    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      tombox @echoDave last edited by
      @echoDave aktuell sind über die API diese Information nicht verfügbar:
      https://developer.home-connect.com/docs/dishwasher/supported_programs_options
        Tobito last edited by
        es funktioniert wirklich super. Vielen Dank für diesen Adapter. Ich habe einen Siemens Geschirrspühler und eine Siemens Waschmaschiene damit angebunden.
        Allerdings verliert der Adapter nach einiger Zeit den Kontakt, abhilfe schafft ein Deaktivieren/Aktivieren der Instanz. Gibt es dazu schon eine Lösung? (Installation ist vom 13.6. mit v0.0.11)
          tombox @Tobito last edited by
          @Tobito was heißt nach wieviel Zeit ca?
          Kannst ja mal debug als log stufe anmachen und die Instanz Neustarten und schauen was genau davor passiert.
          T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            Tobito @tombox last edited by
            @tombox nach ca. einem Tag. Genau kann ich das nicht sagen, dazu habe ich den Adapter erst zu kurz installiert. Debug ist jetzt erst mal aktiviert, aktuell sehen die Einträge da sehr plausibel und ohne Fehler aus. Ich poste den Log, wenn das Verhalten wieder aufgetreten ist.
              Tobito @Tobito last edited by
                @tombox letzte Nacht ist der Adapter wieder ausgestiegen. Ich habe den Screenshot des Logs angehängt. Es werden keine neuen Werte mehr empfangen. Gruß
                  @Tobito Die Errors passiern manchmal da kommt etwas unerwartetes von home connect aber der adapter hat dann normal seinn accesstoken renewed als läuft er noch kannst du mal zeigen was davor passiert ist und was passiert wenn du über die app die geräte ein und ausschaltest
                    @tombox Gerne:
                    Events davor/danach:
                    Neustart des Adapters (Waschmaschiene ist offline):
                    Geschirrspüler ein/aus:
                      @Tobito Ich habe mal mehr debug Information hinzugefügt. Einfach aus der git url installiern und instanz neustarten.
                        @Tobito Ich habe das Problem und denke behoben. Entweder über github installiern oder auf das update über iobroker warten
                          @tombox Vielen Dank. Ich habe die letzten Tage getestet und das Problem scheint behoben. Perfekt 🙂
                            Ok die Version 0.0.14 ist zur Zeit aktuell und im latest source von iobroker enthalten
                              dna909 @tombox last edited by
                              @tombox hab dich als Owner bei npm eingetragen.
                              dna909
                              P.S.: Danke für die tolle Arbeit 🙂
                                root_ last edited by root_
                                Hab mit der 0.0.15 jetzt Probleme:
                                homeconnect.0	2019-06-25 20:11:37.902	warn	Too many requests. Adapter sends too many requests per minute.
                                homeconnect.0	2019-06-25 20:11:37.902	error	Error (BOSCH-WAYH2891-68A40E1F1965)
                                homeconnect.0	2019-06-25 20:11:37.902	error	429 Too Many Requests
                                homeconnect.0	2019-06-25 20:11:37.901	error	EventSource error: {"type":"error","status":429,"message":"Too Many Requests"}
                                Hab auch schon per Hand einen neuen Token erstellt und hab mich über BSH noch einmal neu eingeloggt. Hilft aber nichts.
                                  tombox @root_ last edited by
                                  @root_ Das kann manchmal passieren wenn man den Adapter zu oft neustartet. Einfach ein paar Minuten deaktiveren oder so laufen lassen bis der Fehler verschwindet.
                                    holgerwolf last edited by
                                    da sich nach dem letzten Update (ich denke schon auf 0.0.14) der Aufbau der Datenpunkte geändert hat und ich hierzu nix finde, die Frage ob man generell nochmal alle Strukturen löschen soll und neu anlegen lassen soll, oder reicht es die alten Punkte (ich denke das sind die mit einem Großbuchstaben vorne) löschen kann?
                                    Auch als Hinweis an Nutzer die irgendwas auf die alten Punkte triggern und die Programme jetzt nicht mehr laufen.
                                    Holger
                                      tombox @holgerwolf last edited by
                                      @holgerwolf
                                      Hi
                                      es ist das beste die komplette Ordnerstruktur zu löschen und die Instanz neuzustarten, wenn kein Gerät gerade läuft.
                                      Es ist leider nicht so einfach irgendwelche Meldungen bei einem Update auszugeben oder die Struktur zurückzusetzen.
                                        Ich habe mal eine neue Version veröffentlich die gezielt die alten Ordner löscht.
                                          Mir ist noch aufgefallen, dass die commands optionen nicht auswählbar sind dazu einfach den commands ordner der geräte löschen und die instanz neustarten.
                                            holgerwolf @tombox last edited by
                                            @tombox Kann ich leider nicht mehr testen, da ich die Struktur manuell gelöscht und durch einen Adapter Neustart neu angelgt habe.
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            513747
