    3. Cloud Dienste
    4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
      Apropo last edited by
      Ich vermute eher, dass die betroffene Alexa schlechtes WLAN hat.
      Ich habe 3 Alexen und konnte das bei mir noch nicht feststellen
        apollon77 @Apropo last edited by
        @Apropo da der Adapter nur mit der Amazon Cloud redet ist die Antwort oben drüber wahrscheinlicher. Schlechtes wlan würde ggf eher zu online/offline Infos von einem device führen
        Die fehlerbild oben sehen nach Internet Störung oder Amazon Server Störung aus.
        • smartmood
          smartmood @apollon77 last edited by
          @apollon77 said in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
          Wendt die anderen Thread ließt wirst du feststellen das genau die States von smart devices nicht aktiv gemeldet werden sondern nur abgefragt werden wenn nötig. Dazu gibt es Die #query States. Die musst du mit true triggern dann wird der Wert aktualisiert.
          Gesendet vom Handy …
          Hallo, über die Suchfunktion bin ich auf diesen Beitrag gestoßen... ich stehe gerade vor dem selben Problem.
          Ich habe einen Amazon Smart Plug und möchte diesen jetzt per Blockly anschalten - wie genau mache ich das?
          LG
          • Dr. Bakterius
            Dr. Bakterius Most Active last edited by Dr. Bakterius
            Nachdem der Alexa2.0-Adapter monatelang problemlos gelaufen ist, ist die Instanz über Nacht "gelb" geworden. Und ich schaffe es nicht den Adapter mit Amazon zu verbinden!
            Folgendes wird im Log ausgegeben:
            2019-06-18 05:56:22.670 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.alexa2.0
            2019-06-18 05:56:22.702 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 28035
            2019-06-18 05:56:24.429 - debug: alexa2.0 objectDB connected
            2019-06-18 05:56:24.481 - debug: alexa2.0 statesDB connected
            2019-06-18 05:56:24.536 - info: alexa2.0 starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.16.0
            2019-06-18 05:56:25.248 - debug: alexa2.0 Alexa-Remote: Use as User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
            2019-06-18 05:56:25.249 - debug: alexa2.0 Alexa-Remote: Use as Login-Amazon-URL: amazon.de
            2019-06-18 05:56:25.251 - debug: alexa2.0 Alexa-Remote: Use as Base-URL: alexa.amazon.de
            2019-06-18 05:56:25.254 - debug: alexa2.0 Alexa-Remote: cookie was provided
            2019-06-18 05:56:25.257 - error: alexa2.0 Error: no csrf found. Check configuration of email/password or cookie
            2019-06-18 05:56:25.258 - error: alexa2.0 Error: no csrf found
            Der Adapter und ich den Rechner habe ich bereits neu gestartet.
            Woran scheitert es? Es wurde definitiv nichts am System oder Netzwerk geändert. Liegt es an Amazon oder am Adapter? Was kann ich tun?
            • Matten Matten
              Matten Matten last edited by
              Bei mir das selbe Problem
              • Dr. Bakterius
                Ich hatte v2.1.0 installiert. Nun habe ich auch mal v1.1.3 und v2.2.0 probiert. Bei beiden kam nach dem ich den Cookie gesetzt hatte die gleiche Fehlermeldung. Hier noch das komplette Log inkl. Cookie unter v.2.2.0:
                log.txt
                  Sieht mir nach einer Änderung bei Amazon aus. Auch von den Kollegen von OpenHab bestätigt 😞 wir suchen nach einer Lösung.
                  • bergjet
                    bergjet last edited by
                    Command: announcement - Sprachausgabe als "Ankündigung", wie Speak nur mit nem Ton davor
                    Kann man den Ankündigungston auch ändern?
                      Nicht das ich wüsste. Versuch mal in den App settings was zu finden.
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @apollon77 last edited by
                        @apollon77 sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                        Das dürfte aktuell jeden User betreffen.
                        Bei mir kommt ebenfalls seit heute der Error! 😞
                        alexa2.0	2019-06-18 12:49:41.435	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                        alexa2.0	2019-06-18 12:49:36.744	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                        alexa2.0	2019-06-18 12:49:35.321	error	Error: no csrf found
                        alexa2.0	2019-06-18 12:49:35.321	error	Error: no csrf found. Check configuration of cookie
                        alexa2.0	2019-06-18 12:49:35.320	debug	Alexa-Remote: cookie was provided
                        alexa2.0	2019-06-18 12:49:35.319	debug	Alexa-Remote: Use as Base-URL: alexa.amazon.de
                        alexa2.0	2019-06-18 12:49:35.319	debug	Alexa-Remote: Use as Login-Amazon-URL: amazon.de
                        alexa2.0	2019-06-18 12:49:35.319	debug	Alexa-Remote: Use as User-Agent: admin
                        alexa2.0	2019-06-18 12:49:35.073	info	starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.16.0
                        • Diginix
                          Diginix last edited by
                          @apollon77
                          Ich habe zwei Instanzen, von denen komischerweise bisher nur eine gelb ist.
                          Gibt es schon einen Workaround für den Cookie?
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @Diginix last edited by
                            @Diginix
                            meine läuft "noch"
                              sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                              @dslraser
                              Starte mal neu, dann nicht mehr..........
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                                @sigi234
                                dann starte ich nicht neu und hoffe...😁
                                • Diginix
                                  Mein System startet jeden Tag 6 Uhr neu und dennoch ist nur eine Instanz gelb und die zweite weiterhin grün. Komisch, aber die wichtigere ist die nicht grüne. ☹
                                    Michi68 last edited by
                                    Bei mir auch das gleiche startet nicht mehr
                                    Konnte man hier nicht mal seine Benutzerdaten eintragen?
                                    • Dr. Bakterius
                                      Dr. Bakterius Most Active @Michi68 last edited by
                                      @Michi68 sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                                      Ab v2.x war das nicht mehr notwendig. Aber ich habe es mit v1.1.3 probiert (inkl. Benutzerdaten) und da geht es genauso wenig.
                                      • smartmood
                                        smartmood last edited by smartmood
                                        Ai ai ai da bin ich gestern wegen einer ganz anderen Sache über die Suchfunktion auf dieses Thema hier gestoßen und sehe gerade, dass mein Alexa 2.0 Adapter trotz neuer manueller Eingabe des Cookies auf gelb steht...
                                        Gehört folgende Fehlermeldung im Log:
                                        alexa2.0 2019-06-18 15:53:52.722 error Error: no csrf found
                                        alexa2.0 2019-06-18 15:53:52.721 error Error: no csrf found. Check configuration of email/password or cookie
                                        zum selben hier angesprochenen Problem?
                                          @Dr. Bakterius
                                          Ah Danke für die Info, ich habe lange nicht mehr in den Adapter geschaut da ich keine Cookie Probleme mehr hatte.
                                          @smartmood
                                          Ja so ist es
                                            lexlev last edited by lexlev
                                            Funktioniert bei mir mit Version 1.1.3 auch nicht mehr.
                                            Bei mir verbindet er sich zwar sobald ich den Cookie aus dem Log lade und liest auch direkt alle Werte aus, aber sobald ich einen Wert setzen möchte kommt:
                                            2019-06-16 17:26:56.333	debug	Alexa-Remote: Response: {"message":"Forbidden","code":null} alexa2.0
                                            2019-06-16 17:26:56.176	debug	Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/phoenix/state","method":"PUT","timeout":10000,"headers":{}}and data={"controlRequests":[{"entityId":"1bae7ba5-3970-405d-816b-alexa2.0
                                            2019-06-16 17:26:56.176	debug	Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 41438)
                                            Folgendes hat nicht geholfen:
                                            • Adapter entfernt und neu Installiert, sowie den Cookie über den Link im Log geladen.
                                              Ergebnis: {"message":"Forbidden","code":null}
                                            • Frisches Debian, IoBroker,Alexa und Cloud Adapter installiert.
                                              Cookie wieder über das Log eingelesen
                                              Ergebnis:{"message":"Forbidden","code":null}
                                            • Cookie gelöscht und Adapter neu gestartet um Cookie über das Log erneut zu laden.
                                            Getestet in einem Docker Container und VMware
                                            643
                                            134810
