    4. [Aufruf] HEYtech Adapter
    • AtzeAckermann
      AtzeAckermann last edited by
      https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.heytech/pull/2
      P.S: Kann es sein, dass du Teile meines OpenHab Heytech Rest Adapters verwendet hast 😉
      https://github.com/ansgarschulte/heytech_rest_endpoint
      ansgarschulte created this issue in Jey-Cee/ioBroker.heytech
      closed fixed shutter discovery #2
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @AtzeAckermann last edited by
        @AtzeAckermann Ja, hab am Anfang gedacht das ich bei dir die Notwendigen REST Befehle für die Heytech Schnittstelle finde, hab dann aber gemerkt das die Kommunikation Telnet basiert ist.
        • AtzeAckermann
          https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.heytech/pull/3
          Hier der nächste Pull Request: Der Status der Rolladen wurde bisher nicht ausgewertet. Damit klappt es.
          closed Fixed shutter status #3
          • AtzeAckermann
            @Jey-Cee Ich bin im Code über den Befehl / State "level" gestoßen. Allerdings hat der bei meiner Steuerung keine Wirkung. Die Funktion wäre cool.
            Daher meine Frage: Hast du den Aufruf aus der Doku bzw. von Heytech? Wenn ja, was steht da genau, damit ich das ggf. bei mir zum Laufen bringen kann. In meiner Version steht dazu leider nix.
            • Jey Cee
              @AtzeAckermann ich hatte dazu keine Doku und hab mir selber auch keine gemacht. Ich hab "einfach" den Netzwerkverkehr zwischen APP und demo Anlage mit geschnitten.
              Level ist auf jeden Fall nur für Dimmen funktional, aber eigentlich basiert alles auf den Befehlen für die Rolladensteuerung.
              Kann das jetzt am Handy nicht genau Nachvollziehen, da muss ich an PC, das geht morgen wieder.
              AtzeAckermann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                stefantaust last edited by
                @AtzeAckermann glaub wir hatten schon mal Kontakt, aber damals noch für Openhab und HeyControl. Ich habe für jey-cee immer die Versionen getestet. Das Problem, das er nur das Sensormodul erkennt habe ich auch. Mehrfaches deinstallieren und installieren brachte irgendwann den Erfolg das auch die Shutter und Szenen unter Objekte angezeigt werden.
                Aktuell ist gibt es nur noch das Problem das die Prozentwerte nicht angezeigt werden.
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/388
                Kannst du bei dir Die Luxwerte kontrollieren, haben eine eigene Berechnung eingeführt, weil die original von HEY nicht stimmen kann. Grüsse Stefan
                Jey-Cee created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
                closed getState regex does not working after update to 1.5.x #388
                • AtzeAckermann
                  AtzeAckermann @stefantaust last edited by
                  @stefantaust
                  Hi @stefantaust 🙂
                  Ich habe auf der Master Version einen Workaround für den issues/388 eingebaut. Damit erkenne ich nun meine Shutters und deren Status zuverläßig. Zumindest bekomme ich den gleichen Status, die mir auch den Heytech App gibt. Man muss ja der Heytech Steuerung pro Fenster mitteilen, wielange ein runter Fahrvorgang dauert (glaube ich), um die richtigen Prozent Werte zu bekommen.
                  Was soll ich genau an den Lux Werten kontrollieren?
                  • AtzeAckermann
                    AtzeAckermann @Jey Cee last edited by
                    @Jey-Cee Mit Dimmen meinst du aber Lampen dimmen, oder?
                    • Jey Cee
                      @AtzeAckermann sagte in [Aufruf] HEYtech Adapter:
                      Richtig es geht um Lampen Dimmen.
                        @AtzeAckermann wir haben anhand https://de.wikipedia.org/wiki/Beleuchtungsstärke#Beispiele die Luxwerte angepasst. In der origanl Hey App bekommt man ja bei voller Helligkeit 900kLux. Das wäre schon ein bisschen hell 🙂 Wir haben das ganze runter geschraubt, das die LuxWerte auch realistisch sind.
                        • AtzeAckermann
                          @stefantaust Ah, hört sich doch gut an 🙂
                          Bzgl. der Shutter Erkennung: Es gibt von meinem Fix noch kein Release, also musst du den Adapter löschen und per Github URL installieren, um meinen Fix zu testen.
                            @AtzeAckermann ich habe die neueste Version getestet. alles alte deinstalliert und dann alles neu https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.heytech . Er findet unter Objekte nur die Sensoren. Der Ordner Shutter und Scene fehlen komplett. ich muss dann den Umweg gehen, die Version 0.1.3 installieren, dann sind die Ordner da und dann wieder die 0.1.4 drüber.
                              @AtzeAckermann es gibt auch noch ein Problem mit den Lux Werten. Es kommt relativ häufig die 0
                              hab mit history augezeichnet
                              0 true heytech.0 2019-06-20 12:55:00.940
                              60346 true heytech.0 2019-06-20 12:54:53.962
                              60632 true heytech.0 2019-06-20 12:54:46.925
                              62062 true heytech.0 2019-06-20 12:54:39.933
                              0 true heytech.0 2019-06-20 12:54:32.940
                              61204 true heytech.0 2019-06-20 12:54:24.940
                              60632 true heytech.0 2019-06-20 12:54:17.942
                              60346 true heytech.0 2019-06-20 12:54:09.938
                              60060 true heytech.0 2019-06-20 12:54:01.937
                              62062 true heytech.0 2019-06-20 12:53:53.951
                              62062 true heytech.0 2019-06-20 12:53:46.936
                              0 true heytech.0 2019-06-20 12:53:39.942
                              62348 true heytech.0 2019-06-20 12:53:32.942
                              62348 true heytech.0 2019-06-20 12:49:44.982
                              0 true heytech.0 2019-06-20 12:49:36.984
                              0 true heytech.0 2019-06-20 12:49:28.972
                              62348 true heytech.0 2019-06-20 12:49:20.982
                              62348 true heytech.0 2019-06-20 12:47:02.002
                              0 true heytech.0 2019-06-20 12:46:53.999
                              62348 true heytech.0 2019-06-20 12:46:47.005
                              62348 true heytech.0 2019-06-20 12:46:40.005
                              0 true heytech.0 2019-06-20 12:46:33.041
                              0 true heytech.0 2019-06-20 12:46:26.002
                              37736 true heytech.0 2019-06-20 12:46:18.012
                              37312 true heytech.0 2019-06-20 12:46:10.050
                              37736 true heytech.0 2019-06-20 12:46:01.999
                              47424 true heytech.0 2019-06-20 12:45:55.042
                              47671 true heytech.0 2019-06-20 12:45:47.007
                              0 true heytech.0 2019-06-20 12:45:39.009
                              0 true heytech.0 2019-06-20 12:45:32.005
                              53795 true heytech.0 2019-06-20 12:45:25.023
                              61776 true heytech.0 2019-06-20 12:45:18.014
                              0 true heytech.0 2019-06-20 12:45:11.021
                              0 true heytech.0 2019-06-20 12:45:04.020
                              62348 true heytech.0 2019-06-20 12:44:57.021
                              62348 true heytech.0 2019-06-20 12:44:26.015
                              0 true heytech.0 2019-06-20 12:44:19.033
                              0 true heytech.0 2019-06-20 12:44:12.030
                              62348 true heytech.0 2019-06-20 12:44:05.051
                              62348 true heytech.0 2019-06-20 12:40:32.110
                              0 true heytech.0 2019-06-20 12:40:25.067
                              0 true heytech.0 2019-06-20 12:40:17.075
                              62348 true heytech.0 2019-06-20 12:40:09.072
                              0 true heytech.0 2019-06-20 12:40:01.110
                              0 true heytech.0 2019-06-20 12:39:53.072
                              62348 true heytech.0 2019-06-20 12:39:46.148
                              62348 true heytech.0 2019-06-20 12:39:18.065
                              0 true heytech.0 2019-06-20 12:39:10.126
                              0 true heytech.0 2019-06-20 12:38:56.080
                              • AtzeAckermann
                                @stefantaust welche Steuerung hast du denn?
                                  Die 874 Modul Steuerung mit sensormodul. 8kanal, und seriell auf lan umsetzer
                                  • AtzeAckermann
                                    @stefantaust Ich habe das RS879M. Also scheinen sich unsere wohl anders zu verhalten... hast du denn die neuste Firmware drauf? http://www.rolladensteuerung.de/download/firmware/modulsteuerungen/v8.027.zip ?
                                      stefantaust last edited by stefantaust
                                      @AtzeAckermann hier mal ein Beispiel meiner Visualisierung. Bin aber aktuell noch dran, also noch nicht fertig.
                                      Bei den Rolladen hab ich schnell eine Grafik eingefügt, da sieht man, das die Helligkeitswerte auf 0 sinken
                                      Den status sollte er auch anzeigen, geht aber aktuell nicht mehr, aber das liegt ja am js-controller
                                      ich habe die L Serie https://rolladensteuerung.de/index_ml.htm sollte aber gleich mit M sein.
                                      firmware habe ich nicht die Aktuelle drauf, werde ich aber mal machen
                                        stefantaust @AtzeAckermann last edited by
                                        @AtzeAckermann said in [Aufruf] HEYtech Adapter:
                                        Wo hast du die Firmware her? gibts nicht zum Download auf der Hey Seite, oder finde ich es nur nicht?
                                          @Jey-Cee @AtzeAckermann
                                          Irgendwas stimmt nicht mehr. Der Adapter liefert nur noch komische Werte
                                          nichts geändert, nur ein Stromausfall im IObroker. alles gleich bei 0.1.3 und 0.1.4
                                          Mit der Hey app passt aber alles
                                          heytech.0 2019-06-24 20:47:01.719 debug Data: x�x���xx�x��xxxx��x�x��
                                          heytech.0 2019-06-24 20:47:01.667 debug Data: x��x������x�������x�x�x��xxxx���x��x�����xx��xx��x�x�����xx����xx����xx����xx����x���
                                          heytech.0 2019-06-24 20:47:01.615 debug Data: ���xx��xx���
                                          heytech.0 2019-06-24 20:47:00.724 debug No data received within last 2 seconds
                                          heytech.0 2019-06-24 20:46:58.719 debug Data: x�x���xx�x��xxxx��x�x��
                                          heytech.0 2019-06-24 20:46:58.667 debug Data: x��x������x����������x�x��xxxx���x��x�����xx��xx��x�x�����xx����xx����xx����xx����x���
                                          heytech.0 2019-06-24 20:46:58.614 debug Data: ���xx��xx���
                                          heytech.0 2019-06-24 20:46:57.718 debug Data: x�x���xx�x��xxxx��x�x��
                                          heytech.0 2019-06-24 20:46:57.667 debug Data: x��x������x�������x��x�x��xxxx���x��x�����xx��xx��x�x�����xx����xx����xx����xx����x���
                                          heytech.0 2019-06-24 20:46:57.614 debug Data: ���xx��xx���
                                          heytech.0 2019-06-24 20:46:56.718 debug Data: �x���x�x���xx�x��xxxx��x�x��
                                          heytech.0 2019-06-24 20:46:56.667 debug Data: �xx���x��x������x���������x�x��xxxx���x��x�����xx��xx��x�x�����xx����xx����xx����xx���
                                          heytech.0 2019-06-24 20:46:56.614 debug Data: ���xx�
                                          heytech.0 2019-06-24 20:46:55.718 debug Data: x�x���xx�x��xxxx��x�x��
                                          heytech.0 2019-06-24 20:46:55.667 debug Data: �xx���x��x������x����������x�x��xxxx���x��x�����xx��xx��x�x�����xx����xx����xx����xx����x���
                                          heytech.0 2019-06-24 20:46:55.618 debug Data: ���xx�
                                          heytech.0 2019-06-24 20:46:54.717 debug Data: x�x���xx�x��xxxx��x�x��
                                          heytech.0 2019-06-24 20:46:54.665 debug Data: �xx���x��x������x����������x�x��xxxx���x��x�����xx��xx��x�x�����xx����xx����xx����xx����x���
                                          heytech.0 2019-06-24 20:46:54.613 debug Data: ���xx�
                                          heytech.0 2019-06-24 20:46:53.722 debug No data received within last 2 seconds
                                          heytech.0 2019-06-24 20:46:51.718 debug Data: x���x�x���xx�x��xxxx��x�x��
                                          heytech.0 2019-06-24 20:46:51.666 debug Data: �xx���x��x������x�������x�x�x��xxxx���x��x�����xx��xx��x�x�����xx����xx����xx����xx����
                                          heytech.0 2019-06-24 20:46:51.614 debug Data: ���xx�
                                          heytech.0 2019-06-24 20:46:50.718 debug Data: x���x�x���xx�x��xxxx��x�x��
                                          heytech.0 2019-06-24 20:46:50.666 debug Data: �xx���x��x������x��������x�x��xxxx���x��x�����xx��xx��x�x�����xx����xx����xx����xx����
                                          heytech.0 2019-06-24 20:46:50.617 debug Data: ���xx�
                                          heytech.0 2019-06-24 20:46:49.718 debug Data: �x���x�x���xx�x��xxxx��x�x��
                                          heytech.0 2019-06-24 20:46:49.666 debug Data: �xx���x��x������x����������x�x��xxxx���x��x�����xx��xx��x�x�����xx����xx����xx����xx���
                                          heytech.0 2019-06-24 20:46:49.612 debug Data: ���xx�
                                          heytech.0 2019-06-24 20:46:48.717 debug Data: �x���x�x���xx�x��xxxx��x�x��
                                          heytech.0 2019-06-24 20:46:48.666 debug Data: �xx���x��x������x����������x�x��xxxx���x��x�����xx��xx��x�x�����xx����xx����xx����xx���
                                          heytech.0 2019-06-24 20:46:48.613 debug Data: ���xx�
                                          heytech.0 2019-06-24 20:46:47.717 debug Data: �x���x�x���xx�x��xxxx��x�x��
                                          S AtzeAckermann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • AtzeAckermann
                                            @stefantaust Die Firmware habe ich direkt von Herrn Hey... Per Email anfragen 😉
                                            Was mit deinem ioBroker los ist, weiß ich nicht. Aber wenn du dich mit der Handy App verbinden kannst, ist dein Adapter aber wohl nicht aktiv.... Da der Adapter ja den Telnet Port durchgängig belegt.
                                            Das finde ich im übrigen unpraktisch und hat auch meine HeyTech Steuerung schon durcheinander gebracht. Ich arbeite gerade an einem Update, wo er nur zum Befehle und Status erfragen eine Verbindung aufbaut.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter shutters
                                            4943
