    3. Cloud Dienste
    4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
    • X
      Xanon last edited by
      OK
      Sorry und Danke
      • padrino
        padrino Most Active last edited by
        Irgendwie witzig...
        Seit gut anderthalb Stunden funktioniert der Alexa Adapter wohl nicht mehr (laut log).
        Erstmal so eine Stunde lang
        alexa2.0	2019-06-13 15:35:00.878	info	Alexa-Push-Connection Error: Error: connect ETIMEDOUT 176.32.99.148:443
        alexa2.0	2019-06-13 15:32:46.474	info	Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
        dann ein (und das mit 2.2.0)
        alexa2.0	2019-06-13 16:22:43.044	error	Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.2.112:43961/ with your browser.
        alexa2.0	2019-06-13 16:22:43.042	error	Error:
        Nach mehren Neustartversuchen, die dann endeten mit (und nicht mehr 192...)
        alexa2.0	2019-06-13 16:28:15.839	error	Error: You can try to get the cookie manually by opening http://169.254.233.76:XXXXX/ with your browser.
        alexa2.0	2019-06-13 16:28:15.837	error	Error:
        Und die IPs konnten nicht aufgerufen werden (außer die erste mit 192, aber das habe ich dann verpeilt).
        Schließlich entnervt gedacht, ok, dann starte ich mal mit "debug" vielleicht sieht man ja noch mehr - und Schwupp, der Adapter läuft durch, kein Problem mehr. 😌
        Zurück auf "info" gestellt und Neustart klappt wieder.
        Das Leben geht schon manchmal seltsame Wege... 😄
          Arnulf last edited by
          Ich weiß nicht, ob es da einen Zusammenhang gibt, aber ich habe in den letzten Wochen beobachtet, dass die Alexa von sich aus gesagt hat, sie habe keine Verbindung zum Internet. Aber immer nur eine von 5, die ich im einsatz habe.
          Kurz danach arbeitet sie aber wieder problemlos.
          Kann es vielleicht sein, dass die Störung sogar von Amazon her kommt, weil dort Patches eingespielt werden?
          Würde man das erkennen können?
            Apropo last edited by
            Ich vermute eher, dass die betroffene Alexa schlechtes WLAN hat.
            Ich habe 3 Alexen und konnte das bei mir noch nicht feststellen
              apollon77 @Apropo last edited by
              @Apropo da der Adapter nur mit der Amazon Cloud redet ist die Antwort oben drüber wahrscheinlicher. Schlechtes wlan würde ggf eher zu online/offline Infos von einem device führen
              Die fehlerbild oben sehen nach Internet Störung oder Amazon Server Störung aus.
              • smartmood
                smartmood @apollon77 last edited by
                @apollon77 said in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                Wendt die anderen Thread ließt wirst du feststellen das genau die States von smart devices nicht aktiv gemeldet werden sondern nur abgefragt werden wenn nötig. Dazu gibt es Die #query States. Die musst du mit true triggern dann wird der Wert aktualisiert.
                Gesendet vom Handy …
                Hallo, über die Suchfunktion bin ich auf diesen Beitrag gestoßen... ich stehe gerade vor dem selben Problem.
                Ich habe einen Amazon Smart Plug und möchte diesen jetzt per Blockly anschalten - wie genau mache ich das?
                LG
                • Dr. Bakterius
                  Dr. Bakterius Most Active last edited by Dr. Bakterius
                  Nachdem der Alexa2.0-Adapter monatelang problemlos gelaufen ist, ist die Instanz über Nacht "gelb" geworden. Und ich schaffe es nicht den Adapter mit Amazon zu verbinden!
                  Folgendes wird im Log ausgegeben:
                  2019-06-18 05:56:22.670 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.alexa2.0
                  2019-06-18 05:56:22.702 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 28035
                  2019-06-18 05:56:24.429 - debug: alexa2.0 objectDB connected
                  2019-06-18 05:56:24.481 - debug: alexa2.0 statesDB connected
                  2019-06-18 05:56:24.536 - info: alexa2.0 starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.16.0
                  2019-06-18 05:56:25.248 - debug: alexa2.0 Alexa-Remote: Use as User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
                  2019-06-18 05:56:25.249 - debug: alexa2.0 Alexa-Remote: Use as Login-Amazon-URL: amazon.de
                  2019-06-18 05:56:25.251 - debug: alexa2.0 Alexa-Remote: Use as Base-URL: alexa.amazon.de
                  2019-06-18 05:56:25.254 - debug: alexa2.0 Alexa-Remote: cookie was provided
                  2019-06-18 05:56:25.257 - error: alexa2.0 Error: no csrf found. Check configuration of email/password or cookie
                  2019-06-18 05:56:25.258 - error: alexa2.0 Error: no csrf found
                  Der Adapter und ich den Rechner habe ich bereits neu gestartet.
                  Woran scheitert es? Es wurde definitiv nichts am System oder Netzwerk geändert. Liegt es an Amazon oder am Adapter? Was kann ich tun?
                  • Matten Matten
                    Matten Matten last edited by
                    Bei mir das selbe Problem
                    • Dr. Bakterius
                      Ich hatte v2.1.0 installiert. Nun habe ich auch mal v1.1.3 und v2.2.0 probiert. Bei beiden kam nach dem ich den Cookie gesetzt hatte die gleiche Fehlermeldung. Hier noch das komplette Log inkl. Cookie unter v.2.2.0:
                      log.txt
                        Sieht mir nach einer Änderung bei Amazon aus. Auch von den Kollegen von OpenHab bestätigt 😞 wir suchen nach einer Lösung.
                        • bergjet
                          bergjet last edited by
                          Command: announcement - Sprachausgabe als "Ankündigung", wie Speak nur mit nem Ton davor
                          Kann man den Ankündigungston auch ändern?
                            Nicht das ich wüsste. Versuch mal in den App settings was zu finden.
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @apollon77 last edited by
                              @apollon77 sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                              Das dürfte aktuell jeden User betreffen.
                              Bei mir kommt ebenfalls seit heute der Error! 😞
                              alexa2.0	2019-06-18 12:49:41.435	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                              alexa2.0	2019-06-18 12:49:36.744	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                              alexa2.0	2019-06-18 12:49:35.321	error	Error: no csrf found
                              alexa2.0	2019-06-18 12:49:35.321	error	Error: no csrf found. Check configuration of cookie
                              alexa2.0	2019-06-18 12:49:35.320	debug	Alexa-Remote: cookie was provided
                              alexa2.0	2019-06-18 12:49:35.319	debug	Alexa-Remote: Use as Base-URL: alexa.amazon.de
                              alexa2.0	2019-06-18 12:49:35.319	debug	Alexa-Remote: Use as Login-Amazon-URL: amazon.de
                              alexa2.0	2019-06-18 12:49:35.319	debug	Alexa-Remote: Use as User-Agent: admin
                              alexa2.0	2019-06-18 12:49:35.073	info	starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.16.0
                              • Diginix
                                Diginix last edited by
                                @apollon77
                                Ich habe zwei Instanzen, von denen komischerweise bisher nur eine gelb ist.
                                Gibt es schon einen Workaround für den Cookie?
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @Diginix last edited by
                                  @Diginix
                                  meine läuft "noch"
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                                    @dslraser
                                    Starte mal neu, dann nicht mehr..........
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                                      @sigi234
                                      dann starte ich nicht neu und hoffe...😁
                                      • Diginix
                                        Mein System startet jeden Tag 6 Uhr neu und dennoch ist nur eine Instanz gelb und die zweite weiterhin grün. Komisch, aber die wichtigere ist die nicht grüne. ☹
                                          Michi68 last edited by
                                          Bei mir auch das gleiche startet nicht mehr
                                          Konnte man hier nicht mal seine Benutzerdaten eintragen?
                                          • Dr. Bakterius
                                            Dr. Bakterius Most Active @Michi68 last edited by
                                            @Michi68 sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                                            Ab v2.x war das nicht mehr notwendig. Aber ich habe es mit v1.1.3 probiert (inkl. Benutzerdaten) und da geht es genauso wenig.
                                            643
                                            134757
