found
          CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
            Objekt erzeugen:
            Extra Script einstellen und einmalig ausführen:
            // Tagesschau -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            createState('javascript.0.Status.Tagesschau.Link_Tagesschau', '', {type: 'string',name: 'Link zu Tagesschau in 100s',desc: 'geparster Link aus tagesschau.de'});
            • CKMartens
              CKMartens @crunchip last edited by
              @crunchip sagte in [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?:
              Hast du im Javascript Adapter das zusätzlich npm Modul request eingebunden?
              crunchip bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                crunchip Forum Testing Most Active @CKMartens last edited by
                @CKMartens nö,
                aber jetzt 😀
                  Jetzt hat es geklappt. Vielen Vielen dank.
                  Weißt du wie man das Bild größer bekommt zufällig?
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @CKMartens last edited by
                    @CKMartens sagte in [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?:
                    dürfte nicht notwendig sein.
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Goldenbaum last edited by
                      @Goldenbaum sagte in [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?:
                      ja hier:
                        Dann ändere ich einfach den Wert 1,77 ne?
                        werde ich gleich mal testen vielen dank dir
                        • bahnuhr
                          Nein, du musst dies aufklicken:
                          Und darunter ist :
                          Mit diesen Werten mssst du rumspielen; bis es so ist wie du es willst.
                            passt, wackelt und hat Luft,👍 danke @bahnuhr
                            • O
                              Oli last edited by
                              @bahnuhr said in [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?:
                              [{"tpl":"tplMetroTileDialogStatic","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":false,"bg_class":"bg-grayDarker","icon_class":"","icon_badge":"","badge_bg_class":"","brand_bg_class":"","dialog_draggable":"true","dialog_icon_class":"icon-film","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"name":"Tagesschau","label":"","html":"<!-- Ration 1.77 d.h. bei eine Breite von 960px eine Höhe von etwa 543px -->\n<video src="{javascript.0.Status.Tagesschau.Link_Tagesschau}" width="950" height="543" \nposter="video-standbild.jpg" autobuffer autoplay \ncontrols>\n\n<div>Schade – hier käme ein Video, wenn Ihr \nBrowser HTML5 Unterstützung hätte, wie z.B. der \naktuelle Firefox</div>\n\n</video>","dialog_width":"960","dialog_height":"633","dialog_title":"Tagesschau in 100s","dialog_flat":true,"dialog_shadow":true,"dialog_modal":true,"icon_src":"/vis.0/main/img/tagesschau.png","icon_height":"86","icon_width":"88","icon_top":"78","icon_left":"17","dialog_icon_src":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","views":["Yamaha2"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1010px","top":"193px","z-index":"20","width":"240px","height":"40px","line-height":"255px","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","position":"","overflow-x":"","overflow-y":"","cursor":""},"widgetSet":"metro"}]
                              das Script funktioniert super, danke dafür. Aber was muss ich bitte am Widget anpassen?
                              Meins sieht nach dem importieren so aus:
                              • bahnuhr
                                @Oli sagte in [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?:
                                sieht so aus als fehlt dir das Bild !
                                • O
                                  Oli @bahnuhr last edited by
                                  @bahnuhr
                                  und wo muss ich das einbinden oder hinterlegen?
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Oli last edited by
                                    @bahnuhr
                                    • O
                                      @bahnuhr
                                      Danke, hab es gefunden
                                        schittl last edited by
                                        hat jemand ne Idee was ich einstellen muss, damit das Video der Tagesschau automatisch abgespielt werden kann beim Start der View. Folgendes habe ich probiert im Widget basic-html:
                                        <video id="video" autoplay autobuffer controls width="630" height="340"> <source id="video-src" src="{javascript.0.VIS.Tagesschau.URL}" type="video/mp4"></video>
                                        Video startet nur bei Betätigung
                                        <video id="video" muted autoplay autobuffer controls width="630" height="340"> <source id="video-src" src="{javascript.0.VIS.Tagesschau.URL}" type="video/mp4"></video>
                                        Video startet automatisch aber ohne Ton.
                                        Danke & vg
                                        Falk
                                          Djerry @schittl last edited by
                                          @schittl
                                          Hello, hast du mal versucht die source nicht als separates Element im Video-Element anzugeben, sondern als "src"-Attribut im Video-Element selbst? Weil, wenn ich das Template weiter oben so anschaue, wird dies dort gemacht.
                                          Also auf dein Beispiel angewendet:
                                          <video id="video" src="{javascript.0.VIS.Tagesschau.URL}" autoplay autobuffer controls width="630" height="340"></video>
                                          Wobei das "id"-Attribut vermutlich auch weggelassen werden kann.
                                          Vielleicht hilft dir das? Kann es selbst nicht testen, da ich mit lovelace arbeite und nicht mit der normalen VIS von IoBroker.
                                          Vielen Dank hier auch nochmal an @pix und @bahnuhr für die schönen Scripte zum ermitteln des aktuellen Tagesschau-Links 🙂
                                            schittl @Djerry last edited by
                                            @Djerry
                                            Funktioniert leider auch nicht. Trotzdem danke...
                                              Hallo Zusammen,
                                              beim einfügen des Widget kommt immer ein Syntax-Fehler, kann mir jemand das korrekte Widget hier rein kopieren. Am beaten auch nochmal das Skript dafür das sich der Link täglich ändert. Danke euch für eure Mühen
                                              219
                                              45350
