    4. Neue Installationsroutine (für Linux)
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @denjo last edited by AlCalzone
      @denjo sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
      start iobroker
      Du meinst doch sicher iobroker start, oder?
      Außerdem: Wenn du eh planst, upzugraden, ist Start und anschließender Stop nicht nötig. Geht also kürzer:
      cd /opt/iobroker
      sudo systemctl stop iobroker
      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
      iobroker update
      iobroker upgrade self
      iobroker start
      Und wenn ich ganz pedantisch sein will:
      sudo systemctl stop iobroker funktioniert auch nicht auf allen alten Installationen. Der Befehl muss möglicherweise (wenn der Fixer über laufende Instanzen meckert) durch iobroker stop ersetzt werden.
      • X
        x3l4 last edited by
        Die Links aus dem ersten Beitrag funktionieren leider nicht mehr...
          Homoran Global Moderator Administrators @x3l4 last edited by
          @x3l4 sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
          Welche brauchst du denn genau?
          sind das die Zeilen, die du suchst?
          https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
          • X
            x3l4 @Homoran last edited by
            @Homoran Ich habe alles gefunden, war nur eine Anmerkung.
              martinschm last edited by
              ich habe grade ein frisches System mit iobroker versehen wollen. Hab wieder die Anleitung und das Skript verwendet weil es beim letzten mal so gut geklappt hat.
              Bin nach der Anleitung hier: https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md vorgegangen und hab jeden Schritt ausgeführt. Installiert habe ich in ein Debian Stretch Lite auf einem Rock64. Node und npm mußte ich erst noch installieren.
              Das Installationsskript ist erfolgreich durchlaufen worden.
                  Finalizing installation (4/4)
              Enabling autostart...
              Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
              Autostart enabled!
              Fixing directory permissions...
                  ioBroker was installed successfully
                  Open http://192.168.1.190:8081 in a browser and start configuring!
              You need to re-login before doing anything else on the console!
              Habe dann versucht ein Backup meines anderen System einzuspielen und bekomme den Fehler:
              rock64@rock64:/opt/iobroker/backups$ sudo iobroker stop
              rock64@rock64:/opt/iobroker/backups$ sudo iobroker restore 0
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:568
                      if (parseInt(name.trim(), 10).toString() === name.trim().toString()) {
              TypeError: name.trim is not a function
                  at BackupRestore.restoreBackup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:568:27)
                  at dbConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:1474:28)
                  at Object.connected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3087:29)
                  at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:184:26)
                  at runCallback (timers.js:810:20)
                  at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                  at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
              Please specify one of the backup names:
              2019_06_13-20_38_43_backupiobroker.tar.gz or 2019_06_13-20_38_43 or 0
              rock64@rock64:/opt/iobroker/backups$ sudo systemctl stop iobroker
              Hab mal auf Verdacht das Fix Skript laufen lassen.
                  Script version: 2019-05-14
                  You might need to enter your password a couple of times.
                  Installing prerequisites (1/3)
                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
              Created /etc/sudoers.d/iobroker
                  Checking autostart (3/3)
              bash: line 654: /opt/iobroker/iobroker: Permission denied
              chmod: cannot access '/opt/iobroker/iobroker': No such file or directory
              chown: cannot access '/opt/iobroker/iobroker': No such file or directory
              Autostart enabled!
                  Your installation was fixed successfully
                  Run iobroker start to start ioBroker again!
              Komisch fand ich da die Meldung, das auf den Ordner nicht zugegriffen werden darf. BTW: Den Befehl hatte ich einem parallelen Terminalfenster eingegeben, also noch kein Reboot oder so nach der Installation gemacht.
              PS: Meine mich in der alten Anleitung an einen Teil bezüglich redis zu erinnern. Hab ich jetzt nicht mehr gefunden. Braucht es das nicht mehr ?
              ciao
              Martin
                Die Suche bringt mich auf diesen Thread:
                https://forum.iobroker.net/topic/23036/gelöst-iobroker-restore-typeerror-name-trim-is-not-a-function/1
                Ich glaube das könnte auch dein Problem sein
                  martinschm @Homoran last edited by martinschm
                  @Homoran erneut vielen Dank, wie schon so oft in diesem Forum. bin gar nicht auf die Idee gekommen nach dem Trim zu suchen sondern war eher da unterwegs das dort irgendwelche Permissions im Fix Skript angemeckert wurden und hab vermutet das irgendwas schief gelaufen ist.
                  Ich probiere es heute abend mal aus. Ich wundere mich nur, hab ioBroker grade frisch installiert, dass da noch ein Fehler im Code drin ist der im August letzten Jahres gefixt wurde.
                    apollon77 last edited by
                    Danke as prüfen wir. Welche js-Controller Version hast finden bekommen?
                    • 0
                      0018 last edited by
                      bin gerade dabei ein neues Debian9 System nach der neuen Installationsroutine aufzusetzen und anschließend mein altes System umzuziehen, Generell stellen sich mir ein paar Fragen:
                      Muss ich bei der neuen Installation noch "sudo iobroker start" eingeben oder reicht ein "iobroker start" bzw muss generell immer sudo davor oder nicht wenn ich über die Console arbeite?
                      Kann ich mich auch als user "iobroker" anmelden oder ist dieser nur im Hintergrund aktiv?
                      • ICEMAN
                        ICEMAN last edited by
                        Hallo lieber Eric,
                        die Links zu den Anleitungen verlaufen im Nirvana. Kannst du bitte mal nachsehen??
                        Vielen Dank im Voraus!!
                        mfg
                        Eric
                        • AlCalzone
                          AlCalzone Developer @0018 last edited by AlCalzone
                          @0018 bei neuen Installationen oder nach verwenden des fixers ist sudo so gut wie nie nötig oder sogar schädlich
                          Als iobroker kannst du dich nur über Umwege anmelden und das sollte ebenfalls nur in Ausnahmefällen nötig sein. Zb zum generieren von ssh keys für den User.
                          Mit den iobroker Kommandos und npm ohne sudo kannst du ganz normal als der Standard user arbeiten
                            Homoran Global Moderator Administrators @ICEMAN last edited by
                            @ICEMAN sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
                            • CKMartens
                              CKMartens last edited by
                              die Links zu den Installationsroutinen führen ins leere. Es kommt die Meldung
                              Cannot GET /docu/
                                Homoran Global Moderator Administrators @CKMartens last edited by
                                @CKMartens sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
                                Cannot GET /docu/
                                Den post über deinem hast du gesehen?
                                CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • CKMartens
                                  CKMartens @Homoran last edited by
                                  @Homoran sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
                                  Cannot GET /docu/
                                  Ja, habe ich. Da aber neue mögliche Anwender erstmal beherzt auf den Link klicken, wäre es aber evtl nicht evtl. besser direkt dort einen hinweis zu geben. Sind j noch mehre Links im Forum die in die leere Doku laufen. Hab es nur gestern mitbekomme wie ein Bekanter versucht hatte ioBroker zu instalieren und dann die Doku eben nicht gefunden hat. Wäre eben für neue User einfacher (und IMHO sieht es unprofessionel aus wenn Dokus in Nirvana laufen)
                                    Kannst du bitte genau sagen welchen du meinst?
                                    Hier sind bestimmt Hunderte Links im Forum
                                    • CKMartens
                                      CKMartens @Homoran last edited by CKMartens
                                      @Homoran Kannst du bitte genau sagen welchen du meinst?
                                      Wenn jemand neues den ersten Post liest weil er eine Anleitung zur Installation sucht, wird er auf diese klicken und ins nirgendwo geführt. Daher wäre es ja gut wenn die zwei Links aus dem Posting geändert oder gelöscht werden. Darum geht es mir.
                                      Es wärewwünschenswert wenn die anderen Links hier im Forum zur "alten" Doku abgefangen werden könnten was aber sicher nicht so einfach geht. Ist halt für einen User, der in einem Post auf die vermeintliche ioBroker Doku hingewiesen wird, verwirrend. Ist aber meine Meinung.
                                      Hab nur den Eindruck das solche Kritik hier immer sehr persönlich genommen wird.
                                      Also entschuldige bitte wenn ich irgendjemand auf den Schlips getreten habe.
                                        In allen Punkten korrekt!
                                        Jeder link muss manuell geändert werden.
                                        Deswegen nochmal meine Frage. Welchen link soll ich anpassen?
                                          rmohrs @Homoran last edited by rmohrs
                                          @Homoran
                                          z.B die 2 Links aus dem ersten Post funktionen nicht
                                          es kommt die Meldung Cannot GET /docu/
                                          *Dahingehend haben wir auch die Doku entsprechend angepasst und diese auch gleich gesplittet. Es gibt nun Anleitungen für
                                          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
                                          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8327&lang=de
                                          Für diejenigen unter euch, die bei der scriptbasierten Installation*
                                          Gruss Rainer
                                            Homoran Global Moderator Administrators @rmohrs last edited by
                                            @rmohrs
                                            Danke für diese Info!
                                            Ich bin gerade etwas verwirrt, was ich jetzt mit diesem Thread machen soll.
                                            Die Links führen bei mir auf die identische Doku 😉
                                            Auch wenn es zwei verschiedene Pages sind.
                                            Die Ursache ist, dass der "alte Weg" nicht mehr unterstützt wird.
                                            • Wenn ich jetzt den kompletten ersten Post so modifiziere, dass es an alle (im Moment) aktuell gültigen Gegebenheiten zutrifft, werden viele folgende Posts aus dem Zusammenhang gerissen.
                                            • Nur einen entsprechenden Hinweis im ersten Post hilft all denen nicht, die über die Suche mitten im Thread landen
                                            • Den gesamten Thread löschen ist IMHO nicht gerechtfertigt
                                            • einen weiteren Thread aufmachen bringt dauerhaft auch nichts, da ihn das gleiche Schicksal erleiden wird.
                                            Mittelfristig werden wir wieder unter Announcements eine Linksammlung aufnehmen mit den wichtigsten Links zu der neuen Doku
                                            Diese muss aber erst einmal komplett werden.
                                            installation
                                            64
                                            415
                                            114298
