    3. Cloud Dienste
    4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
    • X
      Xanon last edited by
      Ich hoffe es ist Ok, wenn ich auch hier noch einmal mein aktuelles Problem schildere.
      ich habe vorhin ein Neus Thema in den Cloud-Dienste Forum gestellt.
      Allerdings weiss ich gar nicht, ob mein Problem damit zusammenhängt.
      https://forum.iobroker.net/topic/22878/cloud-0-adapter-bleibt-gelb-und-schaltet-nach-error-komplett-aus
      Mein Problem ist, dass ich Alexa keine Sprachkommandos mehr geben kann.
      So etwas wie Licht an / aus funktioniert zwar, aber Homematic Komponenten regieren nicht.
      Genau so wenig die, durch Kommando getriggerten Skripte.
      Ich habe viele Skripte, bei denen ich durch Alexa eine Antwort erhalte.
      Dies funktioniert auch nicht mehr.
      Nun habe ich vorhin in dem Anderen Forum schon meinen LOG hinterlassen:
      cloud.0	2019-06-01 20:41:45.908	info	Connection lost
      cloud.0	2019-06-01 20:41:45.907	info	Connection changed: io client disconnect
      cloud.0	2019-06-01 20:41:45.907	error	Please buy remote access to use pro. If you did it, please wait 5 minutes.
      cloud.0	2019-06-01 20:41:45.907	warn	Adapter stopped. Reason: command from server
      cloud.0	2019-06-01 20:41:45.867	info	Connection changed: connect
      cloud.0	2019-06-01 20:41:45.722	info	Trying to connect as system.user.admin
      Was komisch ist, das getriggerte Komponenten wie z.B. meine Haustür (Homematic) ein Skript auslöst und Alexa mir sagt, dass jemand an der Haustür geklingelt hat.
      Diese getriggerten Skripte funktionieren.
      Alles andere funktioniert nicht.
      Keine Ahnung wieso dies von heute auf morgen nicht mehr geht.
      Aber ich blicke da bei diesem cloud vs. ist auch nicht ganz durch.
      Ich habe eine eine Assistenten Lizenz für ein Jahr (gekauft am 19.04.2019)
      soweit ich weiß, benötige ich nur diese, wenn ich nur mit Alexa reden will.
      Fernzugriff brauche ich nicht, da ich mich per VPN mit meinem Router verbinde.
      Nun habe ich gedacht, dass ich den (alten) cloud adapter vielleicht gar nicht mehr benötige. (Bin der Meinung irgendwo mal gelesen zu haben, dass dieser sowieso bald abgeschaltet wird.=
      Kann mich aber auch irren.
      Nun meine Frage an die Spezialisten:
      brauche ich, damit Alexa läuft iot.0 und cloud.0?
      Was kann ich machen, damit Alexa meine Befehle wieder umsetzt?
      Brauche ich doch einen remote Access? Also muss ich noch mal zahlen?
      Warum funktioniert meine Türklingel, aber keine Kommandos?
      So etwas kann einem echt das Wochenende vermiesen.
      Ich hoffe mir kann jemand helfen.
      • X
        Ich habe weiter probiert und festgestellt, dass wenn ich unter Objekte die Datenpunkte manuell triggere, funktioniert Alexa (Sprachausgabe)
        Ich bekomme es nur nicht mehr hin, es über spräche zu triggern.
        Zudem ist mir gerade noch aufgefallen, dass wenn ich versuche einen Datenpunkt über die Alexa App zu triggern, heißt es "Gerät reagiert nicht".
          apollon77 last edited by
          Damit bist DU in diesem Thread komplett falsch. Hier geht es um den Alexa2 Adapter, der direkt mit Alexa Geräten und der Amazon-Cloud kommuniziert. Von daher bitte alle Infos von hier in jedem Fall in den anderen Thread rein und dort die Fragen stellen.
          • X
            OK
            Sorry und Danke
            • padrino
              padrino Most Active last edited by
              Irgendwie witzig...
              Seit gut anderthalb Stunden funktioniert der Alexa Adapter wohl nicht mehr (laut log).
              Erstmal so eine Stunde lang
              alexa2.0	2019-06-13 15:35:00.878	info	Alexa-Push-Connection Error: Error: connect ETIMEDOUT 176.32.99.148:443
              alexa2.0	2019-06-13 15:32:46.474	info	Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
              dann ein (und das mit 2.2.0)
              alexa2.0	2019-06-13 16:22:43.044	error	Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.2.112:43961/ with your browser.
              alexa2.0	2019-06-13 16:22:43.042	error	Error:
              Nach mehren Neustartversuchen, die dann endeten mit (und nicht mehr 192...)
              alexa2.0	2019-06-13 16:28:15.839	error	Error: You can try to get the cookie manually by opening http://169.254.233.76:XXXXX/ with your browser.
              alexa2.0	2019-06-13 16:28:15.837	error	Error:
              Und die IPs konnten nicht aufgerufen werden (außer die erste mit 192, aber das habe ich dann verpeilt).
              Schließlich entnervt gedacht, ok, dann starte ich mal mit "debug" vielleicht sieht man ja noch mehr - und Schwupp, der Adapter läuft durch, kein Problem mehr. 😌
              Zurück auf "info" gestellt und Neustart klappt wieder.
              Das Leben geht schon manchmal seltsame Wege... 😄
                Arnulf last edited by
                Ich weiß nicht, ob es da einen Zusammenhang gibt, aber ich habe in den letzten Wochen beobachtet, dass die Alexa von sich aus gesagt hat, sie habe keine Verbindung zum Internet. Aber immer nur eine von 5, die ich im einsatz habe.
                Kurz danach arbeitet sie aber wieder problemlos.
                Kann es vielleicht sein, dass die Störung sogar von Amazon her kommt, weil dort Patches eingespielt werden?
                Würde man das erkennen können?
                  Apropo last edited by
                  Ich vermute eher, dass die betroffene Alexa schlechtes WLAN hat.
                  Ich habe 3 Alexen und konnte das bei mir noch nicht feststellen
                    apollon77 @Apropo last edited by
                    @Apropo da der Adapter nur mit der Amazon Cloud redet ist die Antwort oben drüber wahrscheinlicher. Schlechtes wlan würde ggf eher zu online/offline Infos von einem device führen
                    Die fehlerbild oben sehen nach Internet Störung oder Amazon Server Störung aus.
                    • smartmood
                      smartmood @apollon77 last edited by
                      @apollon77 said in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                      Wendt die anderen Thread ließt wirst du feststellen das genau die States von smart devices nicht aktiv gemeldet werden sondern nur abgefragt werden wenn nötig. Dazu gibt es Die #query States. Die musst du mit true triggern dann wird der Wert aktualisiert.
                      Gesendet vom Handy …
                      Hallo, über die Suchfunktion bin ich auf diesen Beitrag gestoßen... ich stehe gerade vor dem selben Problem.
                      Ich habe einen Amazon Smart Plug und möchte diesen jetzt per Blockly anschalten - wie genau mache ich das?
                      LG
                      • Dr. Bakterius
                        Dr. Bakterius Most Active last edited by Dr. Bakterius
                        Nachdem der Alexa2.0-Adapter monatelang problemlos gelaufen ist, ist die Instanz über Nacht "gelb" geworden. Und ich schaffe es nicht den Adapter mit Amazon zu verbinden!
                        Folgendes wird im Log ausgegeben:
                        2019-06-18 05:56:22.670 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.alexa2.0
                        2019-06-18 05:56:22.702 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 28035
                        2019-06-18 05:56:24.429 - debug: alexa2.0 objectDB connected
                        2019-06-18 05:56:24.481 - debug: alexa2.0 statesDB connected
                        2019-06-18 05:56:24.536 - info: alexa2.0 starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.16.0
                        2019-06-18 05:56:25.248 - debug: alexa2.0 Alexa-Remote: Use as User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
                        2019-06-18 05:56:25.249 - debug: alexa2.0 Alexa-Remote: Use as Login-Amazon-URL: amazon.de
                        2019-06-18 05:56:25.251 - debug: alexa2.0 Alexa-Remote: Use as Base-URL: alexa.amazon.de
                        2019-06-18 05:56:25.254 - debug: alexa2.0 Alexa-Remote: cookie was provided
                        2019-06-18 05:56:25.257 - error: alexa2.0 Error: no csrf found. Check configuration of email/password or cookie
                        2019-06-18 05:56:25.258 - error: alexa2.0 Error: no csrf found
                        Der Adapter und ich den Rechner habe ich bereits neu gestartet.
                        Woran scheitert es? Es wurde definitiv nichts am System oder Netzwerk geändert. Liegt es an Amazon oder am Adapter? Was kann ich tun?
                        • Matten Matten
                          Matten Matten last edited by
                          Bei mir das selbe Problem
                          • Dr. Bakterius
                            Ich hatte v2.1.0 installiert. Nun habe ich auch mal v1.1.3 und v2.2.0 probiert. Bei beiden kam nach dem ich den Cookie gesetzt hatte die gleiche Fehlermeldung. Hier noch das komplette Log inkl. Cookie unter v.2.2.0:
                            log.txt
                              Sieht mir nach einer Änderung bei Amazon aus. Auch von den Kollegen von OpenHab bestätigt 😞 wir suchen nach einer Lösung.
                              • bergjet
                                bergjet last edited by
                                Command: announcement - Sprachausgabe als "Ankündigung", wie Speak nur mit nem Ton davor
                                Kann man den Ankündigungston auch ändern?
                                  Nicht das ich wüsste. Versuch mal in den App settings was zu finden.
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @apollon77 last edited by
                                    @apollon77 sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                                    Das dürfte aktuell jeden User betreffen.
                                    Bei mir kommt ebenfalls seit heute der Error! 😞
                                    alexa2.0	2019-06-18 12:49:41.435	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                    alexa2.0	2019-06-18 12:49:36.744	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                                    alexa2.0	2019-06-18 12:49:35.321	error	Error: no csrf found
                                    alexa2.0	2019-06-18 12:49:35.321	error	Error: no csrf found. Check configuration of cookie
                                    alexa2.0	2019-06-18 12:49:35.320	debug	Alexa-Remote: cookie was provided
                                    alexa2.0	2019-06-18 12:49:35.319	debug	Alexa-Remote: Use as Base-URL: alexa.amazon.de
                                    alexa2.0	2019-06-18 12:49:35.319	debug	Alexa-Remote: Use as Login-Amazon-URL: amazon.de
                                    alexa2.0	2019-06-18 12:49:35.319	debug	Alexa-Remote: Use as User-Agent: admin
                                    alexa2.0	2019-06-18 12:49:35.073	info	starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.16.0
                                    • Diginix
                                      Diginix last edited by
                                      @apollon77
                                      Ich habe zwei Instanzen, von denen komischerweise bisher nur eine gelb ist.
                                      Gibt es schon einen Workaround für den Cookie?
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @Diginix last edited by
                                        @Diginix
                                        meine läuft "noch"
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                                          @dslraser
                                          Starte mal neu, dann nicht mehr..........
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                                            @sigi234
                                            dann starte ich nicht neu und hoffe...😁
                                            643
                                            134757
