    4. Adapter: ioBroker.info
      liv-in-sky @blackplanet333 last edited by
      @blackplanet333 es ist die 3te zeile
      NR==3 ändern
        @blackplanet333
        sorry das stimmt nicht - wir suchen temp2 und nicht temp1
        sensors | grep temp2 -m 1 | awk '{print $2}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'
          Ok nun hab ich 27 aber die cpu hat ja 54?
          root@pve:/usr/local/bin# sensors | grep temp2 -m 1 | awk '{print $2}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'
          27
            liv-in-sky @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            bin schon verwirrt
              @liv-in-sky
              probiermal
              sensors | grep temp1 -m 3
              was kommt da raus
                @liv-in-sky sagte in Adapter: ioBroker.info:
                du bist echt nicht unterzukriegen! 🙂
                root@pve:/usr/local/bin# sensors | grep temp1 -m 3
                temp1:            N/A
                temp1:       -263.2°C
                temp1:        +53.0°C
                  @blackplanet333 also do ch die 3te zeile
                  sensors | grep temp1 -m 3 | awk 'NR == 3' | awk '{print $2}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'
                    danke jetzt haben wir es...
                    root@pve:/usr/local/bin# sensors | grep temp1 -m 3 | awk 'NR == 3' | awk '{print $2}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'
                    56
                      So alles abgeändert.
                      Möchte mich herzlichst bei @liv-in-sky für die enorme Geduld und die Perfekte Hilfe bedanken!
                      So macht es Spaß!! 👍
                        @ldittmar wird hier daran gerade gebastelt, stimmt hier etwas nicht, oder hab ich irgendeine Info überlesen?
                        ist bei mir der Stand seit einigen Tagen
                        • Nashra
                          Moin, mal eine Frage hierzu...
                          Unter Systeminformationen werden mir mein Master und Slave angezeigt,
                          aber unter Objekte kann ich den Slave nicht finden. Wie komme ich
                          an die Daten vom Slave?
                          • Xsev
                            Xsev last edited by
                            @Xsev sagte in Info Adapter Multihost:
                            gibt es eine Möglichkeit die Info Daten in den Objekten (CPU, MEM, HD, Uptime etc.) auch für den/die Slaveserver im Infoadapter anzeigen zu lassen? Es werden mir "nur" die Daten des Masters angezeigt.
                            Vielleicht hier besser aufgehoben?!
                              Hallo, bekomme nach Update von ioBroker.js-controller auf 1.5.14 folgenden Fehler:
                              info.0	2019-07-21 19:15:56.158	error	TypeError: Cannot read property 'push' of undefined
                              • SBorg
                                Hatte ich zuerst auch. Hast du mal den "Fixer" drüber laufen lassen? Danach war es weg 🙂
                                (Falls er schon mal lief genügt auch einfach iob fix)
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                                  @SBorg sagte in Adapter: ioBroker.info:
                                  Und was macht man bei gleichem Fehler auf einem Win System
                                  • SBorg
                                    [IRONIE /ON] ...auf Linux umsteigen...[IRONIE /OFF] 😉
                                    Da es bei Linux anscheinend ein Zugriffsproblem ist könnte dies auch für Windows gelten. Kontrolliere mal ob du "Besitzer" mit Vollzugriff auf [ioB-Pfad]/node_modules/iobroker.info/ bist/hast.
                                    bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • bahnuhr
                                      [IRONIE /ON] ... niemals !!! ...[IRONIE /OFF] 😉
                                      Wenn ich die Instanz aus- und wieder einschalte kommt der Fehler nicht mehr.
                                        Die Entwicklung geht weiter...
                                        Diese Meldung kommt ständig!
                                        Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Xsev
                                          Xsev @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 sagte in Adapter: ioBroker.info:
                                          Dito! Finde ich auch ziemlich nervig. Kann man das iwo abstellen?
                                          • SBorg
                                            Ist aktuell ein Bug, hilft nur den info-Adapter zu disablen...
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            info adapter
                                            53
                                            350
                                            51995
