    4. [Neuer Adapter] ioBroker.statistics
    • Segway
      Segway @skokarl last edited by
      @skokarl sagte in [Neuer Adapter] ioBroker.statistics:
      @Segway sagte in [Neuer Adapter] ioBroker.statistics:
      messagebox not enabled
      Mhhh laut Github sollte das behoben sein mit der Neuesten Version --> HIER
      nö., anscheinend nicht.
      Dann schreib auf Github erneut den Entwickler an, dass es nicht geht und gib deine js-controller version inkl. node und npm Version an
      • Segway
        @skokarl
        Welche Version hast du denn?
        Mag sein, dass der Entwickler die letzte Version 0.21 UND NICHT 0.20 noch nicht gepusht hat. Sieht man hier in der Übersicht, dann musste manuell von Github installieren:
          skokarl @Segway last edited by
          @Segway
          habs wieder deinstalliert, weiß nicht mehr welche Version das war....
            foxthefox Developer last edited by
            auch wenn es evtl. nicht so aussah, ich arbeite weiter an der Verbesserung meiner Adapter.
            Der Statistics Adapter ist in der Version 0.2.1 essentiell verbessert:
            • Rundung der Werte
            • min/max Bestimmung nicht nur täglich, sondern auch Woche/Monat/Quartal/Jahr
            • Problem mit dayMin=0 behoben
            • Betriebszeitzählung erfolgt jetzt mit jedem Signal was abonniert ist, egal ob es sich um einen echten Signalwechsel handelt oder nur die gleiche Info nochmal gekommen ist. Die Zeiten werden entsprechend aufaddiert. Die Zustände .last01/.last10 zeigen somit nicht mehr die letzten echten Signalwechsel an.
            • Betriebszeitzählung erfolgt täglich 2sec vor Mitternacht mit einem Trigger auf das aktuelle Signal. Somit wird sichergestellt, daß bei längeren gleichbleibenden Zuständen auch die Werte tagesbezogen ermittelt werden.
            • Fehlermeldung für message ist eliminiert
            Falls es Probleme/Fehler gibt, dann hier posten oder noch besser in GitHub ein Issue aufmachen.
            Ansonsten bin ich auf Rückmeldungen von euch gespannt.
            Klaus
            crunchip H 2 Replies Last reply Reply Quote 2
              crunchip Forum Testing Most Active @foxthefox last edited by
              @foxthefox dann werd ich das mal nochmal probieren, anhand meines TV-Schalters, ist das so richtig?
                "_id": "sonoff.0.TV-Schalter.POWER",
                "common": {
                  "type": "boolean",
                  "role": "switch",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "storeMap": true,
                  "name": "TV-Schalter POWER",
                  "smartName": {
                    "de": "TV",
                    "smartType": "SWITCH"
                  "custom": {
                    "virtualpowermeter.0": {
                      "enabled": true,
                      "maxpower": "250",
                      "group": "Geraete",
                      "idEnergyPower": "Virtual_Energy_Power",
                      "idEnergyTotal": "Virtual_Energy_Total"
                    "statistics.0": {
                      "enabled": true,
                      "logName": "TV-Schalter POWER",
                      "count": false,
                      "sumCount": false,
                      "timeCount": true,
                      "fiveMin": false,
                      "groupFactor": "",
                      "impUnit": "",
                      "impUnitPerImpulse": "",
                      "sumIgnoreMinus": true,
                      "sumDelta": false,
                      "avg": false,
                      "sumGroup": ""
                "native": {},
                "type": "state",
                "from": "system.adapter.sonoff.0",
                "ts": 1536999759546,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                "user": "system.user.admin"
                foxthefox Developer @crunchip last edited by
                @crunchip
                sollte für die Messung wie lange in die Röhre geschaut wird passen.
                klaus
                  holgerwolf @foxthefox last edited by
                  @foxthefox
                  Die 0.2.1 gab es ja vorher schon. Reicht es wenn man diese Version nochmal drüberbügelt, oder muss man erst deinstallieren und dann neu installieren?
                  Wann werden die Woche/Monat/Quartal/Jahr Objecte angelegt? Auch erst in der Nacht?
                  Holger
                    foxthefox Developer @holgerwolf last edited by foxthefox
                    @holgerwolf sagte in [Neuer Adapter] ioBroker.statistics:
                    @foxthefox
                    Holger
                    Hallo Holger
                    Einfach die Version aus GitHub drüberbügeln und danach den Adapter neu starten.
                    die Objekte werden angelegt, wenn man in der Config des Datenpunktes auch einen Haken für minmax setzt.
                    Dann wird es beim Start des Adapters angelegt.
                    Klaus
                      @foxthefox
                      Der Neustart des Adapters wars. Dann wurden die neuen DP angelegt.
                      Vielleicht doch bei so vielen Änderungen ne neue Nummer spendieren? Kostet ja nix 😉
                      Min/Max funktioniert jetzt auch. Keine Nuller Werte mehr.
                      Allerdings scheint die Übergabe in den SAVE Bereich nicht zu funktionieren. Dort sind heute morgen jetzt auch noch keine Werte eingetragen und die Min/Max Werte von gestern stehen noch im TEMP Bereich.
                      Unten zwei Bilder zu Ansicht.
                      Holger
                        crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                        Läuft eigentlich schon ein viertel Jahr, Berechnung Strom-, Gasverbrauch und Kosten.
                        Lasse diese über sourceanalytix und statistcs berechnen und haben sich bisher auch gedeckt mit den Berechnungen.
                        Nun läuft es den 2ten Tag mit der neuen Version, aber irgendwie stimmen nun einige Berechnungen nicht mehr, die vorher gepasst haben.
                        Laut Berechnung hätte ich für
                        heute 3€
                        dieses Monat 47€,
                        diese Woche schon 21€ Strom verbraucht....wie haben Dienstag, den 18.😂
                        Auch die Betriebszeitzählung funktioniert nicht. Da wurde auch noch nichts in den Save geschrieben.
                        Diesbezüglich auch die Logausgabe bei Tageswechsel
                        2019-06-18 00: 00: 00.329 - Fehler : statistics.0 Ungefangene Ausnahme: groups [g] .indexOf ist keine Funktion
                        2019-06-18 00: 00: 00.330 - Fehler : statistics.0 TypeError: groups [g] .indexOf ist keine Funktion
                        at removeObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.statistics/main.js:185:70)
                        at Object.objectChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.statistics/main.js:99:21)
                        at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:986:81)
                        at runCallback (timers.js: 705: 18)
                        bei tryOnImmediate (timers.js: 676: 5)
                        at processImmediate (timers.js: 658: 5)
                        2019-06-18 00: 00: 00.338 - info : statistics.0 hat alles aufgeräumt ...
                        2019-06-18 00: 00: 00.819 - Fehler : Vom Controller [0] abgefangen: TypeError: groups [g] .indexOf ist keine Funktion
                        2019-06-18 00: 00: 00.819 - Fehler : Vom Controller [0] abgefangen: at removeObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.statistics/main.js:185:70)
                        2019-06-18 00: 00: 00.820 - Fehler : Vom Controller [0] abgefangen: bei Object.objectChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.statistics/main.js:99:21)
                        2019-06-18 00: 00: 00.820 - Fehler : Vom Controller [0] abgefangen: bei Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:986:81)
                        2019-06-18 00: 00: 00.820 - Fehler : Vom Controller [0] abgefangen: bei runCallback (timers.js: 705: 18)
                        2019-06-18 00: 00: 00.820 - Fehler : Vom Controller [0] abgefangen: bei tryOnImmediate (timers.js: 676: 5)
                        2019-06-18 00: 00: 00.820 - Fehler : Vom Controller [0] abgefangen: at processImmediate (timers.js: 658: 5)
                        2019-06-18 00: 00: 00.820 - Fehler : Host.IoBroker-Instanz system.adapter.statistics.0 mit Code 0 (OK) beendet
                        2019-06-18 00: 00: 00.820 - info : host.IoBroker Adapter system.adapter.statistics.0 neu starten, da aktiviert
                          bommel_030 last edited by
                          Bin gerade über den Adapter gestolpert, installiert und Werte kommen auch an...
                          Dennoch hab ich hier und da nen Knoten im Kopf, vielleicht kann mir ja einer auf die Sprünge helfen.
                          • Der Mulitplikationsfaktor in den Einstellung dient dem Einheitenangleich? Lampe liefert Wh (Faktor 0,001) Trockner liefert kWh (Faktor 1) dann hab ich in der Gruppe alles richtig für €/kWh?
                          • Wenn ich alle Verbraucher der Gruppe"Energie" zuordne hab ich quasi den Überblick über alles was Strom verbraucht. Will ich aber eine Unterscheidung nach Gewerken brauche ich z.B. eine Gruppe Licht, DV, etc., hab dann aber keinen Gesamtverbrauch mehr. Man kann ja einem Verbraucher nicht mehreren Gruppen zuordnen, oder?
                          • Gibt es eine Möglichkeit den ersten Startwert zu ignorieren? Wenn ich z.B. den Verbrauch meines Trockners einlese hat der ja bis jetzt x kWh verbraucht. Die tauchen ja dann auch im heutigen Tagesverlauf auf, obwohl sie da eigentlich nciht hingehören.
                          Danke schonmal
                            holgerwolf @holgerwolf last edited by
                            @foxthefox
                            Heute Nacht wurde die Werte übertragen. Sieht so aus, dass der Adapter erstmal einen kompletten Tag laufen muss um die Werte dann zu übertragen.
                            Das Gleich dann auch für Woche, Monat, Quarter, Jahr. Wenn mans weiß ist es gut 😉
                            Danke und Gruß
                            Holger
                              foxthefox Developer @bommel_030 last edited by
                              @bommel_030 sagte in [Neuer Adapter] ioBroker.statistics:
                              Danke schonmal
                              Der Multiplikator in den Adaptereinstellungen wird auf jeden Datenpunkt angewendet. Ich würde ihn wegen der Universalität auf 1 belassen.
                              Um z.B. alle Energieverbräuche in kWh zu erfassen, ist bei allen energy-Messwerten auf kWh zu normieren. Dies geschieht mit dem Multiplikationsfaktor, der jedem Datenpunkt zugehörig festgelegt wird.
                              Dazu ist nicht nur das Päckchen für "Zähler im Delta-Verbrauch" zu setzen, sondern auch die in den Adaptereinstellungen erstellte Gruppe.
                              “Zähler im Delta-Verbrauch" bedeutet eine Ermittlung des Unterschiedes zwischen 2 übermittelten Zählerständen. Somit ist dein beschriebenes Problem des Startwertes nicht vorhanden, da die gruppierte Summe erst mit den Differenzen der Einzelmessungen verrechnet wird. Weder in temp noch in save sollte der Zählerstand in den Betrachtungszeiträumen drin sein, da immer die Differenz gebildet wird.
                              Ich hoffe das hilft dir weiter.
                              Klaus
                                @crunchip sagte in [Neuer Adapter] ioBroker.statistics:
                                heute 3€
                                dieses Monat 47€,
                                An diesen Berechnungen hatte ich eigentlich nichts geändert, mein Fokus war auf arg, minmax und time count.
                                Die Betriebszeitzählung sollte funktionieren, da bräuchte ich einen Hinweis was genau nicht geht. Meist liegt es schon daran, daß es keine Rückmeldungen sondern Befehle sind, die versucht werden zu zählen.
                                Das nix in den save geschrieben wird, scheint an dem Absturz zu liegen, der kurz nach Mitternacht passierte.
                                Hier kann ich mir noch nichts zusammenreimen, was die Ursache dafür ist, denn ich habe auch Gruppen am laufen.
                                Klaus
                                crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @foxthefox sagte in [Neuer Adapter] ioBroker.statistics:
                                  was genau brauchst du dafür?
                                  dies ist die Raw Datei
                                    "common": {
                                      "type": "boolean",
                                      "role": "switch",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "storeMap": true,
                                      "smartName": {
                                        "de": "TV",
                                      "custom": {
                                          "enabled": true,
                                          "maxpower": "250",
                                          "group": "Geraete",
                                        "statistics.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "count": false,
                                          "sumCount": false,
                                          "timeCount": true,
                                          "fiveMin": false,
                                          "groupFactor": "",
                                          "impUnit": "",
                                          "sumDelta": false,
                                          "avg": false,
                                          "sumGroup": ""
                                    "native": {},
                                    "type": "state",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  gruss
                                    Pittini Developer last edited by Pittini
                                    Moin,
                                    gestern den Adapter installiert, versuche min/max meiner Temperatursensoren zu erfassen.
                                    Hat gestern auch soweit funktioniert, wenngleich mir andere Werte (sum of daily values) seltsam vorkamen.
                                    Heute jedoch....gibts im tmp keine min Werte mehr, der Sensor ist ok, history zeigt auch keine Auffälligkeiten, trotzdem sieht das so aus:
                                    Einstellung des Datenpunktes ist:
                                    Fehler meinerseits irgendwo? Bug?
                                    Update: Adapter hat brav die tmp Werte ins save geschrieben, jetzt sind auch dort keine min. Werte mehr, bzw. überall 0°C.
                                    • ChristianM
                                      ChristianM last edited by
                                      Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit bei dem Durchschnittswert die Kommastellen anzupassen?
                                      So macht das ganze leider nicht so viel Sinn.
                                        Update
                                        Nach Neuinstallation des Adapters hat gestern wieder alles funktioniert.
                                        Und heute......wieder 0 bei den min Werten. Und morgen wird das logischerweise wieder ins save übernommen.
                                        In den Logs seh ich nix auffälliges, aber vielleicht fällt ja wen was auf.
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.375 debug [SET INITIAL] mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.humidity avg dayMin
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.363 debug [SET INITIAL] mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature value temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature.last exists ? 30.29 in obj: temp.avg.mihome.0.devices.sensor_h
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.363 debug [SET INITIAL] mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature value temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature.daySum exists ? 1536.8599999999997 in obj: temp.avg.mihome.0.d
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.361 debug [SET INITIAL] mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature avg last
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.361 debug [SET INITIAL] mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature value temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature.dayCount exists ? 82 in obj: temp.avg.mihome.0.devices.sensor_
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.361 debug [SET INITIAL] mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature avg daySum
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.361 debug [SET INITIAL] mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature value temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature.dayAvg exists ? 19 in obj: temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.361 debug [SET INITIAL] mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature avg dayCount
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.361 debug [SET INITIAL] mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature value temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature.dayMax exists ? 30.29 in obj: temp.avg.mihome.0.devices.sensor
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.361 debug [SET INITIAL] mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature avg dayAvg
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.361 debug [SET INITIAL] mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature avg dayMax
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.361 debug [SET INITIAL] mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature value temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature.dayMin exists ? 0 in obj: temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.358 debug [SET INITIAL] mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature avg dayMin
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.343 debug [SET INITIAL] mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.humidity value temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.humidity.last exists ? 46.85 in obj: temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.343 debug [SET INITIAL] mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.humidity value temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.humidity.daySum exists ? 1667.8300000000002 in obj: temp.avg.mihome.0.devices
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.343 debug [SET INITIAL] mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.humidity avg last
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.343 debug [SET INITIAL] mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.humidity value temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.humidity.dayCount exists ? 37 in obj: temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.343 debug [SET INITIAL] mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.humidity avg daySum
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.343 debug [SET INITIAL] mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.humidity avg dayCount
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.343 debug [SET INITIAL] mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.humidity value temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.humidity.dayAvg exists ? 45 in obj: temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d0
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.343 debug [SET INITIAL] mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.humidity value temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.humidity.dayMax exists ? 49.29 in obj: temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_15
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.339 debug [SET INITIAL] mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.humidity avg dayAvg
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.339 debug [SET INITIAL] mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.humidity value temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.humidity.dayMin exists ? 0 in obj: temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.339 debug [SET INITIAL] mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.humidity avg dayMax
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.339 debug [SET INITIAL] mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.humidity avg dayMin
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.306 debug [SET INITIAL] mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.temperature value temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.temperature.last exists ? 23.48 in obj: temp.avg.mihome.0.devices.sensor_h
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.306 debug [SET INITIAL] mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.temperature value temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.temperature.daySum exists ? 841.7600000000001 in obj: temp.avg.mihome.0.de
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.306 debug [SET INITIAL] mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.temperature avg last
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.306 debug [SET INITIAL] mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.temperature avg daySum
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.306 debug [SET INITIAL] mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.temperature value temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.temperature.dayCount exists ? 37 in obj: temp.avg.mihome.0.devices.sensor_
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.305 debug [SET INITIAL] mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.temperature value temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.temperature.dayAvg exists ? 23 in obj: temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.300 debug [SET INITIAL] mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.temperature avg dayCount
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.300 debug [SET INITIAL] mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.temperature value temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.temperature.dayMax exists ? 23.79 in obj: temp.avg.mihome.0.devices.sensor
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.300 debug [SET INITIAL] mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.temperature avg dayAvg
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.300 debug [SET INITIAL] mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.temperature avg dayMax
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.300 debug [SET INITIAL] mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.temperature value temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.temperature.dayMin exists ? 0 in obj: temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.299 debug [SET INITIAL] mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.temperature avg dayMin
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.282 debug [INFO] yearSave status = true next event: 1 Jan 2020 00:00:00
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.282 debug [INFO] quarterSave status = true next event: 1 Jul 2019 00:00:00
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.282 debug [INFO] monthSave status = true next event: 1 Jul 2019 00:00:00
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.282 debug [INFO] weekSave status = true next event: 1 Jul 2019 00:00:00
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.282 debug [INFO] daySave status = true next event: 30 Jun 2019 00:00:00
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.282 debug [INFO] dayTriggerTimeCount status = true next event: 29 Jun 2019 23:59:58
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.282 debug [INFO] hourSave status = true next event: 29 Jun 2019 14:00:00
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.282 debug [INFO] fifteenMinSave status = true next event: 29 Jun 2019 13:30:00
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.282 debug [INFO] avg5min status = true next event: 29 Jun 2019 13:25:00
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.282 info [INFO] monitor "mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.humidity" as avg
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.281 info [INFO] monitor "mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.temperature" as avg
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.281 info [INFO] monitor "mihome.0.devices.sensor_ht_158d00033b0813.humidity" as avg
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.281 info [INFO] monitor "mihome.0.devices.sensor_ht_158d00033b0813.temperature" as avg
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.281 info [INFO] monitor "mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a856.humidity" as avg
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.281 info [INFO] monitor "mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a856.temperature" as avg
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.281 info [INFO] monitor "mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.humidity" as avg
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.281 info [INFO] monitor "mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.temperature" as avg
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.281 info [INFO] monitor "mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a8ca.humidity" as avg
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.281 info [INFO] monitor "mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a8ca.temperature" as avg
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.281 info [INFO] monitor "mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.humidity" as avg
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.281 info [INFO] monitor "mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.temperature" as avg
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.281 info [INFO] monitor "mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.humidity" as avg
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.281 info [INFO] monitor "mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature" as avg
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.281 info [INFO] monitor "mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.humidity" as avg
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.281 info [INFO] monitor "mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.temperature" as avg
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.281 info [INFO] statistics observes 16 values after startup
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.281 debug [CREATION] fiveMin = false, count = false
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.281 debug [CREATION] setup of object {"enabled":true,"logName":"","count":false,"sumCount":false,"timeCount":false,"fiveMin":false,"groupFactor":1,"impUnit":"","impUnitPerImpulse":1,"sumIgnoreMinus":true,"sumDe
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.281 debug [CREATION] ============================== mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.humidity =============================
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.281 debug [CREATION] ============================== mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.temperature =============================
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.281 debug [CREATION] ============================== mihome.0.devices.sensor_ht_158d00033b0813.humidity =============================
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.281 debug [CREATION] ============================== mihome.0.devices.sensor_ht_158d00033b0813.temperature =============================
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.281 debug [CREATION] ============================== mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a856.humidity =============================
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.281 debug [CREATION] ============================== mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a856.temperature =============================
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.281 debug [CREATION] ============================== mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.humidity =============================
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.281 debug [CREATION] ============================== mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.temperature =============================
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.281 debug [CREATION] ============================== mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a8ca.humidity =============================
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.281 debug [CREATION] ============================== mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a8ca.temperature =============================
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.281 debug [CREATION] ============================== mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.humidity =============================
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.281 debug [CREATION] ============================== mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.temperature =============================
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.281 debug [CREATION] ============================== mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.humidity =============================
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.281 debug [CREATION] ============================== mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature =============================
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.281 debug [CREATION] ============================== mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.humidity =============================
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.281 debug [CREATION] ============================== mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.temperature =============================
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.281 info [CREATION] enabled statistics for mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.humidity
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.281 info [CREATION] enabled statistics for mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.temperature
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.281 info [CREATION] enabled statistics for mihome.0.devices.sensor_ht_158d00033b0813.humidity
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.281 info [CREATION] enabled statistics for mihome.0.devices.sensor_ht_158d00033b0813.temperature
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.280 info [CREATION] enabled statistics for mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a856.humidity
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.280 info [CREATION] enabled statistics for mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a856.temperature
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.280 info [CREATION] enabled statistics for mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.humidity
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.280 info [CREATION] enabled statistics for mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.temperature
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.280 info [CREATION] enabled statistics for mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a8ca.humidity
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.280 info [CREATION] enabled statistics for mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a8ca.temperature
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.280 info [CREATION] enabled statistics for mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.humidity
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.280 info [CREATION] enabled statistics for mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.temperature
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.280 info [CREATION] enabled statistics for mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.humidity
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.280 info [CREATION] enabled statistics for mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.280 info [CREATION] enabled statistics for mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.humidity
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.280 info [CREATION] enabled statistics for mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.temperature
                                        statistics.0 2019-06-29 13:22:21.264 info starting. Version 0.2.1 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.statistics, node: v10.16.0
                                        statistics.0 2019-06-29 13:19:53.247 info cleaned everything up...
                                        statistics.0 2019-06-29 13:19:53.241 debug stopped yearSave
                                        statistics.0 2019-06-29 13:19:53.241 debug stopped quarter
                                        statistics.0 2019-06-29 13:19:53.241 debug stopped month
                                        statistics.0 2019-06-29 13:19:53.241 debug stopped week
                                        statistics.0 2019-06-29 13:19:53.241 debug stopped daySave
                                        statistics.0 2019-06-29 13:19:53.241 debug stopped timecount midnight trigger
                                        statistics.0 2019-06-29 13:19:53.240 debug stopped daySave
                                        statistics.0 2019-06-29 13:19:53.240 debug stopped 5min
                                        statistics.0 2019-06-29 13:19:53.240 info cleaned everything up...
                                        statistics.0 2019-06-29 13:19:28.434 debug system.adapter.admin.0: logging false
                                          foxthefox Developer @Pittini last edited by
                                          @Pittini sagte in [Neuer Adapter] ioBroker.statistics:
                                          Update
                                          bin von Dienstreise zurück und hab die min/max Temperaturen der Tage mal checken wollen und siehe da, dort war jetzt auch eine 0°C dabei, bei diesen sommerlichen Temperaturen.
                                          Die bisherige 0°C Problematik hatte ich in der Version 0.2.1 gelöst, da ich bei mir dieses Problem auch hatte konnte ich zumindest für mein Problem herausfinden, was die Ursache ist.
                                          Ich logge die Temperatur vom DECT200 an der Fritzbox und dort ist in der Antwort anstatt einer Zahl nichts drin, also "". Das führt zu null=kein Wert. Null ist dann als 0 gewertet und schon entsteht das Problem.
                                          Ich gehe davon aus, daß auch bei dir ein "null" heroingerutscht ist und somit die 0 verursacht.
                                          Werde diese ungültigen Werte gleich mal im fritzdect und im statistics Adapter verwerfen.
                                          Klaus
                                            foxthefox Developer @ChristianM last edited by
                                            @ChristianM
                                            ist auch die Version 0.2.1 installiert, denn dort hatte ich die Rundung eingeführt.
                                            Ansonsten muß ich noch andere Stellen ausfindig machen und verbessern.
                                            Klaus
                                            P ChristianM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            96
                                            18995
